領域 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 領域 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 1825件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16023729] 3TBのHDDを接続すると起動が圧倒的に遅くなって困っています
2013/04/16 20:09:10(最終返信:2013/04/21 07:59:40)
[16023729] ...はい  Windowsの読み込みが始まってからとても長くかかります ディスクの管理でHDDにBoot領域などが残っていないか確認。 HDDが完全に空の状態なのを確認してから、 DVDは水色に、SSD/HDDはグレーのコネクタに接続する... 詳細
[15976161] HDDの譲渡
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200])
2013/04/04 10:36:04(最終返信:2013/04/11 12:17:27)
[15976161] ...このHDDを取り外し、オークション等で 譲渡しようと考えております。 このHDDには、HPのリカバリー領域があり、このまま譲渡しても 問題無いでしょうか?その他のデータは消去しました。 宜しくお願い致します... 詳細
[15867500] HDtuneのこのグラフは…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/03/09 03:08:29(最終返信:2013/03/20 04:26:55)
[15867500] ...元々正常だったならばヘッドずれている時にフォーマットやデータ書き込みを行ったため正常に位置に戻ったときに読み出せなくなった可能性がありますが全領域なので可能性は低いでしょうね。 まずは冷え切った状態で電源投入し30分間繰り返しHD-TUNEをかけてみてください... 詳細
[15875239] HDDが読み込まれない
2013/03/10 18:45:38(最終返信:2013/03/17 18:47:08)
[15875239] ...パソコンがなかなか使うことができなかったので返信することができませんでした。すいません。 「ディスク管理」をよく見たらHDDの領域が未割り当てになっていました。 それを割り当てることで、使うことができるようになりました。 みなさんアドバイスありがとうございました... 詳細
[15608431] ハードディスクの交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/01/12 20:20:25(最終返信:2013/03/16 16:50:30)
[15608431] ...た方のハードディスクを抜き、 新しく刺して 2TB しか使われなくなったハードディスクの領域をいじって 3TB 使えるようにし、 更に別の 3TB のハードディスクを挿入してリビィ...した方が早いのでは? RAIDにしてあると、Windowsのディスクの管理のように未使用領域としては出てこないのではないかと。 > KAZU0002さん そうですね、そのやり方がシ...ょーもない質問してすみませんでした。   ○┓ペコリ IntelのRAIDなら、未使用領域は別のRAIDアレイとして構築できるところですが。 RAID0と1の混在なんて技もありま... 詳細
[15895058] パソコンが認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRX [1TB SATA600])
2013/03/15 16:48:18(最終返信:2013/03/15 18:58:01)
[15895058] ...Bコンピューターの管理が開きますので、ディスクの管理をクリックします C下の枠をスクロールすると、未領域という枠が現れますので、左クリックしてください *最近やってないので、この後は忘れました!! 誰か教えてあげて('◇')ゞ... 詳細
[15881273] 初期不良交換について
2013/03/12 03:36:01(最終返信:2013/03/13 12:09:08)
[15881273] ...どのようにしているのか気になりましたので、お聞きしました。 私はクイックフォーマット後の「CIPHER /W」コマンドです。 空き領域の完全消去なので、クイックフォーマットはしないと意味がありません。 ついでに言えば、壊れたHDDにはそこまでしません... 詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721] ...室温12度以下で起動すると最初は正常だがHDDのモニタ温度15度くらいからスパイクが出始め、18度くらいで全領域で大きなスパイクが出るようになり30度くらいで突然出なくなる。 自己発熱で温度上昇中に発生する最初... 詳細
[15825034] コピーしたHDDの容量の差について。
2013/02/27 15:03:03(最終返信:2013/03/01 22:17:19)
[15825034] ...バックアップがされているかHDDのプロパティで使用領域を確認、、、が!!! なぜかHDD@とHDDAの使用領域に大きな差があります。 HDD@は813GB HD...するファイル数が多ければ多いほど、ファイルサイズが小さければ小さいほど ムダな(未使用)領域ができてしまうのです。 HDDへのファイル保存はクラスタ単位に行われます。コマンドプロ...ます。 もともとのHDDと そのHDDからバックアップを取ったHDD。 この2つの使用領域に大きさ差があるのは構造や仕様が異なるからなんですね。 そしてたった今、差異がないことを... 詳細
[15820310] フォーマットでトラブってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2013/02/26 15:11:00(最終返信:2013/02/28 08:29:27)
[15820310] ...タの管理]で確認したところ、正常に領域確保されているようですが、[マイコンコンピュータ]では0バイトになっていました。 再度領域確保して(今度はこのDドライブを2...ライブに該当する箇所がRAWか未フォーマットと表示されるかしているはずなので そこを再度領域確保してクイックフォーマットするだけです。 回答ありがとうございます。 電源SW(他...ss Testの方を信用して下さい。 私なら気持ち悪いんで最初からやり直しますね。 領域全部無くして最初からやり直しです。 取りかかっていればすでに終わっているでしょうね。 ... 詳細
[15787905] 1TのHDDを使っていて、CrystalDiskInfoを使った結果
2013/02/19 17:43:49(最終返信:2013/02/19 19:27:39)
[15787905] ...宜しくお願いします。 セクター代替処理というのは、不良セクターがあった場合にHDDが予備として持っている領域と入れ換えることです。 最初から多いのも問題ですが、短期間でその数が増えるのは非常に問題です。 不良セクターというのは近くをアクセスするだけで... 詳細
[15776660] 3TB HDDの選定について
2013/02/17 10:26:56(最終返信:2013/02/19 06:56:49)
[15776660] ...00313507_K0000406683 デスクトップPCの内臓HDDとして利用予定です(データ領域、画像がメイン) RAIDなどは考えていません。 安定性・静音性・コスパを重要視しています、速度はそれほど気にしていない... 詳細
[15650240] 低温限界
2013/01/21 14:07:56(最終返信:2013/02/05 15:59:21)
[15650240] ...最近出回っている1CH164-301の方が低温に強いということはないようですね。 室温15度あれば何とか起動でき自己発熱で直に安定領域に入りなんとか使用できるといったところでしょう。 安心して動かすには室温20度以上が必要なようでこ... 詳細
[15669064] HDDのリードエラーレートの現在値について。
2013/01/25 17:49:35(最終返信:2013/01/27 15:45:36)
[15669064] ...右側の値は毎日増え続けます、問題は左側数字の範囲が12個の内どこまでかです たとえば最初の4個がエラーを表す領域だとするとここに0以外(0000以外)ならエラーです ECCエラーもたぶんその手のやつだと思います... 詳細
[15664150] 初期不良でしょうか?
