良い (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3304件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21800131] ネットワーク接続について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2018/05/04 21:36:18(最終返信:2018/05/05 13:23:34)
[21800131] ...極低域帯(50Hz以下など)の周波数帯は軽くカット(-6、-12dB/oct辺り)した方が(MIDの負担が軽くなるので)良いかと思います。 (低域の変化は)実際のMIDの鳴りっぷりや、ツィーターの高域の変化(伸びや歪感)にも関連してきます・・・... 詳細
[21760930] ドライブレコーダーと、バックカメラの連携について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-6200DVD)
2018/04/18 12:53:51(最終返信:2018/04/18 19:33:15)
[21760930] ...上記を候補として挙げております。(他にも良いカメラあれば教えてください) 可能なら、バック時のガイドラインが表示されると良いかなと思っています。 ヴィッツ(201...ね この中ではケンウッドのCMOS-320が良いかのかもです FH-9300DVSなら本体にガイド線を表示する機能がありますのでカメラは何でも良いです。...ジオ変換ケーブル等も必要だと思います。 >可能なら、バック時のガイドラインが表示されると良いかなと思っています。 FH-6200DVDにはカメラのガイド線を表示する機能が無いので... 詳細
[21676498] ミライースのオーディオ交換ですが。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9300DVS)
2018/03/15 04:04:55(最終返信:2018/04/17 00:08:26)
[21676498] ...ります 同時に交換がお勧めですが、スピーカーは簡易なデッドニングでも良いのでやった方が良いです 因みに、後席に人を乗せないのでしたらリアスピーカーは基本不要で...ているのであれば、この製品でなくても良いような気がします。 音質については、少なくとも私はこれ単体(スピーカーは純正)でも良い音出るなと思っていますよ。 タッチス...中古ですが、はじめて車を購入しました。 安く購入出来たのは良いのですが、オーディオの調子が悪いので交換考えてます。 今付いてるのがE262なんですが、... 詳細
[21749567] 純正デッキとの交換
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-6400)
2018/04/14 00:46:06(最終返信:2018/04/14 01:22:49)
[21749567] ...、CDプレイヤーはそのまま三菱純正で、社外品スピーカーを高価なものにするか、どちらが音質アップには良いでしょうか? デッキ交換か、スピーカー交換か、悩んでいます。 アドバイス頂けるとありがたいです。よろしくお願い致します...USB/iPhoneで音楽ファイルが聴けるメリットの方も大きいです DEH5400に落として、スピーカーも安物のコアキシャルで良いので同時交換がベストかと。 >北に住んでいますさん 早々にお返事ありがとうございます! やはり同時交換がベストですよね... 詳細
[21719237] オーディオレスの中古車に。
 (カーオーディオ > ケンウッド > U330MS)
2018/03/31 23:57:02(最終返信:2018/04/01 21:14:21)
[21719237] ...この価格帯なら音質が良い悪いはないと思いデザインでネットにて購入予定です。同時にケンウッドのKFC-RS173も購入予定とデザイン&価格↓での購入なのですが、純正のオーディオよりは良い音になるでしょうか...でも純正のセットより少しは良い音になりますか? このスレの質問から回答をすべて読み直せば理解できるのでは? あと1つ、ほんの少しでも良い音を聞き分けられる素晴らし...しょうか?車はアルトのバンで購入の時に純正の音は確認済みなのですが。この価格帯で純正より良い音は望むのは甘いでしょうか? 先にスピーカーを社外品に変えてみてはどうでしょう。 >茶... 詳細
[21702843] iPhoneからの音質について。
2018/03/25 12:34:36(最終返信:2018/04/01 12:37:04)
[21702843] ...本機でもイコライザーやDSP機能はありますので、わざわざBluetoothで劣化させる必要もありません。 どうしてもSDが良いのであれば、USBカードリーダーが使えるのではないでしょうか。... 詳細
[21694701] タントに設置する場合のケーブルについて
2018/03/22 08:31:12(最終返信:2018/03/22 21:05:24)
[21694701] ...USBやAUX端子を純正の様にサービスホール部に取付したければストリートのNV-3の様な端子を取付ると収まりは良いと思います。 http://www.street-automotive.com/mr_plus_nv/matching_NV03_Daihatsu... 詳細
[21692296] 買い換えて大正解!!!!
