良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1595件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23427237] 二つ同時にフラッシュを使えるワイヤレスリモコンが欲しい
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/05/26 03:32:57(最終返信:2020/05/30 05:00:31)
[23427237] ...もちろんコマンダーでも使えますが、自分の場合メインストロボに不具合があったときの保険用で普段使うことはあまりありません。 コスパの良いフラッシュですよね、TT560。 作例使用のフラッシュはゴドックスのV860Uです。保険のコマンダーはヨンノの安価なものを撮影時一応持っ...めできます、TT560はサブにいくつあっても無駄にならないので、メインのストロボを別に考えたほうが良いでしょうね。 >>リモコンを押して光らせられればいいです どんな撮影に使うのかわかりませんが、も... 詳細
[23427888] GODOXストロボ・tt600 シャッターが下りない
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/05/26 13:25:18(最終返信:2020/05/26 23:04:55)
[23427888] ...ォンジャック状の穴があり、シンクロコードで接続する手法もあります→カメラ側にないかもなのでスルーで良いです さらに奥の手!これなら絶対いける方法は内蔵ストロボを光らせて、TT600 をスレーブモード... 詳細
[23393493] ニッシンデジタルi60A との比較
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2020/05/09 22:44:38(最終返信:2020/05/12 09:23:03)
[23393493] ...らコスパの良いGODOXかなと思いますし、TTL対応機種もあります。 GODOXだとTT685やV1とか。 お店で料理の撮影だとグリップオンでも良いと 思いま...した方が良いと思いますね。 ハイスピードシンクロ ありがとうございます! 機械音痴なのでTTLは必須だと思っています。 TT685も、TTL、GNは良いですね!...、真後ろを向いてくれた方が良い気がしています。  オフセットはペアリングとか難しそうなので…) 自分の料理だとオフセットも出来ると良いのは何故でしょうか…?  ... 詳細
[23373976] アパレルのモデル撮影の照明についてお聞きしたいです。
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/05/01 23:29:17(最終返信:2020/05/03 18:20:27)
[23373976] ... まずは ライティングの方法を調べてから ストロボの光量 大きい方が良いのか 1灯だけで良いのかなど調べてみると 必要な機材が見つかるかもしれません。 火加減(し...ら良いかなと思いますね。 YouTubeにもライティング動画あるので参考になるのがあると思います。 どのようなライティングにしたいか決めてから機材を選ぶのが良いの...検索してみてください。 ストロボ(フラッシュ)を使うことから、フルマニュアルモードでも良いのですが、現時点では途方に暮れるだけで終わる可能性が高いように思います。 ※現在は、ベ... 詳細
[22281597] 意見が少ないですね
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト EL-100)
2018/11/26 21:02:50(最終返信:2020/04/29 13:43:38)
[22281597] ...んだろうけどな。 メーカーの思惑としては、eos Mユーザー向けに、 「外部ストロボ良いですよ。何ならもひとつ買い足してリモート、 さらには多灯制御なんかいかがでしょうか」 ...を引かないようです ⇒でも 旅行用や、軽いミラーレス機には 軽いフラッシュがバランスが良いです。 小さいのに 高いからだと思うよ。 もう少し安くなれば売れると思います。私は1...モーターショーでコンパニオンを撮影する程度ならこれで十分なので。 プロフォトとかゴトックスの大型とは別の用途で持っておいて良いかなとは思います。 ... 詳細
[20812610] 中国製格安モノブロックストロボを買ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/12 22:29:38(最終返信:2020/04/04 00:20:53)
[20812610] ...シスターズの レポート待ってからで良いですか?  (;^_^A(;^_^A あ、いや、拙の場合は 「しばらく使用レポート」で良いっす。 6084さん、レビュー...い。価格的に国産より一桁安く、アマチュアも手を出しやすいので、ランプにカバーが有った方が良いと思います。運搬時にぶつけたり、ランプのガラス管面を素手で触って、手の脂を付けて失透させ...、ペリカンケース等に入れるとケースの方が高そうです。 4.操作性 シンプルなので抜群に良いです。ただ押しボタンスイッチをそのまま押そうとするとスタンドごと倒してしまいかねないので... 詳細
