(その他のカー用品)
2014/08/12 15:53:21(最終返信:2014/08/12 21:52:29)
[17827665]
...うか? よろしくお願い致します。 ウインカーを常時点灯させてポジションのように光らせる事は、良いのですが ポジション(車幅灯)をオレンジ色にする事は、確か違法だったと思います。 ご返信ありがとうございます(*^^*)...
(その他のカー用品)
2014/08/11 23:41:55(最終返信:2014/08/12 14:52:08)
[17825863]
...対向車などに迷惑をかけてしまいます。 (LEDの性質などを調べてみてください) 少し値段がはりますが、きっちりとしたメーカーの物が良いです。 私の考えるきっちりとしたメーカーとは、スーパーアルテッツァさんが推進されているPIAAか...
[17390348] ドアハンドルプロテクションカバーを付けてみました
(その他のカー用品)
2014/04/07 21:06:45(最終返信:2014/04/07 21:06:45)
[17390348]
...アクセントとしてもちょうど良い感じに馴染んでいるかなと思っています。 カバーフィルムも厚みがあり、しっかりとキズを防止してくれそうで 長く使えるように思えます。 純正品はやっぱりフィット感があって良いですよね☆...
(その他のカー用品)
2013/12/02 21:27:38(最終返信:2013/12/11 20:42:46)
[16908227]
...19oロングソケット(薄口タイプ)は付属してなかったんですね。エクステンションバーが付いてるから、それを使えば良いじゃないかと言わればそれまでですが、 しかし、当方としてはトヨタ車(21o)とスズキ車(19o...
[16744021] トルクレンチの正しい使い方を教えてください。
(その他のカー用品)
2013/10/23 13:58:26(最終返信:2013/10/23 22:37:39)
[16744021]
...…カチッ」まで回したらオーバートルクとおっしゃてる方が多いです。 「カチ」だけで止める良い方法は有りますか? ハブボルトにCRC吹きかけるというWEB情報も有りましたが、ちょっと...ートルクが心配なら、下限の 100Nm で絞めればどうでしょう。 >「カチ」だけで止める良い方法は有りますか? センター出しも含めて2回やれば? 手締めでセンター出ししながら締...」みたいな音でした(表現しにくいですね^^;) 自分の車の場合も100Nmくらいにして良いんですね。 今度は上記の値でやってみます。 オーバートルクよりトルクレンチの使い方が合...
(その他のカー用品)
2013/09/26 21:08:48(最終返信:2013/09/29 14:27:58)
[16636036]
...面倒くさがりやの私めには良いかも。 空気圧モニタリングシステム http://www.gdm.or.jp/...らいしか自分の車を転がさないから しょうがないか。 これあったら 気が付いて安全の為には良いでしょうね。 シガー直挿しってのが頂けないね。 次期エアモニ待ちかなあ。 確かに見た目も...ん? こんばんは! いや〜私めも確認は4ヶ月ごとくらいになるから あったら めやすに良いかな程度ですよ。 1ヵ月毎に空気圧チェックしてる、お金もったいないあ〜〜〜〜〜もったい...
(その他のカー用品)
2013/07/18 17:06:51(最終返信:2013/09/07 12:14:25)
[16379233]
...従来の羽根の扇風機よりかなりモーター音はしますね? 車内にはさすがにうるさくなりますね? 空気の循環を考えるなら羽根型が良いと思いました。...
[16360538] シガーライトで、キーを切っても、30秒くらい点灯してるもの。
(その他のカー用品)
2013/07/13 10:37:12(最終返信:2013/07/13 13:02:16)
[16360538]
...私は1万円でスマートにフットライトを付けたいですね。 傾斜がきつくないんだったらミッションのパーキングでも 良いんじゃないじゃろか? 皆さん、アドバイスを頂きありがとうございます。 panda_kaeruさんに教えてもらった部品を参考にさせて頂きたいと思います...
[15649460] オートサンバイザーアルファの感想おしえて下さい
(その他のカー用品)
2013/01/21 09:30:29(最終返信:2013/02/03 03:00:20)
[15649460]
...輸入品なので信頼性なんて皆無だと思いますけど。 こんなのに2万円も出すんですか? 私ならレイバンとか質の良いサングラス買い換えます。 http://item.rakuten.co.jp/thats/251359/...
[15574546] AQUAの薄型後付プッシュスタート2&薄型オートキーレスver2
(その他のカー用品)
2013/01/05 14:59:07(最終返信:2013/01/05 14:59:07)
[15574546]
...と思っています。 金額も高額なので使用実績の良い所や、不具合体験など聴かせて頂けませんか。 プッシュスタート、オートキーレス単体の使用レビューでも良いので聴かせて下さい。 よろしくお願いします。...
[15460086] 車内・外温度計のセンサーの取り付け位置
(その他のカー用品)
2012/12/10 16:06:47(最終返信:2013/01/03 20:35:36)
[15460086]
...に小物を置くスペースはありませんか? あれば、その小物を置くスペース辺りに車内の測温体を設置すれば良いと思います。 私の車も後付で外部センサー付きの温度計を付けていますが、外部センサーはドアの外板下部の内側(ゴムパッキン...
