良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1596件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23046217] エネループ使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ニコン用)
2019/11/14 09:35:27(最終返信:2019/11/15 09:45:06)
[23046217] ...がうまく閉まらなかったりだったので、 という事であれば、早めに販売元に見てもらったほうが良いですね。 そうしようと思ってたのですが、これもう製造中止になっていますね。仕事で使うので...出すしかないですかね シグマ用を買うならニッシンデジタルのMF18ニコン用を購入した方が良いと思いますね。 シグマ用でもマニュアル発光なら大丈夫かなとは思いますが、ニッシンデジタ...電したなかったなど問題が考えられますが  まずは 一本ごとの電池の状態を調べてみるのも良いかもしれません。 また 電池の端子部分や ストロボの端子部分に酸化被膜が付き 通電不良... 詳細
[23035249] このタイプ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2019/11/08 21:53:23(最終返信:2019/11/11 14:41:00)
[23035249] ... ニコンは調光精度が良いので照射ムラが多発しないのではと思いますが、似たようなデザインの中華製ストロボも多いですから型番は確認した方が良いと思います。 >毎回...このクラスということはSB700ではない、ということでしょうか? 実際の型番書いた方が良いかもです。 >kumako18さん >> 知人の方に結婚式の撮影を依頼しましたが、 >...いので仕方ないと思います。 ただ、使用機材は確認して写真を一緒に確認して状況を聞いた方が良いと思いますね。 自分も結婚式の撮影をしたことがありますが、バウンスかディフューザーを使... 詳細
[22109963] 結婚式撮影時のストロボについて
2018/09/15 09:09:18(最終返信:2019/11/08 22:25:23)
[22109963] ...思いをさせてしまうこともありますので、、、 結婚式の撮影に限れば、内臓のストロボだけでも良いようには思います。 SB-500は軽便な点がメリットですね。 が、単三形 2本、GN 2...いフラッシュで 80%の力を出すなら 大きいフラッシュなら 40%の力しか出さなくても良いので チャージが早く オーバーヒートしにくくなります。 ディフューズやバウンスした時...無駄に大きい物は要らなかったりもしますが 検討中の二択の場合SB−700にしておいた方が良いかと思います どの程度の撮影か判りませんが テーブル回り以外ではストロボいらないかもし... 詳細
[22460111] 対処法希望、発光せず【godox x pro-p】
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX)
2019/02/11 21:44:08(最終返信:2019/11/03 10:59:04)
[22460111] ...XPro-Pはまだ出たばかりのようですので、実際のユーザーさん からのお返事があるかわかりませんが・・。 AFレンズを使う、という対処法が良いかと思います。 ボディの仕様ではないでしょうか。 k20もそんな感じだった気がします。 コマンダーはTTL通信... 詳細
[22976474] 買いました!設定が…
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/10/08 22:08:44(最終返信:2019/10/21 05:24:28)
[22976474] ...がして、それを使うのが良いかも。 現地で白いもの使ってMWBにする方法もありますし。 あと現像時に補正も出来ますので、後から補正でも良いのでは。 似たような...0℃ 蛍光ランプなんてたったこの5種類 自分の好み知ってたら、実際の色とは全く違っても良いならこの色温度に変えてしまう 多少緩和したいなら、近い温度帯で調整 しかし肌の色に関わ...常光が変わると色温度も変えていかないとなりませんね。 WBオートでWB補正を併用するのも良いかもしれません。 >くらなるさん カレーは辛れいわさんは「外付けフラッシュを所有して... 詳細
[22850116] Di700A + Air10s Setに価格的に完敗
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2019/08/11 08:02:30(最終返信:2019/10/14 11:28:04)
[22850116] ...販売期間が過ぎ、「現在在庫切れです。」となりました。 メーカー純正は高すぎますし、 恒久的に販売してくれると 良いのですがね。... 詳細
[22940132] スレーブと一緒には使えないですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF201FG)
2019/09/22 21:35:08(最終返信:2019/10/01 22:42:10)
