良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1595件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21582029] モノブロックを屋外で使いたいのですが…
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/08 19:28:48(最終返信:2018/02/15 16:06:29)
[21582029] ...>ひろ君ひろ君さん 最近はバッテリー内臓になってますから 外部バッテリーは無い!! と解釈したほうが良いですね そのバッテリー内臓 安くても 80000円とか するんでしょう?? 屋外で大型ストロボ等の電源を使う時は基本的に発電機を使います... 詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245] ...発光回数は公称210回 電波式ワイヤレスコマンダー機能まで内蔵してて 9700円です。 >BAJA人さん godoxは良いですよ 全機種 マニュアル発光の 光量調整が 0.33段ステップで 指一本で、ロータリーダイヤルで... 詳細
[21569005] 470EX
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/02/04 11:22:25(最終返信:2018/02/08 22:12:58)
[21569005] ...はi40クラスの大きさで良いかなと思います。 i40はバッテリー4本ですが。 >fuku社長さん >個人的にはi40クラスの大きさで良いかなと i40は横方向...hiさん i40横バウンス出来ないんですね。 小型で良いなと思っていましたが残念。 TT350も評判良いイメージですが、今後はワンタッチロックが主流になりそう... TT350は評判が良いですね。 キヤノンやニコンが売るなら2万位でしょうか。 デカイのが必要ない場合、小さいのがあれば荷物も軽くなり良いですね。 fuku社... 詳細
[21567864] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2018/02/03 23:18:51(最終返信:2018/02/04 11:41:57)
[21567864] ...が、V6Uだとハイスピードシンクロに対応していますし、AF補助光もあるので購入するならV6Uの方が良いと思います。 Cactusは技適対応なので国内でも問題なく使えます。 ... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...買ったは良いのですが… @フラッシュに電池を入れる場所が見当たりません。 電源プラグらしきものが有りますかが、 電源コードはどんなモノを別途 揃えれば良いのでしょ...ロボの高さや角度を決めるという感じが良いと思います。 デジタルカメラなら露出計が無くても液晶で確認しながら光量を調整すれば良いと思います。 たとえば、メインを1...ら ルートを使って 合成GNを出すけど モノブロックだとWsだから 単純に足し算すれば良いのかな? なんか クリップオンより 物凄いパワーです そりゃAC100Vだから違うわ... 詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903] ...に拭いてみるのも良いかも やってみます! >いや実は割と明るい部屋でテストしてます。 人間の見た目とカメラがとらえる明るさは分けて考えた方が良いかと思いますが。...に不具合があるとかそういう類を疑った方が良いでしょうか? >大きな外部ストロボがおかしいが 故障を疑ったほうが良いでしょうか? 一応、ISO感度を400、...考えたのですが、 質問Aのように、なぜか『マニュアル』モードにならないため、 どうしたら良いか混乱しています。 〜質問A〜 AF540FGZの説明書を読んで、 発光量をマニュ... 詳細
[21534717] 撮影会にベストなフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/23 13:19:02(最終返信:2018/01/24 00:43:35)
[21534717] ...1ヶ月間 放置で 充電器のパーセント表示が カメラボディの電池みたいに 減って無くて イイッ!! これは良い!! とびっくりしました。 でも 電池 充電器 GN60 ワイヤレスレシーバー内蔵だから 高いんでしょう... 詳細
[21519434] SB-600をブラケットで使用したい
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/01/17 23:47:02(最終返信:2018/01/18 11:15:21)
[21519434] ...めをご教授願いませんでしょうか。 宜しくお願い致します。 ブラケットは、これが取り回し良いと思われます。 ・エツミ ストロボアジャスタープロDX E-6047 TTLケーブルは...510061/ sb-600もあるにはある… ヤフオクで出てくるSB28用のブラケツトが良いと思いますよ SB28用のブラケットはプロサービスだけの製品でしたが中古やヤフオクにた...長く邪魔になるので 純正のプロブラケット SK-8A のコードが対応しているのでしたら 良いように思います。 SK-8A SB-800に対応しているので 同じ時期のSB-600に... 詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606] ...す。これは、僕のものではありませんが。 地面にうまい具合に反射して信号となる光が伝われば良いですが、やはり周囲に信号となる光を反射するものが地面の他に無いので電波式が確実だと思いま... カメラの側にも1灯必要ですね。これもライトスタンドに電波式のスレーブストロボを乗せれば良いです。 たーだしさん こんにちは 自分の場合 i40人物の後ろに置き背景の影消し用に...う。 Di700A+Air 1は手頃です。 浅岡先生の写真を無断でアップしないほうが良いですよ。 著作権的にマズイです。 貼る場合はリンクにしましょう。 >やはり、電波式になる... 詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324] ...思うけれど・・・ あたしなら 1)クリップオンストロボの1〜3灯目位までは純正の一番良いのを新品で、少しずつ。それと純正送信機。 2)社外品で今すぐ手に入る物ならニッシンDi...てますが、自宅でお友達とか彼氏とかモデルにして自習する程度ならお安いので一つ持っていても良いと思います。人前で使うモノでは無いですし。なんせコメットやプロペットより一桁安いですから...にアクセサリをつけたり、ブラケットに対しユルユルで固定出来なかったりしますから、機動性は良いですが万能とは言えません。 新型マシンがストロボは開発中とのことですが、ニッシンの場合... 詳細
