緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 186件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13861791] 11n/aと11n/gを両立して接続したいのですが・・・。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/12/07 17:26:14(最終返信:2011/12/09 09:06:30)
[13861791]...ヒントなど頂ければ幸いでございます。 宜しくお願いします。 2台のWLAE-AG300Nは、各々ワイヤレスランプは、緑色 ? / 橙色? どちらでしょうか? ちなみに以下の間の距離は? ・WZR-HP-AG300HとWLAE-AG300N(1)...誠にご面倒をおかけしますが、よろしくご指導をお願いします。 >2台のWLAE-AG300Nは、各々ワイヤレスランプは、緑色 ? / 橙色? >どちらでしょうか?     →どちらのWLAE-AG300Nも橙色なので、2...詳細
[13502993] 買い替えが必要でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/09/15 15:54:57(最終返信:2011/09/19 12:18:02)
[13502993]... 今のところ表示は65Mbpsのままです。ですが、少し重いと感じることがあります。 電波状態を表す緑色の縦棒は1本、良くて2本という感じです。 ステータスに書いてある電波状態は50%〜70%です。 無...詳細
[12759193] ランプ表示
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2011/03/08 17:41:45(最終返信:2011/09/18 23:53:40)
[12759193]...この商品の親機を使用して一ヶ月が過ぎますが、前面の3個のランプの点灯カラーは緑色でした。先日真ん中のランプの色がオレンジ色に変わっていました。点滅ではなくオレンジ色の点灯であり、使用には問題は無くインターネットにも繋がります...抜いて10秒後に入れましたが同じ状態です。 どのような原因が考えられるのでしょうか。 無線LANの設定がおかしいと思います。全てのランプが緑色で点灯している状態が正常。 設定が分からなければプロバイダに確認した方が早期解決。 こんにちは マニュアルによるとACTIVEランプが橙...詳細
[13432113] インターネットがつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-ST)
2011/08/29 08:28:49(最終返信:2011/09/08 21:39:27)
[13432113]...WR8170N本体の表にある3つのランプ (POWER・ACTIVE・AIR)は、インターネットが出来ないとき、 全て緑色で点灯していますでしょうか。 別の色で点灯していたり、消灯、もしくは点滅しているのであれば、 状況を確認して...詳細
[13067515] Linkstation(LS-H500GL)と繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/05/29 18:16:43(最終返信:2011/05/29 23:23:34)
[13067515]...今まで使用していたWHR-HP-G54では普通に接続できるようです。 少なくともLS-H500GLのステータスランプは緑色で点灯しているのですよね。 本機とLinkStationとを接続しているLANケーブルを別の物に換えてみて下さい...詳細
[13018517] wr8370n 接続不良
2011/05/17 14:32:16(最終返信:2011/05/18 23:49:47)
[13018517]...テレビでレオネットの番組を視聴できますのでそちらのトラブルではないと思います。 ルーターのランプはアクティブが橙色、他二つは緑色の状態です。 原因はわかりませんが、ipod touchは時折接続できます。 パソコンは「接続できませんでした」となることはないですが...詳細
[12956937] ひかりマンションの電話回線の接続
2011/05/01 09:07:54(最終返信:2011/05/05 13:34:05)
[12956937]...回答ありがとうございます。 BL170HVのインターネットランプは点灯してますか? 点灯している場合は何色? ⇒ 緑色です。 > ルータの接続をしてパソコンでインターネットに繋ごうとすると > ユーザー名とパスワードの入力画面が表示され...BL170HVのインターネットランプは点灯してますか? > 点灯している場合は何色? > > ⇒ 緑色です。 BL170HVにおいてPPPoE認証により、グローバルIPアドレス等は取得できているようです...詳細
[12939883] 無線LANのセキュリティーについて(初歩的な内容です。)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/04/26 17:49:00(最終返信:2011/04/26 21:20:51)
[12939883]...今は設定するパソコンがないのでただ繋いだだけです。回答頂けると嬉しいです。 現在のルーターの状態/power、air1、air2が緑色。activeがオレンジ色をしています。 >無線LAN対応のパソコンを買ったら LANケーブルで接続しているPCからAtermの設定画面にアクセスできます...詳細
[12931152] 有線ルータ経由のWHR-G301Nの無線の飛ばし方
2011/04/24 09:43:37(最終返信:2011/04/25 18:38:40)
[12931152]...ネットワーク状況はローカエルエリア接続1つしかありません。 >羅城門の鬼さん ランプはPOWERとWIRELESSが緑色で点いていて、SECURITYがオレンジ色で点いています。 DSでAOSSボタン押してと指示されたあとAOSSボタンを数秒押すと30秒ほど...このWAN側IPアドレスは、BARGXのステータス画面で見たのですよね? > ランプはPOWERとWIRELESSが緑色で点いていて、SECURITYがオレンジ色で点いています。 無線LANは稼働していて、AOSSによる暗号の設定もOKのようです...詳細
[12831784] 接続方法がわかりません
2011/03/28 13:29:05(最終返信:2011/03/30 08:56:39)
[12831784]...もし契約が同じならば、本来は再設定は不要ではないでしょうか。 PR-200NEのPPPランプは、緑色または橙色で点灯しているのでしょうか? ちなみにPCではPPPoE接続用ソフトを使ってないですよね...詳細
[12792067] 無線LANの電波がきれてします…
