領域 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 領域 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 1825件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22497060] WD RED3TBのSMART情報 これギリギリ故障寸前かも
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2019/02/27 11:27:46(最終返信:2019/03/01 08:32:37)
[22497060] ...電源投入回数が多いそうです。24時間365日使用しているものではなくプライベートでの普段使いですよ。 殆どの領域は使っていません(TV録画用その他データ用)なのに、その部分を暖めると起動します。 購入当初はこんなことありませんでしたが... 詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...新しいファイルを手動でバックアップ。 テキストなど軽いファイルは、クラウドに自動バックアップ 全領域ローレベルリードベンチマークテストを行い一箇所も遅い部分がないことを確認します。 ディスクトップ用は振動センサがいないので...ンテルIRSTなどは1時間に1回SMART情報を読み取るので、その周期で影響が出るので注意が必要ですね) ある程度使い込んだ後にも同様の全領域ローレベルリードベンチマークテストを行い。購入時と変わらないことを確認します。 変化が見られる場合はヘッドの位置ずれが起こっている危ない環... 詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321] ...SGのSMRドライブは数十GBのメディアキャッシュのみに頻繁にアクセスし、まとめてSMR領域へ移動させるためヘッドの移動距離が短いため書き込み時の消費電力が抑えられるし、キャッシュオーバーしSMR領域にアクセスすると、著しい速度低下により電子回路の消費電力が極端に少なくなりそうですね... 詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544] ...ないのか? 2.パーティションを区切れば(例えば1Tと2T)インストールでき、しかも全領域使えれる。 32bitOSがインストールできないとあったのですが、 この辺りに触れた内...ません。 〉2.パーティションを区切れば(例えば1Tと2T)インストールでき、しかも全領域使えれる。 はい、その通りです。0.5TB のパーティションにインストールし、2.5G...「Seagate容量拡張マネージャ(ECM)」を用いることで、OSが 未割り当て にした領域をデータドライブとして普通に使える状態にすることができます。 関連の詳細/「Seaga... 詳細
[22448665] 1ヶ月半経ってからの初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/02/07 09:39:58(最終返信:2019/02/08 14:49:20)
[22448665] ...環境が悪い状態でフォーマットやライト系のベンチマークテストを行うと壊れますので、まずはローレベルリードベンチマークを全領域にかけて転送レートの落ち込みがないことを確認することですね。 開始時と終了時の温度差も要チェックです... 詳細
[22232258] バックアップ時の速度が3MB/sまで低下しました
2018/11/05 15:49:09(最終返信:2019/01/31 16:50:28)
[22232258] ...削除予定フォルダに移動させてファイル削除や上書きは1回も行わずに使い切り、空き領域が足りなくなくなると残すファイルのみを別のドライブにコピーし、元のHDDはクイックフォーマットして、全領域連続した空きエリアのドライブとして使いますね。... 詳細
[22421092] 4.6万時間で引退です>HDS722020ALA330
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2019/01/26 16:24:01(最終返信:2019/01/26 16:39:34)
[22421092] ...代替セクタが急に増えてきたので、引退となりました。 稼働時間46604時間、延ぺ時間で5年と4ヶ月。長らく作業領域&倉庫として使ってきたHDDです。 添付画像は、CrystalDiskInfoのSMART値と、代替セクタ数のグラフです...ちょっと奮発してHGSTのOS04005(4TB 7200回転 NAS用)を購入しました。新しいHDDと言っても、作業領域(1TB)+倉庫(3TB)という使い方は同じですが。こちらは最高速度で200MB/s。なかなかに快適です... 詳細
[22393163] 物理セクターサイズは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500AAKX [250GB SATA600 7200])
2019/01/14 13:25:46(最終返信:2019/01/14 21:57:12)
[22393163] ...セクタサイズxセクタ数=使えるHDDの容量 ですね。 逆に、ユーザーが使えないセクタとは、問題が発生したセクタの代替に使う予備領域となります。 >物理セクターサイズが4096なのか512なのかという点です。 物理セクターサイズは512Bの非AFTのようです... 詳細
[22298485] RAID構成に失敗したらHDD領域が未割り当てになってしまいました
2018/12/03 21:04:41(最終返信:2019/01/03 15:42:05)
[22298485] ...PCの調子が悪くなった為、OSの再インストールを行いました。 何とかシステムドライブの方は復旧できたのですが、データを保存していた4TBx2で構成していたRAID1ボリュームの方が再構成の際に手順を間違えたらしく、ディスクが未割り当ての状態となってしまいました。 初期化を迫られますが、大切なデータが入っているので下手なことはできずに現在手をこまねいている状況です。... 詳細
[22354695] フォーマットはどの様にされてますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2018/12/28 09:01:44(最終返信:2018/12/29 08:33:25)
[22354695] ...とにかく容量がありますから物理フォーマットやると時間がかかりますよ。 >とっとったとさん 自分のクイックですかね? クイックは管理領域の初期化だけですが、そもそも、未フォーマット状態のHDDは無いですし、そもそも、HDDは素子がある... 詳細
[22295139] HDDが認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2018/12/02 14:23:53(最終返信:2018/12/02 22:56:58)
[22295139] ...早々にデータを退避させます。 良かったですね。 使用時間62000時間もすごいですし、c:ドライブの空き領域が3%というのもスゴい。 データ取り出しがスムーズに、うまく出来ますように。 ... 詳細
[22189697] 遅すぎる?
