良い (太陽光発電 シャープ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 152件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15287974] 公称開放電圧
 (太陽光発電 シャープ)
2012/11/03 10:00:02(最終返信:2015/01/07 03:39:03)
[15287974]...日陰になっていないとすると故障の可能性があります。 スレ主さんの施工業者さんに連絡して、手続きをしてもらうのが良いと思います。 実は3系統とも90%なんです。 そもそも、開放電圧はパネル定格の90%でも合格の範囲なのでしょうか...停止します ☆最大入力電圧 450V     ☆定格入力電圧 250V  この電圧が一番変換効率の良い電圧と考えてください モジュールの電圧は、晴天の昼間、気温の低い時 例えば気温-10度晴天の条件でしたら...詳細
[18229655] パワコンについて
 (太陽光発電 シャープ)
2014/12/02 11:32:56(最終返信:2014/12/04 09:11:02)
[18229655]...現行モデルのJH-40DD2PまたはJH-45DD3Pに変更した方がいいでしょうか? 現行モデルの方が変換効率が0.5%良い95%ですから誤差の範囲内とも言えますけど、良質なケーブルを最短距離でパワコンに接続するのが一番ですがパワコンの値段の差で判断してみて下さい... ここではマルチストリング方式のパワコンではなく、昇圧回路接続箱を利用した場合の記載なのかな?とも良いように理解しようとしましたが、もしシャープのマルチストリング方式のパワコンでも昇圧によるロスが生じるのであれば...詳細
[18159559] 見積価格について
 (太陽光発電 シャープ)
2014/11/12 13:54:16(最終返信:2014/11/12 19:00:25)
[18159559]...免許を持った方達で自社施工だそうです。D工法と言ってました。 ご意見お願いします。宜しくお願いします。 条件の良い屋根ですから是非CO2の削減に貢献して頂きたいです。 単価 /kw 1:39万円 2:40...詳細
[18146841] SHARP 1kw 40万
 (太陽光発電 シャープ)
2014/11/09 07:56:29(最終返信:2014/11/09 18:53:01)
[18146841]...ローンも短い方がいいって思うのですが周囲が15年の人ばかりらしくその考えは変わらないそうです。 それはそれぞれの考えだと思うので良いのですがやはり1kw40万っていうのは強く値下げ交渉すべきだと言ったほうがいいでしょうか? 格別高...詳細
[18117140] SHARP 太陽光発電 8.14kw
 (太陽光発電 シャープ)
2014/11/01 13:40:14(最終返信:2014/11/01 15:29:14)
[18117140]...…>_<… 個人的には10kwを超えないのでしたらパワコンが1個で済む6kw前後が一番イニシャルコスト面で良いと思いますし、今後国も太陽光発電には注力しない事と11年目以降旨味が期待できませんので二択でしたらかなり安い東芝をチョイスします... 三菱での見積もりでした(;_;)! 金利につきましてはリホームローン、JA他幾つか検討してると良いですよ。 東芝が三菱だった様ですけど考え方は同じだと思います。 ただ、高い買い物ですから日産をトヨタと間違えないで下さい...詳細
[18013461] 太陽光見積もりについて教えて下さい!
