緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 191件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22173633] これに変えれば接続エラー無くなる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/10/10 19:00:31(最終返信:2018/11/07 19:55:55)
[22173633]...電源のコードが無理のないように『 プラスチック製の箱 』サイズのフィルターの底に置くと【 オレンジ → 赤 】方向が困難で緑色になってます。 耐震対策などにもいいと思いました( 子機は必要でしたので接続しましたら途切れませんでした...詳細
[22202047] 暗号キー(Wifiパスワード)を変更したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2018/10/23 14:54:35(最終返信:2018/10/23 21:10:36)
[22202047]...出荷時に初期化してから再度やってみてくださいね。 それでどーなるかしら? マニュアルより、 「 本製品の電源を入れた状態で、POWERランプが緑色に点滅するまで(約5秒間)ボタンを押し続けると、本製品の設定が出荷時の状態に戻ります。 」 設定は...詳細
[22172039] iPhoneロック解除後の接続までに時間がかかります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/10/10 00:12:02(最終返信:2018/10/13 17:07:07)
[22172039]...型番はks05B-5140-B056です。 ランプは4種類で、 AUTH 緑色点灯 UNI 緑色点灯(不規則に点滅) PON/TEST 緑色点灯 POWER/FAIL 緑色点灯 です。 >型番はks05B-5140-B056です...詳細
[22139321] NUROのF660A機器に1900DHPを無線で接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2018/09/26 19:19:27(最終返信:2018/10/03 11:45:03)
[22139321]...4g・5gとも設定では無線LANを有効にするになっており F660Aの機器前面の下の2.4g・5g表示部分は青く緑色に点灯しています。 設定しているパスワードが弾かれてしまうことがちょっと頭混乱で。 何時から出来なくなっていたのかも分からない状況です...詳細
[22091351] IPv6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2018/09/07 21:00:50(最終返信:2018/10/02 00:10:44)
[22091351]...PPPのランプは緑色に点灯しています。 再起動はすべての機器何回もやっています。 >以下に「PPP」ランプについて記載がありますが、どうなっているのでしょうか。 > 「PPP」ランプが緑色または橙色 (オレンジ)...以下に「PPP」ランプについて記載がありますが、どうなっているのでしょうか。   >「PPP」ランプが緑色または橙色 (オレンジ) に点灯していた場合は、 >IPoE方式でのIPv4通信が利用可能になると消灯します...詳細
[22135066] 2.4ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2018/09/24 23:27:27(最終返信:2018/09/24 23:57:35)
[22135066]...4GHzが接続できないケースはあまり要因が考えられません。 本体の2.4GHzランプは緑色点灯していますでしょうか? 緑色点灯している場合は、取りあえずは、 ファームが最新でないならアップデートしてみてはどうですか...詳細
[22054352] お部屋ジャンプできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/08/24 15:58:45(最終返信:2018/09/01 23:01:40)
[22054352]...状態を確認してください。 @INTERNETランプは、緑色に点灯していますか? AROUTERランプは、緑色に点灯していますか? Bモードスイッチ(MANUAL/...称とはたらき(P97) 4 INTERNETランプ  インターネットに接続可能なときに緑色に点灯しますが、お使いの環境により消灯する場合もありま す。消灯していてもインターネット...ままお使いくだ さい。 5 ROUTERランプ  ROUTERモードで動作しているときに緑色に点灯します。APモードおよびWBモード(中継機)で動作して いるときは、消灯します。 ...詳細
[22006485] 引っ越しに関する設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2018/08/03 21:03:58(最終返信:2018/08/10 21:36:10)
[22006485]...る時は4つのランプ全てが緑色に点灯しますが、回線が切れている時はインターネットランプが緑色に点滅します。 モデムのランプ:繋がっている時は認証・光回線・電源ランプが緑色に点灯し、UNIランプがときおり緑色に3度点滅します(繋がっ...本機(WHR-1166DHP3)にPPPoE設定するのが正解です。 >回線が切れている時はインターネットランプが緑色に点滅します。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021113-01...詳細
[21891210] wifiが繋がりません!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/06/12 20:08:50(最終返信:2018/06/13 12:20:04)
[21891210]...サービス名は指定がなければ空白でいいらしいので空白にしました。 あと、ルーターのインターネットアクセスランプが緑色で点滅してます。 説明書によるとインターネットに接続出来ない時になるみたいです。 どうすれば繋がるようになるのか教えてください...詳細
[21890273] 中継機がつながらない
2018/06/12 10:31:14(最終返信:2018/06/12 21:54:40)
