良い (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 良い (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"良い"を検索した結果 577件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[9402454] ETC並べば買えます
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-738B)
2009/04/16 14:37:22(最終返信:2009/04/20 17:58:29)
[9402454] ...パナソニックのようですよ。 『超ウケる〜』・・・・ってか?(笑) こちらこそ どうも デンソーが良いと言うよりこの機種の音量が 小さすぎるみたいですね。音質も籠った感じですし・・ まだ、オープン状態では聞いてませんが... 詳細
[9399804] アンテナ取り付け角度について
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC5)
2009/04/15 22:56:15(最終返信:2009/04/20 13:05:12)
[9399804] ...取り付け説明書をダウンロードしてみました・・・ フロントガラスの角度が水平面から55°以下と書いてありました。 普通に貼り付ければ良いものと思います。 もう一度、取り付け説明書をよく読み返してください。 80°というのは取り付け角度ではないです... 詳細
[9373586] フェリー、空いてるよん
 (ETC車載器)
2009/04/10 09:42:26(最終返信:2009/04/14 15:36:56)
[9373586] ...在庫ダブつき値崩れしてるだろうから) >品薄の反動で 在庫ダブつき値崩れしてるだろうから  GW後、本当に こうなっていれば良いんだけど・・・  まだまだ買いたいけど買えなかった私のような人が、ごまんといそうだねー GW過ぎても値崩れはないんじゃないですかね... 詳細
[9259076] 休日特別割引の疑問点を聞いてみました。
 (ETC車載器)
2009/03/17 09:49:37(最終返信:2009/04/11 18:04:55)
[9259076] ...こっちゃ?高いよりは良いけど、よく分からんシステムだ。 ◆いよいよ始まりましたね千円高速(^3^)/ 通常の2割アップの交通量だそうです。(^-^ゞ 『笛吹けど踊らず』に成らねば良いのですが(^-^ゞ...神経由→大都市近郊通過時金曜日(平日)21:00頃→広島IC土曜日朝流出だと2100円で良いのか、金曜日走行部分は割引適用外なのか? 回答) 1)の特定道路(大都市近郊部・金曜日に...先のことで一喜一憂しますから、この騒動は当然のことでしょう。 さすが東大,京大卒等々頭の良い方々が大勢いるところですね。 ちょっと残念なのが直ぐにETC本体がなくなったこと。 3... 詳細
[9267343] OMC車載器キャンペーン
 (ETC車載器)
2009/03/18 21:27:14(最終返信:2009/04/11 01:47:28)
[9267343] ...との事なのですが、まだ連絡来ません。 16日の午前中に申し込みました。私は17日に「仮カードでも良いのでキャンペーンに間に合う様に発行できませんか?」と質問をしていたのですが、その回答として「カードの審査が終わり次第...が、 間に合わないと思い、聞いてみたら申し込みの期限は延長いたしましたので、 27日必着は無視して良いとの事です。 でも色々な書き込みを見ていると、すべて到着するまで、ちょっと心配ですが・・・ ... 詳細
[9307000] 首都高ETC車載器0円キャンペーンPart2
 (ETC車載器)
2009/03/26 19:23:40(最終返信:2009/04/10 08:55:40)
[9307000] ...た。 それと、人のいるスタンドでは『満タン』と言わない方が良いと思います。 入れる量は指定した方が良いかと。 去年の年末に高速を使った時、ガソリンメーターの位置...で、徹夜で列ばれては困ると思ったのか?列んだ人への配慮か? 理由は分かりませんが、結構、良い対応してくれたんじゃないでしょうか。 地域によって違うんだな〜。 徹夜ならさすがに行...すと700円×2回で 1400円通行料を払ったわけですよね。 でも車の中で時間を潰すより良いかもしれませんが、遠い人はガソリン代かかりますから 車の中で寝るしか無いですね。 このス... 詳細
[9350051] 在庫のある店みつけました
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2009/04/05 00:04:10(最終返信:2009/04/09 12:42:19)
[9350051] ... http://car-denso.net/shopping/etc.html#et700 では、良いドライブを! ここももう在庫無いみたいですし、ETC車載器はすごく売れてますね。 んー困った、当分買えそうに無いな... 詳細
[9356783] ETC 車搭載器の助成金でお得したのは誰だろうか?
