良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 1596件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045] ...ッツの外光式中古があったら (サンパックも良いのは良いです)(;^_^A これを中心に物色するのも良いかもしれませんね。 いつかは、シューはホ...たですが、NIKONフィルム機 用と考えると、そこは熟考した方が良いかもですね。。 大型でも良いなら、SB24/25/26/28/50/80とか 首振りではなく...それよりも 中古でフィルムカメラ時代のストロボがいろいろ出ていますのでそちらを使った方が良いと思います。 >もとラボマン 2さん ご返信ありがとうございました。 こちらのi40は... 詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698] ...ッシン製を増やすのも良いと思いますが、純正を主体にするなら、純正が良いと思います。 しかしまた、キヤノン以外の銘柄のカメラに今後浮気する可能性があるならニッシンが良いと思います。 ご存...です。 おはよう日本さん こんにちは 純正のストロボお持ちでしたら ST-E3-RT良いと思いますし ニッシンの場合 液晶画面使われていない為 認識性が純正の液晶と比べると戸惑...い硬い光質を選ぶ人が多いと思います。 Di700A+Air1の組み合わせですが、とても良いです。600EXをスレーブで発光させれば、2灯システム完成です。 しかしながら、ニッシ... 詳細
[21167793] 430EXからの買い替え
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2017/09/03 22:28:45(最終返信:2017/11/07 12:31:25)
[21167793] ...外部電源パックを使うのが良いように思います。 新しいのが欲しいのは有りますが買い替えてもあまり変化がないなら壊れるまで使おうと思います ありがとうございました >AD2003さん 良いご選択です。...T型が不満でV型なら満足なんて差は無いと思います 勿論V型購入意欲満々でT型デスリなら 買った方が良いですよ (結局欲しい、買いたいんだから) YN600の件はYN600側の問題なので別件と思います... 詳細
[21323697] 夜景ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2017/11/01 04:35:45(最終返信:2017/11/04 14:42:38)
[21323697] ...物の露出バランス取らないといけないですし 逆に背景暗いままで良いのでしたら ストロボ光だけ考えれれば良いので 被写体により撮影方法変わってくると思います。 >もとラ...届きませんので ISO感度上げるにしても 手振れが心配になりますので 三脚は 有った方が良いように思います。 >かい17さん スローシンクロ撮影する必要があるので、パイプ径φ25...きつくなってしまうかもしれませんので、少し大きめのディフューザーで、光を拡散してあげると良いかもしれません。 >かい17さん 夜景ポートレートは、今とても撮っている人が多いので、... 詳細
[21305569] 東京モーターショー
2017/10/25 09:21:32(最終返信:2017/10/29 18:36:35)
[21305569] ...ズだと暗いので絞り解放で良いです。 ストロボは直射なら430でも十分すぎるので顔のテカリを低減させたい場合はTTLオートのマイナス補正で良いと思います。 ディフュー...00上限が限度でしょうか 測光は背景までハッキリ写したいなら評価測光、主被写体だけ写れば良いなら中央重点 ALOはON、光源は不特定多数なのでフリッカー低減ON 明るさは自分はスト...その方が設定ミスを自分なりに防ぎ易いので WBはその場で合わせる事が難しいならばAWBで良いのではないでしょうか? 自動車撮るなら基本的に自分はストロボ炊きません、ブースの演出照... 詳細
[21313859] 買いました
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2017/10/28 12:38:40(最終返信:2017/10/28 12:38:40)
[21313859] ...スピードライトは明るい物ほど役に立つことは知っていたが手頃の値段である程度性能を確保という狙いで買いました。 手に取り良い点は角かくと安定し角度が変えられ、スイッチも単純明快なほうで、明るさもまあまあで日常用途で不足はないかと感じました... 詳細
[20579162] フラッシュが発光しません
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/01/18 05:57:19(最終返信:2017/10/21 10:58:46)
