良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1595件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21787856] 保証書は2種類ありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2018/04/30 00:24:01(最終返信:2018/05/05 04:13:52)
[21787856] ...保証書も飾りみたいな物で 初期不良なら販売店で対応してくれるだろうし 本体が健全な本物であればあまり気にしなくて良いかと思います >ひろ君ひろ君さん >もとラボマン 2さん >Paris7000さん >gda_hisashiさん... 詳細
[21268345] 対応ディフューザーについて
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2017/10/10 22:55:09(最終返信:2018/04/28 15:28:43)
[21268345] ...ウンス効果で柔らかくなっているんだと思います (なのでこのデュフューザーが有効な場合バウンスの方が良い?) と考えます 本当の所は解りませんが 今記者会見でも全然見ないですね (スマホだったりもしますし)... 詳細
[21777009] 自分がポートレートでフラッシュを使う訳
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/25 11:10:31(最終返信:2018/04/27 07:45:12)
[21777009] ...とさん 両方知っといて損は無いですよ 逆に云うと ストロボ炊いとけば良い レフ当てとけば良いって写真で技術的に終わります 光線状態が読むことが疎かになる デジカ...が有ります。 でもそれってあんまり良いもんではありません。 写真屋さんのセオリーを遵守するならば、80〜90パーセントまで良い写真が撮れるかもしれません。 でも...無視は困りますが・・・) このスレはわかる人がわかれば良い話、異論はご自分でスレをあげてうんちくを語れば良いのでは。 人様のスレッドで議論はしませんが、撮ってもら... 詳細
[21765932] ディフューザー数種類の実験
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/20 16:51:46(最終返信:2018/04/20 22:15:59)
[21765932] ...ディフューザーは ○小型のほうが良い ○拡散効果が高いものが良い ○減衰が少ないものが良い のだが 拡散効果が高いほど減衰が大きいのが事実。 そこで5種類のディフューザーを実験してみました。 左から... 詳細
[21749443] 発光到達距離
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2018/04/13 23:45:57(最終返信:2018/04/18 21:47:06)
[21749443] ...イヤレスで使う事をお勧めします。 モデルから3mくらい離れたとこに フラッシュを置くのが良いですね。 撮影会なので それができなく どうしても撮影距離がある時は 背景を飛ばし気味...2.8で撮ってて 調光距離が一段足りない時は シャドウ部の影が1段暗い影になって 丁度 良いのです。 二段 足りなくても シャドウ部は二段 薄い影になります。 フラッシュを使わ...ください。 と、連続発光させてもさせなくても外部電源や内部コンデンサ容量の大きいほうが良いです。 (機種によってはオーバーヒートにより強制停止を喰らう可能性があります) あ... 詳細
[21759775] HVL-F60RMとどっちが連続フラッシュ長持ちしますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2018/04/17 23:02:41(最終返信:2018/04/18 08:18:36)
[21759775] ...こちらのサイトでも街での評判でもi40のオーバーヒート対策は弱いようです 連続フラッシュが目的なら販売終了のニッシンのマシンガンストロボ探した方が良いかも (次モデルが出るかもって話も有ります) いずれにしても連続フラッシュ目的であればi40は止めた方が良さそうです... 詳細
[21644801] 80Dに装着しての使用感
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/03/03 03:17:30(最終返信:2018/04/16 18:49:53)
[21644801] ...場数踏んで430EX2使いこなしたいな バウンスは 中間地点より 少し手前に反射させるが良いです。 顔は天井に近い 足元は天井に遠い から 中心をズラして 顔と足元の明るさを揃える...離から撮ると丁度フラッシュの光が通る長さが200センチ F2.8で2mなら5.6のGNで良い 普段換算50ミリで撮るから、キヤノンのホームページにマニュアル発光時の発光量の組みあ...、+2なら4倍になる 狙いは+11/3だと2×3乗根2だから大体2.5倍の数字になれば良い ロス率込みだと白い天井だと3倍位か どっちにしても、明るさの設定は自分で決めるにして... 詳細
