領域 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 535件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18378496] W OSは可能か?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2015/01/17 11:52:07(最終返信:2015/01/20 09:55:42)
[18378496]...アップデートではなく新規OSが必要になります。(テスト用なら?) 必ず古いOSから先に入れてください。 Windows8.1用の領域作成を忘れずに願います。 お試しもできるのかも? http://www.vwnet.jp/Windows/w8/w8VHDboot/VhdBoot_w8...詳細
[18145814] Win8 64bitの容量
 (OSソフト)
2014/11/08 22:27:13(最終返信:2014/11/17 15:12:04)
[18145814]...SSDにインストールしようとしているのですが、可能でしょうか。 SSDには、とくに問題ありません。 ハード ディスクの空き領域: 20GB(64 ビット) http://windows.microsoft.com/ja-j...詳細
[18082087] XPx86→7x64可能ですか?
 (OSソフト)
2014/10/23 09:24:23(最終返信:2014/10/25 12:17:46)
[18082087]...>そのため、パーティションも設定してないはずです。 Win7のインストール先パーティション指定時に領域確保をしますから、HDDはまっさらでOKです。 HNどおりの老人のお節介でした。 お節介爺さん、申遅れましたが...詳細
[18061829] Windows10 とセカンド、もしくはトリプルブート環境について
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/17 17:24:02(最終返信:2014/10/20 10:31:12)
[18061829]...環境設定当初はWindows7を利用することが多かったのですが、今ではほとんどの作業をWindows8.1側でできるようになりましたので、Windows7の領域をWindows10で上書きまたはクリーンインストールしてWindows10の動作確認をしたいと考...識者の皆さんからレスを戴けると思います。 パーティションの構成によって、バックアップ or リカバリー時のカバー領域が違ってきますから・・・・。 起動したいHDDをスイッチで切り替えるのが現実的ですが, Win 10...詳細
[18006072] kernelKernel-Power 41で困っています
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/10/02 18:54:21(最終返信:2014/10/13 16:17:34)
[18006072]...クで停止した時のものです。 原因はというと、オーバークロック4.75GHzしてたせいです。 安全な領域である4.6GHzでは停止することなく終えることができました。 このように、ハード的に特に問題無く...詳細
[17836878] win8.1 でPartition作成の仕方について教えてください
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/08/15 13:13:28(最終返信:2014/08/15 18:09:50)
[17836878]...がとうございます。 領域縮小のやりかたで、無事領域確保ができました。初期化して再Formatより使い勝手が良いですね。Systemがあっても領域確保できるのは大変良いです。(今回は真っ新なHDDを領域別けしたのですが)...き領域ができるので、改めてその部分を新しいドライブとして作成してやると、 結果的に2つのドライブが完成。 ディスクの管理で領域解放してから領域確...tしましたが、ここで問題。 領域が分けられないではありませんか。 いっそもう1台HDDを増やした方が安全安心かもしれませんができれば領域を別けたいので 手順を教えて...詳細
[17829543] 2014/8/13 月例 Windows8.1 Update
 (OSソフト)
2014/08/13 04:52:55(最終返信:2014/08/14 22:14:46)
[17829543]...10分程度のエンコード(CPU使用率50%ぐらいのやつ)を実行して、たばこ吸って戻ると、ファンが全開で回っていました!(通知領域の旗に時計マーク?が付いて、CPU100%張り付きでした…汗) 慌てて、マウス操作して解除しましたが...詳細
[16772958] Windows8.1のIE11ってよく止まります
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2013/10/30 10:45:43(最終返信:2014/08/13 17:10:33)
[16772958]...1をクリーンインストールしてみました。 USB3.0フラッシュメモリからUEFIブートで作成しました。 SSDは840EVO(領域削除済み)を1台だけつないで行いました。 凄く速いです。これも時代の進化でしょうか! プロダクトキーはWindows8(DSP版)のものでOKでした...詳細
[17725557] FMV CE50W7をWindows7にUPする際の不明点?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2014/07/12 20:21:28(最終返信:2014/07/12 21:07:08)
[17725557]...C: には 139.3 GB の使用可能な空き領域があります 使用中のハード ディスクは、32 ビット Windows 7 における 16 GB の空き領域という最小要件を満たしています。 デバイス:...詳細
[17683816] 高速スタートアップとSSDの消耗について
2014/06/30 21:07:11(最終返信:2014/07/04 22:25:07)
[17683816]...確か高速スタートアップは・・・ カーネルとデバイス・ドライバ、サービスだけをメモリ上に残った状態で休止させ保存に必要なディスク領域が少なく済むようにしている(200〜800MBくらい?)。 だったかと思います。 高速スタートアップは完全にシャットダウンしているわけではないので...詳細
[16901404] 【注意】Windows 8・8.1のノートPCは買ってはいけない!【注意】
 (OSソフト)
2013/12/01 06:07:25(最終返信:2014/06/25 15:34:05)
[16901404]...私観ですが問題の伏魔殿駄作の8/8.1に付き合うのは例外なく全て時間と金の無駄だと考えていますので DtoD領域残すかバックアップとった上でさっさと8を綺麗に消し7を購入後クリーンインスコするか 7の搭載機に買い替えがベターしょう...詳細
[17403999] Windows 8.1 Update失敗します
2014/04/11 23:45:29(最終返信:2014/06/12 21:54:54)
[17403999]...C:ドライブ以外にドライブレターがついていない100MBほどの領域がありませんか(ない場合もあります。その場合にはこの見込みはアテが外れたことになります)。 その領域を右クリックし、「ドライブ文字とパスの変更(C)...このパーティションには、起動時に読み込まれる第一歩のファイル類が格納されておりますが、今回のKB2919355はこの領域の書き換えも行っているようです(いくつかのファイルが更新されています)。また、Windows 7からアップグレードしている環境では...詳細
[17555315] 8.1 Updateなし と 7 SPなし は同じなのか!?
