緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 186件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[11354882] 初心者です。接続ができません。。。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/05/13 11:01:35(最終返信:2010/05/17 23:24:15)
[11354882]...無線親機の底面にあるスイッチを「BRI.」になっていて、無線親機の前面にある「BRIDGE」ランプが緑色で点灯していれば、100%ブリッジですね。 マニュアルに嘘がないという前提です。 PR-S300SEについての設定はマニュアルをみてみてはどうでしょうか...詳細
[11362716] USBポートに繋げたUSBデバイス名が表示されない
2010/05/15 11:39:49(最終返信:2010/05/16 12:46:32)
[11362716]...よろしくお願いします。 ひろりんちゃんさん こんにちは。  ユーザーではありません。 画面右下にあるタスクトレーに緑色矢印があってそれを右クリックすると「ハードウエアの安全な取り外し」とでますか?  出たら、小さな画面の中の...詳細
[11257775] 5GHzのISSDが見えない!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/04/20 12:48:04(最終返信:2010/05/12 14:15:40)
[11257775]...4GHzに接続されたてしまいます。Web設定画面から確認すると5GHzも使用可能になっているしLEDのランプも緑色で使用可能になっています。親機はアクセスポイントとして使用。PC側は内蔵無線LAN。LANコンバーター経由の接続はまだ試していません...詳細
[11334980] 設定ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2010/05/08 15:35:28(最終返信:2010/05/09 11:00:46)
[11334980]...WR4100NのLANポートとPCをつなぐとかはありますか? 引き続きよろしくお願いいたします! 本体裏側のWANのランプは緑色で点灯していますか? 無線LANならPCとルータを接続はないですよ。 もし、ここで回答を得られな...詳細
[11329106] LANポートの光について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2010/05/07 06:03:27(最終返信:2010/05/08 12:46:40)
[11329106]...1. 上の[画像2]及び下の[画像3]=同一PCのLANポートのLEDは、赤色=1000Mbpsで緑色=100Mbps以下のリンクを表す。 2. また今まで使用していたルーターのLANポートは1000Mbps(ギガビット)に対応していなかった...1. 上の[画像2]及び下の[画像3]=同一PCのLANポートのLEDは、赤色=1000Mbpsで緑色=100Mbps以下のリンクを表す。 >>PC側も1000Mbpsの時はLEDの色が変わるんですね...詳細
[11149498] macの接続
2010/03/27 19:51:45(最終返信:2010/03/27 23:52:14)
[11149498]...しながらさし直して緑が同時に3つ点滅したららくらくスタートをはなしました。ちなみに3つのうち上下が緑色に点灯して真ん中は消えています。 ここまでで何かおかしなところはありますか? 現状ローカルルーターモードでActiveランプ消灯なら...詳細
[11112647] 本体とモデムのインターネット接続について
2010/03/20 11:13:28(最終返信:2010/03/21 21:08:06)
[11112647]...WANポートのLEDが橙色で点灯しているなら100Mbps以下の回線で接続が確立していることを意味しています。また緑色で点灯している場合は1000Mbpsの回線で接続が確立していることを意味します。これは説明書にも書いていることです...詳細
[10940200] クイック設定webの必要性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/02/14 16:20:17(最終返信:2010/02/17 18:51:24)
[10940200]...イント側 に設定してから、再度電源を入れます。暫くして本機のLEDがACTIVEが橙色でそれ以外が緑色に 点灯している事を確認します。パソコンを再起動して、IPV4アドレスを再度確認して、Web ブラ...詳細
[10924381] 初めて無線購入検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2010/02/11 19:26:31(最終返信:2010/02/16 18:55:00)
[10924381]...安定度(不具合の少なさ)はNECさんの方が優れています。 今、片方(メイン)でNEC NEC WR8300(緑色の線)、もう片方バッファローWZR-AGL300NH(赤の線)で無線LAN構築していまして、今の電波の強さを見て見ました...詳細
[10663829] HDDが接続出来なくなくなりました
2009/12/21 15:28:22(最終返信:2010/02/11 18:21:19)
[10663829]...・ネットワークドライブの割り当てをして「Z:\xxx」って感じですかね?  ちなみに、ご使用のOSは何でしょうか? はい、USBポートの緑色ランプは点灯しております。 現在は、HDDを認識はしているけど接続が出来ない という現象です。 COREGAのHPにログインして...詳細
[10895340] 最初のクイック設定Webに接続できません。
2010/02/06 13:16:32(最終返信:2010/02/08 23:57:09)
[10895340]...相変わらずクイック設定Webには入れませんが?どうなんでしょうか? 本機のACTIVE-LEDだけが橙色で後は緑色に点灯しているので、本機は無線LANアクセス ポイントモードへの設定が成功しています。単純にCTUを本機に置き換えただけでは...詳細
[10733231] これでよいのでしょうか?
