領域 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 919件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21906866] HC-V360MS と比較した場合
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2018/06/19 10:53:44(最終返信:2018/06/20 22:52:15)
[21906866]... 実際のセンサーの使用領域はV360MSとW570Mで有効画素数が220万、35mm換算28mm時の実焦点距離が2.06mmと言う所は同じなので光学性能・センサー使用領域は変わりないです。手持ちの...詳細
[21866931] 音声入力、オートだめ?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/06/01 21:10:15(最終返信:2018/06/01 23:55:03)
[21866931]...AT9946CM (9945CMと迷いましたが…) を購入しました。 初めての外部マイク使用であり、この領域に無知なもので、どちらがオススメかも気になるところですが…いまさら(^^;) こちらのビデオカメラに接続した際に...詳細
[21854746] HDR-CX700からの買い換えでおすすめは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/27 12:40:27(最終返信:2018/05/28 15:08:59)
[21854746]...なるべく画質が劣化しないようなズームにはなっていますが それでも多少は画質が劣化します。 これ以上ズームしたければ、一般的に言うところのデジタルズーム領域に入ります。 こちらはかなり画質が劣化します。 CX700の光学ズーム望遠端は263mm(35mm換算)しかありませんが...詳細
[21835324] iPhoneアプリspliceについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/05/19 07:38:41(最終返信:2018/05/19 09:06:10)
[21835324]...https://ehicalog.net/slowmotion-setting.html 動画編集は素材 完成データ 編集領域などかなりのデータ量になりますから 携帯端末ではおのずと限界がありそうです 解像度やフレームレートを抑えることで...詳細
[21788768] ズームおよび魚眼無効での画質
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/04/30 11:18:03(最終返信:2018/05/16 00:29:55)
[21788768]...白飛び黒浮きが感じられます。 このことから中間ズーム域までは大きく品質は落ちないでしょう。 更に ズーム領域でも手ぶれ補正もよく補正されており大きな破たんは感じませんでした。 参考までにテスト映像をリンクしておきますが...詳細
[21782539] グアムで撮影
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/27 21:45:13(最終返信:2018/05/08 13:20:05)
[21782539]...その場合の設定を教えていただきたく) ブラックレベルを変えて撮影すると、暗ノイズが増えるか、黒潰れの領域が増えて、 ブラックガンマを+側に調整して撮影すると、一見明るくなるけれど、黒い部分の諧調が減る感じがします...オンにすると設定しだいで明るくなったり暗くなったりします。 >ブラックレベルを変えて撮影すると、暗ノイズが増えるか、黒潰れの領域が増えて、 ブラックガンマを+側に調整して撮影すると、一見明るくなるけれど、黒い部分の諧調が減る感じがします...詳細
[21724910] オンボードカメラにできませんか
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/03 11:19:03(最終返信:2018/04/20 07:21:34)
[21724910]...多分ですがローカル内の全ての領域を確認していっているようでした。 各種ドライバや整合性を確認するためか 前述の通り20数テラの領域をアクセスしていたようです。 よって 全ての領域を確認後のインストールだったためか...実際タスクマネージャーのCPU使用率はほぼ100%天井に張り付いてます。 で 一つ気になるのは映像のデータ保存領域が少ないとかなり時間がかかっていたり 途中で落ちることがあります。 対象とする映像データの5倍程度の空き容量を確保しておいた方がよさそうです...詳細
[16781144] ソニーの第2四半期決算発表。ビデオカメラは…
 (ビデオカメラ)
2013/11/01 13:58:04(最終返信:2018/04/06 22:42:13)
[16781144]...コメントありがとうございます。 コンデジは手ぶれ補正の強化、高倍率化、明るいレンズの採用など ビデオカメラの領域に迫ってきていますね。 購入相談で、それってコンデジでいいんじゃない?と思う時もあります。 デジイチはどんどん高画質化していくでしょうし...詳細
[21550587] スチルカメラの動画機能とどう違いますか
2018/01/28 23:10:08(最終返信:2018/03/12 11:59:31)
[21550587]...影した動画の画質には太刀打ち出来ないと思います。 また、レンズ付きのビデオ専用カメラは超広角領域や超望遠領域は対応出来ないという事もあると思います。 大きなセンサーを搭載してレンズ交換が可能なビデオ専用カメラであれば...詳細
[20325343] 画質悪すぎ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/10/23 23:14:30(最終返信:2018/03/03 10:21:11)