2013/01/24 15:20:11(最終返信:2013/01/27 15:04:43)
[15664150] ...れますがパソコン内部の電源出力不足に対してはどうでしょう?)。 64ビットOSならOS管理外領域自体存在しない筈ですが,2008ならメモリ消費の激しいVistaと同時期発売(32ビット版Vis... 詳細
[15658811] やらかしてしまいました。なんとかなるでしょうか。
2013/01/23 10:30:25(最終返信:2013/01/24 21:02:19)
[15658811] ...OSが入っていた領域をフォーマットしてその時点では新しいドライブとして表示されていましたが、 再起動かけたらブートエラーらしき物が出てOSが立ち上がらなくなってしまいました。 たぶん、最初に領域削除した50...と思い、SATAケーブルと電源をつなげました。 で、フォーマットしようとディスク管理から領域の削除をしようと思いパーティションを選んで削除かけたのですが、 切ってあるパーティション...します。ありがとうございます。 パソコンを起動して、 整理したいハードディスクを付けて、領域全部削除して一から始めればいいです。 ご報告 結論は今だ解決せず、でした。 まずブート... 詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585] ...業領域無いとにっちもさっちも動かなくなる これは大丈夫です。ノートPCのHDDはHitachi製のHTS725050A9A364 7200rpmで 現在、空き領域は...っと疑問に思います。 あと、パンパン状態っていうのは無いでしょうか? 10%くらいは作業領域無いとにっちもさっちも動かなくなる あと、どんなHDDでも、最初はディスク外側にデータ...空き領域は150GB/500GBです。常に空き領域が100GBを切ったら外付けHDDへ 退避している感じです。 >>朱雀不知火さん >... 詳細
[15259622] Windows8 64Bitで3TBを完全に認識できました
2012/10/27 20:50:23(最終返信:2013/01/09 08:02:23)
[15259622] ...Tにチェックを入れて先に進む (MBR=MASTER BOOT RECORD(OSが入る領域)、GPT=GUIDパーティションTABLE) 3)コントロールパネルを起動する 方法...を選択>右クリック>シンプルボリューム と進み実行する>これで認識できました(348MB領域も同様にします) DiskWizardを実行する前まではこれが出来ず相当悩みました 私...っている方の参考になれば幸いです 鉄人27号改様 大変お世話になりました。 使えなかった領域が、簡単に使えるようになりました。 先日新しいPCを組み立てて、どうせ値段は2Tと変わら... 詳細
[15540374] OSの起動時間
2012/12/28 18:50:11(最終返信:2013/01/02 23:37:54)
[15540374] ...起動させてきましたが、 2TB もあるハードディスクを 2台使って RAID 組んだら 3.62TB の領域が出来るでしょ !? その一部分を C ドライブに、残りをデータ良識にしたとして、 そのハードディスクに不良が出たらどうするのさ...そのハードディスクに不良が出たらどうするのさ? ここはおとなしく SSD で OS 起動させて、 データ領域は単体にするか RAID 1 か RAID 5 にした方がいいです。 >十分早ければSSDは見送ろうと思うのですが... 詳細
[15488400] こそ製品をXPで使いたいのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2012/12/16 20:10:18(最終返信:2012/12/23 23:37:40)
[15488400] ...分の物理HDD領域と、 >746.52GB分のバーチャルHDD領域が作られる。 >「Recover」をクリックするとバーチャル領域が消えてしまう...もなく旧来のHDD同様の動作でした。 参考にしたサイトに「バーチャル領域故に安定性は物理領域より低い・・・」とあるのがやや不安ですが、とにかく新しい規格のHDDを...後、 マイコンピュータ右クリックの管理 → ディスクの管理で 3TB のハードディスクが領域全て使えるようになっていました。 ユーティリティの方で設定してやる必要ありませんでした。... 詳細
