緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20389920] 停電してからつながらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2016/11/13 17:22:26(最終返信:2016/11/27 12:12:48)
[20389920]...停電したあと、ランプの点灯が一番上の緑色だけになり、 この機器を通してのwififと有線LANがつながらなくなりました。 電源を抜いて放置したあと再接続しても 一番上のランプが緑色に点灯しているだけでつながりません...他端末には問題はなさそうです。 どこに異常があるんでしょうか。 >停電したあと、ランプの点灯が一番上の緑色だけになり、 >この機器を通してのwififと有線LANがつながらなくなりました。 ワイヤレスランプが消灯状態なら...詳細
[20430136] 接続が繋がらないです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/11/26 21:52:06(最終返信:2016/11/26 23:27:08)
[20430136]...Cインターネットアクセスランプ ROUTERモードでお使いの場合: インターネットに接続可能なときに緑色に点灯します。インターネットに接続できないときは緑色に点滅します※。消灯している場合は、別紙「初期設定ガイド」を参照して正しく設定してください...ありがとうございました 『常時点灯ではなく点滅の間違いでした』 「インターネットに接続できないときは緑色に点滅します」の状態では、ないでしょうか? また、「 PPPoEの設定が「オンデマンド接続」のとき...詳細
[20279616] 繋がらなくなることがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP イーサネットコンバータセット PA-WG2600HP/E)
2016/10/09 11:37:30(最終返信:2016/10/10 11:52:55)
[20279616]...何か原因等予想がつきますでしょうか? >5GHzランプは点灯(時々点滅)でした。 緑色 / 橙色 / 赤色のうちどの色ですか? >羅城門の鬼さん >緑色 / 橙色 / 赤色のうちどの色ですか? ランプ状態は 親機:CONVERTERは消灯...4GHz消灯、他は緑点灯 です。 >子機:2.4GHz消灯、他は緑点灯 子機の5GHzランプが緑色なら、親機からの電波強度は充分なようですね。 前に戻って、 >・これを使用すると1時間以内で通信が途切れる...詳細
[19388915] WG1800HP2の中継器としての接続に戸惑ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/12/09 09:42:45(最終返信:2016/07/31 03:11:22)
[19388915]...中継機の添付画像を見てみると、 CONVERTERランプの色が判り難いのですが、 何色で点灯しているのでしょうか? 緑色点灯なら中継機モードですが、 橙色点灯なら子機モードであり、中継機としては機能していません。 http://www...詳細
[19921710] DLNA機能が使用出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/06/01 19:08:18(最終返信:2016/06/05 18:22:23)
[19921710]...早速の返信ありがとうございます。 設定方法の動画を見ながら動画と同じように接続をしたのですが、親機の表面にある緑色のランプが動画では緑色のランプが4つすべて点灯しているのですが、私の親機は上2つしか点灯していません。 この状態で...詳細
[19817213] インターネットに突然つながらなくなりました、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/04/24 22:54:08(最終返信:2016/04/25 07:55:19)
[19817213]...2(型番:J18V115.00)については、ルータ内蔵無線光BBユニットのようです。 インターネット回線は、緑色に点灯していますか? セットアップ・ガイド http://ybb.softbank.jp/sup...詳細
[19653220] 接続の仕方が分からない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2016/03/03 17:01:38(最終返信:2016/03/03 23:37:31)
[19653220]...そのランプの状態は? >羅城門の鬼さん ランプの状態は普通ですね、緑色に点滅して光ってますね >ランプの状態は普通ですね、緑色に点滅して光ってますね そのランプの機器の型番は? またそのランプは何の刻印のランプ...詳細
[19378939] 接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/12/05 20:58:00(最終返信:2016/01/17 14:12:26)
[19378939]...度説明書通りにしてもACTIVEボタンが緑色に点灯しません。 ACTIVEランプ(ボタンではないですよね)は、必ずしも緑色になるのが正常とは限りません。 ブリッジ...に繋ぎたく本日こちらの製品を購入したのですが、何度説明書通りにしてもACTIVEボタンが緑色に点灯しません。 どうすれば良いのか途方に暮れています。 何か方法があれば教えて頂きたい...ッジモードの方が無難です。 少なくとも本機はルータモードとなって、Activeランプが緑色点灯する必要はありません。 本機に有線LAN接続した機器または無線LAN接続した機器が...詳細
[19486192] インターネット接続設定が出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2016/01/12 22:45:22(最終返信:2016/01/13 22:58:43)
[19486192]...>ACTIVEのみ点灯しておりませんが、そのことが関係あるでしょうか。(ブリッジモードではありません。) Activeランプが緑色点灯でないと、インターネットに繋がっていません。 http://www.aterm.jp/func...詳細