[22940132] ...ストロボはマニュアル専用のTT560。 YN560VがRF-603 NUの電波を受信できるならラジオスレーブは3個で良いと思うけど、受信できないならラジオスレーブは4個必要。 ボディに発信機として1個、各ストロボに受信用として1個ずつ...マニュアル発光なら大丈夫だと思うけど。 GODOXの技適マーク付送信機X-Pro-pと2.4GHz内蔵ストロボで揃えた方が良いとは思いますが。... 詳細
[22621726] X-T3には向きません
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350F 富士フイルム用)
2019/04/23 23:53:07(最終返信:2019/09/25 19:47:51)
[22621726] ...ファームアップで改善されるまでは マニュアル発光ですね。 マニュアル発光の操作性が良い フラッシュだと思いますよ。 >最後の救世主さん >マニュアル発光の操作性が良い >フラッシュだと思いますよ。 そうなのですね。 マニュアルで使う事は頭になかったですが...はなんで?と思ってしまいました。 ファームアップは期待薄でしょうかね。 TTLを使いたいなら純正が良いと思います。 TTLが可能なサードパーティ製もありますが。 サードパーティ製を使うメリットは価格だと思いますし... 詳細
[22888948] ワイヤレス発光には送信機が必要なのでしょうか
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2019/08/30 16:02:52(最終返信:2019/09/14 22:05:32)
[22888948] ...ません。TTLって便利かと思いましたがマニュアル発光の方が良いですね。 そう言う意味ではサンパックでも良いんですが、、、離して使う場合ですね。 おまけに欲を出して ...-SがAmazonで6,550円。 操作性などが良くなったようですから、買うならX2Tが良いと思います。 >godoxのフラッシュは 送信機も受信機も両方内臓してるからです。 ...ど重くて嵩張ります。 ですから奮発して買うとすれば GN-60位の「V860II S」が良いかな〜と思っています。その場合は発信用に TT350s一台か X1T-S... 詳細
[22901545] たいへん高度な質問で申し訳無いです。
 (フラッシュ・ストロボ)
2019/09/05 09:33:39(最終返信:2019/09/09 10:28:38)
[22901545] ...ので 例えば私有地や戸建て内とかなら他人はだれも被害に遭わないかもしれないし) だからって使って良いとかとは別ですが (違反は違反) 謎の米子病院最後の初診 そのうち 朝の7時に スーツ姿の警察官が... 詳細
[22891545] 自宅での家族集合写真撮影時のストロボ設定
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2019/08/31 19:12:11(最終返信:2019/09/04 08:00:20)
[22891545] ...ん・・・ 自宅で家族の集合写真などをストロボを使って撮影している方、 どのような設定が良いかご教示頂けないでしょうか。。 <条件> ・カメラ:X-E3 ・レンズ:XF18-55...けとけど 深度は前1 後2に来るつもりで MFで入念にピント合わせ 天井バウンス光も良いけど それ一灯だけでは 光が柔らかかすぎ トップライトすぎ 一灯ならバウンスは止めて ...したら 室内光の明るさにカメラをセットして 直接でも ストロボ弱めに充てると バランスの良い写真撮れると思います。 でも ストロボ一灯 ストロボ位置も変えられないのでしたら 正面... 詳細
[17969379] FP発光時の、ガイドナンバーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ソニー用)
2014/09/22 22:26:27(最終返信:2019/09/01 23:51:04)
[17969379] ...フォトブックにした時にコントラストが良い。 それでも…個人的には フォトブックはまだコントラスト強すぎ…。 モデルさんが、フォトブックを永年 大切してくれて、30年後に少し褪色して、ちょうど良い、コントラストになるかなぁ...Di866のFP発光の強力さに憧れましたが、 モデルの近くにフラッシュを置けば、そんなにガイドナンバーは強くなくても良い。 カメラ機能のワイヤレスフラッシュは 長年、室内しか効かないと思ってた。 実験の結果 フラッシュの受光部が... 詳細
[22862395] マニュアル発光にすると発光しない
2019/08/16 23:51:35(最終返信:2019/08/21 13:56:13)
[22862395] ...マニュアルでは連動しない場合もありますので 撮影データーが分かると 判断しやすくなると思います。 TT685、X-Proともにソニー良いを使っていると思いますが、末尾にSとありますよね。 一応確認です。 Amazonレビュー見るとα...埃は隙間にしか入らないと思いますが、湿気は防げないと思いますので、撮影後などカバーを外して清掃した方が良いと思いますね。 腐食等が無ければ綿棒で拭く程度で大丈夫だと思います。... 詳細
