良い (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3303件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[9979439] USB認識について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P540)
2009/08/10 18:27:19(最終返信:2020/12/05 09:43:13)
[9979439] ...USBメモリを買い換える場合は、「ごくシンプルな、ただデータの保管だけ出来れば良い、セキュリティー設定などできないもの」 を購入されると良いとかと思います。 こんなに早くアドバイスがいただけるとは!感激です! ...領域解放して、領域確保からやり直してみてはどうでしょう。この際、フォーマッタを前回とは異なるものにしてみても良いと思います。Windows のフォーマッタ、RUF2-JS シリーズの専用フォーマッタ、Fat32Formatter... 詳細
[23791005] 有線接続でiPhone.iPod以外に使えるDAP
 (カーオーディオ > パイオニア > DMH-SZ700)
2020/11/16 10:06:24(最終返信:2020/11/16 13:52:36)
[23791005] ...す なのでこの機種の対応音楽ファイルなら聴けると思うけど、その場合普通にUSBメモリー使った方が良いと思いますね ただその場合もライブCD等の曲間の無いCDを音楽ファイルにすると曲間が発生して聴き... 詳細
[23775569] Android11
 (カーオーディオ > パイオニア > DMH-SF700)
2020/11/08 12:31:13(最終返信:2020/11/09 21:14:42)
[23775569] ...まだ日本では使えもしないのにワイヤレスAndroid Autoがデフォでオンになってるので、こいつをオフにしたほうが良いような気がします(スクショ2) Pixel4a特有の症状はGoogleによる修正待ちのようですよ。... 詳細
[23768414] バッ直ケーブルの電源落ちについて。
 (カーオーディオ)
2020/11/04 22:58:27(最終返信:2020/11/08 20:49:20)
[23768414] ... 2049だと心許ないと思いますのでもう少し太目な配線を使った方が良いと思いますが… 失敗も良い勉強になると思います。 >F 3.5さん DIYでの作業を今までこ...目でした... ありがとうございます。 >ポッカリボンバーさん 自己流でやるのも良いけど一度専門店に行って色々話を聞いてみてはどうかな? バッ直ケーブルについてもそうだけど...ピーカーを選び音質が足りないと思うならサブウーハーやアンプを考えて構築する方が音質的には良い音になると思います。 軍資金も底をついたとの事なので今のシステムでDIYを楽しんでくだ... 詳細
[23738217] USBミラーリングができない…
 (カーオーディオ > ケンウッド > DDX5020S)
2020/10/20 19:47:20(最終返信:2020/10/21 21:15:55)
[23738217] ...無線ミラーリング不可になりますね。 P20liteもミラーリング不可の機種のようですし、出来る機種を前提にした方が良いのでは、と思います。 >MA★RSさん 確認ありがとうございます。 私が使っているのはau版なの... 詳細
[23732826] ディスプレイの角度は変えられる?
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-8500DVS)
2020/10/17 22:42:59(最終返信:2020/10/20 11:00:50)
[23732826] ...画面を傾けられる機能が付いていました。 この機種は直方体です。小さいダンボール箱を想像すると良いかと思います。 カロのこのタイプは画面傾けられません。 > 機能がないのか?、できて当たり前なのでかいてないのか... 詳細
[23732631] 装着について
2020/10/17 21:23:35(最終返信:2020/10/17 23:05:06)
[23732631] ...情報を探せるのであればまだしも… あなたの過去の書き込みを見る限り、厳しいと思いますよ。 Aバックスとかで相談した方が良いのでは。 純正とカロとかサードパーティーではコネクタ形状違うので、追加パーツは色々必要になりますよ... 詳細
[23706878] ホンダ・フィットに装着している方はいらっしゃいませんか?
