緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 191件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[17545153] 点滅しっぱなしです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2014/05/22 21:14:53(最終返信:2014/06/11 04:23:47)
[17545153]...今日、他の事でブレーカーを落としてしまったところ上から3番目のライトが高速点滅しっぱなしです。緑色です。バッファローのお客様窓口にTELすると、モデム共に電源をきって5分後にモデムの電源を入れて…も、試しましたし裏のリセットボタンも押しましたし...詳細
[17460314] 子機 中継機モードの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP/E)
2014/04/29 03:53:26(最終返信:2014/05/22 22:15:43)
[17460314]...4Ghzランプが両方点灯する形になるんですか…? 両方のランプがActive状態で良好な電波状態では緑色に点灯してます。 >また 説明書では「子機モードの場合、子機側はUSB端子が使用できません」と書かれてました...詳細
[17396171] パソコンとスマホに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/04/09 17:14:18(最終返信:2014/04/09 23:46:37)
[17396171]... PPPoE設定されているとWHR-1166DHPなら前面の下から2番目のインターネットランプが 緑色点灯しています。 またHGWならPPPランプまたはインターネットランプが点灯しています。 まずは...詳細
[17388970] GALAXY NoteUをWi-Fiに接続している人っていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/04/07 12:36:42(最終返信:2014/04/08 06:20:47)
[17388970]...ランプは正常に点灯していると思います。 ルーターのACTIVEランプは緑色でゆっくりと点滅しています。 > ルーターのACTIVEランプは緑色でゆっくりと点滅しています。 WG1400HPにプロパイダ情報(PPPoE)設定を行ったのですか...正しくWG1400HPの設定が終わったら、そのツールを削除して下さい。 > ルーターのACTIVEランプは緑色でゆっくりと点滅しています。 http://121ware.com/product/aterms...詳細
[17269567] auひかりに切り替え……。無線でネットにつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8160N PA-WR8160N-ST)
2014/03/05 22:58:19(最終返信:2014/03/06 08:14:13)
[17269567]...BL900HW 側をLANに、WR8160N 側をWANに接続しています。 本機のWANのランプも緑色に点滅していますし、 本機の電源をいれてから、Aterm BL900HW の電源を入れ、認識させるようにしているのですが...どうもWR8160NにPPPoE接続設定をしようとしているためだと思われます。 Activeランプが緑色点滅ならPPPoE接続待ち状態です。 既にBL900HWでPPPoE接続は完了しているので、 WR8160Nはアクセスポイントモードにした方が良いです...詳細
[17143893] 無線LANらくらくスタートでもつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/02/02 15:55:20(最終返信:2014/02/05 17:14:16)
[17143893]...電源投入直後のオレンジ点灯はあまり意味はないと思います。 > WR9500NのActiveランプは緑色で点灯してます。 Activeランプが緑色点灯しているなら、 WR9500NはPPPoEルータモードの場合に PPP リンクが確立しているのか...WR9500Nのインターネット側に接続されている機器の型番は…PR-400NE WR9500NのActiveランプは緑色で点灯してます。 T552/36HをWR9500Nに有線LAN接続すると、インターネットにアクセス出来ません...詳細
[17059918] ランプの点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/01/11 15:40:00(最終返信:2014/01/13 22:27:20)
[17059918]...jp/buf-doc/35020216-01.pdf によると、POWER/DIAGが点灯するのは、緑色と橙色だけなので、赤色に見えていても、 マニュアル上は橙点灯なのだと思います。 つまり、中継モードで動作中...詳細
[17034511] スマホのWi-Fi設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2014/01/04 18:31:52(最終返信:2014/01/04 21:05:30)
[17034511]...最初はアンテナ?ランプがオレンジに点滅していたのですがAOSSアプリから繋いだら点滅などはなくなりランプが緑色に点いています。 動画での説明に使いにくので、 http://faq.buffalo.jp/a...詳細
[16880280] インターネットアクセスなしとなります
2013/11/25 20:32:55(最終返信:2013/11/30 00:03:29)
[16880280]...暗号キーも打ちパソコンで認証しているのですが、インターネットアクセスなしとなります ルーターモード、アクティブもになっており、裏のwanも緑色に光っているのですが 上手く行きません。スマートフォンでも同様でした 詳しい方よろしくお願いします...詳細