[21451240] 電池蓋の修理方法
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2017/12/22 09:58:07(最終返信:2017/12/23 09:15:34)
[21451240] ...硬いプラだと直る可能性は高いが軟質だとまず無理ですね。 >ABS用の接着剤で修理できないでしょうか? ワルアガキは止めて素直に修理に出した方が良いと思います。 新品を買うより5,000円もお得なんですから・・・ って考え方を変えて・・・ですね... 詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259] ...ストロボヘッド部分の接触が悪くなると誤動作することもあるのでヘッドの位置いろいろ動かして確認してみる事も良いかも。 LCD表示が出ないと言うことから、電池電源系の接触不良や基板内断線か? 電源ボタンを強く押しても起動しませんか... 詳細
[20610356] 電池蓋に亀裂が入りました。対応最悪
2017/01/28 17:55:38(最終返信:2017/12/19 08:46:34)
[20610356] ...メーカーにはクレームだけ言ってよそで対応してもらった方が良いと思います。 >保証書の規定にも違反している売買契約の不履行なので、法的対応をとっても良い事案です。 保証書の規定って、そんな抜かること『一流企業』がするかなぁ...保証扱いではないとの判断を技術者がしましたと言えばそれで済む? 保証書の規定にも違反している売買契約の不履行なので、法的対応をとっても良い事案です。 オリンパスのサービス対応は以前はこんな風ではなかったと思っています。今回はこれまでの経験なかで最悪の補償対応でした... 詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498] ...フラッシュ・スピードライト Nikon,Canon,Pentax,Olympusなどに対応などに買い換えた方が良いでしょうか? フラッシュは付いているので使い道に困りますね・・・。 90EXはコマンダー機能を持つスピードライトです... 詳細
[21421798] 水族館の熱帯魚を撮ってみました。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/12/10 20:57:52(最終返信:2017/12/10 23:06:52)
[21421798] ... 水族館でのフラッシュの使用は館によってさまざまですが、基本的にはフラッシュは使わないほうが良いと思います。 フラッシュOKになってる水族館でも、魚にはやはりストレスだと思いますし。 >kfib5vrさん... 詳細
[21413223] D7200とSB−700を3灯使用しての3灯ライティング
2017/12/07 16:18:44(最終返信:2017/12/08 16:01:44)
[21413223] ...リモートの設定は不要、普通にONでOKです。 AirRのグループは特に意図が無ければ3台にA,B,Cを割り当てれば良いと思います。そうすればAir1で1台毎に光量を制御できるので。 >実はAirRも各ストロボ毎につけていて...chは特別の要件が無ければ、全てA(オート)とし、グループは上に書いたようにそれぞれにA、B、Cを割り当てた方が良いと思います。 >抜造さん 早速の書き込みいただき参考記事までありがとうございます。 言葉足らずですいません... 詳細
[21337948] 430EX III-RTと430EX IIどちらがいいか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/11/06 23:26:14(最終返信:2017/11/22 10:45:03)
[21337948] ...が良いに決まってます。現状で用途を限っているのであれば、430EXUでいいと思いますよ。 ただし、現物が見られる状況+発光テスト等させてもらえる店頭購入が良いと...m☆m71さん こんにちは 電波式のワイヤレス必要ないのでしたら 430EX IIで良いと思います。 中華製の価格は確かに魅力ですが、とりあえずヒカルので調整は自分でやってくれ...使用頻度も多くなったら、430EXVとか購入すればいいんじゃないですか? 中華ストロボ購入なら絶対中古が良いと思います… ... 詳細
[21307369] 電波式ワイヤレス
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/10/25 22:36:30(最終返信:2017/11/12 19:35:36)
[21307369] ...拝見して、「なにこれ」って感じでしたが、電波式前提のみで、アマチュアにはパッケージングが良いですね。 AD600系だと一人で運用できそうもない、アシが必要。 あ゛〜欲しくなる!...源が必要な場合(キャッチライト入れるとか)もあります。 私も単体送信機は温存された方が良いと思います。 >6084さん ふと考えてたのですが もし? 電波式ワイヤレスが壊れた時...も 4000円だし X1T-sは100g TT350は、200g 送信機は軽いほうが良いし 逆にTT350は 電波式の送受信機内蔵で 光学式が無い 感じでした >6084さん... 詳細
[20390722] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/11/13 21:05:38(最終返信:2017/11/11 12:19:47)
[20390722] ...4となります。 フィルム時代から35mm照射角で表示したのですが、 ズーム機構付になってから都合の良い表示に変えるメーカが出て困ったものです。 真面目なメーカが割りを食うという馬鹿な話で。 D500でなくSB5000でした... 詳細
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045] ...ッツの外光式中古があったら (サンパックも良いのは良いです)(;^_^A これを中心に物色するのも良いかもしれませんね。 いつかは、シューはホ...たですが、NIKONフィルム機 用と考えると、そこは熟考した方が良いかもですね。。 大型でも良いなら、SB24/25/26/28/50/80とか 首振りではなく...それよりも 中古でフィルムカメラ時代のストロボがいろいろ出ていますのでそちらを使った方が良いと思います。 >もとラボマン 2さん ご返信ありがとうございました。 こちらのi40は... 詳細