 (太陽光発電 シャープ)
2014/10/04 18:25:51(最終返信:2014/10/10 17:38:54)
[18013461]...くれるような業者さんが良いかと思います。 適正価格の買い物をすること以上に、高い技術力で安心なメインテナンスを長きにわたり、行ってくれる良い業者さんを見つけて下さ...させていただきたいと連絡がありました。 見積りとかはまだなんですけど何か聞いておいた方が良いこととかありますか? >明日、Panasonicの新しいのができたみたいで展示場?みたい...見積り(コラム)をやろうと思ったんですがURLが見つからず開けませんでした。 この他何か良い見積りはありますか!? やはりパナにしましたか。 ウチの親戚のパナのHIT233は、2...詳細
[18016188] 見積もりの価格について助言お願いします。
 (太陽光発電 シャープ)
2014/10/05 10:56:00(最終返信:2014/10/05 23:08:05)
[18016188]...ご質問ですが・・ 効率は悪くても、初期投資の少ない「見積もり提案1」で行くべきか、多少値段は高くても効率の良い「見積もり提案2」の最新のパネルを選択するかご意見をください。 また、この見積もりについて、どの程度の価格なら妥当なのか(kW単価など)...あの白アリのサニックスは韓国パネルですが、安いです。 南東、寄棟屋根、傾斜角20度、1面設置は条件の良い屋根です。 キロワット単価35万円くらいになる可能性は高いです。 タイナビ等の一括見積サイトで複数業者の相見積されることをお勧めします...詳細
[17949292] NQ-203AD 30枚 6.09kw と NU-205AD 25枚 5.125kw
 (太陽光発電 シャープ)
2014/09/17 21:48:44(最終返信:2014/09/27 16:38:28)
[17949292]...してもらいたいとも思います。 発電量の差による年間の電気代の差はどのように 計算すれば良いですか? >築26年一度も塗っていないスレートは葺き替えの時期ということで >ガルバニ...ネル設置部分は屋根材が不要になります。つまり太陽光パネルが屋根材の代わりになるのです。 良い業者に巡り合えるといいですね。 屋根屋さんに、「コケが生えたスレートの上に金属屋根をかぶ...ラベンダー NYさんのお住まいにもよりますが、都市部であれば業者はたくさんいるのでもっと良い提案がもらえると思います。 ラベンダー NYさんは太陽光発電を設置するにあたり屋根の葺き...詳細
[17939223] 保証書が届き、Webモニタリング開始は何時ごろ?
 (太陽光発電 シャープ)
2014/09/15 15:04:19(最終返信:2014/09/19 03:55:55)
[17939223]...発電&売電&入金もされており、 今現在本気で怒る程でもなく、完成から1年以内に上手く収まってくれればソレで良いと思っています。 お済みでしたか 私は、モニターから登録後 2ヶ月で、届きました。 19.5kwなので...詳細
[17817881] 早急にご意見聞かせてください。
 (太陽光発電 シャープ)
2014/08/09 17:44:41(最終返信:2014/08/15 07:36:36)
[17817881]...架台がつかみ金具の市販品で保証なしのものです。 屋根材がガリバリユウムなので、穴をあける工法よりつかみ金具の方が良いかと迷っていますが…。 まだ、本日営業マンがやってきて、値が下がりそうなので、ちょっと東芝にも期待しています...詳細
[17795312] 見積もりについて教えてください
 (太陽光発電 シャープ)
2014/08/02 18:39:41(最終返信:2014/08/06 14:47:46)
[17795312]...税込220万円÷6.125kW=35.9万円/kW シャープのNB-245ABはワットこそ5W異なりますが、東芝250Wパネルと同じサンパワー製で良いものです。 ですから、キロワット単価35.9万円はシャープとしてはそこそこ頑張っているとはいえますが...ならば複数社の相見積を強くお勧めします。 gyongさん アドバイスを頂き、ありがとうございます。 パネルとしても良いものなんですね。安心しました。 一度、他社でも見積もりを取ってみます。 ...詳細
[17661462] 見積りの金額について
 (太陽光発電 シャープ)
2014/06/24 15:38:07(最終返信:2014/06/30 17:56:53)
