領域 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"領域"を検索した結果 919件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17417258] 試行錯誤でAS100Vの振動対策できました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/04/15 20:59:41(最終返信:2014/04/28 08:09:20)
[17417258]...固有振動数と言うのが決まります。 カメラが軽いほど、ゴムが固いほど、固有振動数は高くなります。 そして、固有振動数より高い領域の振動しか除去できません。 よって、固有振動数をなるべく引き下げて、幅広い振動に対応させる必要があります...詳細
[17305559] 「HDR-CX630V」との違いについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX390)
2014/03/15 13:26:38(最終返信:2014/04/23 13:57:18)
[17305559]...光学解像力の上限の領域では、薄めの灰色と濃いめの灰色の見分けが付くかどうかギリギリの状態になります。 しかし、 全体的にクッキリしているかどうか?という解像「感」の領域は、もっと解像力が低い領域の話しになり...もっと解像力が低い領域の話しになり、 さらに画像処理で誤魔化し易い領域になるので、 パッと見た感じでクッキリしていても、細部の「解像力」まで同様に期待できるわけではありません。 ※通常の望遠鏡や双眼鏡などでは、画像処理による誤魔化しがありませんので...詳細
[17109257] ソニー特有の望遠画質の悪さは改善されているのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/01/24 22:41:51(最終返信:2014/04/19 23:06:49)
[17109257]...デジカメのほうが期待できます。 カメラマンAさん 単に拡張領域の問題ではないと思います。 同じ拡張領域でも明らかな差が出てきます。 違う構図で光学ズームだけで比... >それってエクステンデッドズーム領域の話ですか? なるほどそういう意味でしたか。 残念ながら手振れ補正を切って光学12倍の領域でも同様です。 寧ろ酷く感じるとき...。 同時間に撮影を行いました。 写真3枚目はPJ630Vと並べた比較です。 まず、拡張領域のズームを使わないということだと思います。 光学12倍の範囲で画質を感じたほうが良いので...詳細
[17392483] 画面右端がピンボケ
2014/04/08 13:44:57(最終返信:2014/04/14 10:12:15)
[17392483]...画角はどちらかといえば広角側で撮影した際、画面の右端上から下までで、幅は画面の横幅の約1/10の帯状領域においてピントが極端にぼやけている部分が発生します。 それ以外の部分は、しっかりピントが合っているにも関わらずです...詳細
[17264256] ハイスピード撮影について
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2014/03/04 17:44:04(最終返信:2014/03/11 20:43:30)
[17264256]...それをベースに、もちろんスピードを可変できます。 さらにゆっくりしていくと、編集ソフトがゆっくりに見せる領域になっていきます。 それは、カクカク、したスローとなることもあるでしょう。 そんな説明でどうでしょうか...詳細
[17211059] Zooma!に来ました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W850M)
2014/02/19 12:50:59(最終返信:2014/03/01 15:51:39)
[17211059]...)、 肝心の 【解像「度」については、「白黒」が「ちょっと薄めの灰色とちょっと濃いめの灰色」になる領域】 ですから、その光学的〜物理学的「必然」を知らずに「安物のプラスティックレンズ呼ばわり」されると...詳細
[17159546] やっとビデオカメラの一本化が出来そうです
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/02/06 20:07:09(最終返信:2014/02/24 20:53:36)
[17159546]...でした。 CX500Vはテレ端からズームレバーをちょっと触るだけでもF2.8となり、 F3.5の領域は実質テレ端のみ?、といった印象です。 グライテルさん 同じ焦点距離でF値の明るさ比べとなると、...というレスを書き >単に望遠の倍率不足の話ではありません。 という私のレスに >それってエクステンデッドズーム領域の話ですか? >ですからテレコン使ってみたらと言っただけ。 と書いてますよね? これは内容的にエク...詳細
[16701945] ええ!F1.2のレンズ!!!これは本当??