2018/10/17 22:10:05(最終返信:2018/10/27 08:00:26)
[22189697] ...ドライブ圧縮…ドライブのプロパティ「このドライブを圧縮してディスク領域を空ける」 ドライブ暗号化…BitLocker ファイル圧縮…フォルダのプロパティ「内容を圧縮してディスク領域を節約する」 ファイル暗号化…フォルダのプロパティ「内容を暗号化してデータ...少し速度は上がったようですが、それでも30MB/s程度。SMR-HDDでプラッター上のメディアキャッシュ領域に乗らなければこんなものなのでしょうね。 キャッシュが有効になっていれば普通は100MB/s以上は出ると思いますが…... 詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506] ... 読み書き不能な領域 がある場合もあります(良性腫瘍のハズが悪性だったとか)。 PCが壊れたのは代替処理保留中なのに実際には  読み書き不能な領域 があってWin...oe_hさん 毎度お世話になります。 リカバリー領域は自分なりにいろいろ調べてみて ディスクの管理でまず領域を約10GBに縮小して フリーソフト『EaseUS ...った恐れもあります。 うちのHDDも代替処理保留中の表示でしたが、実際は 読み書き不能な領域 が多く存在してエラーが多発して認識しなくなりました。 まだ、生きているうちにデータを... 詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544] ...運が良ければ当たりを引けるかも。 データ復旧会社も買い集めてるからまともなHDDが残っているかどうか。 このあたりは趣味の領域だから本人が楽しめればそれでいいんじゃない。 本気でデータサルベージを考えているなら、何もせずデータ復旧会社に任せてるはずだし... 詳細
[22095830] 6TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/09/09 12:46:37(最終返信:2018/09/09 15:32:36)
[22095830] ...SSDとは構造が違い、データディスクなら全部使い切っても問題ありません^^ システムディスクの場合は作業領域を残さないと動作が遅くなるので、こちらは残存が必要です^^ >壊れた時の代償も気になっています。。... 詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546] ...Windows 7ですか? 2.2TB以上のHDDを使用する場合は、GPT形式で初期化しないと 全領域を使用することができません。(MBR形式の場合は2TBまで) 前回紹介したdiskpartのサイトの「方法1」を実行後...がいいでしょう。 PCで使うならFromHDDtoSDDを使ってどこに不良セクタがあるか調べ、該当領域を外して使う手もあるがレコーダーではどうでしょう。 不具合箇所が後半なら、サイズ制限して4TBとか3TBくらいのHDDとして使えるかも... 詳細
[21884077] バッファサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2018/06/09 15:39:09(最終返信:2018/06/12 10:42:50)
[21884077] ...クリスタルディスクインフォでのバッファサイズが23652KBと表示されています。キャッシュサイズは32MBとの公表。なぜ違う数値なのでしょう。 データ領域と作業領域の合計が32MBということかと。 32MBからバッファー処理以外で使う分を引いた残りがその数値となっているだけです... 詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...byte化すると8796093020160。 8.79TBまでは拡張できそうです。 10TBうち1.2TBは使えない。使えない領域が1TB超えるとは、、、 >>WDの紫 WD60PURX [6TB SATA600] 3台(合計18TB)を... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...て読めるようになったとか。 そこのみを領域確保してフォーマットし入念にチェックしてみる手もありますが、私ならそこを外して領域確保して使用しますので、 とっとと捨て...防げる話です。 HDDは連続領域にアクセス中ヘッドシーク振動はないが離れた場所に移動するとき大きな振動をだす。 手に持ってみると連続領域であってもククッといった妙な...イミングをとって、データ領域に書き込んでいく。(セクタ番号が読み出せないときエラー切断される?) 読出しは同様にタイミングをとってデータ領域から読み出すが、ユーザー... 詳細
[21696149] 回転数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/03/22 20:36:04(最終返信:2018/04/04 18:30:27)
[21696149] ...>猫猫にゃーごさん 回答ありがとうございます。 >kokonoe_hさん 回答ありがとうございます。 ほぼ飽き領域がない状態です。。 激しく断片化でもしていなければHDDの転送速度は問題ではありません。 仮に100Mbpsの動画があったとしても...4K60pだと150Mbp、20MB/Sあればスペック的には十分ですが、HDDは読み出しが待たされるところがある。 領域分断はもちろん、不良セクタの多い場所は10MB/S以下(数百mSec待たされる)し、環境が悪ければリードエラーで再読み込みがかかりおそくなる... 詳細