[23309924] GODOXの信頼性について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2020/03/28 20:05:24(最終返信:2020/03/30 20:15:43)
[23309924] ...性は 今イメージしといるよりかなり高い位置に有るかと思います マニュアルで使うなら良いと思います。 TTLで使いたいと考えるならV860Uかな。 GODOXは中国メーカーで...る必要がありますが 上手くいかないと思いますので TTL対応のすストロボ 購入する方が 良いと思いますよ。 後 内蔵ストロボ撮影 光量が不足しているのでしたら ISO感度上げると...材での撮影)なら いわゆる高度な画質は求めてられていないかと思います ISOも大きくして良いかと思います まあ 中古の380と新品のこのストロボ だと難しい選択かな ボクは以... 詳細
[23311356] 電池ボックスのノッチ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2020/03/29 14:24:54(最終返信:2020/03/30 07:14:05)
[23311356] ...金型の変更を伴うので、最低でも数万円以上のコストはかかったのではないかとは思います。 メーカーの良心と解釈して良いかと思います。 10年以上販売している売れ筋でも無い製品で偽物はあまり無いと思います。 KIMONOSTEREOさん...>hame2020さん 自分のSB-700はシリアルが25〜です。 段差もあります。 段差がある方が指の引っかかりが良いため、時期はわからないですが変更されたのだと思います。 カタログにも予告なく変更する場合があるなどと書かれていますし... 詳細
[23147669] 自宅での子供撮影に
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2020/01/04 11:00:12(最終返信:2020/03/26 12:42:44)
[23147669] ...た方が良いと思います。 あと光量ですが、それは多ければ多いほど良いですが、ご予算もあると思いますので、可能な限りで多いものを選ばれれば良いように... 最初はTTLでも良いと思いますが、慣れてきたらマニュアルで撮影することも考えたら良いと思います。 580EXや600EXだと使い込まれたのもあり、意外と430EXクラスの方が良いのがあったりします...ておいてくださいね。 純正以外だとGODOXかニッシンデジタルが良いと思います。 プロフォトも良いと思いますが高いので。 430EXV-RTは電波通信が可能なの... 詳細
[23270923] 中古購入です。
2020/03/07 16:06:12(最終返信:2020/03/18 16:35:16)
[23270923] ...から迷うかも知れませんが、使用頻度も高いなら投資しても良いと思います。 ニッシンデジタルやGODOXも良いのがありますね。 with Photoさん、ありがとう...だと1万くらいで修理出来そうな気もしますが、他の不具合もあるなら修理より新品購入した方が良いと思いますね。 イルゴ530さん詳しくご説明頂きありがとうございます。少しずつ試してみま...何か黒いのもを張り付けているようにも見えます。 見積撮ると言う事ですが 早く解決すると良いですね。 >hame2020さん 自分のも2年前に中古購入したものです。 黒くはなって... 詳細
[23250625] 室内の撮影会について
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/02/24 23:48:30(最終返信:2020/02/25 00:13:32)
[23250625] ... たった二灯で 良い感じのライティングができるのを お話ししまーす!! まず 1灯目 天井バウンスさせます。 なるべくパワーの有るフラッシュが良いでーす 一般民家...1/3となりバランス良いでーす! 天井バウンスは斜め上から光が来るので 銀アンブレラは1mくらいの高さで水平に向けると 首の下とか暗くならないカナ? 後はカメラ側の調光補正で光量調整すれば良いカナ さて!その時だ...段ほどプラス調光補正したほうが 結果が良いでーす! 天井に薄い色ついてるかもだから WBは最初のコマで肌色基準で合わせれば良いでーす 後、自然光が入る窓が有るなら... 詳細
[23049280] プロペットとコメットのアクセサリー互換について
 (フラッシュ・ストロボ > プロフォト)
2019/11/15 21:03:25(最終返信:2020/02/17 21:31:21)
[23049280] ...「プロペット→コメットCX」というのがあるかどうかはわかりませんけど、これなら加工失敗による破損の心配もなくて「良いかも」と思ってます。ただ、自分の使っているヘッドのマウントがプロペットの何というマウントなのかも不明でして...フレネルスポットは大きくて使うの億劫ですよ。 特別にフレネルレンズの緩やかなエッジが絶対に必要でなければグリットのほうが気楽でコスパが良いです。 >がんばれ!トキナーさん 加工無しでつけれるなら現行320ヘッドが欲しいですね。新品はちょいとお高いですけど... 詳細
[23211160] TTL調光に個体差が有った。
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/02/05 14:03:34(最終返信:2020/02/05 22:24:26)