2018/03/21 12:36:38(最終返信:2018/03/21 12:36:38)
[21692296] ...まだ使い込んでないので暫定評価です。なお私はハンズフリー以外に使用することはほぼないため評価は偏ります。 良い点 ・電話帳の読み込みが「激」早い!9200は2分→本機は10秒 ・バックカメラの画像がすぐ映る!9200は5秒→本機1秒... 詳細
[21644636] iPhone 曲名表示
2018/03/03 00:29:50(最終返信:2018/03/09 01:19:49)
[21644636] ...DEH-970本体のどちらからも操作は可能です。) iPhone7(iOS11.2.6)で試してみました。参考になれば良いですが。 >あん肝軍艦さん とても参考になりました! BTで曲目表示さないのであればほかの機種にしようと思います... 詳細
[21630064] SONY ナスネ って使えますか?
2018/02/25 18:21:10(最終返信:2018/02/26 10:29:30)
[21630064] ...HDMIやMHLから出力出来るコンテンツなら外部入力で見る事は出来ると思うが、HDMI入力が付いたナビの方が良いとは思う。 そうなんですね。ありがとうございます。 ほとんどスマホで事足りてしまうので、ナビは必要ないかなと思っていたのですが... 詳細
[21596857] ゲインよりもボリューム?!
2018/02/13 21:26:00(最終返信:2018/02/14 06:33:33)
[21596857] ...キチンと調整したい場合は、イコライザーのバンド数が31バンド(1/3オクターブ刻み)有るデッキやプロセッサーが良いのですが 9300DVSの場合は13バンドと少ないので、ある程度は妥協が必要かと思います。 それでも...それでも、調整した時としない時を比較すると雲泥の差になると思いますので、キチンとやられた方が良いと思います。 正確に調整するには、専用の測定器が必要ですが、専用のCDなどを使って聴感で簡易的に行う方法も有ります... 詳細
[21560123] 今後の展開と疑問
 (カーオーディオ)
2018/02/01 11:03:41(最終返信:2018/02/03 21:55:42)
[21560123] ...P導入の場合、ナビは何が良いでしょうか? 基本的にはオーディオショップで相談していますので困ってる訳ではありませんが、雑談まじりでも良いのでお答え頂けたら幸いで...有りますので、程度の良い中古品も多いかも・・・?(笑 ここで予算を抑えて、300用のインストール代とか、将来を見込んで(3Way用予算、外部DSP用の予算)などの「貯金」に回すというプランも良いと思います。...29154098.html @このブログを見まして、ハイレゾ音源なのにアナログ出力の方が良いものなのですか?たまにデジタル臭いという表現を目にしますが、どういう事でしょう? Aま... 詳細
[21552044] カーオーディオのRCA出力はアンプ専用?
