(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/01/07 17:02:25(最終返信:2008/01/15 21:07:56)
[7216459]
...ど良いサイズにカットして ETC側に張り付いています ビニールを剥がして張るタイプの滑り止め・・・剥離紙だったのか? だったのか張り付いて離れないのでちょうど良いで...ップ通過、超気持ちイイ!(ちょっと古い) 当車は画像のように、DINスペースがちょうど良い角度なので、そこに滑り止めシートを敷き、本体を置いただけの簡単設置。 使わない時は、その...ってみましたが、 うさだひかる2さんやJazz Zizyさんの写真見ると、直接半田付けも良いかなぁって思えます。 もうちょっと古くなって、壊れても惜しくなくなったらやろうかな^^...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2007/12/12 13:05:08(最終返信:2008/01/03 00:34:23)
[7104486]
...ただオーディオなどと違って、動かないと最悪の場合があるので。。。上の方の仰るように、どなたかに実際に手伝ってもらうのが良いと思いますよ。車種とか、設置場所によっても電源をどこから取るのか変わってきますし。 -----参考まで...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2007/12/30 12:06:06(最終返信:2007/12/31 10:49:21)
[7181548]
...今は出入り口以外にもETCカードのチェックゲートがあるので そこで引っかかって音が出てる様な感じですね。 設定を見直すと良いと思います。 返信ありがとうございます。 ETCの説明書をみて、ホビオはブザー音で設定しています...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2007/12/27 21:03:36(最終返信:2007/12/27 23:32:17)
[7170357]
...私も自分で取り付けしたいと思っているので、配線が2本なのと、音声ガイドがあることで EP-537Bに決めました。皆さんの書き込みを見ても、良い感想ばかりで問題なさそうですし。 年末で商品到着が遅れるみたいで待ち遠しいです。。...
2007/10/08 21:33:57(最終返信:2007/12/02 20:39:57)
[6846224]
...ダッシュボードの上で前向きに置いても後ろ向きに置いても、横向きにしても問題無い様です。上面がETCのゲートの方を向いていれば良いみたいです。 LEDランプは昼間の明るいうちは結構見難いね。音声案内無いと厳しいかも・・。...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-9000 (BK))
2007/11/23 18:44:31(最終返信:2007/11/24 00:48:54)
[7019453]
...工賃ってどのくらいかかりますか? 取り付けは、3000円〜5000円の間くらいですね。 ただし、持込可能なお店を探すのが・・・ 良い顔しないお店が大半ではないでしょうか、ディーラーに相談を 車の知識があるなら、自分でも取り付け可能ですよ...
(ETC車載器)
2007/11/20 08:55:13(最終返信:2007/11/22 22:17:20)
[7005766]
...出口での情報が必要の為に、途中で入れ替えると割引が聞かなくなる可能性あり 現在・首都高速で距離別割引が実施されていますが、良い例だと思います。 短距離優遇で長距離のメリットはありませんね(;;) 高くて使えなくなる・・高速道路って意味が無くなるような気がする・・・...損をすると思いますよ でも、途中で入れ替える事は、無いですよね!! マイルを貯めるのであれば、一枚を使うのが良いですね。 首都高速はマイル貯まらないから、嫌いだぁ〜 来年からは、1200円・・遠くに行くから高速使うのにこれじゃ通勤に使えません...
[6954869] 取付けについては、ホンダデイラー店はべらぼう高いし考えもの。
(ETC車載器)
2007/11/07 20:49:03(最終返信:2007/11/10 10:32:46)
[6954869]
...ほめる理由が分った。 (DENSO製品に限らずETCを計画中の方は車のメーカよりもその直列店の方が 良いと思います。ご参考になれば) 工賃にセットアップ料金は含まれていますか? ETCをディーラー... Hondaはマニュアルでダツシューボードの中と定めてあるらしいです。 しかし、盗難予防には良いとしても声が聞こえにくいように思いますし、 一般的には使いにくいと思います。 ...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2007/10/01 23:00:17(最終返信:2007/10/08 00:02:34)
[6821302]
...私が以前使用していたETCを外してそのまま友人へあげると問題があるの でしょうか。 私の方でバックアップして(やり方が全く分かりませんが)から渡すのが良いのでしょうか。 ABにてセットアップ等して頂いて取り付けたのを覚えておりますが、仮に何もせず渡したら...常時電源もヒューズボックスから取り出せます。テスター片手にキーオフしても電気が来ているヒューズを探せば良いと思いますよ?...