[20579162] ...告)が良いと思います かさおきばさん 返信ありがとうございます チャージ音が無いのでしたら 異常な気がしますので お考えの通り お店に持ち込むのが良いように...n_j100.pdf アルカリ乾電池はフラッシュに不向きと言えます。ニッケル水素充電池が良いです。 代表的にはエネループで充電耐久性の高い1900mAhタイプとかでしょう。 お金...ソーがニッケル水素ならニッケル水素用充電器で大丈夫だと思います。 下記、充電器がカッコ良いです。 XTAR VC4バッテリーチャージャー (AAAA/AAA/AA/A/SC/C/... 詳細
[21183758] 奇跡!ニッシン air1でgodox TT350Sが同調しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/09/10 01:01:15(最終返信:2017/10/20 22:14:52)
[21183758] ...モノブロックはAirRでトリガーしています。ホントはAirRなくてもOKですよね。 >6084さん 多灯の1台だけなら、TTLじゃなくても良い気がします。 マニュアル発光のほうが光量比が制御しやすいし、 マニュアル発光はちょい弱めにすれば 足りてない部分だけをTTLが補う... 詳細
[21283257] 赤目の防止方法ありますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/10/16 18:37:38(最終返信:2017/10/19 07:25:23)
[21283257] ...こんにちは やはり基本的にフラッシュの使用を控えるべき状況だと思います。 ISO25600のほうが良いかと思います。 これとは別に、赤目を防止するには、 フラッシュの直射を避けるか、瞳孔を閉じるように目に光を当てる...カメラからストロボを離して発光させないと 赤目消すのは難しいと思います。 それよりは 撮影後 赤目補正用のソフトで修正する方が良いかもしれません。 >hayatepapaさん 一番のお勧めは高ISOでノーストロボでの撮影ですが... 詳細
[21206841] ライトスタンドって、何かメリット有るんですか?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 01:21:46(最終返信:2017/10/09 23:20:23)
[21206841] ...れで良いのじゃない? 要る人は要るのだから 使うだけだし。 室内では、風も無いし、床が平坦だから、ライトスタンドが良さそうだけど、 屋外なら 三脚のほうが良いな。...嵩張らずコンパクトだからかな。 2つあれば、ポール使ってバック紙を垂らせるとか使い勝手が良いからかも。間違ってたらすみません 三脚のエレベーターは可動範囲がライトスタンドより狭いで...できる。 スレ主さん さすらいの『M』さんが書かれているように、必要性があるモノを使えば良いと思いますヨー。 ライトスタンドにも足に留め具ついてるので持ち上げても足閉じないですヨ... 詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...サービスセンターのカメラでも同じ症状が出るので恐らくカメラに起因する問題では無いと思います。 いや、思いたいです。 一番良いのは、カメラもフラッシュも正常で僕の撮影の仕方に問題があって起こってるってことなんですが、 それだったら撮影の仕方をちゃんとすれば解決しますし... 詳細
[21207496] iPhoneX発表 スタジオにおけるライティングは昔の物へ
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/09/18 10:33:59(最終返信:2017/09/18 11:45:57)
[21207496] ...今後のスタジオ撮影とは被写体の三次元形状を捉えることであり、ライティングそのものはコンピュータ上で後からじっくり行えば良い事になります。ライティング機器の需要は更に縮小する事でしょう。 ライティングを商売としている方の生き残る道としては... 詳細
[21150692] SB-500かSB-700
2017/08/28 02:13:21(最終返信:2017/09/17 12:40:42)
[21150692] ...ばSB−700の方が良いかと思います >因みに天井バウンスのオススメ角度や設定があれば是非教えてください! バウンス角度は 狭い部屋の場合は斜め後ろ 広い部屋では天井 広くて天井高い時は斜め前 が良いかと思います... 光量がより大きいSB-700の方がいいですね。 操作は、オートでカメラ任せにすれば良いかと。 でもSB-500にせよ、調光をする場合もあるでしょう。 バウンス撮影においては...どの距離および色で効果が出ないこともあります。 状況によっては、ディフーザーなどを使うと良いですね。 ティッシュやコピー用紙で代用出来ます。 SB-700にはバウンスアダプター S... 詳細
[21201026] 初めてのストロボを探しています
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/09/16 10:18:21(最終返信:2017/09/16 19:40:14)