[16730803] リモートアクセス設定方法について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2013/10/20 12:13:31(最終返信:2013/10/20 21:50:34)
[16730803]...softbankBB ADSL で電源/リンク/パソコン/BBフォンのランプがついています。 ルーターは、TV以外緑色のランプ(4個)がついていて有線のパソコン/無線のノートPCはインターネット見られます。 スマホも...詳細
[16420471] 初めての無線
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/07/30 23:29:21(最終返信:2013/08/13 18:31:21)
[16420471]...モデムとWANポートを繋ぐだけでOKということでしょうか?? 正常であれば、CUBEのステータスランプが緑色に点灯するようなのですが、私のはオレンジの点滅になったり黄色(緑?)の点滅になったり一瞬赤点滅になったりするんです...詳細
[16456189] WG1800HPを子機+中継機としても使う方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2013/08/10 15:52:12(最終返信:2013/08/10 23:10:14)
[16456189].../list/m01_m62cnv.html このスレが参考になるかも。 CONVERTERランプが緑色から橙色に変わり点灯すれば高速中継モードになってます。 http://bbs.kakaku.com...詳細
[15630830] 設定で質問です。
2013/01/17 11:22:32(最終返信:2013/06/14 19:48:32)
[15630830]...WR9500NにてPPPoEの設定をしてみて下さい。 PPPoE認証の設定が出来たかどうかは、Activeランプが緑色点灯していることで確認。 そしてPCもPS3もPPPoE認証をしてはなりません。 初期化してみました...詳細
[16213189] WR9500Nを子機として
2013/06/04 03:32:11(最終返信:2013/06/04 21:05:44)
[16213189]...城門の鬼 様 ご返信有難うございます。 DMP-BDT320は有線です。 ランプは緑色に点滅しております。 よろしくお願いします。 哲! 様 ご返信有難うございます。 ...で設定するしかなさそうです。 頑張ってみます。 有難うございました。 > ランプは緑色に点滅しております。 http://121ware.com/product/aterm...nual_basic4.pdf のP3-46を参照下さい。 CONVERTERランプが緑色点滅している場合は、WR9500NがDHCPサーバとなっています。 そして通常ならそこか...詳細
[16201647] 無線通信が不安定
2013/06/01 08:25:32(最終返信:2013/06/01 22:22:07)
[16201647]...eo光ネット(ホームタイプ)です。 無線親機のランプは、正常時4つの (パワー、2.4g、5g、router)緑色のランプが点灯してます。無線通信が出来ない時も正常時と同じ点灯状態です。 無線親機のインターネット側にはケイ...詳細
[16102295] 接続出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/05/06 17:06:09(最終返信:2013/05/08 09:34:05)
[16102295]...詳しくはわかりませんが、 前面のランプの状態、名前などわかりますか? パワーとか、アクティブとか認証とか。。たぶん、緑色に点灯していれば、認証はとれていると思います。 後、今までのyahooのネット設定をどうされたか...詳細
[16100311] 初期不良だと思うがWi-Fi高速中継機が使えません。
2013/05/06 05:25:54(最終返信:2013/05/07 22:15:41)
[16100311]... とりあえず、ユーザーで出来そうな設定や初期化も含めて試しましたが CONVERTERランプは常に緑色で橙色には一度もなりません。 >多分、子機として接続出来ていないとグレーアウトのままなのでは。 子機としてはバッチリ接続できてます...詳細
[16012508] 中継でのランプについて質問します
2013/04/13 21:24:23(最終返信:2013/04/13 22:08:16)
[16012508]...2.4Gでタブレットに飛ばすと書かれていますが 親機はAIR1(2.4G)とAIR2(5G)二つとも緑色のランプが点灯しているのですが 子機はAIR2(5G)のみ点灯しているのですが、 そういうものなのでしょうか...詳細
[16005935] 子機本体のTVモードオレンジ表示について
2013/04/12 01:26:52(最終返信:2013/04/12 23:36:12)
[16005935]...に見えているのですが、 確かに他のランプの緑色とは多少発色が異なるようにも見えますが、 TVランプは点灯するなら緑色しかないです。 ...ERランプの見間違いだとは思いますが、 オレンジ点灯が「Wi-Fi高速中継モード」で、 緑色点灯が「子機モード」ですので、 その状態でOKなのではないでしょうか。 皆様、ご親切に...を撮影しましたので、一応アップさせていただきます。 これは子機側の写真ですよね。 全て緑色点灯ですね。 つまり親機とは5GHzで接続されている子機モードです。 http://1...詳細
[15989043] 接続の仕方について質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2013/04/07 15:08:27(最終返信:2013/04/11 21:10:37)
[15989043]...WZR-300HPのROUTERランプ(土星のかたち)はどうなっていますか? takaOmcさん ルーターランプは緑色で点灯しています。 2重ルーターの可能性も完全には否定できませんが、おそらく ホームゲートウェイ(PPPoEブリッジ)...詳細