2011/03/18 12:28:16(最終返信:2011/03/19 13:55:11)
[12792067]...フォームウェアは最新のものでした…最初に疑って、更新したばかりなので。 ilkaさんへ ECOモードではないようです…ランプも緑色が4つ(だったかな…)点灯してるので、多分、ECOモードではないかと… お二人とも返信をいただいて...詳細
[11522339] URoad7000
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > シンセイコーポレーション)
2010/06/20 20:33:13(最終返信:2011/03/09 22:08:33)
[11522339]...実際は電波は弱く(オレンジ色)、良くても下り2.5Mbps位です。 繁華街で電波の比較的強いところ(緑色だったりオレンジ色だったりする)だと、約6.5Mbps(いずれも、ipod touch SPEEDTEST...詳細
[12519039] 無線LANの設定が出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2011/01/16 19:46:21(最終返信:2011/01/20 12:54:53)
[12519039]...有線でWARPSTAR経由ではフレッツ接続ツールでインターネット接続は出来ましたが、 無線のらくらくスタートをすると緑色点滅にはなるもののそこからオレンジ色に変わらず、赤点灯になってしまいます。 パソコン側でも親機の信号は受信するのですが...詳細
[12475242] ipadが接続できないです。
2011/01/07 20:42:06(最終返信:2011/01/08 21:30:27)
[12475242]...現在本機のLEDの状態は、POWER,2.4GHz,5GHz, ROUTERランプが緑色に点灯、INTERNERランプは緑色に点滅している。接続後は、「らくらく! セットアップシート Windows編」の手順通りに行った後に...詳細
[11940403] WPS設定
2010/09/20 17:36:00(最終返信:2010/09/20 23:13:27)
[11940403]...WHR-HP-GのPINを入力して WPS(PIN方式)を押してもAtermのPOWERランプが、緑色とオレンジ色で交互に点滅した後、 最後に赤点滅して終わります。 そもそも、こういった接続すらできないのでしょうか...詳細
[11672958] 管理者画面が出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8100N PA-WR8100N)
2010/07/24 22:00:24(最終返信:2010/07/28 09:53:22)
[11672958]...お返事ありがとうございます。 ランプを確認しました。 Power, Air, Active(だったか)すべて緑色点灯でした。 また背面のスイッチは「AP」ではなく「RT」です。 一応電源を落としてからのリセットもやってみましたが繋がりませんでした...パスワード入力ウィンドウおよび管理画面が現れなくなったと記憶しています。 >Power, Air, Active(だったか)すべて緑色点灯でした。 >また背面のスイッチは「AP」ではなく「RT」です。 という事は、おそらくWR8100Nはルータモードで動作していると思われます...詳細
[11591110] i pod touchの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N PA-WR8150N)
2010/07/06 14:30:10(最終返信:2010/07/14 08:21:07)
[11591110]...com/product/atermstation/special/ipd/ipod_touch/setting.html ランプは3つとも緑色に点灯しています。 PSPに本体底面に書いてある暗号化キーを入れたら 接続出来ました。 AtermWR8150Nの設定はできているみたい...親機は無線LANアクセスポイントモードに していますが、間違っているのでしょうか。 親機ランプは真ん中がオレンジ色に点灯していて、他は緑色に点灯しています。 取扱説明書 各部の名称とはたらきにランプ表示について書いていますので確認してください...詳細
[11491287] USBストレージ共有機能は1.5TBまで?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2010/06/13 18:45:26(最終返信:2010/07/13 20:05:57)
[11491287]...=============================== とあります。 ルーター本体前面のUSBLEDは緑色に点灯しています。 USBメモリでは問題なく接続します。 >WD20EARSR> >一旦PCでツールを使い...詳細
[11500809] Air Mac ユーティリティで認識されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express ベースステーション with AirTunes MB321J/A)
2010/06/15 21:54:51(最終返信:2010/07/11 13:33:39)
[11500809]...こんばんは。 夜遅くまで申し訳ありません。 1-1の状態を確認の上1-2の接続をしてみましたが、残念ながら緑色に点灯しません。ユーティリティにても認識されません。 Nortonに問い合わせしましたが、AirMac...>夜遅くまで申し訳ありません。 >1-1の状態を確認の上1-2の接続をしてみましたが、 >残念ながら緑色に点灯しません。ユーティリティにても認識されませ 時刻のことは関係ありません。それぞれのライフスタイルですので...詳細
[11445568] インターネットにつながらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N USBスティックセット PA-WR8150N/NU)
2010/06/03 11:15:21(最終返信:2010/06/03 21:09:47)
[11445568]...先日ルータを買ってきていざ繋げてみたらまったくつながりません。 症状として… ・ルーターのACTIVEがオレンジのまま緑色にならない。 ・右下の受信感度(?)が点線のまま(受信していない?) ・右下のネット接続アイコンがネット切断状態とネットワークアドレス取得中を繰り返す...右下の子機受信感度アイコンかららくらく設定をえらんで、音声アナウンスでルータのパワーが点滅まで長押し〜とありますが、三つすべて点滅します。(全て緑色) パソコンは受信しないままフェードアウトです。 二重ルーターになっていませんか? ルーターを初期化しても症状が変わらない場合は...詳細