 (ビデオカメラ > JVC > GC-P100)
2013/10/13 19:20:31(最終返信:2014/02/21 12:00:07)
[16701945]...動画の有効画素数は最高540万画素、静止画でも最高594万画素しか使っていない。それより外側は手ぶれ補正領域として使われる事になる。したがって実質的な撮像面積は、1/2.3型の半分程度だと考えるべきだろう。」...詳細
[17134163] ivisHG10のデータを外付けHDDへ保存したい
 (ビデオカメラ)
2014/01/31 05:36:26(最終返信:2014/02/10 06:52:26)
[17134163]...生き残ったHDDから新規HDDへコピーして維持しています。今1台なら、もう1台HDD追加し最低2台体制で。 尚、システムや作業領域に使っているPC本体内のHDDには保存しない方がよいです。 ・付属ソフトを使うと、カメラを買い替えていったとき...詳細
[17104944] ビデオカメラのスペックについてお教え下さい。
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2014/01/23 20:37:00(最終返信:2014/02/08 09:52:44)
[17104944]...  詳しくは分かりませんが、おそらくダイナミックズームを有効にすると、ズームアップ時にセンサの使用領域を縮小して、その部分を  拡大すると思われます。 A26inのTVなら問題ないと思います。 B写真用としてはあまり期待できないと思います...詳細
[17030985] 屋外望遠時の画質はどんな感じですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X920M)
2014/01/03 21:26:27(最終返信:2014/02/01 19:58:25)
[17030985]...、TM300の参考画像で焦点距離が530mmとあります。 これは、いわゆるiAズームの領域ですね。つまりデジタルズーム。 各社のデジタルズーム時の解像感の優劣については詳しくは...だ、これは、もちろんお使いになる焦点距離によります。 望遠になればなるほどデジタルズーム領域が強くなりますので 500mmぐらいだったらX920でも何とかなりそうです。 ちなみに...し、このまま多画素化が進むと、レンズ解像力を遥かに越えた(意味があるのかどうか懐疑的な)領域にまで、デジイチ系でも狭小画素化は必至ですが、「画素の質」がどうなっているのか、気になる...詳細
[17106798] 室内撮影
2014/01/24 09:49:52(最終返信:2014/01/31 20:36:29)
[17106798]...望遠になると手ぶれ補正の問題が出てきます。 広角に比べると圧倒的にブレやすくなりますので、 撮像素子の真ん中よりを使い、周辺を補正領域として確保しなければなりません。 そのため望遠になればなるほど有効面積が減る傾向にあります。 焦点距離○○○mm時の画質...詳細
[13457087] 気になります。皆様は・・・
 (ビデオカメラ > CANON > XF300)
2011/09/04 10:22:37(最終返信:2014/01/31 20:19:35)
[13457087]...ショップの方に尋ねると パナが良いのではという方もいればXF300が良いのでは と意見が割れてしまいます。 ズ―ム領域は明らかにパナが広いので魅力ですが、イメージセンサの違いもよく分かりませんし、 何より実際の画がないものですから比較しようもありません...詳細
[17077433] ISO 4000または8000、ビニングポイントは?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2014/01/16 01:13:54(最終返信:2014/01/27 09:43:06)
[17077433]...SONYのセンサーは感度、ダイナミックレンジの向上の為常時ビニングで読み込みしている、その為望遠時光学領域を 超えたデジタル領域になると解像度が他社より悪い。 パナのGH2等のパナ製センサーは全画素読み込しの9近傍画素混合でリサイズしているのでEXテレコンを使っても...詳細
[17077007] とうとう動画・スチル統合?
2014/01/15 23:08:50(最終返信:2014/01/19 08:05:10)
[17077007]...RX100と同じCMOSセンサーを使っているとはいえ、実際に静止画で使うのは、動画で使う1420万画素相当の領域の中のさらに1060万相当の狭いエリアだけなんですよね。実質0.7インチ相当ですね。 RX100とはまるで違ってきますが...詳細
[17057884] 感度が良くなってそうですね
2014/01/10 23:32:56(最終返信:2014/01/14 00:51:46)
[17057884]...XA20よりもG20の方が低照度に強かったですが。) ただ、センサー性能が上がってくると、画素ピッチを気にしすぎるよりも、 むしろ(実際の使用領域による)総受光量などの方がポイントになるような気がします。。。 もちろん低照度に関してはレンズの明るさも・・・AX100はどうなんでしょうね...詳細
[16896635] ドライブレコーダー代わりに
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS30V)
2013/11/29 23:34:13(最終返信:2013/12/03 02:47:48)
[16896635]...若干ノイズが入るとの回答が来たのでこちらの商品を 購入した次第です。 使用用途は自転車だけですよね? ノイズは関係ない領域になりますが、バッテリーがカメラ内だけのものになりますよね。 車と違い、あまり長時間走行はしないと思うので...詳細
[16095011] CANON CINEMA EOS C100 購入しました(その3)
 (ビデオカメラ)
2013/05/04 22:18:43(最終返信:2013/11/29 00:13:55)
[16095011]...のグラフを見て、特に左側はG領域が少ししかないのに、感度の積算値(要するに波長を底辺、比視感度を高さとした面積)としては、全可視光領域の半分も占めている=RやBは...とクリップアウト(露出オーバー)していることになります。 暗側は主要被写体を再現する必要領域や、シュチエーションによって求める階調は異なると思いますので ケースバイケースではないで...どがあるために、 現場で見て判断できる、ということです。 図は、比視感度におけるRGB各領域をテキトーに割り当てた「だけ」のものです。 さらに先述の通り、撮像素子の分光特性「など...詳細
[12079948] 修理の対応が悪い
 (ビデオカメラ > 日立)
2010/10/18 20:02:33(最終返信:2013/11/13 20:51:30)
[12079948]...HDDカムの場合、最も多いトラブルが「初期不良」のようです。 今後は、HDDでもメモリーでも、一旦、「全記録領域」に、どうでもいいような録画を「しっ放し」にして、記録不良箇所の「初期の確認」ぐらいはしておくほうがいいかもしれませんね...詳細
[16692955] 手が出せない高嶺の花
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2013/10/11 17:48:48(最終返信:2013/11/09 23:41:39)
[16692955]...動画としての4K(829万画素)は未知であっても、静止画ではスマホなどでさえ「画素数だけは」一般化しているので、突拍子もない憶測が出るような未知の領域というわけではないですから。 ありがとう世界さん、 あまり意味が分かっていないようですね(笑) ...望遠側の光学分解能の上限です。 (広角単焦点のスマホやタブレットなどは対象外) 実際にはレンズ解像力で制約される領域があるので、参考までに300本/mmのラインを付加していますが、F3のラインの多くが隠れています。...詳細
