領域 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 領域 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 1825件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18119656] 使用開始から3年と4ヶ月目でついにご臨終。お疲れ様でした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2014/11/02 00:42:33(最終返信:2014/11/02 00:42:33)
[18119656] ...必要なデータはサルベージできたので良しとしています。 データ抜き取り終了後、chkdsk /rで一晩放置。データの置換領域が無く、止まっていました。 2TBのHDDを買う余裕が運わるく無かったので保証を頼りにしました... 詳細
[17943632] BIOSでは認識しているがOS上では利用できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/09/16 15:55:30(最終返信:2014/09/20 22:33:03)
[17943632] ...もしここに出てきているならパーティション作ってフォーマットすれば利用できると思うのですが。 ディスクの管理で全領域フォーマット。 コンピュータの管理から確認は取れました。しかし3TBのHDDの所が746.39GBの未割り当てと書いています... 詳細
[17898916] Win7インスト時にsystem partitionが作られない??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2014/09/04 03:55:50(最終返信:2014/09/08 22:39:52)
[17898916] ...Eの中身がこのHDDだったので質問させてください。起動ドライブとしてケースから取り出して領域解放後、Windows 7 64bitをインストールしたところ、partition作成後...られずOSがインストできません。原因が分かりませんのでどなたかお助け願います。ちなみに全領域は認識されてフォーマットできることは確認しました。もしかしてこの個体はデータディスクとし...ionが作られずOSがインストできません。 Windows7 インストールの際に、空き領域にパーティションを自動作成せず、手動でパーティションを作成すれば、良いのでは? 返信... 詳細
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834] ...詳しく調査したわけででは無いのですが。「通常フォーマット」の場合、書き込まれない領域が出るのではないかなと。HDDに置くのは、データだけでは無く、管理や予備の領域もありますから。 この辺の作業は、HDDへの負荷となりますが... 詳細
[17822695] 「異常」状態のHDDについて
2014/08/11 00:29:28(最終返信:2014/08/14 20:07:47)
[17822695] ...代替処理済セクタ数については現在16進法で661、すなわち10進法で1633個のセクタに異常があって、通常領域とは別に確保してある代替用の領域に代替処理済です。 1633個は全体の99%(100-1)に相当するから、全体の代...現在値1 最悪値1 しきい値5 生の値000000000661 HDDのデータを記録する部分が壊れて予備領域に代替を作ってなんとかしのいでいます。 もうすぐダメになる大きな前兆です。 >>黄 「代替処理保留中のセクタ数」... 詳細
[17746199] MD04ACA300
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝)
2014/07/18 21:50:13(最終返信:2014/07/18 22:20:19)
[17746199] ...れました。 おかしいなと思いつつフォーマットして後で割り当てを変えて領域を調整しようと思い、 フォーマットして、隣の未割り当ての領域を右クリックしたところ、 ヘルプとプロパティ以外全てグレーアウトしていて変更できません... 詳細
[17685205] 読み書きの早さについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/07/01 08:06:58(最終返信:2014/07/02 17:42:11)
[17685205] ...内周に行くにしたがって遅くなります。CrystalDiakMarkは1GBのテスト領域を確保してからテストをしますので、そのテスト領域がどこに取られたかによって値が違って来ます。Cドライブが普通に最外周から取られていて...コンピュータの管理の中のディスクの管理で見てください。さらに、ファイルの断片化によって、CrystalDiakMarkのテスト領域が内側に取られていないかどうか、確認するために「最適化」で「分析」をしてみて、どんなグラフが出てくるか見てください... 詳細
[17444851] HDDクローンができなくて困っています
2014/04/24 11:30:18(最終返信:2014/06/11 13:06:06)
[17444851] ...−TUNEでエラースキャンしてみてください。 O/S領域でなければパテーションバックアップとリストアでコピーできるはずです。 Win8はやったことがないがWin7(64bit)の新規インストールの場合はO/S領域とは別に100MBのBOOT領域があり...BOOT領域があり、両方バックアップリストアしてやれば起動できます。 パテーションバックアップするときパテーション上にライトオープンされているファイルがあるとリストア時にファイルシステムエラーが出て失敗します... 詳細
[17558995] POST画面でのフリーズ発生【助けてください】
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2014/05/26 16:18:59(最終返信:2014/05/30 10:43:43)
[17558995] ...でも3TBのHDDを使っていたということでしょうか、認識させた方法はどんなやりかたですか。 多分旧い起動領域が残ってるのかと。 接続しない状態でOSを起動 ↓ Hot Plugで接続 ↓ パーティション切り直し... 詳細
[17382701] ディスクの認識が消えた際の対策はあるでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2014/04/05 17:20:41(最終返信:2014/05/20 19:14:44)
[17382701] ...今まで使っていた録画保存用HDDの動作が怪しくなってきたため、3日ほど前に、こちらの製品に交換し、使い始めました。 接続開始時にGPTで3TBの領域を確保し、CrystalDiskMarkを走らせ問題なく動作できました。 そして古いHDDからデータを移行し...電源の交換でHDDの認識不良が治る事も。復元作業の前に電源交換も有りかと。 >接続開始時にGPTで3TBの領域を確保し、CrystalDiskMarkを走らせ問題なく動作できました。 このときの環境と、現在の環境は... 詳細
[17480881] ローカルディスクドライブに出てこない
2014/05/04 23:22:26(最終返信:2014/05/05 19:16:29)
[17480881] ...一緒に「システムで予約済み」というのも出てきてしまいましたが、調べてみると触れないほうが良さそうな領域ですね。 おかげ様で初自作PCがひとまず満足に出来ました^^ HDDを外しても起動するなら消してしまって構わないです... 詳細
[17417391] WD Red との比較
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURX [4TB SATA600])
2014/04/15 21:28:18(最終返信:2014/04/19 02:58:46)
[17417391] ...3TBになると1TBプラッタx3で、そこそこ速度が出ていますが、赤のそれよりは低い感じです。 また、キャッシュ領域が制御プログラムでかなり使われいるようで、50MB以下しか使用できないようです。 この違いで、通常使用のパフォーマンスは赤が上回る気がしますが... 詳細
[17284643] 不良セクタのあるHDDの耐久性はどれくらい?