 (カーオーディオ)
2018/01/29 16:37:20(最終返信:2018/01/29 21:00:15)
[21552044] ...ーアンプ用だとした場合、 >背面のケーブル この中に、スピーカー出力があれば使わなくても良いですが、デッキによってはアンプを内蔵しない物もあります。 その場合は、@からアンプにつな...ませんが、日本車なら大概の車はどこかのメーカーからでているでしょうからそれを買ったほうが良いと思います。 >el2368さん またの返信、ありがとうございます。 >機種専用ケ...の部分です。 あらら、それがないとちょっと困りものですね。 色々工作するのが好きなら良いですが、ヤフオクで中古を仕入れた方が安上がりかも、、、 ヤフオクで「DB565USB」... 詳細
[21531488] 純正ステアリングリモコンについて
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9200DVD)
2018/01/22 07:54:37(最終返信:2018/01/22 15:38:21)
[21531488] ...mtime=1506407284 バラバラでも設定出来ますが(少々安くなります)分かり辛いのでこの2点で良いのでは… >F 3.5さん ご回答ありがとうございます!やっぱり付けられますよね!よかったです... 詳細
[21513761] 2DIN モニター付きオーディオへの乗り換え検討
2018/01/15 22:00:14(最終返信:2018/01/21 00:43:41)
[21513761] ...が本音です。 ワタシが今回オススメしている、サイバーの「2017年モデル」は本当に音が良いです(SN感などDEH-P01超えている)し、調整機能の点もP01同等以上(特に、タイム...うか・・・? 試聴や見積もりまでは、専門店も「無料」なので、何店でもドンドン聴かれたら良いと思いますよ・・・(笑 >(新)おやじB〜さん 丁寧にありがとうございます! 成る程...? あと、サウンドナビにも新旧様々あるようですが、 サウンドナビですと古くても音質が良いんですかね?? >ところで、二、三初歩的な質問があるのですが、 >仰る『ステップ比』とい... 詳細
[21517322] DVD視聴中に 画面が真っ暗になりKENWOODの表示にならなくしたい
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX6170BT)
2018/01/17 09:16:10(最終返信:2018/01/17 18:26:22)
[21517322] ...画面が真っ暗になりKENWOODの表示になります。画面を触ると戻ります。2〜3分に1回なるので 鬱陶しいです。連続視聴出するにはどうしたら良いでしょうか? 当機を使っていないので分かりませんが、もしかして「ディスプレイOFF」の設定になっているかも・・・... 詳細
[21220357] 中古車に装備されてたU360BTについて質問です
 (カーオーディオ > ケンウッド > U360BT)
2017/09/22 22:25:58(最終返信:2018/01/16 10:37:18)
[21220357] ...有難うございます。 クルマは中古でも良いが、それに装備されていたオーディオを使うのか?中古車であろうがクルマを買ったなら、オーディオくらいは自分の好きな機種を新品で買って付けた方が良いぞ(笑) 新車からの純正やら... 詳細
[21463482] 電源ハーネスを無くしました。
2017/12/27 10:38:52(最終返信:2017/12/27 14:39:08)
[21463482] ...私の場合違う部品ですが1ヶ月近くかかった事がありました。 急いでる場合は送料はかかりますがストックしてある通販店などが良いでしょう。 https://item.rakuten.co.jp/autowing/qdp3008/... 詳細
[21342173] ドアデッドニングと優先すべきカスタマイズについてご意見下さい
2017/11/08 19:33:47(最終返信:2017/12/03 22:14:38)
[21342173] ...ます。 意に沿った良い案が浮かびませんが、上手く仕上がると良いですね。 最後になりますが、目的が走行性能なのか、音質なのか、技術や知識の習得なのか、を明確にされた方が良いのではと思います。 ...穴塞ぎ以外どうするのが良いのか判断がついていません。施工箇所やおさえるべきポイント等、ウェブを色々見ていてもサイトによってまちまちで何が良いのか判断がつかず…その...けて張り込み)の方が結果が良いと思います(又は、吸音などと全く考えず、スピーカー裏の音を如何にドア内部に「散らす」かの方法を考えた方が良いかと) 内臓アンプでドラ... 詳細
[21189061] 初期不良にあたれば、最悪の泥沼になります。
2017/09/11 23:58:17(最終返信:2017/12/03 22:00:50)
[21189061] ...、他のメーカーをお勧めします。 ナビ・カーオーディオは多少高くても販売と取付は同じ店が良いって見本ですね ネットで安価で購入しては、自分で取付出来ないのなら初期不良等のトラブル... >hhidさん 初期不良、大変でしたね。 カロのカスタマーサービスに関してはあまり「良い対応をしてくれた」の話は聞かないですが 他の会社のナビやドラレコでもだいたい同じようなこ...店かディーラーでナビ関連はお願いするように』と書き込むことにします。 見た人が判断すれば良いことですから。 >ちなみに、私は、年間100万円以上通販を利用しています。またエンジニア... 詳細