[20325343]...理想的な製品ならコントラストは下がらないはず です。そうする為には予め下がる事を予想して画素数を増やし解像度を上げて 下がる領域をこの図の外へ追い出す必要があります。 追い出す為に記録画素数以上の撮像素子の画素数が必要です。 ...詳細
[21423830] ビデオカメラの購入を検討中です。
 (ビデオカメラ)
2017/12/11 16:49:24(最終返信:2017/12/18 23:03:19)
[21423830]...った方がお得感はあるでしょう。例えばパナソニックのV360MSはW585Mと撮影時のセンサーの使用領域が同程度ながら価格はぐっと安い27,000円程度です。JVCの格安品は広角が狭い、手ブレ補正を強力にした場合の画質劣化が目立つと言う理由でお薦めし難いです...詳細
[21428732] 望遠域での手振れ補正について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/12/13 14:38:23(最終返信:2017/12/14 01:40:38)
[21428732]...電子手ブレ補正を入れるとその分画角が狭くなる(=超解像ズームという名のデジタルズームしてる)のは ご存知だと思います。 で、たぶんですが、そのデジタルズーム領域はズームすればするほど大きくなっているはずです。 なので、 超解像ズーム40倍時点では光学20倍ズーム+デジタル2倍ズーム...詳細
[21168330] 価格なりの性能があると思いました G40+SMX30
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40 + アツデン製マイクロホン SMX-30 + SDXCカード64GB 価格.com限定セット)
2017/09/04 07:37:54(最終返信:2017/12/05 06:36:45)
[21168330]...パーセント表示はガンマカーブの高輝度側の特性だけで計るものですから 本来 の暗い側から明るい側までの全部の領域を見ていませんので 芳しく無い方式ですから 何ステップという表示の方が適切だと思います。 パーセント表示はそろそろ止める時期に来ているのかもしれません...詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707]...AU-EVA1は中央の画面横幅1/4と縦1/3ぐらい固定のところにピン合わせするだけっての、2017年発売のデジイチとVARICAMの中間領域の機材としては、若干寂しところかも.. これからアップデートされるのかは不明...  AU-EVA1の最初のアップデート(BugFix)...デュアルネイティブもいいです。センサー後のアナログ部に 基準感度2種類の回路を持たせることで、それぞれの領域でアドバンテージあげられると言うことですね。 C200とは狙い目というかは全く違うカメラですね。少し大人っぽいというか...詳細
[21313331] アクセスランプの点滅
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2017/10/28 09:06:37(最終返信:2017/10/28 11:51:15)
[21313331]...com/support/video/faq/hx_a1h/index.html --------------- とあります。 記録領域が少なくなっているか エラーの可能性ではないでしょうか...詳細
[21286834] POV方式
 (ビデオカメラ)
2017/10/18 06:40:56(最終返信:2017/10/18 17:20:47)
[21286834]...一人称視点の事です。 ジンバルを使った映像も見やすくて良いのですが、リアル感が欠けてしまいます。(作品という領域に入ってしまうからです) 多少の手ぶれ感も残したいのです。...詳細
[21197485] FDR-AX700
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/09/14 23:28:23(最終返信:2017/10/05 16:04:08)
[21197485]...サヨウナラ、こんにゃく現象 っていうことでしょうねえ。  信憑性はどうなんでしょうか?あくまでも噂の領域でしょうか。 カメラの画像を見るとズームのシーソーボタンあたりが他の機種の合成っぽく見えるようにも見えます...詳細
[21159849] 次世代アクションカム?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/08/31 22:10:48(最終返信:2017/09/01 22:47:18)
[21159849]...このX3000のスペックのミドル相当です。 通常超広角で撮れるのがアクションカメラですが、 やはり、歪みにくい標準領域?の広角24mm設定にしたのでしょう? アクションカムの性質からして、専用ワイコンが出るといいのですが...詳細
[20803691] G20との違いについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2017/04/09 11:58:09(最終返信:2017/08/30 18:21:01)
[20803691]...違いは少なからずあると私は思います。 まず、レンズが35mm換算26.8〜576mm となって、 広角、望遠ともに撮影領域が拡がっています。(G20は30.4〜304mm) また、G40は1080/60Pで記録可能です...詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477]...tは予めある程度の均一領域を選択する必要があるんですが (良質の結果を得るには出来れば128×128ピクセル)、 フルHD時代は意外とその領域を確保しづらいフッテー...のです。 しかし昨今4Kとなり相対的にその領域が確保しやすくなったため、 不得手が減ってより使えるようになったと個人的に思います。 つ...F-AVC同様に1つのファイルの塊として扱われるようで、1枚1枚の映像としてファイル管理領域へこまめな書き込みが必要なわけでもないでしょうし、CRMもスペック上2倍ぐらいの書き込み...詳細
