緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 186件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18965383] マンションですが全然届きません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2015/07/14 13:55:24(最終返信:2015/07/15 18:16:50)
[18965383]...電波は弱くなります。 また、室内の扉より、外壁や鉄骨などのほうが阻害してきますね。 例えば、図では緑色の線だと廊下まではそこそこ電波が飛んできますが、洋間までいくと扉付近がせいぜいです。扉を締めて中へ入ってしまえば...詳細
[18684301] PCに有線接続はできるが無線が飛ばない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2015/04/15 15:07:49(最終返信:2015/04/29 16:23:31)
[18684301]...飛んでくれません。 初期化もしたのですが中央ランプの[Active]がオレンジ色のままで緑色になりません。 そもそも、私の状況で困った点は、本来ならONUからルーターをつなげると..._bb01.html#wr8370 > 中央ランプの[Active]がオレンジ色のままで緑色になりません。 ルーター機能が停止しているから。リセットしても復帰しない場合は背面スイッ...oE接続を行う。 >初期化もしたのですが中央ランプの[Active]がオレンジ色のままで緑色になりません。 http://121ware.com/product/atermsta...詳細
[18642261] モデム
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/04/02 22:13:36(最終返信:2015/04/02 23:17:18)
[18642261]...受け手とはすべてwifiでネットに繋いでる機器のことです。 >フレッツ光のモデムの型番はPR-400NEです。 PR-400NEなら、PPPランプが緑色点灯か橙色点灯なら、 PPPoE接続でルータ機能が有効となっています。 オレンジ点灯していました...詳細
[18542187] 初期設定はManual通りにはできませんでした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/03/04 13:02:56(最終返信:2015/03/04 13:02:56)
[18542187]...Atermに接続されているものが見えなくなってしまいました。 本体を確認すると、動作モードLEDがルーター動作を示す緑色になっていました。 そこで、ルーター機能On/Offスイッチを強制的にブリッジモードにする側に切り替えたところ...詳細
[18465603] これを使ってwifi接続するには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/02/11 21:02:48(最終返信:2015/02/11 23:23:19)
[18465603]...Aterm BL190HW ※(無線LAN機能は無しのタイプです) BL190HWのネットランプは緑色点灯してますでしょうか? >Aterm BL190HW側のLAN1はPC、LAN2はPA-WR9500N-HPのLANポートへ繋げました...詳細
[18409077] ネットに接続できない。
2015/01/26 17:14:39(最終返信:2015/01/28 21:40:29)
[18409077]...WR8300NならActiveランプが緑色点灯していますか? http://www.aterm.jp/bb-support/8300n/part.html また多機能ルータなら eo光ネットランプが緑色点灯していますか?...詳細
[18260423] WLAE-AG300Nの代替機として購入しましたが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2014/12/11 21:35:22(最終返信:2014/12/18 23:05:53)
[18260423]...:fe072ed4 です。 >またM-IPS200の前面のステータスランプは点灯していますか? 緑色に点灯しております。 >IPv4アドレス_192.168.11.17 >IPv6アドレス_2001...詳細
[18232910] iphone5に繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2014/12/03 12:27:30(最終返信:2014/12/04 07:37:01)
[18232910]...RTからBRに切り替えたところ今度はスマホが繋がらずPCには繋がる(ACTIVEランプ橙色点灯、AIRランプ緑色高速点滅)状態になりました。 ネットはケーブルテレビと契約しておりケーブルモデムが2Fにあるのでwifiルーターも2Fに設置してあります...詳細
[18190355] 突然、繋がらなくなった・・・。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/11/21 12:03:21(最終返信:2014/11/23 01:09:21)
[18190355]...ます、緑色のランプが点灯しております。 1番上はPOWER/DIAG 緑色のランプが点灯ですから正常です。 2番目のワイヤレスランプは緑色のラン...っています。 ルーターから電波が飛んでない?のかもしれません。 本体の1番上にあります、緑色のランプが点灯しております。 何か、対策などございましらた、お教えくださいませ。 宜しく...です。 ランプ表示が何もかわりません。 リセットすると各ボタンが点滅するはずが、一番上の緑色のランプがずっと点灯している状態です。 故障でしょうか? その「突然、繋がらなくなった・...詳細
[18133835] インターネットにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-B [ブラック])
2014/11/05 17:46:12(最終返信:2014/11/07 01:27:43)
[18133835]...逆戻り)ですが ひかり電話はいってます? マニュアルをみてPR400NEを初期化してみたらPPPは緑色に点灯させることができました ただPR400NEにW300PのETHERNETケーブルを接続すると元のPPPが光らない状態に戻ってしまいます...詳細
[17992653] DLNA不具合の原因究明方法につきお知恵を!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/28 20:41:15(最終返信:2014/10/23 20:46:49)
[17992653]...4Ghz--子機 の構成の家庭内の無線LANを構築しました。 中継機、子機とも電波状態を表示するランプは緑色で 「強」の状態です。 この状態で、 @Panasonic製TV+USB接続HDD:5Ghzで無線LANに接続...詳細
[17873172] 無線LANが検出できない(有線での接続は可能)
2014/08/27 00:42:57(最終返信:2014/08/27 23:11:50)
[17873172]...(他の無線LANは問題なくヒットします) その後AOSSを試してみましたが ボタンを長押しすると、ワイヤレスランプが緑色で連続点滅し AOSSでも接続できませんでした。 スマートフォンのテザリング機能で正常にネットに繋がりますので...詳細
[17868038] レンタルモデムTE4551使用できますか?