[17661462]...ですからイニシャルコストを抑えて如何に回収期間を短縮するかが大切なのではと個人的に考えとおります。 変換効率の良いパネルを選ぶと言う考え方も有りますど何れにしましても短期での回収が大事です。 それには基本的な情報収集をご自身でやるしかありません...しないと設置後勝手に発電してくれるとは言え失敗の元になり得ます。私の周りにも深く考えずに設置したは良いけど説明(シミュ)と全然違っていたと嘆いている人が結構います。これでは悪夢ですね。 湯〜迷人さん...詳細
[17492818] シャープ見積り相談
 (太陽光発電 シャープ)
2014/05/08 10:49:56(最終返信:2014/05/19 22:49:23)
[17492818]...現在の価格に照らし合わせて安いかどうか、当方には分かりかねますが、高くもない気がしますが、詳しい方よりレスがつくと良いですね。 (的確なアドバイスができず、大変申し訳ありません) >NB-245ABは、発電量が大きいのですが...詳細
[17427261] セキ○イハ○ムで産業用(10kw以上)設置の方への情報。
 (太陽光発電 シャープ)
2014/04/18 23:56:11(最終返信:2014/04/18 23:56:11)
[17427261]...この5年延長のサービスは貴重でほんと嬉しい限り!延長申請されてない方、営業さんへすぐ連絡取ったほうが良いですよ!!...詳細
[17377119] シャープ5.88kw 発電量について
 (太陽光発電 シャープ)
2014/04/03 23:20:23(最終返信:2014/04/04 23:04:01)
[17377119]...発電ロスを計算してもらい、ロス金額以上に保証金もらいました。 念の為パワコンも検査してもらったら良いと思います。 最近の最高発電は、4kwで、4月1日、24.8kwでした。 >CIS愛好家 様 お返事が遅くなりすいません...詳細
[17339786] 5.4kw 3面の発電量
 (太陽光発電 シャープ)
2014/03/24 14:03:40(最終返信:2014/03/27 05:11:36)
[17339786]...これから5月まで上昇傾向になりますので今後に期待と言うところです。 参考までに当方は、群馬県、設備は、パナです。 一度ソーラクリニックのデーターを見てみると良いかと思いますよ 寒ザクラさん ありがとうございます。 やっぱりそうなんですかね。。 ソーラフロンティアを5...仮に24枚全てが東西向きだと仮定すると、というのはどういう事でしょうか? 南面ものっています。。 amg288857さん 良い数字ですね。羨ましいです。 うちは恐らく影の影響は無いものと思われます。 みなさん差が結構あるように思います...詳細
[14732024] SHARP 住宅用太陽光発電システム 15年間保証(有償)を開始
 (太陽光発電 シャープ)
2012/06/27 15:09:07(最終返信:2014/03/20 12:40:23)
[14732024]...上記の内容は既設オーナーへの救済措置なので特別受付期間が終了後の受付はされませんのでご注意ください 保証加入料は新規の場合と同じ保証加入料金となります 良い情報をありがとうございます。 早速、2年前にシャープのシステムを載せた義理の両親に情報共有させて頂きますよ...詳細
[17265975] 工事保証、災害補償の重要性をどのように考えたら良いでしょうか
 (太陽光発電 シャープ)
2014/03/05 00:07:53(最終返信:2014/03/05 00:07:53)
[17265975]...Bー220万円(5.96kw) Bの方が安いのですが、保証・補償を考えるとどちらが良いのか迷います。どのように考えたら良いでしょうか。どちらも、工事は外注です。...詳細
[17192722] シャープ NB−245ABの見積もりについて
 (太陽光発電 シャープ)
2014/02/15 01:31:29(最終返信:2014/02/20 19:49:29)
[17192722]...NB-245ABを24枚、5.88kw取り付けようと考えております。我が家を施行してくれた業者から、安くて良いと紹介された会社で見積もりをとったところ、シャープ15年保障、取り付け工事費用、ほか諸費用全て込みで252万...詳細
[16838736] シャープの208kwを69枚で14.35kw
 (太陽光発電 シャープ)
2013/11/15 12:54:57(最終返信:2014/02/04 14:00:43)
[16838736]...そのパネルを搭載するのとこの変換効率が若干低いパネルを搭載する違い。特に長年の出力低下がみられるのかお教えください。 よろしくお願いします。 妥当です。良い商談しましたね! いい値段だと思います。 うらやましいくらい。...詳細