 (OSソフト)
2014/05/25 16:10:46(最終返信:2014/06/01 13:27:47)
[17555315]...国内メーカーのパソコンを購入時に作成したリカバリーメディアから購入時の状態にリカバリーすると、ボリューム全体がフォーマットされ、リカバリー領域なども含めた全体が最初から作り直されると思っていました。(汗) >リカバリするとW8になるんでしょ...詳細
[17476455] Vistaから7にしたいのですがHDの残量不足の場合
2014/05/03 16:56:45(最終返信:2014/05/07 23:40:26)
[17476455]...なので、アップグレード版の方が良いよと言いました。 メモリーは2GBでも取り敢えず起動は出来るが、作業領域としてのメモリーが確保でいるかどうか ギリギリ。最大の4GBまでの増設も視野に。 HDDは全容量約100GBですが...> 子供はITUNEを入れたいみたいですが、ドライバー探しがポイントかと思います。。 HDDの空き領域さえ十分にあれば、ドライバーとか個別に探さなくても iTunes は Windows 7用がありますので...詳細
[17475548] Windows Explorerの左ペインにBD-REドライブを表示するには
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Update Professional 日本語版)
2014/05/03 10:46:51(最終返信:2014/05/04 10:03:36)
[17475548]...CDメディアを入れた途端に左ペインに表示されました。 とんだゴミスレを投稿してしました。 申し訳ありません。 BDドライブの記憶領域がないからではないのかな、 試しにドライブに空のDVD入れてみたら、左ペインにBDドライブ出現します...詳細
[17389458] xpからのアップグレード
 (OSソフト)
2014/04/07 16:19:19(最終返信:2014/04/08 22:30:59)
[17389458]...1 GB (32 ビットの場合) または 2 GB (64 ビットの場合) >ハード ドライブ空き領域: 16 GB (32 ビットの場合) または 20 GB (64 ビットの場合) http://windows...詳細
[17391132] ダウングレードしていたXPからVistaへ
 (OSソフト)
2014/04/07 23:58:59(最終返信:2014/04/08 19:04:18)
[17391132]...善されるのか、増設が必要なのか…と考えていたのですが、間違えていますか? それだけ空いてれば作業領域としては十分なので、関係ないですね。 緊急パッチがでない限りはあと1ヶ月猶予がある (パッチは毎月まとめて出ます)...詳細
[17119050] Windows8.1のSkydriveについて
2014/01/27 11:28:23(最終返信:2014/03/28 10:33:09)
[17119050]...同期が出来きない場合があります。プロパティの場所の移動で規定の場所に戻します。 タスクバーの表示領域に雲マークが出なくなった場合は C:Windows\system32\下のSkyDrive.exeを立ち上げ時に起動すれば良いので...詳細
[17259852] Oldは消去できるのか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro Pack)
2014/03/03 14:31:05(最終返信:2014/03/08 11:54:55)
[17259852]...old]というファイルがルートディレクトリに作成されます。 この[Windows.old]ファイルを削除してCドライブの領域を確保しましょう。 1.C-Driveを右クリック、メニューの[プロパティ(P)]をクリックします...詳細
[17209952] OS(windows7)のインストールに失敗
 (OSソフト)
2014/02/19 02:34:12(最終返信:2014/02/20 23:55:59)
[17209952]...この画面の右下の「ドライブオプション(詳細)(A)」をクリック,パーティションを削除し「ディスク未割り当て領域」にすることで,クリーン インストールが可能になります。 システム(マイコンピュータ)のプロパティの下に再入力できるリンクが...詳細
