緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 191件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15985483] 無線LANルーター2台目
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2013/04/06 19:18:12(最終返信:2013/04/07 22:12:56)
[15985483]...よく分かりません。 >またWR8700NのActiveランプはどんな色でどんな状態でしょうか?   →緑色のランプがずっと点灯しています。 > >2FのLANの取付口にPC等を接続すると、 > >PCのIPアドレスはどのような値になりますか...有線LAN接続できる機器は何がありますか? > >またWR8700NのActiveランプはどんな色でどんな状態でしょうか? >   →緑色のランプがずっと点灯しています。 WR8700Nはルータモードですね。 ...詳細
[15911403] 無線がつながらないです(T ^ T)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/03/19 16:35:29(最終返信:2013/03/20 07:49:40)
[15911403]...ご教授お願いいたします。 型番 VH-100 ランプはpower、VDSLlink、LANLINK 緑色のランプがついています。 Bフレッツのマンションタイプです。 > 型番 VH-100 ルータ機能はないようですので...詳細
[15830250] 無線LANを経由すると通信速度が半分以下になる
2013/02/28 19:28:39(最終返信:2013/03/02 19:21:27)
[15830250]... inSSIDerでの検索結果、張っておきます。(一般公開出来ない情報については修正済み。) 黄緑色のラインで、信号がマイナス50dbmのラインまで伸びてるのが私の環境です。 現在は7チャンネル固定で使ってます...詳細
[15776701] ネットに繋がるのに、ネットに繋がらない???
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/02/17 10:39:19(最終返信:2013/02/17 16:30:55)
[15776701]... 羅城門の鬼さんありがとうございます。 >WR9500NのActiveランプの色と状態は? 緑色で、点灯状態です。 TVとconverterは、消灯状態です。 >WR9500NのWAN側の機器には無線LAN機能はないのでしょうか...詳細
[15683584] NTT-X Store 箱汚れ品 6,980円(クーポン割引有)でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4500)
2013/01/28 19:10:14(最終返信:2013/02/05 17:30:49)
[15683584]...GENIEをダウンロードしたのですがSHIROUTO_SHIKOUが貼っていただいた画面と少し違ってます。(WNDR4500の表示が出ず、genieも緑色)macだからでしょうか? nethtさん こんにちは。 >NETGEAR GENIEをダウンロードしたのですが...詳細
[15691135] 故障でしょうか?
2013/01/30 09:30:44(最終返信:2013/01/31 19:08:55)
[15691135]...Blu-rayレコーダーは無線接続なので、 正常にネットに繋がっております。 本機のインジケーターランプは、すべて緑色に点灯しております。 念のため、LANケーブル類の交換もしてみましたが、改善しませんでした。 iMacは無線で接続が出来るので...詳細
[15686959] らくらく接続ネット を押したら使えなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7850Sワイヤレスセット(SE) PA-WR7850S/SE)
2013/01/29 12:40:58(最終返信:2013/01/30 07:13:03)
[15686959]...接続しようと らくらく接続ネットのボタンを押したところ PPPがオレンジ色に点灯し、POWERや他のは緑色に点灯して 使えなくなってしまいました。 電源弾、リセットボタンとかはやってみたのですが、変更がなく...詳細
[15531361] 初めての無線LAN接続
2012/12/26 10:45:32(最終返信:2013/01/13 11:13:33)
[15531361]...どの様に接続すればいいのでしょうか? WLAE-AG300Nのステータスランプは緑色点灯してますでしょうか? 緑色点灯してなければ、WZR-HP-AG300Hと接続出来てませんので、 一旦リセットボタンで設定を初期化した上で...詳細
[15592150] DS,3DS接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2013/01/08 23:41:43(最終返信:2013/01/10 12:15:45)
[15592150]...念のためお聞きしたいのですが、 WR8370NのACTIVEランプは、橙色で点灯してますか?それとも緑色ですか? 自動取得にしているとIPアドレスを確認する事が出来ません。 現在の設定で192.168...詳細
[15492733] 接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/12/17 19:58:16(最終返信:2012/12/18 00:33:43)