[21890273]...ます。 とあり、緑色になる、とは書かれていませんが。 中継機のことなら、緑色になるのは、親機を操作する前の段階です。 >中継機のAOSSボタンを、ワイヤレスランプが2回周期で緑色に点滅するまで(約3秒間)長押しします...詳細
[21678840] 時々繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/03/16 03:24:54(最終返信:2018/04/03 07:04:24)
[21678840]...eo光なら多機能ルータをレンタルされていますか? レンタルしている場合はeo光ネットランプは 通常は緑色点灯または橙色点灯だと思いますが、 現象が再現した時も同じ色で同じ状態か確認してみて下さい。 http://support...詳細
[21679424] ソフトバンク光の方は使えません
2018/03/16 11:35:15(最終返信:2018/03/16 20:05:20)
[21679424]...WHR-1166DHP4を有線ランケーブルでつないでも、本機の電源 ランプとワイヤレスランプが点灯(緑色)するだけです。パソコン(win10)の画面右下にはネットワークに つながった状態で表示されますが...詳細
[21630115] ランプが点灯しない
2018/02/25 18:38:18(最終返信:2018/02/26 21:58:10)
[21630115]...WZR-900DHP2のINTERNET端子のランプとホームゲートウェイのLANポートのランプが緑色に点灯しました 『WZR-900DHP2のINTERNET端子のランプとホームゲートウェイのLANポートのランプが緑色に点灯しました』 となると、LANケーブルの不具合ではないでしょうか...詳細
[21607310] 通信速度が遅いです(泣)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/02/17 18:30:34(最終返信:2018/02/17 20:56:59)
[21607310]...WXR-1900DHP2はRV-S340NEのLAN1から繋いでます。 RV-S340NEのPPPランプは緑色で点灯しています。 WXR-1900DHP2は Auto ManualをManualに設定 Router...詳細
[21469158] 光テレビと接続方法がうまくできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/12/29 19:47:04(最終返信:2018/01/06 15:11:30)
[21469158]...オレンジ色で、その他は緑色に点灯しています。 ソフトバンクのルーターの方はスイッチがRTです。コンバーターは点灯していません。その他は全部緑色に点灯しています。 無...4GHz、5GHz、TVは緑色、Activeがオレンジ色に点灯して、converterは消灯しています。 どちらのルーターも5GHzは緑色に点灯→点滅になったりして...ンク側をBRに設定しました。 チューナー側は、POWER、2.4GHz、5GHz、TVは緑色、Active、converterはオレンジ色に点灯しています。 パソコンを保有してい...詳細
[13856910] こわれた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/12/06 12:24:57(最終返信:2017/11/23 12:01:36)
[13856910]...こちらは何年持つのでしょうか… 私のはそんなことは無いと思っていましたが、昨晩、何もしていないのに突然、緑色のパワーランプのみの点灯状態になり、家中の電波が消え、全てのデバイスからWiFiマーク(扇型)が消えました...詳細
[21276309] インターネットに繋がらない
2017/10/14 02:33:52(最終返信:2017/10/20 07:07:03)
[21276309]...wifi接続まで出来たのですが、インターネットに繋がらないのです。 プロバイダはjcomです。 ランプもconverter以外、緑色で問題はなさそうです。 ただ、ルータにログインすると、「ipv4(未接続)」と表示されています。 ...旧ルータのMAC アドレスを記憶していることが原因だと思います。 >ランプもconverter以外、緑色で問題はなさそうです。 と書いてあるのでACTIVEランプも緑で光っていると判断できます。 ということはMACアドレスの問題ではないと思われます...詳細
[21272318] 回線が切れて使いものにならない。
2017/10/12 13:36:33(最終返信:2017/10/13 14:25:33)
[21272318]...ょうか? 緑色か橙色で点灯していますか? http://support.eonet.jp/download/router/pdf/eort100_manual.pdf P12参照。 緑色か橙色で点灯している場合は...詳細
[20555197] ファームウェアアップデートで文鎮化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2017/01/09 20:55:46(最終返信:2017/08/20 14:53:50)
[20555197]...修復出来たら確認してみて下さい。 当方はC9を「161109-Ipv6対応」にオンラインで更新しています。Web設定画面が緑色のモデルは更新ファイルをDL.する必要があるようですが。 AC3150は「5GHzのチャンネル選択...詳細
[21091149] ブロードバンド接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C55)
2017/08/03 20:49:56(最終返信:2017/08/05 11:57:58)
[21091149]...PCでブロードバンド(PPPoE)接続をしようとするも接続が出来ません ランプは5つとも緑色です なぜでしょうか? 以前使っていたau homecubeではwi-fiもブロードバ...Cでブロードバンド(PPPoE)接続をしようとするも接続が出来ません >ランプは5つとも緑色です インターネット回線により接続方法は違って来ます。 現在契約しているインターネッ...、他の機器はインターネットにPPPoE経由でアクセスできないので。 >ランプは5つとも緑色です 既にC55でPPPoE接続できているようですので、 PCでのPPPoE接続は止め...詳細