[21725695] 死にたい。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/03 19:35:31(最終返信:2018/04/10 09:43:46)
[21725695] ...マニュアルでしか使わず、TTLはお使いにならないなら、そもそもクリップオン用もキヤノン用、ニコン用で良いと思います。 >謎の写真家さん 死なないで\(^o^)/ 人の世に愛がある 人の世に夢がある その美しいものを守りたいだけ... 詳細
[21701914] eos70dで430ex IIの外での撮影と設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/03/25 01:29:10(最終返信:2018/04/03 18:54:57)
[21701914] ...フラッシュの強さをプラスマイナス変えながら何枚も撮る 4.時にはディフューザーや簡易なレフ版などの小物も使う で良いと思いますよ。 http://www.nissin-japan.com/.s/seminar.html...ハイスピードシンクロは撮影での光量不足になったり 撮影(チャージ)間隔が長く成ったりします 本番前に似たような条件でのテスト撮影が良いと思います ... 詳細
[21724028] NEEWER LED Ring Flash
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/04/02 23:08:08(最終返信:2018/04/03 01:11:11)
[21724028] ...に繋がっている様です。 これを押しながら他のキーを押しても機能が働きません。触らない方が良いでしょう。 3)アダプターリングに本体(光源部)を取り付けてもくるくる回ってしまいます...点灯も選択できますが、くるくる回るのでセロテープ等で仮に固定してからこの使い方をした方が良い様です。 4.機能性(3) 1)発光波形は別図の通りで、パルス幅は約156msです...られますが、天井が白く、天バンが可能な場合は、別のクリップオンストロボと併用すると結果が良い様に感じます。ニッシンのAir1+Air Rでキセノンストロボとトリガーのみシンクロ可能... 詳細
[19871400] フラッグシップ機\(^o^)/
2016/05/13 12:22:30(最終返信:2018/03/30 21:33:52)
[19871400] ...のマニュアル査読中でした(^^; まずいかな 430ですよねぇ… 早く欲しいですよねぇ…( ;´・ω・`) 430は止めた方が良いです♪ ( ̄ー ̄)b せめてY30に…♪ ( ̄ー ̄)b えっ!?( ; ゜Д゜) 430スクーデリアで(^ω^)...MAPの出品中古品、こんなにひどい扱いされてます、 発売間がないのにねーーー CCDは色合いが良いとか聞いたので…f(^_^; それに私が入手するには手頃な価格ですし…f(^_^; むー(... 詳細
[21703013] godoxは安くて素晴らしい!
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/03/25 13:52:39(最終返信:2018/03/27 10:47:23)
[21703013] ... godoxのモノブロック2台セットを 送料込み 12800円で買いました。 メイン灯は1台でも良いかな? と思い モノブロック+ライトスタンド+傘を オークションに掛けたら 8500円で売れました...>godoxのモノブロック 私も愛用。 新品でも1万円とちょっと。 これから買う方はSK−300Uが良いと思う。電波式受信機内蔵で、件の電波式送信機XT−1がトリガーに直接使えるようです。(SK−300−Dは使えない... 詳細
[21680465] バウンスについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2018/03/16 20:37:26(最終返信:2018/03/27 00:44:38)
[21680465] ...なときはどうしたらいいでしょうか? >takayuki-hさん ディフューザーを使えば良いです。 ディフューザーはなるべく大きいほうが 拡散効果が高いです。 あと シャッタース...ニュアルで)ISO高めF値小さめSS遅め (どうせ露出不足ならこの露出は余り気にしなくて良い 出来る範囲) そこに本当の意味で補助光としてストロボを使う 会場(お寺)の明るさに...少し暗いでしょうから ストロボも補正−1/3とか−2/3とかして(暗い雰囲気も残して)も良いと思います 皆さんありがとうございます。 浅はかな質問なんですが、フラッシ... 詳細
[21391542] GODOXってどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット 富士フイルム用)
