良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1596件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22332206] イルゴでーす!今日はイルミ ポートレートのお話をします。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/12/18 02:30:47(最終返信:2019/01/21 15:47:42)
[22332206] ...撮影場所はなるべくイルミネーションがたくさん写る場所が良いです。 明るくてピント合わせも楽デス! 近くのイルミ 遠くのイルミ 混在させても たくさんのイルミがあるアングルが良いです。 近くのイルミは小さくボケる 遠くのイルミは大きくボケると... 詳細
[22407060] 連射と発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2019/01/20 14:35:57(最終返信:2019/01/21 09:17:44)
[22407060] ...発光量を下げたら可能かも知れませんが、 必要な光量を得られるかはやってみないとわからないですね。 ニッシンのMG10の方が良いかも知れませんね。 taka882さん こんにちは >現在、使用しているSB−900は10年前に購入して殆ど稼働していません...。 SB-900は オーバーヒートしやすく すぐにSB-910に変わった経緯があるので 買い替え良いかもしれませんが 連射目的でしたら パワーアシストパックSD-9があると チャージ時間短縮できるので... 詳細
[22360454] 使用できる機材について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2018/12/30 22:04:10(最終返信:2019/01/19 21:11:36)
[22360454] ...は高いと思います 直射(正面のみ)であれば380EXでも良いですが バウンスも考えている場合420EX以降の430系を含めたモデルも方が良いかと思います 多少操作性は劣りますが最新のモデに遜色ないバウンスは出来ます...って感じかと。 中古相場で430EXが一万、420EXが5千円位かと。 キタムラとかで、試して買うなら良いんじゃないでしょうか。 機材持ち込んで試して結果確認して買うとか。 あんまり 古いフラッシュは... 詳細
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990] ...のか それともバウンドさせた方が良いのか? 狭い部屋や 背景が近い場合 直射立ち背景に大きな影が出てしまうので バウンスの方が良いように思いますが 今p場合天井の...トロボ撮影を行っていますか? ライトは直接当てる方がよいのか それともバウンドさせた方が良いのか? もしくは付属のバウンドアダプターをつけたほうが良かったり、カラーフィルターの使用...-best.com/6144 せっかく買ったのだから色々試して好みの方法を探してみるのも良いかと。 自分の場合は 左から天井バウンス 右からアンブレラかライトボックス アシスタ... 詳細
[22367318] ストロボのメリットデメリット
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2019/01/03 11:05:28(最終返信:2019/01/04 10:19:30)
[22367318] ...無駄になるので、やめた方が良いです。 ある程度カメラに慣れてきてから、撮影の幅を広げるという意味で、ライティングも挑戦してみれば良いですよ。 ライティングはオ...ボの効果出ないので使っても意味が無いと思います。 夜桜の場合 部分的な花の撮影でしたら良いかもしれませんが 全体の場合は きんきょりは明るくなりすぎ遠くの部分は暗くなってしまうの...では綺麗に撮れないことも多いので ライトアップされている物を ストロボなしで撮影するのが良いかもしれません。 花の場合は 逆光の場合は 花の色を出すのに役に立つと思いますが 順光... 詳細
[22365429] コスプレで使用するストロボの購入検討しています
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2019/01/02 14:14:37(最終返信:2019/01/02 18:12:18)
[22365429] ...判断しかねた為、宜しければご回答ください。 430RT 2台買えるなら430RTのほうが良いかと思います。 430RT同士なら電波通信です。 270EXだと光になります。 人の...270EX Uか430EX IIかで悩んでいます。 この2つだったら 430EXU が良いように思いますが 270EX Uと430EX IIどちらも マスター機能はありませんので... その後電波式に対応している 430EX V-RTか600EX II-RTを購入するのが良いと思います。 >亜輝斗さん 後はできれば、もしくは将来的にスピードライトトランスミッ... 詳細