2020/10/05 11:44:45(最終返信:2020/10/17 08:42:35)
[23706878] ...自分はできるだけ上側に付けてますが、運転時の視線移動が楽でいいなと感じてます。下の空いた1DINが小物入れとして使えるのも地味に良いです。 エアコン吹き出し口には特に気になる程は干渉してませんね。そういうのは気にするほうの自分でも気にしたことないレベルです... 詳細
[23658611] そろそろ10月です
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-6600)
2020/09/12 20:54:12(最終返信:2020/10/08 18:57:17)
[23658611] ...jp/main/html/searchrlp/company_id/5670 6600でも充分音良いと思いますし、スマートシンクも便利なので良いですよね。 ... 詳細
[23708857] カーナビの
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2020/10/06 11:46:18(最終返信:2020/10/07 16:38:12)
[23708857] ...最近のデッキだとスマホ接続可能なのが多いです。 まずはスマホ試してみて、やっぱり駄目ならポータブル追加でも良いかと思います。 Googleマップは変な道ありみたいですが、ヤフーやナビタイムもありますし、今一度試してみては... 詳細
[23708808] HDMIを使用するための配線 型式,教えて型番教えてください
2020/10/06 11:16:22(最終返信:2020/10/07 09:17:04)
[23708808] ...php?m_id=16821 すいません。 HDMI接続ケーブルセット「CD-HM021」(別売)だけで良いようです。 HM-021がどこも欠品で入手できません。 代用品 参考までに教えていただけませんでしょうか... 詳細
[23679606] CarPlayでのSiriショートカット
2020/09/22 11:13:43(最終返信:2020/09/28 00:02:11)
[23679606] ...という情報です。 なので、Googleマップとショートカットの相性ではと思います。簡単シンプルに連携出来ると良いですよね。 >MA★RSさん すいません。 リンク先にも目を通して、きちんと意図は理解できていたのですが... 詳細
[23544637] 質問です。音質改善について
 (カーオーディオ)
2020/07/19 17:13:29(最終返信:2020/09/26 21:06:37)
[23544637] ...りだと思いますが、(良質中古も含め)予算上、選択肢は多いのでじっくり「品定め」された方が良いと思いますよ! 正直、この構成を見て最初に思ったのは、どのパーツを見ても「何故この組み合...3WAY+サブを前提にするのであれば素直にDSP.3かDSP ULTRAに買い替えた方が良いかと思います。 ま、アンプは論外ですね。 >v36スカイラインどノーマルさん 回答...Iの低いスペックのADCでAD変換する…(ま、AUDISONのBIT TENよりはかなり良いですが…) まず一つ、ここが大きなボトルネックになっている事が想像できます。 音が痩せる... 詳細
[23677664] Googleマップタイムラインの件
2020/09/21 14:03:40(最終返信:2020/09/23 22:03:28)
[23677664] ...をご質問なさるしかありません。また(何か)使っているとして精度がどの程度良くなるかもお聞きになると良いでしょう。 categoryzero様 こんばんは。 ご回答ありがとうございます! ご説明をお聞きして購入の決意が固められました... 詳細
[23662731] ホンダ純正ナビと交換できますか?
2020/09/14 17:39:08(最終返信:2020/09/16 19:50:03)
[23662731] ...アンテナ変換コードや隙間パネルもエーモン等で単品でも買えると思いますので、 車種別JUST FIT 取付情報を参考に、不足分を買い足しても良いと思います。 >ぢぢいAさん 詳細な情報をありがとうございます。とても助かります。 ひとまず接続は問題なさそうで安心しました... 詳細
[23641042] iPhoneによるHDMI接続の遅延
2020/09/04 11:21:45(最終返信:2020/09/08 11:46:38)
[23641042] ...新規購入で使えなかった場合の使い道がない場合躊躇しますよね。 メーカーが確認済み機種を公表してくれると良いんですけど…。 USBメモリの64GB、128GBで様子見は。128GBで2000円位だと思います... 詳細
[23593645] ウォークマン接続
2020/08/11 20:27:59(最終返信:2020/09/05 21:52:42)
[23593645] ...らUSBメモリーとして認識して聴けるかも知れません が、それなら普通にUSBメモリーを使った方が良いと思います これはこの機種がと言うより、大抵のナビやオーディオで同じですよ iPodと比べてウォークマンは車で聴くには向いていないのです...まあスレ主さんが何をしたいのかわかりませんが、A100シリーズはA2DPやAVRCPに対応しているのでBluetooth接続で良いと思います。 https://www.sony.jp/walkman/products/NW-A100_series/spec... 詳細
[23617946] バイアンプ接続の際のモード選択について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9400DVS)
2020/08/23 19:45:19(最終返信:2020/09/02 21:06:36)
[23617946] ...い施工はNGでしょうね? 好きなように、つないで良いのでは。 >MA★RSさん 好きなように、つないで良いのでは。わからないので よくご存知の様なのでアドバ...用、リヤ用は2chの安いアンプを買い増しでも良いかも。 普通はやらないと思いますが、カーオーディオの2台使用でも良いかも。DSPの代わりに、NWモードありのDE...小手先で変える機能も良いかも知れませんが、このスピーカーはバイアンプで真価を発揮する製品だと感じます。 調整を見直されるか、少しコストを振ったネットワーク回路の製品に替える方が、良い結果になる可能性が高... 詳細
[23508375] いまだに現役
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-P550)
2020/07/03 06:21:00(最終返信:2020/08/24 02:08:04)
[23508375] ...のZ700とM805を搭載した車両が有りますがそれよりぜんぜん良いです と言うか比較にならない位良いです。 あまりにも良すぎるのでそろそろDEH-P01にしようと...個人的には、DVH-P550+DEQ-P9 よりも、Z700単品の方が音が良い(音質が良い)と思います。 サラウンドとしての比較ですか?でも、P01を考えているよ...る方、素直な意見お聞かせ下さい。 カーオーディオ専門店の方にもDEH-P01にすれば更に良い音になるとは聞いたのですが… >そこで質問…(回答あるのかな…) お書きの機種なら、M8... 詳細
[23616398] デミオDE系 DBA-DEJFS ステアリングリモコンの不具合
2020/08/23 03:01:08(最終返信:2020/08/23 21:40:25)
[23616398] ...特定のスイッチからの信号が来ていないという事はステアリングリモコンスイッチ側のスイッチの接触を疑う方が良いかもしれません。 一度ディーラーなどでステアリングリモコンスイッチに異常がないかを見てもらってみることをお勧めします... 詳細