[23211160] ...満充電させて 三日間放置し 再充電タイムが早いのが良いバッテリーかもしれない 結局 買った値段で良い個体と スリ替えする事となりました。 昔話は普段の行いが良い良い事が起こり 普段の行いが悪いと 酷い目に合うと言うストーリーばかりです... 詳細
[23187333] cactus RF60XとV6IIのワイヤレス設定について
 (フラッシュ・ストロボ)
2020/01/24 00:37:18(最終返信:2020/01/24 19:57:34)
[23187333] ...5D4だとライブビューの静音モードだと光らないようですが、設定はどうですか? あと、RF60XのモードもAUTOの方が良いらしいです。 自分はCactusV6と純正ストロボの組み合わせで使っていますが、機種も古いので不具合はないです... 詳細
[23090946] オートズームの問題
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350N ニコン用)
2019/12/06 16:23:15(最終返信:2019/12/31 09:41:00)
[23090946] ...実際に改善したかはわからないですが、バージョンを確認してV1.3じゃないならファームアップしてみたら良いのではと思いますね。 アップデートしても改善されていないかも知れませんが、不具合があるからファームウェア更新していると思うので...オートズームの問題が絶対にないと分かれば、購入を考えますが… TT-350、コンパクトでリーズナブルでとても良いと思ったので、惜しいですね… すずミントさん 返信ありがとうございます >オートズームが動かなくなるというのは... 詳細
[23121112] CP-E4Nを使用予定
2019/12/21 21:21:08(最終返信:2019/12/23 00:13:08)
[23121112] ...2さんも書いていますが、エネループの方がコスパが良くストロボ撮影には良いと思いますね。 エネループは通常の白いタイプが良いです。 Amazonベーシックのアマループも良いですが。 自分はエネループにはテプラで管理し、A組とB組が混合しない... カスタムファンクション(C.Fn-12の外部電源使用時の充電)を「1:外部電源のみ」に設定したら良いと思います。 ストロボ制御のため内部電源は必要ですが、ストロボの発光は外部電源を使用する設定です... 詳細
[23093901] イルミネーション ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/12/07 23:38:25(最終返信:2019/12/19 14:58:18)
[23093901] ...(つ ̄^ ̄)っ M子はMYもどきなのじゃw >カメラ初心者の若造さん ストロボ光のバランスを考えた方が良いと思いますよ。 若造はバイバイしたが、短命の正雄を経由して530だかになった。 バイバイしたのに残念... 詳細
[23085068] デジタル一眼カメラでのTTL動作確認
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF500FTZ)
2019/12/03 15:20:39(最終返信:2019/12/04 08:42:57)
[23085068] ...カメラ側ホットシューは、キレイに見えていても酸化皮膜で絶縁状態に なっている事があります。 コンパウンドで磨くのが良いです。エタノールは、脱脂には向いていますが、 端子研きには効果が期待できません。 といっても、古いストロボなので... 詳細
[23079736] TT685の付属スタンドが外れなくなった
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/11/30 23:26:39(最終返信:2019/12/01 23:05:48)
[23079736] ...取り付け部が変形することで取れない事も有るので 取れたとしても カメラ本体には付けず メーカーで本体の点検してもらった方が良いかもしれません。 シュー部分に接点以外にロックピンが付いているのだと思います。 回せばロックピン...ら台座を壊す覚悟で強引に取るしかないかなと思います。 交換用のシューと台座はAmazonで売っていますので破損したなら購入して交換したら良いと思います。 シュー部分がネジで外れるので外してピンを動かせない確認してもいいかもですね。 おそらくロックピンが戻らなくなって抜けなんい... 詳細
[23046217] エネループ使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2019/11/14 09:35:27(最終返信:2019/11/15 09:45:06)
[23046217] ...がうまく閉まらなかったりだったので、 という事であれば、早めに販売元に見てもらったほうが良いですね。 そうしようと思ってたのですが、これもう製造中止になっていますね。仕事で使うので...出すしかないですかね シグマ用を買うならニッシンデジタルのMF18ニコン用を購入した方が良いと思いますね。 シグマ用でもマニュアル発光なら大丈夫かなとは思いますが、ニッシンデジタ...電したなかったなど問題が考えられますが  まずは 一本ごとの電池の状態を調べてみるのも良いかもしれません。 また 電池の端子部分や ストロボの端子部分に酸化被膜が付き 通電不良... 詳細