[22363642] スピードライト使い方
2019/01/01 14:52:13(最終返信:2019/01/02 02:09:30)
[22363642] ...曇りの場合、設定した感度によっても効果も変わると思いますので、 色々試しながら、自分が良いと感じた光量で使用してみてください。 屋外のバンケットとかよく撮りますが ストロボは常時...に使いたい(有効)とお考えですか 例えば光を当てたい場所が100M先とかは無理と考えて良いかと思います 他にもコメント有りますが 風景をバックに撮る記念撮影等で 手前(近い)人...とりあえずオートでスタートされてはいかがでしょうか。 使って上手くいかない時に具体的な質問されたほうが より良いアドバイスが得られると思いますよ(^^)... 詳細
[22349841] 初のイルミ撮影のために購入
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/25 22:29:50(最終返信:2018/12/31 23:57:14)
[22349841] ...セコニックのカラーメーターはストロボ使用時の色温度は高めになる傾向で、どうしてもミノルタのほうを当てにしちゃいます。 フラッシュのほうが 断然良い。 ○パワーは比べものにならないし ○LEDライトはモデルさんが眩しがって表情がひきつるし ○フラッシュは今... 詳細
[22360934] マニュアル露出でWL OFFが設定できないのはなぜ
2018/12/31 05:19:58(最終返信:2018/12/31 11:25:00)
[22360934] ...ワイヤレスフラッシュにする場合 カメラ本体で 切り替えするようですので 本機のみの場合カメラ側で ワイヤレスをOFFにすれば良いような気がします。 ソニー機のフラッシュの各設定が 同一メニュー内に有るからです。 それでは ワイヤレスの後幕シンクロも出きる無くなります... 詳細
[22348776] 高感度を使えば良い。と言うモノでは無い。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/12/25 13:39:28(最終返信:2018/12/28 17:38:04)
[22348776] ...方が良く見えます。 こういう光源下では自前のライトを使って強制的に光を作ってしまった方が良い場合が有りますね。 所で、どうして二枚の服が違うんですか? 焚くんなら演色で 焚かな...みは色々有るけれど 私はリアルな写真好きなので 貴方みたいな焚き方はしません 影消せば良いとか、そんな単純なもんや無いです あんだけ、イルゴだなんだ言ってるのに 今時のSNSカ...かな 写真屋さんから、いいね!を貰いました。 植田正治の写真が ドシロウトほど どこが良いのかサッパリ判らない。 撮影経験 豊かな人ほど植田正治の写真を絶賛するのと全く同じ事です... 詳細
[22222884] 最新シリアルNo. お買い得価格 直近の取寄せ日数 (量販店)
2018/11/01 17:15:20(最終返信:2018/12/28 13:34:55)
[22222884] ...といったところでしょうか >Plus-x Tri-xさん 懐かしいHNに反応しました。(笑 SB-5000、小さくて良いですね。 ただ、ワイドパネルと一緒に引き出す白パネルが外れ易いのは難点ですので気を付けましよう。 ... 詳細
[22315963] α99iiでの使用
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST ソニー用)
2018/12/10 23:49:49(最終返信:2018/12/11 11:31:18)
[22315963] ...シグマの場合 相互性に対しても対応良いように思いますし α99までの対応書かれているので もしかしたら Uの方も確認してあるかもしれませんので 確認してみるのも良いかもしれません。 >謎の写真家さん >VallVillさん...シューアダプターADP-MAA使用で TTLオート対応できるようですので 使えそうな気がしますが 一応シグマに確認とるのが良いと思いますよ。 はい、ありがとうございます。 こちらに書き込んだのはサポセンで教えてくれないようなポイントがあるかな... 詳細
[22315965] α99iiでの動作
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ソニー用)
2018/12/10 23:51:09(最終返信:2018/12/11 09:15:59)
[22315965] ...シューアダプターADP-MAA使用で TTLオート対応できるようですので 使えそうな気がしますが 一応シグマに確認とるのが良いと思いますよ。 もとラボマン 2さん その対応表は 各社の掲載機種からみると かなり古い資料でしょうね... 詳細