[19482761] 突然wifeがつながらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2016/01/11 21:29:40(最終返信:2016/01/11 22:32:34)
[19482761]... WZR-HP-G302Hの前面にある5個のランプのうちで下から2番目のランプの状態は? >黄緑色に点いています。 案外、onuの電源が抜けてる とかの原因も多いんだけど onuとルーターのコンセントプラグを抜いて挿し直す...見方がよくわからなくて。 WZR-HP-G302H 以外にルータになるべき機器はないようですね。 >>黄緑色に点いています。 WZR-HP-G302Hのルータ機能は有効のようです。 スマホ(Android)に...詳細
[19475122] WG1200HP
2016/01/09 17:30:50(最終返信:2016/01/10 09:10:09)
[19475122]...WG1200の説明書やサイトの記載通りに背面はCNVにしてから電源を入れるとconverterランプは橙色に点灯します。 powerランプは緑色点灯、converterランプは橙色点灯します 間にある3個のランプは何も反応も変化も全く有りません...詳細
[19448315] 突然つながらなくなった
2015/12/31 08:37:28(最終返信:2016/01/03 23:33:21)
[19448315]...設定を出荷時の状態に戻したい 本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、底面のRESETボタンを 前面のPOWERランプが緑色に点滅するまで(約3秒間)押し続けてください。 その後、本製品が再起動したら設定の初期化は完了です...詳細
[19446050] 認識はできたのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/12/30 12:33:38(最終返信:2015/12/30 14:30:47)
[19446050]...-- 本製品の設定を出荷時の状態に戻したい場合は、底面のRESETボタンを前面のPOWERランプが 緑色に点滅するまで(約3秒間)押し続けてください。その後、本製品が再起動したら設定の初期化は 完了です...詳細
[19438194] 中継器としての利用について
2015/12/27 12:12:18(最終返信:2015/12/27 18:05:32)
[19438194]...Bからの接続は問題なく動作します。  ・WG1200HP(2)のランプは「converter」は橙色で、その他は緑色となっています。 「らくらく無線スタート」での設定、詳細Webからの設定とも色々と試してみましたが...詳細
[19397168] PCは「制限あり」で接続。スマホは接続ができません
2015/12/12 12:20:34(最終返信:2015/12/23 22:38:28)
[19397168]...スマホ2台(ソフトバンク・Ymobile)は無線LANのマークは表示されているのですが、繋がりません。 ルーターのランプはFAIL以外は全部緑色になっています。 初心者で情報不足だったらご指摘いただければと思います。どうぞよろしくお願い致します...詳細
[19260541] 突然、無線LANがつながらなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/10/26 07:16:06(最終返信:2015/10/26 09:39:23)
[19260541]...301Nを使用しています。昨日から突然、無線LANがつながらなくなりました。電源マークが緑色に、チカチカ細く点滅していて、DIAGランプが点灯していません。リセットボタンを長押しし...ACアダプターを入れ直したら治ったのですが・・・詳しい方教えてください。 >電源マークが緑色に、チカチカ細く点滅していて、DIAGランプが点灯していません。 電源がオフオンしてい...います。 反対側の、ACアダプターの差し込み口、1234となにかの差し込み口が、すべて、緑色に細く点滅しています。 故障の可能性が高いですかね。試しにacアダプターを買うなら、...詳細
[19137261] 中継器として
2015/09/13 20:24:25(最終返信:2015/09/15 21:44:32)
[19137261]...そうしたところスマホでのwifi接続が不安定になり、イーサネットコンバータのAIRランプが今までは緑色にしか点滅しませんでしたが、オレンジや赤色に点滅するようになりました(調べると電波強度が弱くなっているようです)...詳細
[19108120] 親機の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/03 21:06:17(最終返信:2015/09/03 22:17:50)
[19108120]...そうしたところスマホでのwifi接続が不安定になり、イーサネットコンバータのAIRランプが今までは緑色にしか点滅しませんでしたが、オレンジや赤色に点滅するようになりました(調べると電波強度が弱くなっているようです)...詳細
[19074338] PLANEXから乗り換えたのですが困ってます
2015/08/22 21:29:51(最終返信:2015/08/22 22:26:12)
[19074338]...接続出来ました。 ですが、一つ気になる事がありまして… 側面のランプでPOWER、2.4GHz、5GHzは緑色に点灯しているのですが、ACTIVEが橙色に点灯しているのは問題ないのでしょうか? 重ね重ねの質問ですみません...詳細
[19024859] コンバータモード(子機)にできません。
2015/08/04 13:21:48(最終返信:2015/08/04 18:59:23)
[19024859]...これに子機としてWF1200HPを購入しました。 説明書通りにらくらくスタートで繋げてもconverterランプは緑色になりません。中継モードの橙色しかなりません。 クイック設定webで中継機能も外しました。 どなたか原因が分かりましたら教えていただきたいと思います...jp/function/wf1200hp/guide/converter.html 『converterランプは緑色になりません。中継モードの橙色しかなりません。』 子機WF1200HPからWi-Fi接続する 設定を行う前に...詳細