2017/11/28 16:04:38(最終返信:2018/03/26 11:10:21)
[21391542] ... ニッシン i60A Di700Aからの買い替えです。 godox TT685は、大変良いです。 ニッシンと比較すると godoxの優れてる点は ○安い ○チャージが速い ○オ... ○液晶があり、撮影情報を表示 ○コマンダーのチャンネル数が多い ○コマンダーの視認性が良い ○コマンダーの調光ステップがきめ細かい ○コマンダーでの電波到達距離が、桁外れに出る ...のようですが) TT350-FはHSS,TTLともに可です。 私はHSS,TTLあれば良い程度だったのでAD200は使い勝手よいです。 AD200はAD-S2 ソフトディフューザ... 詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197] ...ダーがお勧めです。サイズは大きいほうが何かと良いですが、狭い会場内を動くのであればサイズは小さいほうを選択したほうが良い場合もあります。(動き回れないのでは本末転倒...ンクのHAKUBA製品、十分だというレビューもありますが全然駄目というレビューも目立ち、良いのか悪いのか分かりません。 https://www.amazon.co.jp/gp/pr...が大変です なので基本ノーフラッシュで補助光が必要な時のみデュフューザー無しの直射 で良いかと思います 小さなデュフューザーは効果が限定的で「気分」という感じかと思います 特に... 詳細
[21651798] 使用方法。
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto25SR)
2018/03/05 16:51:45(最終返信:2018/03/06 07:38:44)
[21651798] ...n ae-1p側のシャッタースピードは60の横にストロボマークがありますのでそこに設定で良いのでしょうか? また、programでも、発光は可能なのでしょうか? デジタルで使うと...n ae-1p側のシャッタースピードは60の横にストロボマークがありますのでそこに設定で良いのでしょうか? そこでよいです。 60より小さい数値でもよい。 >また、progra...?が付属しておりAE-1P側にも接続することが可能なようなのですが、コードは連結した方が良いものなのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 70年代のカメラはアクセサリーシュ... 詳細
[21174630] GODOX TT350S レビュー
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/06 17:22:24(最終返信:2018/03/05 10:59:06)
[21174630] ...ニッシンi40は、L型の状態でケースに収納するから、 ケースは正方形になり、カメラバッグへの収納は良いとは言えない。 気になるのは実パワー 以前 中華のneewer320と言う製品を買ったら 実パワーは...TTLだって、被写体の反射率に反映されるのだから、 ワイヤレスフラッシュはこれからは、マニュアルで良いかも。 1役しかしてなかった、HVL-F20Mを売ってしまおうか? お悩み中 air1もあるし、di700A... 詳細
[21638886] フラッシュ購入にあたって
2018/02/28 20:03:49(最終返信:2018/03/02 11:19:38)
[21638886] ...ほずーさん こんばんは >予算は1万円以内で ニコンの場合やはり純正が調光精度高いので主運勢が良いと思いますが SB-700だと中古でも2万5千円位になると思います。 ご予算が厳しいですね。 知っている中古カメラ店でSB-700...将来電波式ワイヤレス等にシステムを拡充されるつもりならば、ニッシン、カクタス、ゴドックスから選ばれた方が良いかもしれません。ゴドックスは少々足が出ますが、手が届きそうではありませんか? >ほずーさん 抜造さんがお勧めされているものと同じかどうかはわかりませんが... 詳細
[21616033] D7100をコマンダーにして同調させるには
2018/02/20 17:11:17(最終返信:2018/02/20 18:54:40)
[21616033] ...内蔵ストロボのプレ発光に同調してしまっている可能性があるので アドバンストワイヤレスライティングが良いと思いますし 取扱説明書のD-4をみると判ると思いますが マスターではなくリモートで使えると思いますよ... 詳細
[21566949] モノブロックのフラッシュが60Hz用?
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/03 18:04:19(最終返信:2018/02/15 16:25:28)
[21566949] ...これに 合う 外部電源なんて 存在しませんよね? HSSが フリッカーが無く クリップオンより 良い特性なのです。 安価にするなら鉛電池内臓のアウトドアバッテリーで AC対応のものがあります くけい波なので同じ耐久性があるかどうか... 詳細