2010/01/04 21:40:03(最終返信:2010/01/08 11:09:04)
[10733231]...モードに設定されて使用されていると思います。本機のPOWER,ACTIVE,AIRのLEDは全て 緑色に点灯していますね? フレッツADSLからフレッツ光ネクストに変更されると同時に機器構成も変えられていますが...詳細
[10712322] アクセス出来なくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/12/31 11:52:26(最終返信:2010/01/04 00:40:15)
[10712322]...大量データを送受信し続けると突然本体にアクセス出来なくなります。 この状態のときは背面のLANケーブルを接続する位置にある緑色のランプも 点灯しなくなり、本体に一切アクセス出来なくなります。 こうなると、電源を切っても復活しません...詳細
[10726971] 親機がインターネットにつながりません
2010/01/03 17:43:32(最終返信:2010/01/03 20:35:32)
[10726971]...インジケータにトラブルを示すような表示(点滅)などがないとかかれていますが、 背面のLANケーブルを接続する箇所の周辺にある緑色のランプは点灯していますでしょうか? このあたりの状況の説明をお願いします。 また、とりあえずの解決策としては...詳細
[10396955] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8500N PA-WR8500N)
2009/10/31 11:32:37(最終返信:2009/11/02 09:51:03)
[10396955]...回線に直接繋げば繋がります。 >>HD素材さん どう説明すればいいのか分からなかったのですみません。 ルーター電源入れると緑色に点灯します。 かんたん接続をすると赤点滅してしまいます。 有線でやると全部オレンジ色に点灯しました...詳細
[10183816] 何もできない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW3)
2009/09/20 17:47:47(最終返信:2009/09/21 14:59:52)
[10183816]...側面のPowerランプが点滅するまで(約10秒)押し続けます。 4.Powerランプが橙色から緑色に変わりましたら初期化の完了です。 手動設定に関しましては下記のルータモードとAPモードの二通りがあり...詳細
[9975845] 設定について教えてください(>_<。)
2009/08/09 21:01:50(最終返信:2009/08/09 21:39:04)
[9975845]...rmWR4100Nを購入したんですが、起動時のかんたん設定で、POWERとAIRは緑色に点灯したのですが、ACTIVEがオレンジ色になってしまいます・・・ 説明書を見て設定しても緑色になりません(;へ;) パソコン初心者の為どうすればいいのかさっぱりわかりません...こんばんわ(^^) 橙色で正常だったんですね☆ 点滅はしていないので大丈夫そうです☆ てっきりすべてのランプが緑色にならないといけないものだと思ってました(^^;) お二人とも回答して下さってありがとうございますm(_...詳細
[9792228] USBでつなげた外付けHDDの電源が切れません
2009/07/02 19:00:43(最終返信:2009/07/03 09:35:59)
[9792228]...「動作中」のLEDですか? 取説には、 「電源/アクセス(POWER/ACCESS)ランプ 本製品に電源を入れると緑色に点灯します。」 と書かれています。 電源スイッチの無いこの製品の「電源が入る」とは? 「コンセントから電源が供給されています」の表示に思えるのですが......詳細
[9460235] 無線LANの設定について(質問)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8100N PA-WR8100N)
2009/04/28 12:53:04(最終返信:2009/04/28 21:47:02)
[9460235]...DSは無事につながりました。 電波状況も2階でも強いでした。 しかし、PS3を設定したものの、かんたん設定を行い「緑色ランプ点滅」まで行くものの、 「橙色ランプ点滅」までいきません。 なお、無線LANとの距離は、10m位です...詳細
[9409087] SSID、及び暗号化キーの設定について!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4500N PA-WR4500N)
2009/04/17 23:28:33(最終返信:2009/04/19 18:29:15)
[9409087]...れるのでしょうか?または手動で設定するのでしょうか? WR4500Nのランプは『パワーとエアーが緑色』、『真ん中がオレンジ色』3つとも点灯しております! パソコンはNECのVN770SG6W無線LAN内蔵です...詳細
