(その他のカー用品)
2016/03/22 19:55:28(最終返信:2016/03/23 23:45:55)
[19718718]
...更に工賃として2万円程度準備しておくと良いでしょう。 >iPhoneナビアプリ連携だけですと、どうなのでしょうか? HDMI入力が必要ですが、10万円クラスのナビにしかHDMIは搭載されていません 諦めた方が良いです スマホを繋ごうとせずにナビはスマホ...Bluetoothも機種が限定されるので諦めるとして、パイオニアのFH-6200DVD又はFH-6100DTVが良いと思います(Bluetoothを諦めないのなら前途9200DVD) 純正のカメラとステアリングスイッチを使うのなら7000円のアダブターが必要です...
(その他のカー用品)
2016/03/12 21:29:52(最終返信:2016/03/18 22:06:20)
[19686015]
...(その時は底に潜るのではなくサイドシルに錆止め塗装 をするのが目的でした) なので、他の方法にされた方が良いかと。 やはり、スロープを使うのが安全面で確実でしょう! 週刊ジャンプを何冊も積み重ねて何段か段差を作り...
(その他のカー用品)
2015/12/31 11:28:53(最終返信:2016/02/06 12:12:15)
[19448664]
... どんだけ五月蝿いのかによるんだろけど。 何も春まで待たんでも、故障が心配なら乗り換えを早くすれば良いだけだと思うが・・・。 皆様 色々と教えてくださいまして誠にありがとうございました。 少し様子をみます...
[18245930] タイヤ交換グッズ このタイヤリフターは使い物になるか?
(その他のカー用品)
2014/12/07 11:38:22(最終返信:2016/01/15 15:50:30)
[18245930]
...・・、買うかも? RVの大きく重いタイヤなら良いかもしれませんが 乗用車のタイヤだとたまになら自分で持ち上げても良いかな リフターで外したタイヤをそのまま押...上げるより確実に時間が掛かりそうだけど、毎年やる作業だし5,000円で腰痛防止になるなら良いかなと気になっています。 みなさん、このタイヤ交換グッズ、どう思いますか? 全然使い物に...さん 非力な女性の方等がホイールの位置合わせが出来ずに取り付けに苦労されるなら使っても良いかもしれません。 しかし、私自身はホイールの位置合わせに苦労した事は殆どありません。 ...
(その他のカー用品)
2015/11/22 10:40:52(最終返信:2015/11/23 11:03:22)
[19340377]
...働きたくない様の返信を見させて頂きました、何回も使用したらレールが曲がってしまうようですね溶接をするのは良いと思いますがうまくやりましたね、素人ではなかなか大変ですけど、タイヤを乗せている側が開いてしまうのでしょうね...
(その他のカー用品)
2015/11/02 19:28:03(最終返信:2015/11/03 21:07:00)
[19281909]
...ウレタンクリアー塗装が良いと思います。 私も、前車のときに、自分でウレタンクリアー吹きました。一度やれば、5年ぐらいは大丈夫です。 もし、友人がウレタンクリアーでやってくれるなら、頼むと良いと思います。 そうでないなら...磨きのあと、コーティングしないとすぐ汚れますよ。ワックスするだけでも少し持ちますよ。こまめに洗うのが良いです。 ジェームスだと、左右で 磨きは2376円 磨き+コーティングで5140円 もっと高いコースもあります...
(その他のカー用品)
2015/08/07 18:23:13(最終返信:2015/08/07 22:58:28)
[19032964]
...陽射しが直接シートに当たらないようにするとイイと思いますよ。 皮シート(車種)によっては冷風が出ます。 これ凄く良いですよ、超オススメ装備です! 革シートじゃなくても背中に暑いと背中に汗をかきますよね。 保冷材はきちんと固定するのが面倒では... 以前ほどは蒸れないので、CPや使い勝手の面から お勧めします。 保冷剤してますかぁ。同じです。良いですよね〜(^^) ケーキ買ったときのをたくさん冷凍庫へ入れてるから、冷え冷えが気持ち良いです♪ 私の場合...
(その他のカー用品)
2015/07/27 06:31:15(最終返信:2015/07/27 15:53:49)
[19002452]
...どこにもでていません。 どなたか分かる方いますか? 余計な事をしないで、不良品なんだから購入した店で取り換えて貰えば良いだけと思います(その際余計な事は言わないで、電源が入らないとだけ言いましょう)。 取説P101の”故障かな...
(その他のカー用品)
2015/06/23 14:18:46(最終返信:2015/06/23 23:41:24)
[18900367]
...て”交換装着仕様”ベストだと思が。 >交換装着仕様 それが1番良いですね! 一石二鳥で良い商品かと思います。 発煙筒に装着できスペースを取らないハンマーて...以下だね。 発炎筒も有効期限(4年前後)あるし、丁度良い機会だし発注してみた。 さほど高くないし、一石二鳥で良いなと思います。 皆さんに知っていただきたく、久ぶり...もお高いんでしょう? 破壊ハンマーを2個載せてますが載せてない方、交換時期の方へ勧めると良いですね。 「ガラス破壊具付き」との事だがそ該機能部を外せないないと発炎筒使用時はまずい...
(その他のカー用品)
2015/02/02 10:25:26(最終返信:2015/02/02 13:23:42)
[18431639]
...(巻いても折れてしまう可能性があるサイズ) ホームセンターやオートバックス等カー用品店の実店舗で切り売りで買ってきた方が良いような気がします。 好みのデザインがあるかは判りませんが… おは〜! 今聞いたら 送ってくる時は曲がらないようにして...
