良い (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 3295件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23171013] ライズFH8500DVS、バックモニター取り付け?
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-8500DVS)
2020/01/16 00:45:44(最終返信:2020/01/19 16:46:42)
[23171013] ...ですよ(量販店ならまず断られる) パノラマまでは不要としても、ナビレディは付けて置いた方が良いです(今更遅いのかな?) その町工場で施工してくれるのかを確認した方が良いかと。 ありがとうございましす確認してみます!^_^ できなかった場合は妥協してバックモニ...ロッキーにはDOPバックモニターはありますがそちらが使えるかまだわかりません? どんな町工場か?ですが施工してくれるかご自分で聴いてきた方が良いと思います。 現行ダイハツ系車は映りが悪くても最低限ナビレディ車をオプションしておかないと後々面倒です... 詳細
[23166639] 音の出ないスピーカーから音が出ました。何故?
 (カーオーディオ)
2020/01/13 22:07:53(最終返信:2020/01/13 23:34:57)
[23166639] ...接触不良が直って音が出るようになったのかもしれませんね。 又、再びスピーカーから音が出来なくなった時に修理を依頼すれば良いでしょう。 スピーカーと言うよりカーオーディオのアンプでしょう。 >Linn-2さん 接触不良だったのが...接触不良だったのが、自然に治ることはママあることです。 しばらくすると、また不良になったりします。 修理したほうが良いのですが、音が出ているときは不良箇所が分からないので、再発したら直しましょう。 みなさま、ありがとうございました... 詳細
[23155288] FH-8500DVSとFH-9400DVS違いについて。
2020/01/08 12:48:20(最終返信:2020/01/13 20:49:06)
[23155288] ...カメラの取付マニュアルに加工・取付方法が書かれてありますが 手慣れた人でないときれいにできないかもしれません。 業者さんへお願いしたほうが良いかもしれません。 >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん ありがとうございます、ディーラーに 確認してみます... 詳細
[23161646] Apple CarPlay iPhone接続エラー
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9400DVS)
2020/01/11 19:10:02(最終返信:2020/01/13 14:32:36)
[23161646] ...ちなみに我が家ではパソコンがないので友達に頼もうかと思っていたのですがとりあえず行けるところまでいこうと思います。アップデートしたほうが良いですかね? ありがとうございました。 先程、ダメもとでCarPlayつけてみると、なんと普通につきました... 詳細
[23157457] ステアリングリモコンをつけることは可能ですか?
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPV-7000)
2020/01/09 15:46:49(最終返信:2020/01/12 12:31:03)
[23157457] ...KEY1 または KEY2 機能は本体側で学習できそうな感じです。 >yasu7777777さん 良い情報有難うございます。 書込みをみてAmazonにて購入しAVIC-CL902に接続してみましたがナビ付属のリモコンと併用出来普通に使えました... 詳細
[23038110] オートアンテナ非対応です。USB端子が裏側にあります。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2019/11/10 09:49:50(最終返信:2019/12/14 14:19:21)
[23038110] ...すみません。 レビューに書き直しました。 細かいところまで書いてあります。 アンテナはスイッチを噛ますのが良いです 私は以前オートアンテナの車では車の空きスイッチスペースに純正のスイッチを噛ましていましたよ ...ホンダS2000の短い固定アンテナに交換しました。 ロードスターなのでスポーティーなショートアンテナも良いですが、オートアンテナも趣があるので暇なときにチャレンジしてみます。... 詳細
[23105397] 配線について
2019/12/13 23:09:27(最終返信:2019/12/14 11:55:30)
[23105397] ...ハンドル部の下に顔を突っ込み同色の線を見つけ配線しなければならず、結構大変ですのでアース線なら簡単につなげれますので楽で良いかなと考えたのですが、やはりパーキングブレーキ配線で無いとだめでしょうか?     いつの時代の車だ...アース線取付して不具合が無ければOKです。 ナビ等と同じです。 >F 3.5さん ご返信ありがとうございます。 ナビと同じで良いのですね安心しました。 >seikanoowaniさん 貴方より年上の作業車ですよ! で・・・。... 詳細
[23104782] ネットワークモード3ウエイってなんですか??