[21201026] ...変えることができることを知りました。 SB-700なら天井に向けることできるので良いと思ったのですが、 少し予算オーバーしてしまいます。 良い3万円未満で良い製品がありましたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします...バウンスリフレクタの装備はありませんので、必要な場合は貼付のようにしています。 光学拡散反射板を使ってますが、名刺でも良いでしょう。 >onso9さん ニッシン di700A + Air1が 29800円で 光量もあり 光学式ワイヤレスに加えて... 詳細
[21177356] SB700電池について
2017/09/07 18:19:47(最終返信:2017/09/08 11:21:58)
[21177356] ...。 エネループライトはお勧めできません がるがるぼさん、こんにちは。 エネループで良いのではないでしょうか。 http://bbs.kakaku.com/bbssearch...以上前の1900mAhのも使ってますが、普通に持ちますね。 購入には、充電器付キットが良いです。 よほどヘビーに使う予想の時は、一応バックアップ一組を持っていきます。 電池はゴ...ます。 がるがるぼさん こんにちは ストロボの使用頻度が高いのでしたら 充電式でも良いと思いますがあまり使わないのでしたら 単3で十分だと思いますので まずは 単3アルカリで... 詳細
[21174324] ディヒューザーについて
2017/09/06 14:49:44(最終返信:2017/09/07 07:42:35)
[21174324] ...このフラッシュにディヒューザーは必要だと思いますか? 補償と同じように個人の自由だと思いますが…。 このフラッシュに限らずお好みで良いのでは。 必要な時もあれば、不要な時もある!!! 日本人Aさん こんにちは ディフューザーとは 大型の拡散機能が強い物でしょうか... 詳細
[21139492] まだ手に入るバッテリーパックはありますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2017/08/23 17:46:43(最終返信:2017/08/31 06:03:47)
[21139492] ...ペンタ用コードセットを一回入手したら、本体壊れても、 PS-8を新品で買って使えるかもしれません。 念のためNISSINに確認すると良いかも。 >どちらも純正パワーパックの名前は、TRパワーパック2型 です。 一応、PENTAX純正品は「TRパワーパック3型」となっていますが...微妙に作りがいまいちですがそれでも単体チャージ速度だけでいれば、はるかに良くなったAF540FGZIIへの乗り換えも検討した方が良いと思います。 自分は、ワイヤレスでの利用が主になったので、最近はK-1に、CactusV6II+... 詳細
[21153825] 熱対策について
2017/08/29 12:55:40(最終返信:2017/08/30 07:38:49)
[21153825] ...どれくらい使えるかは 連写の度合いで変わると思いますし 連写しないのでしたら あまり気にしないでも良いように思いますが  連写対応のストロボ 少し前までは ニッシンのマシンガンストロボが有ったのですが...スピードライトを使うようになって まだたったの1年ちょっとです。 最初はISO100が一番画質が良いんだ! っとフルで発光したりしてましたが ここ数か月はMで撮って、1/128〜1/32とかで抑え ISOを許容範囲まで上げてます... 詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284] ...クリップオンストロボでは圧倒的に光量不足なのでHSSは使わず、シンクロスピード内で設定を決めますので、正直HSSは無くても良い技術だと思っていますが、まあ食わず嫌いなのかもしれません。 幸い、Di700Aとi60AとDi866Mk2を使ってますので...(非HSS)の安定性は格段にニッシンの方が上なので、ニッシンで揃えたいのですが、Air1が泣き所です。 現状、X1T+X1R+i700Aが良いのですが、重いです。 Air10ですべて解決するとことを期待しています。 今回は、HSSなので、Air1側ではなくi60A側の問題だったの... 詳細
[21086958] ニッシン air1用に、ディフューザーを自作
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/08/01 22:13:19(最終返信:2017/08/12 11:13:49)
[21086958] ...光が背面に向けて漏れてロスしている事になりますから 白紙やアルミホイルなどで囲った方が良いかも?。 もしくは、そのくらいの面積で良いのなら、 エツミのバルーンストロボディフューザー「E-6215」 でも代用できるかもしれないですね...はい。反射が勿体ない。 と思ってます。 反射のせいで ゴーストが入る事もあるから、 縦で使うほうが良いみたいです。 もっとつや消しで 段ボールみたいな構造の 半透明の素材を探してます。 和紙風のプラ板も試して見ましたが... 詳細