(その他のカー用品)
2015/01/23 21:23:40(最終返信:2015/01/24 04:42:02)
[18399186]
...おすすめの具体的な製品名を教えていただけるとありがたいのですが。 GPS地点データだけあれば良いので、ぶっちゃけ安ければどれでも良いのではないかと。 パトカーがいるとか、踏切があるとか、取り締まり波を受信するとか...実用に耐えコスパに優れるレー探を教えてください。 現状GPS地点データくらいしか機能として使い物にならないので更新無料なセルスターとかが良いのでは? ユピテルのが評判良さそうですが有料だし。 更新が無料の場合と無料の場合があるんですね。お...
(その他のカー用品)
2015/01/01 16:48:51(最終返信:2015/01/01 21:57:41)
[18326687]
...スイッチのつなぎかた間違いでしょう。 今どきのクルマは色々な条件を関連付けて物を作動させていますから、単純に配線を繋げば良いとは行かないかもd\知れないですね。ヘタするとどこかからの回り込みでコンピューターに問題が起こるかも...
(その他のカー用品)
2014/12/03 00:50:16(最終返信:2014/12/03 07:27:48)
[18232032]
...カーオーディオ店にみてもらったら 社外DVDがモノラル?ステレオの配線?だからこれ故障はしてなくこれ以上良い音はでない言われました 何か方法ありませんか?と聞いたら ツイーターと言われました そこで皆さんに質問です...の為に 社外DVDが古い為に?音が悪いです CDではなくDVD聴いて音をよくしたいのですがどうしたら良いと思いますか? カー用品店にいったらトヨタJBLサウンドは当店にある社外品なにもつけれない言われました...
[18172524] カシムラ aj-313 ガラス菅ヒューズ
(その他のカー用品)
2014/11/16 08:38:34(最終返信:2014/11/16 12:48:32)
[18172524]
...既に500mAのヒューズを入れて使用されているという事ですね。 それならヒューズが切れる可能性はありますが、そのまま使用しても良いと思います。...
(その他のカー用品)
2014/11/11 12:27:21(最終返信:2014/11/12 16:41:38)
[18155652]
...最初に取り付けたナットが数倍のトルクで締め切った状態になったと思われます。 単にきつく締めた位なら良いのですが、はなっからインパクトでぶちかますと 斜めでも入っちゃうんですよね。 ナットとスタッドボルトの取替えが必要です...
(その他のカー用品)
2014/10/26 01:08:18(最終返信:2014/10/26 14:06:51)
[18092864]
...音質の良し悪しは好みの音がありますので難しいですが、少なくともノーマルスピーカーよりはコストが掛かったスピーカーですので、性能は上と思って良いと思います。 ありがとうございました。 ポン付けしたいと思います。 スピーカーでオススメありますか...
(その他のカー用品)
2014/09/21 23:56:57(最終返信:2014/09/22 22:31:33)
[17965944]
...んでしょうか? >消費電流が合計で0.5Aを越えなければ良いのでしょうか? 少しは余裕を持たせた方が良いでしょう。 >仮に画像のLEDネオンなら何組ぐらいまで...か? ご教示お願い致します。 y11-さん 言葉では一寸分かりにくいので、手書きで良いので配線図でご説明して頂けますか? いつもご教示有り難うございます。 感謝いたします。...トに どれぐらいまで接続可能なもんでしょうか? 消費電流が合計で0.5Aを越えなければ良いのでしょうか? 仮に画像のLEDネオンなら何組ぐらいまでなら大丈夫でしょうか? y11...
(その他のカー用品)
2014/09/15 06:34:24(最終返信:2014/09/15 11:46:16)
[17937732]
...全部で半日程度の時間が掛かる訳です。 高いと思えば、自分でやるなり他所にお願いすれば良いでしょうし、納得出来るのならそこにお願いすれば良い。 その為の見積もりを貰っている筈ですしね。 私は、自分の出来ない事をキチンとやって貰えるのなら...
(その他のカー用品)
2014/09/09 05:30:13(最終返信:2014/09/09 07:42:52)
[17916418]
...五千円〜一万円辺りでは思われます。 車種や貼る位置にもよりますが、車検時に剥がされることも有るので ご自分で貼る方が良いかと。。 車屋というのがカーショップなのかリペアショップなのかモーターズなのか何を指すかにもよりますが...休憩時間に片手間で終わる作業なので案外安く綺麗に済むかも(*^_^*) PS. どうせ加工するならフィルム安っぽいので樹脂の方が良いですよ。 アイラインフィルム、↑ですよね? ならば、自分でやってみましょう!チャレンジ! 参考...
[17842156] D2Sヘッドライトの違い!!(ベロフ)
(その他のカー用品)
2014/08/16 23:42:10(最終返信:2014/08/17 22:50:53)
[17842156]
...く照らされた感じになり、雨の日はライト付いてるの?とか思います。 実用性で5500Kが良い所かと。 簡単に言うと 明るさ重視なら、AEZ692 5500K 白さ重視なら、AEZ1...ては、白熱球ですとご想像の通り、球の寿命が早くなりますので、これもまたLEDにしたほうが良いかなと。 そうなるとLED4球とハイフラ制御のリレーもしくは抵抗が必要になり、値段がかさ...取り付けしただけならどう思いますか?後々お金かかりますか? ポジション球買ったほうが良いと思いますか? よろしくお願い致します ご返事ありがとうございます。 秋月電子で48...
