領域 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 919件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[22618792] 猫の動画付きで喉が鳴っている音を取りたいです
 (ビデオカメラ)
2019/04/22 12:59:05(最終返信:2019/04/25 00:05:30)
[22618792]...ねこちゃんと暮らせる生活が早く戻って来ると良いですね。 >miki717さん ガンマイクというスポット領域の音を収拾するマイクがあります。 実に効果的に、収録したい音声を狙えます。 ソレを使って、カメラの動画と同録という手法はいかがでしょう...詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2019/03/16 12:29:51)
[21738722]...やはりこの製品業務用でそれなりのスキルが要求されます。 訂正 上記 AFに対する不満は特にレンズのズームが Z90-Z99の領域でそう なります。ここは急激に解像感が下がります。ピーキングが出てこなく なりAFが動作を止めてしまう事が多々あります...ブラックレベルは、文字通り、黒の情報をどこで切るかです。 ブラックガンマは、ガンマ補正カーブの左下の領域で、 ゲインを持ち上げたり、下げたりするものなので、意味が全く異なります。 正しい使い方かどうかはわからないし...詳細
[20361787] Key mission360 vs. ThetaS 静止画の等倍比較 [昼の部]
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/11/04 22:28:56(最終返信:2019/03/14 07:32:42)
[20361787]...画像を見るとKeymission360の圧勝です。かつこのカメラは4K動画もとれるので、さらに上の領域で撮影が可能です。さすが後発なだけはあります。ThetaSは、撮れることは撮れる...という画質ですね...詳細
[22524510] 比較検討
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/11 10:57:35(最終返信:2019/03/12 20:26:32)
[22524510]...画質ですが今更ですが今のスマホは1/6型のビデオカメラの画質を軽く超えているようで デジタルズームを使わない領域の画質は感心します。 https://www.youtube.com/watch?v=hfFA9rwImGc...詳細
[22476211] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (ビデオカメラ)
2019/02/18 15:38:34(最終返信:2019/02/25 08:20:29)
[22476211]...幸いDATA用の未使用のDVD-Rがあったので すぐに焼いてファイナライズして渡した。 そろそろ、「実際にやってみないと分からん」領域に来ていると思います >はなまがりさん ありがとうございます。 皆さんから色々アドバイス頂き感謝しています...詳細
[22452247] AVCHD はどうなる?
 (ビデオカメラ)
2019/02/08 22:39:44(最終返信:2019/02/10 18:44:22)
[22452247]...アピールしていないならば「そうで無い」ということでもあります(^^; ※ちなみに、視力0.1ぐらいの低解像度領域がヒトの目の認識力が高いところで、視力1.0ぐらいのヒトの目の解像限界になるほど、認識力は劣化します...詳細
[22451459] マクロの切り替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2019/02/08 14:29:59(最終返信:2019/02/09 06:04:38)
[22451459]...ロをON/OFFする設定は無かったです。ビデオカメラモードの時にはマクロ領域かどうかも不明、スチルカメラモードの時にはマクロ領域のアイコンが一応は出ますがOFFに出来ません。マニュアルモードでも調整可能なのはフォーカス...詳細
[22379566] ディーガへの取り込み
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2019/01/08 10:13:10(最終返信:2019/01/23 00:55:52)
[22379566]...ビデオカメラ本体の保存領域がいっぱいになったため、以前、まとめてパソコンへデータ(a)を移しました。 (その際、ビデオカメラ本体のデータはすぐに消しました。) 当時はBlu-rayレコーダーは持ってなかったのですが...詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402]...能性が高いでしょうから、普及型ビデオカメラである程度のズームまでは4k解像度はカバーする領域はあるのでしょう。 4G 時代よりも5Gは資源をどれだけ使うのか解りませんが、戦争で無駄...ましたが、8K相応の視聴条件では、 ヒトの視覚の仕様により、視野として見えていても、鑑賞領域はずっと狭くなって、 有効な視野では4K視聴の条件程度になってしまいました(^^; ...は、テレビという垣根を超えることはできません。テレビと視聴者の垣根を飛び越えて疑似体験の領域まで進むのには8K映像を大画面で見るのが理想的と思われます。 画面が変わり、見方が変われ...詳細
[22176941] Sandisk 56GB Extreme Proの使用
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/10/12 02:00:58(最終返信:2018/12/29 18:05:30)
[22176941]...>scarwithhideさん SDフォーマッターを使われているのにクイックフォーマットでしたら管理領域 だけフォーマットしているのでフォーマットしていない事になります。 全セクター書き込みましょう ...詳細
[22294025] セキド虎ノ門ショールームで撮ってみました
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/02 01:12:52(最終返信:2018/12/16 23:32:01)
[22294025]...更にオプションでハウジングもあるようなので 今まで想像もしていなかった 海中/海上でのジンバル映像に期待しています。 先代OSMOも撮影領域と技法に変化を与えてくれましたが 今回のモデルも更に次元を超えて来たと思っています。 これは欲しいです...詳細
[22292267] ファインダーについて
2018/12/01 12:59:38(最終返信:2018/12/04 02:25:13)
[22292267]...付け外しがワンタッチで行えるような何らかの工夫は必要かもしれませんのでそこはkokoココさんの工作やアイデアの領域ですね。 https://www.amazon.co.jp/dp/B003BED1YO/ https://www...45がいいか60がよいかという書き込みには、ファインダー付きのほうが良いと書く人はあまり見かけないです。無いものを使っている人にはわからない領域ですしね。もし、買い替えるときにまだビデオカメラというものが存在していたら、そちらを選ぶようにした方がいいです...詳細
[22203915] HC-V360MSとHC-V480MS
2018/10/24 10:55:08(最終返信:2018/10/25 10:23:10)
[22203915]...V480MSの方が高い評価となっているのはレビューアの使用方法がよりマッチしたからでしょう。これらの機種に共通している弱みは心臓部品であるセンサーの使用領域が非常に狭く、特に室内や暗所での解像感やノイズ特性に難がある事です。大画面で見れば見る程に気になる特性ですね...詳細
[22172102] 屋内撮影に比較的強い機種??