 (ETC車載器)
2009/04/06 14:28:33(最終返信:2009/04/08 21:40:29)
[9356783] ...未曾有の危機をチャンスに変えたのは、御役人様だけでした。 ああ、わても 早くアメなめてー  いや、連休明けで良いかなー いや、もう 買わないで良いかなー... 詳細
[9331812] 本日購入&DIYで取り付けました
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/31 22:26:21(最終返信:2009/03/31 23:28:42)
[9331812] ...それにセットアップ料金が+2,625円、助成金による割引が-5,250円という事で、トータル8,295円。 この時期にして良い買い物だったと満足しています。 取り付け作業は自分で行いました。少々手を抜いて電源をヒューズボックスから取ったので... 詳細
[9262508] ETCの取り付け料金について
2009/03/17 22:49:24(最終返信:2009/03/29 07:50:44)
[9262508] ...ます。 カーディーラー等によっても、様々なようですので、あくまでも 冷静に判断された方が良いかと思います。 店側からしたら、買う気満々で来た客だからいつもより工賃を 高く設定して儲...いやり方も横行してしまうかも しれません。 今の時期に付けるべきかどうか、良く考えた方が良いかと思います。 きっと一段落しましたら、ネットで定価の5000円安とかで買える のではと...げです。 従来より高くても付けたいという事を、ユーザーが納得していたら、 それはそれで良いのではないかと思います。 作業料金表をきちんと提示して貰ってからの方が賢明かと。 「うち... 詳細
[9280154] 安く手に入れたい
 (ETC車載器)
2009/03/21 11:03:01(最終返信:2009/03/25 17:31:34)
[9280154] ...知人に受付け開始時に直接行って貰ってゲット! 私が行くにしても、1時間以上かかる所だったので助かりました。 焦らずマメに情報収集していた方が良いと思いますよ。 解体車両からはずしてオークションに出している人もいる位ですから、そんなツテも考えてみては・・・... 詳細
[9289721] この現象は凄いですね^^;。。。
 (ETC車載器)
2009/03/22 23:58:17(最終返信:2009/03/25 02:33:24)
[9289721] ...金額を利用する人には良い制度かもしれないけどあまり利用 しない人にはどうなのかな? こんばんわ^^≫ベンゴラスさん。 確かにそー鴨知れませんね^^;。 だけどあまり利用しない人を囲う意味では良いの鴨ですね^^ww...減る →ガソリンも使う→車も使う→目的地も潤う。 経済循環を良くしてくれたって事では、良い事ですよねー^^?♪。 車系に限らずETCに限らず何かこ〜新車買う人には¥50万助成金と...ね。逆に道路混んじゃいますから。今、熱狂してる人も 公共交通機関使ったほうが、余程効率が良い事にすぐ気が付きますよ。 こんばんわ^^。 ≫カレコレヨンダイさん。 一般ピープルが幸... 詳細
[9273839] ETC車載器をどこに着けていますか?