2007/09/15 22:14:04(最終返信:2007/09/21 23:15:46)
[6758879]
...音量最大時でも何を言っているかちゃんと聞き取れるのなら 機能的には必要十分な訳で、 合格点をあげても良いのではと個人的には思います。 もし聞き取れないとしたら設計ミスですが。 音量最大でも高音質を保つというのは...
2007/02/22 20:48:38(最終返信:2007/09/02 19:29:07)
[6034733]
...私もこのアタッチメントはかなりブサイクだと思いました。 美観にこだわる方は取付け方法をしっかり調べた方が良いですヨ。 ...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/08/26 22:17:44(最終返信:2007/08/27 09:11:39)
[6683516]
...今安い後付機種に助成を組み合わせると、載せ替え時の書き換えより安くなってしまう場合もありますので、将来載せ替えははあまり考慮しなくても良いかと思います。...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2007/08/05 09:32:22(最終返信:2007/08/05 11:22:43)
[6610660]
...パナのサイトを見るとどういう時に音声案内されるのか書かれています パソコンからの書き込みのようですのでご自分で確認されると良いと思います http://panasonic.jp/car/its/products/ETC/ET900/antenna...
(ETC車載器)
2007/07/24 22:56:03(最終返信:2007/08/03 22:47:09)
[6573053]
...と良いかと思います。 #しかし今時は店にも行かず、現物を買わずとも説明書を読めるとはいい時代になったものです。。。 お手ごろな価格でお気に入りが手に入ると良いで...個人的には思っています。 また、直射日光による高温が寿命に与える影響はあまり考えなくて良いと思います。 同じ条件で設計した電子機器なら、一般に使用温度が低いほうが寿命が長くなる傾...ら、そちらに相談してみるのも手かもしれません。大手カー用品店ほどお店での待ち時間がなくて良い、という隠れた?利点もありますので。 ちなみに首都圏にお住まいで、業者に取り付けを頼む...
2007/07/28 17:53:10(最終返信:2007/08/01 00:13:44)
[6585493]
...NEXCOの高速道路(東名とかの普通の高速)のETCは開いても、首都高で開かないとか、ありますので、一度開いたといって、安心しきらない方が良いですよ。 以前、東名横浜ICで降り(開いた)、首都高狩場線で開きませんでした。 アンテナ感度が違うみたいですよ...
[6554855] 購入と取り付けとセットアップ取付店が別々の場合について
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/07/19 23:31:27(最終返信:2007/07/29 21:17:23)
[6554855]
...セットアップ込みでの購入、参考に成りました。 ありがとうございました。 取り付け店で購入したほうが良いと思います。 通販で安く購入しても、取付けとセットアップをカーショップやディーラに 依頼していたら持ち込み料等が追加されて...
2007/07/10 22:28:08(最終返信:2007/07/10 23:14:19)
[6520902]
...ヒューズから取ると良いと思いますよ。比較的余裕もあると 思うので。但し、モータがエンジンを掛けてないときに モータ(ウィンドウを動作)を動かすと電圧が落ちるので その時、誤動作しなければ良いんじゃないでしょうか...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/06/19 06:40:14(最終返信:2007/06/30 21:54:07)
[6450585]
...ダッシュボードにブラケットで最初は置いたのですがイルミの青ランプが見えなくなるのと意外と邪魔でした。結局ルームミラーの後ろにはりましたがここが一番良いですよ。パナ以外はダッシュボードに貼り付けなのでいがいと電波はアバウトですね、でないと事故リます。...
2007/05/22 16:45:55(最終返信:2007/06/30 21:38:18)
[6360528]
...エーモンのHPをご覧下さい。 これらは別途用意必要です。 配線止めとか、ビニールテープなんかも あったほうが良いのではないでしょうか? 取り付け方にもよるのでしょうが、 最初に入っているものだけでは足りなくなることが...