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/10/10 00:38:24(最終返信:2018/10/14 20:06:39)
[22172102]...センサー性能だけで比較するならソニーのAX700よりもキヤノンのGX10の方が上でしょう。有効画素領域はAX700とGX10でほぼ同じですがが画素ピッチはGX10の方が広いです。僕がショールームで試し...詳細
[21937633] 車載動画を撮るとピントが甘い
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/07/03 02:10:13(最終返信:2018/10/02 22:35:49)
[21937633]...個人的にはSONYのZOOMは劣化が激しく使えないレベルと感じています。 私の個体AS300もX3000もナロー時はボケボケです。 ミディアム領域でもFHD品質には遠く及ばないレベルだと感じてます。 余談にはなりますが 私も過去AS200以前のモデルはピント調整していましたし...詳細
[22117455] 撮像素子サイズについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/09/17 21:36:21(最終返信:2018/09/18 12:41:45)
[22117455]...06mmの時に5mm判換算の焦点距離は28.0mmで有効画素数は220万(16:9)とセンサーは違えど使用領域は全く同じです。そういう意味での差はありません。 https://panasonic.jp/dvc/products/w585m/spec...詳細
[22101153] 拾ってしまったシャッタ音を消去したい
2018/09/11 13:48:30(最終返信:2018/09/14 20:14:25)
[22101153]...シャッター音ですが ある特定の周波数というより 幅を持った周波数スペクトラム だと思います。ですから ある周波数領域のゲインを下げる事になりますが そうすると 今度は耳で聞いて音声レベルが下がりますから その状態に...私にはそれをするスキルはありませんので 無視してください 編集ソフトで音声のイコライザ機能のあるものもありますからそれである領域 の周波数のレベルを下げるのは簡単かと思います。 Vegasもあるのですがインストールしてありません...詳細
[22085069] レンズフードについて
2018/09/05 13:07:10(最終返信:2018/09/08 15:54:56)
[22085069]...汎用品を探すしかないですが・・・ この手のカメラで最近付けているのは見たことがないですね。 焦点距離の可変領域が大きいので? 本来の目的である遮光に対してはあまり役に立たないかも知れませんね。...詳細
[21924830] 専用ソフトでの編集が遅くて困っております
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2018/06/27 08:47:31(最終返信:2018/08/16 17:15:34)
[21924830]...SSD500GB 動画編集作業用ドライブ SSD 240GB(素材のみ一旦ここに置いて作業) 素材/完成データ領域 HDD 20TB程度 さすがにだいぶしんどく感じてきてます。 大変失礼になるかもしれませんが 質問者の使われているPCは...詳細
[21957569] HC-VX1Mとの違いについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2018/07/12 10:05:17(最終返信:2018/07/16 09:58:19)
[21957569]...VX1Mはセンサーの実際の使用領域がその分広いという事ですね。最望遠時のレンズの明るさはVX990Mに分がありますがセンサーの有効領域の差はもっと大きいだろうと言う...で量販店内としてはそこそこ暗かったオーディオ売り場を撮影したものから1024×1024の領域でトリミングしたものですので参考になさって下さい。VX1MがVX990Mよりも2万円高い...。 ビデオカメラでもデジタルカメラでも搭載しているセンサーサイズと実際に使用している有効領域は違います。 VX990Mは35mm判換算の焦点距離が30.8mmの時に実焦点距離は4...詳細