2014/03/09 19:59:52(最終返信:2014/04/06 21:55:04)
[17284643] ...それ以降しばらく増えていないなら結構保つ場合もあります。 いつ壊れても構わない様に対策をする、もしくは一時データー保存用の領域として使うなら、損失は少なくて済むでしょう。 とりあえず購入してみました 一応使えてはいますね あまり重要なものは納ないように気をつけます... 詳細
[17309662] アクセスしていないのにゴロゴロうるさい(感想)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2014/03/16 15:04:52(最終返信:2014/03/17 03:04:10)
[17309662] ...何も追加アプリを入れない状態でもOSとは無縁のデータディスクでも 1. インデックスの作成 2. System Information 領域の更新 3. 自動メンテナンス 程度は自動でアクセスします。 これ以外に、Nero Index Serviceとか... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...内蔵は週1の割有で全周チェックとバックアップを取っています。 外付けは1か月に1度の割合で全周チェックとバックアップを取っています。 データ領域だけのチェックだけでは不安なので、全周チェックしています。時間はかかりますが、仕方ないです。 WDの500Gのブルーを使っていますが... 詳細
[17095186] HDD交換時の古い方について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2014/01/21 00:07:30(最終返信:2014/01/24 18:36:29)
[17095186] ...「ディスクの管理」での縮小は制限があり、思った通りの縮小は出来ません。パーティションの中程にNTFSのファイルシステム領域があり、そこまでしか縮小させてくれないようです。フリーソフトのEaseUS Partition Masterを使えば... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...に1GB(デフォルトの場合)の領域を確保してから測定しますので、ある領域でだけ、ライト性能が悪い、あるいは、ある領域だけライト性能が正常である、と...当製品が700GBのHDDとしてしか認識されなくなったとき 最初に考えたことはGPT管理領域を消し損ねたのかな? これはWDから専用ツールDLして購入時の状態に戻さなければ!でした...ンク先のスレ熟読してきました。 3TBに見えているからといって、ドライバが認識していない領域は使えない、ってことですね。 2TB越えるとファイルが飛ぶとか、怖すぎます…。 気付かず... 詳細
[17059054] 2Tしか認識されません
2014/01/11 11:09:14(最終返信:2014/01/11 13:47:28)
[17059054] ...起動に使わないなら、32ビットのWindows 7でも3TBのHDDを全領域利用することは可能です。 SSDや小容量のHDDを起動に用いれば、全領域使用することは可能です。 但し全パーティションを削除しないと、GPTに変換出来ません... 詳細
[17041031] オークション購入の方はご注意を
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2014/01/06 11:21:02(最終返信:2014/01/08 19:05:08)
[17041031] ...hinkpadのT40あたりでリカバリー領域がHPAになりました。それでみんな困りました。クローンを作ってもリカバリー領域がコピーされませんから。それで、どこでや... さっき調べたんですが、HDAT2で全領域確保後でも、ワード85は"BC09"で変わらずでした。 つまり、HPAの領域が0Byteでも、このHDDだと、HPA...hinkpadのT40あたりでリカバリー領域がHPAになりました。それでみんな困りました。クローンを作ってもリカバリー領域がコピーされませんから。それで、どこでや... 詳細
[17007210] 突然、このHDDだけ認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/12/28 10:54:45(最終返信:2014/01/02 14:52:57)
[17007210] ...ら見てみると、1MBほどの未割り当て領域がOSのSSDに1つ、データ用HDDに3つできていました。 今までなかった未割り当て領域なので、フリーソフトで操作してこれを...作成しなおして復旧させました。 ところが!!  なんと!! 今までシステムで予約済み領域が見えなくなっていたのが、なんと!!Hドライブになっている!! しかも100MBから35...いるが、とりあえずAドライブにしてみた、とりあえず使えている。 で後でフリーソフトでA領域が見えなく出来るか試してみる予定です。 あー余計な事をしてしまった(苦笑)  追伸 ... 詳細
