領域 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 919件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19756360] メモリーカードへの必要な書き込み速度は?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/03 22:37:39(最終返信:2016/04/04 00:54:48)
[19756360]...HD」と「AVCHD」の最高画質を比較しても大して変わらないので、通常は「AVCHD」で良いと思います。 こちらの方がメモリーや、パソコンなどの保存領域の節約にもなります。 >cap常川さん そのバルク品のカードの規格はなんでしょうか? このビデオカメラの場合...詳細
[19648122] 外部マイクについて教えてください(バンド演奏)
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2016/03/01 23:39:06(最終返信:2016/03/18 19:39:03)
[19648122]...TM2X の違いを報告できればと思っております。 普通、耐音圧120あれば、充分ですよ。人間の可聴領域が120dbSPL程度で、それを越えた音圧なんて、ただやかましいだけです。それを録音すること事態が間違ってます...詳細
[19552310] ギンバル・スタビライザーを用途別(乗せるカメラ別)に検討
 (ビデオカメラ)
2016/02/03 13:55:20(最終返信:2016/02/18 01:17:27)
[19552310]...他のカメラでも安定した手持ち移動撮影が出来るジンバルを探しているところです。 ROXORは、知人が入手しましたが、やはり値段相応の玩具領域みたいです。 Q1.のハンディカム用ジンバルは、私も探しましたが、今のところ見つかっていません。詳しい方の情報が欲しいです...詳細
[19577215] 色域について詳しい人、教えてください
 (ビデオカメラ)
2016/02/11 00:20:23(最終返信:2016/02/12 01:04:55)
[19577215]...「同じ色」に見えなければ意味がありません。 8bit・10bitという階調に関しては、各RGBが何段で表現されているかで、カラー領域とは直接関係ありませんね。 で、モニターで選ぶなら「色の正確性」と「キャリブレーター調整可能か」が重要です...詳細
[19544104] 今年の買い時
2016/01/31 23:57:01(最終返信:2016/02/01 14:48:04)
[19544104]...やはり欲しいと感じた頃が買い時なのでしょうかね。 買う気のある人は、大体このくらいの値段になったらという価格領域があると思うので、その付近になった時が買いではないですかね。販売台数限定品ではないのでいつでも買えると思います...詳細
[19516483] ソニーストアで触ってきました
2016/01/23 12:10:16(最終返信:2016/01/23 12:10:16)
[19516483]...ズームスピードがクイッっと早くなる現象って、 ありきたりなのでしょうか? それとも全画素超解像ズーム領域だからなのでしょうか?...詳細
[19479902] 編集環境をお聞かせください
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2016/01/11 01:40:14(最終返信:2016/01/11 08:53:11)
[19479902]...4790 メモリ・・・16GB GPU・・・GTX970(adobe認定のGPUではありません) 作業領域・・・SSD ソースの保存場所・・・HDD ディスプレイ・・・メイン27インチWQHD、サブ24インチFHD...詳細
[19287134] 逆光環境での設定は?
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3)
2015/11/04 12:50:32(最終返信:2015/12/26 16:12:01)
[19287134]...いじって多少はダイナミックレンジを見かけ上 拡大出来ます。一般的にガンマカーブの暗い部分 を持ち上げてガンマカーブのニーより上の領域の傾きを急峻にするとダイナミックレンジが 拡大したようにみえます。当方は所有するビデオカメラでこの辺りをイジレルモデルは全て...なお、肉眼並みに低輝度部分を感知したい場合は、通常の観賞用ビデオカメラではなく、一部の防犯カメラの領域となり、特に低輝度域を肉眼並みにしたい場合は観賞用には向かない画質になります。 ※単純な理論内で...詳細
[19419618] 映像の画質を左右するのは画素以外の方が大きい?
 (ビデオカメラ)
2015/12/20 07:22:27(最終返信:2015/12/20 13:09:32)
[19419618]...同じ画角で、光を集めれば、センサーサイズに関係なく 光の総量は同じです 高感度特性は同じ ただし、低ISO領域の飽和特性はセンサーサイズが大きいほうが有利 イメージセンサー一つ一つが光を捉えるので、その一つの大きさが問題となるので数ではありません...詳細
[18351885] ファインダーなし残念!