 (ETC車載器)
2009/03/20 01:34:40(最終返信:2009/03/24 23:00:35)
[9273839] ...最近の車にはETCを取り付ける専用の場所があるようですが私の車にはそれがありません。 皆さんはどこに付けられていますか? 良い場所があればご教授下さい。 因みに私の車は、初代VOXYです。 車載器は、三菱重工のMOBE-500Bです...三菱重工のMOBE-500Bです。(分離型) また、アンテナはフロントガラス貼付けかダッシュボード置きかどちらが良いのでしょうか? よろしくお願いします。 ヴォクシーへのETC取り付け例は↓が参考になると思います。 ... 詳細
[9229168] ETC利用車両の割引について…
 (ETC車載器)
2009/03/11 18:59:01(最終返信:2009/03/24 07:59:45)
[9229168] ...「行きも帰りも同じIC利用」は、極端でしたが、片道分の料金だけで、近くのICまで帰って来るなんて都合の良い事は、許さないとは思いますけどね。(あったら面白い) FUJIMI-Dさん、よく調べたな〜と思いますが... 詳細
[9286962] 配線
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-5001)
2009/03/22 16:37:17(最終返信:2009/03/23 19:30:25)
[9286962] ...カードの抜き忘れのアラーム等が働かないとありましたが、 カードを入れっぱなしにしている自分には、常時ONの電源は逆に取らない方が良いのではと思っています。 両方を、ACC電源から取ると壊れたりするんでしょうかね? 通常はオーディオまたはナビ裏から電源を取ることが多いと思われますので... 詳細
[9223841] 安いけど、必要かつ十分でした
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M05)
2009/03/10 17:57:41(最終返信:2009/03/21 12:40:01)
[9223841] ...別段こだわりもなくカー用品店でいちいち品定めするのも面倒だったので、車を買ったディーラーに単純にetcが使えれば良いからお安い品でいいよと注文。 3月の助成金に間に合えばそれでよし、間に合わないなら次の助成金の時でもいいかいなとか思ってました... 詳細
[9265423] 取り付けの際の電源確保
2009/03/18 13:30:28(最終返信:2009/03/20 21:07:59)
[9265423] ...良いですよ^^♪。 ミニ平形ヒューズ電源は平形逝っちゃたら、平形そっくり交換ですし平形単体も使えないので^^;。 DIY基本は全てギボシでY字ケーブル追加が良い...あるいは両方が直列になるように接続して使ってください。 >全てギボシでY字ケーブル追加が良いですよ  これって、「ベンリヒューズ」というやつですか?  これなら、今のヒューズと替え...り要領を知らないと、壊してしまう(より高くつく)リスクがあるという事は覚悟して置いた方が良いと思います。 それから、それから、今回、ETCの配線の取り回し方を見学させてもらったお... 詳細
[9252423] OMCカードで車載機無料キャンペーン開始。
 (ETC車載器)
2009/03/16 00:00:53(最終返信:2009/03/20 15:26:53)
[9252423] ...欲深い連中の成れの果てを見てみたいものですよ。 取り付けようとは思っているが、そんなに急いで取り付ける必要の無い人は しばらく様子を見た方が良いと思います。 みんなが右向いたら私も私も!となってしまう。なんか日本人の国民性というか、なんと言うかそんな感じがします... 詳細
[9203239] 購入補助について
 (ETC車載器)
2009/03/06 22:47:52(最終返信:2009/03/19 23:10:55)
[9203239] ...防犯上を危惧するのならば やはりカードは抜くべきと思います。 ナビ連動を考えなければ どこのメーカーでも良いのでは? パナのナビをお使いならば パナ製がいいのでは? 実際 近場の店舗で在庫を見ながら 店員に聞くのもいいと思いますよ^−^...250円で賄えますが、支払いの手間や混雑時の取り付け待ち時間を考えたら助成金のメリットは、ほぼないとみて良いと思います。当然自動車の買い替えを考えているなら、回りくどい購入費補助を期待するより、コミコミ価格で10... 詳細
[9252416] 取り付けスタンドをつける理由は?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2009/03/15 23:59:26(最終返信:2009/03/17 10:19:18)
[9252416] ... 心配ならサンシェードをどうぞ。 HR500さん 返信ありがとうございます サンシェードは確かに良いように思います ダッシュボードの中央にメーター類がある車種なので、真ん中が盛り上がっており、台座をつけるのが難しいように思い質問させていただきました... 詳細