(その他のカー用品)
2012/11/30 08:17:54(最終返信:2012/11/30 11:08:30)
[15411451]
...でしょうか?時々、無意味な電子パーツと聞くのですが、これはアクセルが自制心で踏めない人向けに使うと良いとされるものなんでしょうか? 良く目の前を制限速度の70%程度でノロノロ走る軽トラックとか本機で装着して欲しいと思う時があるのですが...私は付けたいとは思いません。 燃費も下がるでしょう。 それより車に応じた、走り方に応じたアクセルの踏み方を覚える方が良いですね。 オーナーが車に合わせるのではなく、車をオーナーに合わせるパーツ・・・で、どうだろう。...
[14485835] トルクレンチを使ったタイヤ交換について
(その他のカー用品)
2012/04/26 00:18:02(最終返信:2012/05/08 02:32:03)
[14485835]
...プリセット値を緩めた方が良いです。(自分はたまに怠慢しますけど。) タイヤショップや整備工場のレンチと比べた事がありますが、割と精度も良いです。(長ナット(高ナッ...やるとして本締め付けはクロスレンチのように各ナットを二回ぐらい締め付けるといった使い方で良いのでしょうか?(取説が付いてるのであれば見れば使い方が分かと思いますが) 購入予定のクロ...。 >本締め付けはクロスレンチのように各ナットを二回ぐらい締め付けるといった使い方で良いのでしょうか? 仮止めはナットが固くなるところで止め、その後トルクレンチでラッチ音が鳴...
(その他のカー用品)
2012/05/05 10:21:18(最終返信:2012/05/05 12:10:18)
[14523872]
...埃などの除去は可能ですが、油分を含む排ガスなどによる汚れは除去できません。 そして、埃などについても、1回程度ならば良いですが何回も清掃するとフィルター濾紙の目が潰れフィルター効果を損ねます。 このように考えると交換する方が無難だと思います...9万kmと走行距離が多いので交換が宜しいのではと思います。 DENSOのクリーンエアフィルターなんか安価で性能も良いようです。 http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/repair_parts/caf/index...
(その他のカー用品)
2012/04/29 21:02:03(最終返信:2012/05/05 12:04:38)
[14499858]
...ミラータイプではなく据え置き型を選びたいと思っています。 よろしくお願いします。 ユピテルのGWR73sdが良いと思います。 http://www.yupiteru.co.jp/products/radar/gwr73sd/index...速度違反をしなければ速度取り締まりレーダー等は不要です。 それにかける費用が別の事にまわせます。 本当に必要なものかどうかを考えてみる事も良いと思いますよ。無駄な費用を抑えることにも なります。 回答にはなっていませんが、こう言う考えもあると言う事で......
(その他のカー用品)
2012/05/04 18:17:37(最終返信:2012/05/04 22:24:17)
[14520984]
...VHSだと買い取を拒否されるかもしれません。 BOOKOFFに似たようなもの出したら只なら引き取っても良いといわれたよ。 みなさん、さっそくの返信ありがとうございます。 ヤフオクは今まで利用したことがなく...
(その他のカー用品)
2012/03/23 12:51:47(最終返信:2012/03/25 01:25:50)
[14333173]
...急速充電等で大きな電流値で充電する様な場合は液口栓は開けておいた方が良いですね。 また充電中はバッテリーからガスが発生しているので、風通しの良い場所で充電する様に注意して 下さい。 そのあたりの事は、充電器の説明書に書かれていないのでしょうか...
[13945606] ヤナセ×テンピュールのシートクッション良いですか?
(その他のカー用品)
2011/12/26 23:46:05(最終返信:2012/01/09 21:53:03)
[13945606]
...ヤナセで扱っているテンピュールの「カーコンフォーター」というシートクッションは良いでしょうか? 今乗っている車の座面が、私の体には少し奥行きがありすぎて、背もたれに背中がぴったりと付きません。長時間乗ると腰が痛くなります...長時間乗ると腰が痛くなります。 背面のパッドが上下に調整できるようなので、それとシート自体のアジャスターを併用させると良いかなと考えています。 お使いの方がいらっしゃいましたら、ご使用感お教えください。 返信がありませんねえ...
[13579165] チャイルドシートどれを選んだらいいのか
(その他のカー用品)
2011/10/03 19:49:20(最終返信:2011/10/03 22:29:02)
[13579165]
...種類が沢山ありすぎて、どれがいいのかまよってます。自動車メーカーの物が良いのかまったく解りませんたすけて〜〜〜〜 一番売れてるのとか解りますか? お願いします。... 私もBerry Berryさんに賛成です。 もしメーカーを薦めるのであれば、タカタが良いと思います。 タカタは自動車用のシートベルトを初めとする安全装置を開発する専門メーカーで...つまり他社製品にレカロのブランドを貼付けているだけなので、 選ばれる場合はOEM元の製品の評価を参考にされると良いと思います。...