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/01/09 15:52:32(最終返信:2015/12/06 21:52:13)
[18351885]...  大きく高価なビデオカメラは敬遠されるのでしょう。 今や民生機でファインダー付きのカメラは趣味の領域に分類されて、種類も少なく寂しい限りです。 技術的・営業的・経営的に申し分無いのであれば、社会...詳細
[19259935] 総画素数が250万で静止画920万?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/10/25 22:21:42(最終返信:2015/10/30 13:08:31)
[19259935]...この静止画の記録画素数はあんまりでこのような多画素記録はほとんど 意味が無いと思います。使わない事をお勧めします。無駄な記録領域を使う だけです。 何故かみなさなんはっきり書きません。 こんなスカスカ画像の製造モデルが他にもありそうです...詳細
[19215603] 室内スポーツ撮影について
2015/10/10 19:25:12(最終返信:2015/10/30 11:22:22)
[19215603]...悪く言うとモザイクかかったみたいになります。 ずっとではないですよね? 普通に推測するとデジタルズームの領域のことかと思います。 この機種は裏面撮像素子を使っていないタイプと思うので、感度不足とノイズ対策(悪く言えば誤魔化し)...詳細
[19224668] 1113.4mm〜1906mm間のズーム?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E595)
2015/10/13 22:06:51(最終返信:2015/10/15 20:38:43)
[19224668]...com/pdfs/B5A-0686-00.pdf こんにちは。別機種ユーザーですが。 ご指摘の光学系計算上ありえない望遠領域は、「ダイナミックズーム」=光学ズーム+デジタルズーム(撮像素子の中心部分の画像をデジタル拡大処理:画質劣化あり)で実現しています...詳細
[19200864] 画質について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W570M)
2015/10/05 10:23:25(最終返信:2015/10/08 20:39:02)
[19200864]...センサーのインチ数、有効画素数、総画素数と有効画素数の関係から割り出せる実際に使用しているセンサーの領域は画質を決める上での重要なファクターと言えます。手許にW570Mと同じ光学スペックのV360Mの試...詳細
[18155655] AX1とFS7のデータを上げました
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2014/11/11 12:28:42(最終返信:2015/10/04 22:07:59)
[18155655]...フルサイズαやフルサイズビデオVG900に使えば28-135という正に王道を行く、常用ズームのお手本のようなズーム領域で使えるのです。 α7Uやα7S、VG900で動画を撮ろうと考えるユーザーならまず最初に検討するだろうと思われる程にジャスピンなレンズです...詳細
[19022826] HXR-NX100
 (ビデオカメラ)
2015/08/03 19:08:51(最終返信:2015/10/02 14:52:31)
[19022826]...NX3とX70のユーザーですが、1インチ単版&XAVC 50Mbpsの画質のキレは、1/3インチ3板&AVCHDでも到底届かない領域です。 なので、NX100も期待できそうですが、コーデックがXAVC Sなので、同じ50Mbpsで記録できるとはいえ...詳細
[19132022] 子供の運動会に買い換え ソニーかパナか?
 (ビデオカメラ)
2015/09/12 00:45:51(最終返信:2015/09/12 22:50:57)
[19132022]...「光学ズーム」の範囲と「デジタルズーム」の範囲との違いは把握しているでしょうか? デジタルズーム領域の倍率が2倍になると画素数は1/4、10倍になると1/100になります。 そのため、デジタルズーム領域を最小限にすることが非常に重要です。 また、...詳細
[19120360] 「ITU709規格に忠実な色合い」とは?
 (ビデオカメラ)
2015/09/07 23:02:17(最終返信:2015/09/11 02:11:45)
[19120360]...PCで見ると薄く見える? 規格としてはxvYCCは709の色域を超える色を709映像では使われていなかった未定義領域を利用して 記録します。そのため709の範囲の値はxvYCCでも従来通りの値のままになってます。 ...は説明されてます。 私が言っているはxvYCC規格による従来色域はそのままに、さらに広色域信号を別領域に追加する方法について 書いていますので広色域信号を収録する2つの別々の方法をそれぞれ解説しています...詳細
[19060698] 水中で4Kで撮ってみました。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2015/08/17 22:04:33(最終返信:2015/08/19 22:06:38)
[19060698]...4K対応カメラは数台あるのですが 正直一度も4K記録はしていません PCへの負担も大きく CPU RAM データ保存領域 アプリ等 4Kは個人ユースではまだ敷居が高いと感じています 当方PC環境は WINDOWS7PRO...詳細
[19056587] 動画撮影中のカメラ画像撮影
2015/08/16 12:43:11(最終返信:2015/08/16 17:32:10)
[19056587]...(_ _)> ワイプ無し映像同時記録で動画を撮影している場合はそのワイプ同時記録が静止画同時記録の領域に割り当てられるためか静止画同時撮影は不可能です。なので動画撮影中の静止画同時撮影がご希望なら 撮影設定...詳細