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-6600)
2019/12/13 17:25:22(最終返信:2019/12/13 19:12:33)
[23104782] ...基本セパレートスピーカーを使いますので、それで2ウェイ、SWをプラスして3ウェイです 音質的には良いのですが、後席用のリアスピーカーが使えませんのでファミリーカーには向きません ちなみにDEH5... 詳細
[23099280] SW用出力が既に使われてる場合のウーハー 取付について
 (カーオーディオ > パイオニア > DVH-570)
2019/12/10 17:16:47(最終返信:2019/12/11 00:31:00)
[23099280] ...何とか本商品を取り外し背面を見ると… 既にSWのRCA出力が使われていてどう取り付ければ良いのか困り果てています( ; ; ) 取付けて頂いたショップさんにも聞いたのですが、スピ...(音が悪くなる?小さくなる?)と言われて諦めかけたのですが… 最後にこちらの有識者の方の良いアドバイスを頂きたく投稿しました。 長文で申し訳ありませんm(_ _)m >機械は音痴さ...RCAケーブルを挿し… もう一方の赤に分配ケーブルを挿しアンプへのRCAケーブルを挿せば良いという事でしょうか? そーんなこと決められへんさん 詳しく伝えられなくてすいません(^... 詳細
[23094640] バックカメラ分配
2019/12/08 12:20:59(最終返信:2019/12/08 22:17:07)
[23094640] ...バックカメラとドラレコでは撮す角度が違う為、ドラレコ映像としては微妙ですよ 煽り運転の映像は撮れないと思って良いでしょう。 >北に住んでいますさん そうなんですよね。 兼用だとどっちつかずになるのでドラレコメインで割り切ろうかと思ってます... 詳細
[22527544] カロッチェリアのカーオーディオで「Check USB」と表示
 (カーオーディオ)
2019/03/12 16:47:24(最終返信:2019/12/02 16:38:32)
[22527544] ...pioneer/ja/carrozzeria/support/ipod.html 接続情報が上記のHPにあるから探してみると良いですよ。 MVH-3300だとiPhoneXまでしか書いてないから非対応の可能性もある。 OSバージョンも11... 詳細
[23080950] iPhoneにペアリングできません。
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-7500SC)
2019/12/01 16:19:51(最終返信:2019/12/01 21:04:38)
[23080950] ...ペアリングはしたのはiOS12の頃ですが、 コントロールが有線(WIERD)になってませんか? 音質は有線が良いので有線接続で利用したほうが良いとも思いますが。 >categoryzeroさん ありがとうございます。 手順9の後にペアリングできませんでしたと弾かれてしまいます... 詳細
[23073477] 用件を満たす機種と取り付け方法
 (カーオーディオ)
2019/11/27 20:31:40(最終返信:2019/11/27 22:11:04)
[23073477] ...ナビ付とかでなく純粋にオーディオのみです。 ナビ付でオーディオより安いとか、ナビ使わなくてもコスパが良いとかありましたら教えてください。 ナビの取り付けはできないので、音楽のみ使います。 また現状2DINのアルパインの機種がついていますが... 詳細
[22881155] dvd-r が再生できない
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-7400DVD)
2019/08/26 18:15:33(最終返信:2019/11/13 07:18:49)
[22881155] ...個人の感想です、程度ですね。 メディアやレコーダーとの相性ってのもあるよ、最初から製品がダメと決め付けない方が良いかも? 昔CD-Rに音楽入れてた頃に安売りの中華CD-Rだと音飛びして話にならなかったが、国産C... 詳細
[23024150] 6500との違い
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-6600)
2019/11/02 23:46:36(最終返信:2019/11/06 14:26:08)
[23024150] ...パイオニアにはもうそんな事をする気は無いのでしょうか・・? 差はよく判らないね 年次モデルで数字が変わっただけなのかも? スマホで連携させるのなら良いのかもだけど、単独では日本語表示非対応の機種は使い難いかと >パイオニアにはもうそんな事をする気は無いのでしょうか・・... 詳細
[23000952] ファームウェアのバージョンについて
2019/10/21 23:51:46(最終返信:2019/11/01 10:36:14)
[23000952] ...多くの方が同じバージョン番号であれば、問題ないと判断して良いのかもしれませんね。 もっとも、パイオニアのサポートでバージョン番号が正しいのかどうかの明確な回答をいただければ心配しなくて良いのですがね〜。 他国のパイオニアサイトの確認と... 詳細
[23016792] 納車待ちでオーディオに悩んでます
 (カーオーディオ)
2019/10/29 23:01:57(最終返信:2019/10/29 23:01:57)
[23016792] ...純正ナビの位置にはスマホのスタンドが鎮座していました。 なので、ナビはスマホメインで考えれば、ミラーリングでモニター出力出来れば良いと考えています。 今考えているプランとしては3つ。 1.国産のDA機(CarPlay、androidAuto対応)... 詳細
[23004270] DEH-P01からの乗り換えについて
2019/10/23 16:02:06(最終返信:2019/10/23 20:43:03)
[23004270] ...D8400は外してサイバーの内蔵アンプでFOCAL鳴らす方が(音的に)良いかも?しれません。 (サイバーの内蔵アンプは優秀なので、上記の点一度試した方が良いと思います) >北に住んでいますさん 全くその通りです... 詳細
[22602383] バッ直について
 (カーオーディオ)
2019/04/14 23:55:54(最終返信:2019/10/14 13:44:00)
[22602383] ...ルマ(フロントエンジンルーム内にバッテリーが有る様なクルマ)の場合は、ボディアースの方が良いと思います。 リア(トランクなど)にバッテリーを積んでるクルマなどは、ボディアースより...少しずつ音に感動出来るようになって来ました! 低音が…高音が…前方定位が…とかどうでも良いくらい、音楽が車内に充満して自分に迫ってきて楽しくなります! 分かりやすい例だと、中...カーやアンプ変えなきゃダメって言われてますが、カーオーディオショップが儲ける為の、都合の良いお金がかかる情報ばかりですよね。 耳に聞こえないノイズは対策しても終わりはないけど、や... 詳細
[22944707] FH9400DVSのブルートゥース登録について
2019/09/24 19:56:30(最終返信:2019/10/04 21:33:53)
[22944707] ...すぐに思いつくのはファームウェアのアップデートでしょうか。ホームページを参考にアップデートをしたほうが良いかどうかを確認してはいかがでしょうか? あとは、Bluetoothのバージョンが合わないとダメな場合もあります... 詳細