[15492733]...7%B6%99/p/1,2,139,140 一応大元のWH822(CT)のインターネットランプが緑色で点灯または点滅していることを確認下さい。 哲!さん、 Hippo-cratesさん、 羅城門の鬼さん...詳細
[15385408] よく切れてしまいます。
2012/11/24 17:13:34(最終返信:2012/12/01 16:28:08)
[15385408]...レモン色っぽい 緑点灯ということでしょうね。 実際の見た目はスレ主さんの表現そのもので、 私にも緑色というより黄色としか思えません。 LEPRIXさん サポートありがとうございます。 羅城門の鬼さん...詳細
[14973895] ある日突然、ネット接続できなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2012/08/24 03:54:50(最終返信:2012/08/29 20:00:14)
[14973895]...以前どおりに接続しても、本機のPOWERランプ以外のランプ(ACTIVE,AIR1,AIR2,TV)が数秒ごとに緑色で同時点滅したままになります。POWERランプは点灯したままなので、「らくらくネットスタートモード」認識中ではないと思います...詳細
[14620175] ルータの買い替え
2012/05/29 22:27:46(最終返信:2012/06/05 19:38:48)
[14620175]...チャネルの設定を変えた後でも以前と同様に切断されます。 また、以下に添付するのが、inSSIDerによる電波強度のグラフなのですが、 緑色の線で示されているのが私が接続している無線ルータです。 青色で示されているのは別のAP(これまでチャネルが重なっていた)です...引き続き電波干渉の件でお調べいただいているということで、 恐縮ですがよろしくお願い致します。 > 緑色の線で示されているのが私が接続している無線ルータです。 > 青色で示されているのは別のAP(これまでチャネルが重なっていた)です...詳細
[14613259] 11nで繋がっているかの確認方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/EV)
2012/05/27 23:18:17(最終返信:2012/05/30 20:01:42)
[14613259]...現在問題なく使えています。 子機のランプの色が2つ共緑色なので、5Ghzで接続されているのはわかのですが 11nの5Ghzで繋がっているのか、11aの5Ghzで繋がっているのかわかりません。 エアステーションツールから入ってどこを見れば確認できますか...WLAE-AG300Nのワイヤレスランプ(WIRELESS)の点灯時の色で確認できます。 はじめの質問文の説明にも書きましたが、ランプの色は緑色なので5Ghzで 繋がっているのは確認できています。 自分が知りたいのは、5Ghzの11nで繋がっているのかか...詳細
[14594312] 素人なので教えてください。
2012/05/22 23:52:56(最終返信:2012/05/29 00:16:45)
[14594312]...WLAE-AG300NはWR9500N(子機)に有線LAN接続してないなら、 有線LAN接続するとステータスランプが緑色点灯になりませんか? この時ワイヤレスランプは何色になっていますか? またWZR-HP-AG300Hはお持ちなのでしょうか...詳細
[14526208] ポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2012/05/05 22:01:08(最終返信:2012/05/07 12:44:55)
[14526208]...WZR-HP-G450Hの上から4番目の「ROUTER」ランプは何色に光っていますか? それがわかってから次の話に進みましょう。 PR-300NEのPPPは緑色 WR9500NのACTIVEはオレンジ色 に光っています。 WZR-HP-G450HのROUTERのランプは光っていません...詳細
[14513366] 無線LANがつながりません
2012/05/02 23:13:56(最終返信:2012/05/03 13:18:54)
[14513366]...Hのランプは点灯していますか? 点灯していれば(緑)でしょうか? >kokonoe_hさん 緑色に点灯し、時々点滅しています。 >>緑色に点灯し、時々点滅しています。 光ファイバー → ONU → WHR-G301N...詳細
[14464502] macOS10.3で使える方法。
2012/04/21 09:32:46(最終返信:2012/05/01 16:05:56)
[14464502]...>ちなみにインターネット回線は何を使ってますか? フレッツ光OCNです。 またWHR-G301Nのルータランプの状態は? >緑色に光っています。 >他にインターネット接続できている機器はありますか? ありません。今までは有線LANで接続していました...詳細
[14479417] ネット接続が途切れます
2012/04/24 14:34:30(最終返信:2012/05/01 07:00:17)
[14479417]... PC、無線ルーター、モデム、等、全て電源オフに して再度起動しても、無線LANのランプは普通に 緑色になっていますが、一旦つながらなくなると 元通りにつながりません。 そこで、試しにPCの右下のパソコンとウェブの...詳細
[14487368] 有線で接続できない
2012/04/26 13:42:55(最終返信:2012/04/27 18:31:11)
[14487368]...NTTのルータのPPPランプが消灯してるのですが関係あるのでしょうか 9500がわは ACTIVEランプがオレンジに点灯 PAWARとAR1は 緑色で点灯です それと NTTルータの初期状態ランプが赤色に点灯しております この状態でも 7850Sのほうでは線をつなぐだけでネットつながります...詳細