[22269518] FL-600Rのガリガリ
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2018/11/21 20:36:01(最終返信:2018/12/09 08:44:40)
[22269518] ...ない音が出ているのであれば、多分故障だと思いますので、メーカーに点検・修理に出された方が良いのではないでしょうか。 Lumix FL360を使ってますが、そういった症状はありません...だと この部分の動きが滑らかに動いていない感じがしますので メーカーで点検してもらうのが良いかもしれません。 >くれすてっど あいびすさん 因みに、私のストロボはパナのFL360...今のところは大丈夫だと思います。 でも 引っかかるのではなく止まってしまうのでしたら修理に出した方が良いかもしれません。... 詳細
[22284445] 結婚式・披露宴での撮影について
2018/11/28 00:46:33(最終返信:2018/12/04 08:03:40)
[22284445] ...トでとるのも良いとは思いますが バウンスさせたり 背景の露出合わせてストロボ使うなどすることで 変わってきますし 時には ストロボOFFにする方が良い場合もありま...が 通常の距離で撮影するのでしたら 大丈夫だと思いますし ストロボ初心者でしたら 純正も良いと思います。 でも 実物を見て大きく感じるのでしたら ニッシンのi40やi60のような...i40のダイヤル操作使用中に動くことがあるので 失敗できない結婚式でしたら i60の方が良いかもしれません。 早めに買って、練習あるのみ。 前出のスレで、強すぎの弊害もふれましたよ... 詳細
[22289391] 購入しました♪
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX > TT350S ソニー用)
2018/11/30 08:20:31(最終返信:2018/12/01 08:11:37)
[22289391] ...相変わらずですがカメラのキタムラにて中古品(ABランク)を5980円でゲットしました。 小振りでナカナカ良いフォルムです。 特に悪い評判も無い中国メーカーですが、NEX-6でも問題無くTTL効いてる様です。... 詳細
[22253704] ニッシンi60a or ソニーのHVL-F45RMで悩んでいます。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2018/11/14 19:16:16(最終返信:2018/11/25 21:40:34)
[22253704] ... コンパクトに付くられていて 良いように思います。 後 GNですが ISO感度上げることで GNも上げる事が出来るため 光量が足りないと思ったら ISO感度上げると良いですよ。 >もとラボマン 2さん...も分かりません。 GN値で光の強さが違うということを極々最近知りましたが、どういう風に機種を選べば良いかも全く分かりません。 何となく価格的にもニッシンのi60aとソニーのHVL-F45RMが良さそうな感じがしています... 詳細
[22228154] 並列2基がけは何倍の光量?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/11/03 20:53:36(最終返信:2018/11/05 22:50:33)
[22228154] ...が要因です それを考えると並列って事は横ですよね? もしできるなら2連で縦列で奥にも届く配置の方が良い気もします。 >ktasksさん 私にとっての必要な情報は得られましたし、ここで私の集合撮影の情報を書くことが適切ではないので... 詳細
[22200938] 連射についてお願いします。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/10/22 22:40:25(最終返信:2018/11/01 01:57:09)
[22200938] ...電気を余り使わないようにするには カメラのISOを大きくする レンズのF値を小さくする 被写体に近づく と良いです 又 満タンで 最少光だと空になるまでに5連写くらいは撮れます 無駄に連写を続けないのも有り... 詳細
[22126419] AF540FGZでソフトボックスを使った際のTTLについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/09/21 20:08:49(最終返信:2018/10/10 14:38:41)
[22126419] ...FlashBender L(Diffusion Panel)を使っての撮影だと被写体の立体感が出て良いのですが、どうしても上方向から光が当たるので、フィギュアの前髪や俯いた顔などに影が入ってしまって潰れてしまうことが多々あります... 詳細