[21859332] 強制的に「設定効果反映 OFF」になりますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F60RM)
2018/05/29 10:38:02(最終返信:2019/08/12 14:10:42)
[21859332] ...あとは連写すると一瞬ストロボ光が見えるのでSSまたはF値を変えながら撮ってます。 (ストロボM時の出力をボディダイヤルでできれば良いのに) まだストロボのことがよく解っていないので(解っていないからこそ?)オートが使いこなせません... 詳細
[22845537] オリオンにてアウトレットですが…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > FL-900R)
2019/08/08 17:23:35(最終返信:2019/08/10 22:31:49)
[22845537] ... 購入おめでとうございます。 アウトレットとは言え価格コム最安値の半額以下で1年保証付ですから、良い買い物だと思いますね。... 詳細
[22791402] hvl-f32mの初歩
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F32M)
2019/07/11 21:57:32(最終返信:2019/07/17 16:57:36)
[22791402] ...いので、エネループなどを使った方が良いと思います。 カメラに装着して電源オン、モードボタンがあると思うのでTTLに設定したら良いと思います。 カメラによってはボ...分かります。 みなみさわさん こんにちは ストロボの場合 基本 アルカリ電池での使用が良いように思いますし マンガン電池だと電池の持ちが悪いです。 https://yagumo...とあるので 付けるだけで使えそうですが やはり 取扱説明書を ダウンロードして 見た方が良いと思います。 https://www.sony.jp/ServiceArea/impd... 詳細
[22788467] 430exと430ex3-rtだと
2019/07/10 09:18:26(最終返信:2019/07/11 21:25:25)
[22788467] ...発光管の劣化などで光量や 連続発光回数の変化も出ることが有るので 中古はやめておいた方が良いように思います。 430EX III-RTの大きな変化は 小型化と電波式ワイヤレスシス...言って変わりません。 尚中古の購入でしたら、580EX2 辺りが光量が大きくて大きくて良いかもしれませんね。 >デジカメの旅路さん >もとラボマン 2さん 580exも、電波式ワ...さわさん スピードライトの使用目的はどのような撮影でしょうか 430EXUやEXVも良いですが パワーショットg3xに付けるとかなり大きいですよ 大光量(ベテラン方にとって... 詳細
[22752392] SB700かSB5000か、、、
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/06/22 17:01:03(最終返信:2019/06/24 09:54:55)
[22752392] ...用することもありややこしい設定等考えずに使える純正が良いのではないかと思いこの2つに絞りました。 どちらが良いか皆さんの意見を聞かせていただけないでしょうか? ... SB5000の方が優れています (比べればSB700が劣ります) SB5000はここが良いよっていくらでも有ります でも 室内撮影とかの補助光目的で有ればSB700でも 充分賄...ンスばかりですが、SB-700に不満を感じたことはありません。価格が控えめな点も含めて、良いスピードライトですよ。 いっち12さん こんばんは >室内撮影する際にどうしても暗くな... 詳細
[22197453] 便利ですね
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > V860II F 富士フイルム用)
2018/10/21 11:50:32(最終返信:2019/06/16 11:53:14)
[22197453] ...X-T3とこのV860Uで先週から検証中なんですけど今のところ問題なく良い感じです。FUJIはCanonのETTLとTTLの選択は無いので 比較はできませんけど、...触れてしまって設定が不意に変わっている事が有りました。  バッテリーパックシステムは中々良い発想ですし充電とか装填も楽です。 欲を言えばバッテリーの形状が左右対称なので入れる向きに...カメラ設定 AF/MFタグ→AF補助光→ON 但し AF合集温がONの場合のみ点灯可 良い質問ありがとうございました。 合集音じゃなくて  合焦音ですね。 失礼しました。  M... 詳細
[22738473] ストロボ撮影入門にはベストコストパフォーマーです♪
 (フラッシュ・ストロボ > Cactus > RF60X)
2019/06/16 09:13:07(最終返信:2019/06/16 09:13:07)
[22738473] ...純正のストロボでシステムを組めば良いことは、百も承知なのですが、オンストロボならばハイスピードシンクロもままならないカクタスですが、サードパーティ製ながらライカまで対応する懐の深さは、感心致します! ※ソニーは専用のマスタースレーブ兼レシーバー要... 詳細