2014/08/25 11:08:54(最終返信:2014/08/27 18:27:16)
[17868038]...MegaBit Gear TE4551 取扱説明書(導入編) 1-3 各部の名称と機能 BPPPランプ  緑色に点灯:PPPリンクアップ時  消灯:PPP停止中およびPPP未使用時(ブリッジ設定時) http://www...net/support/modem/pdf/TE4551_adoption.pdf 「MegaBit Gear TE4551」のPPPランプが「緑色に点灯」状態でしたら、AtermWR9500Nをアクセスポイントモードに設定して、WANポートを「MegaBit...詳細
[17836470] NURO光ONU(HG8045j)との接続
2014/08/15 10:29:46(最終返信:2014/08/17 11:12:26)
[17836470]...で苦労されている方が多いようです。 『wanランプは点滅しております。』 『「LINE」ランプと「WAN」ランプが緑色に点灯したら正しく設定が完了した状態』となる必要があるようです。 NURO 光の設定方法 【Huawei... 設定にかかる時間はおよそ 2 〜 3 分です。 機器前面の「LINE」ランプと「WAN」ランプが緑色に点灯したら正しく設定が完了した状態です。 http://faq.so-net.ne.jp/app...詳細
[17529455] Airmac Extremeでac接続の子機として利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2014/05/18 15:23:31(最終返信:2014/07/22 15:58:50)
[17529455]...のモード切替スイッチはCNVにしています 設定完了後はActiveランプは点灯しておらず、POWERランプとCONVERTERランプのみ 緑色に点灯しています 親機のAirMacに接続できていないのでActiveランプは点灯していません NECに電話したところ初期不良の可能性があるとのことで...詳細
[17545153] 点滅しっぱなしです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2014/05/22 21:14:53(最終返信:2014/06/11 04:23:47)
[17545153]...今日、他の事でブレーカーを落としてしまったところ上から3番目のライトが高速点滅しっぱなしです。緑色です。バッファローのお客様窓口にTELすると、モデム共に電源をきって5分後にモデムの電源を入れて…も、試しましたし裏のリセットボタンも押しましたし...詳細
[17460314] 子機 中継機モードの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/04/29 03:53:26(最終返信:2014/05/22 22:15:43)
[17460314]...4Ghzランプが両方点灯する形になるんですか…? 両方のランプがActive状態で良好な電波状態では緑色に点灯してます。 >また 説明書では「子機モードの場合、子機側はUSB端子が使用できません」と書かれてました...詳細
[17396171] パソコンとスマホに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/04/09 17:14:18(最終返信:2014/04/09 23:46:37)
[17396171]... PPPoE設定されているとWHR-1166DHPなら前面の下から2番目のインターネットランプが 緑色点灯しています。 またHGWならPPPランプまたはインターネットランプが点灯しています。 まずは...詳細
[17388970] GALAXY NoteUをWi-Fiに接続している人っていますか?
2014/04/07 12:36:42(最終返信:2014/04/08 06:20:47)
[17388970]...ランプは正常に点灯していると思います。 ルーターのACTIVEランプは緑色でゆっくりと点滅しています。 > ルーターのACTIVEランプは緑色でゆっくりと点滅しています。 WG1400HPにプロパイダ情報(PPPoE)設定を行ったのですか...正しくWG1400HPの設定が終わったら、そのツールを削除して下さい。 > ルーターのACTIVEランプは緑色でゆっくりと点滅しています。 http://121ware.com/product/aterms...詳細
[17269567] auひかりに切り替え……。無線でネットにつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2014/03/05 22:58:19(最終返信:2014/03/06 08:14:13)
[17269567]...BL900HW 側をLANに、WR8160N 側をWANに接続しています。 本機のWANのランプも緑色に点滅していますし、 本機の電源をいれてから、Aterm BL900HW の電源を入れ、認識させるようにしているのですが...どうもWR8160NにPPPoE接続設定をしようとしているためだと思われます。 Activeランプが緑色点滅ならPPPoE接続待ち状態です。 既にBL900HWでPPPoE接続は完了しているので、 WR8160Nはアクセスポイントモードにした方が良いです...詳細
