緑色 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 186件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9369521] 接続できません。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express ベースステーション with AirTunes MB321J/A)
2009/04/09 10:12:36(最終返信:2009/04/17 10:26:11)
[9369521]...ExpressベースステーションのLEDは緑色点灯なのにインターネットに接続できずに困っています。 環境はMacBook 2000/13.3 アルミニウム MB466J/AでmacOS10.5.6です...詳細
[7654919] アクセスポイントで利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNB511TB)
2008/04/10 13:22:06(最終返信:2008/04/26 17:14:43)
[7654919]...1000Mの記載がありません。 WNR854TAは(WNR854Tも同じだと思う)、 ★1000BASE−T接続は『緑色』のランプが点灯します。 ★100BASE−TX接続は『橙色』のランプが点灯します。(黄色のランプかも知れませんがね...詳細
[7502727] 外付けハードディスクへの書込み
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション MA073J/A)
2008/03/08 14:45:05(最終返信:2008/03/09 18:53:35)
[7502727]...ます。他のWinPCで試してみても同じ結果でした。 Extremeの電源は入っていて、前面ランプが緑色なのにもかかわらず通信すらできなくなってしまいます。そうなると電源を切るしか方法がなくなり非常に困っています...詳細
[7468317] オレンジの点滅が・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Express M9470J/A)
2008/03/01 10:26:45(最終返信:2008/03/01 13:02:48)
[7468317]...LANケーブルをAirMac Expressに差し込みましたが、 オレンジの点滅のまま緑になりません。 緑色にならないのはどうしてなんでしょうか? プロバイダーはぷららで、一戸建てです。 新しくもらったモデ...詳細
[7363420] 購入や接続に関して、いろいろ教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8400Nワイヤレスカードセット PA-WR8400N/NC)
2008/02/09 11:21:05(最終返信:2008/02/18 09:10:10)
[7363420]...0N/NC」を購入しました。しかし何回トライしても「ACTIVE」がオレンジ色のままで、緑色になりません。頭の中がグルグルしてきました。つなぎ方ガイドで電源投入までは問題ないのです...が、アクセスポイント(ルータ機能を停止)に設定していませんか ルータ機能が働いている時に緑色になります。 pluto1902さんの場合は私と同じで光電話対応機のルータ機能を使用す...状況は変わりません。またNTTの「GE-OUN PR-200N」の電源・動作ランプは全て緑色に点灯しています。こんな状態です。宜しいでしょうか? >今現在は電源を入れただけでも「A...詳細
[5990483] ★Bフレッツ → AME → Macbook 接続に関してご教授下さい。
2007/02/12 01:45:41(最終返信:2007/02/26 07:34:21)
[5990483]...5.「AMEのパスワード」を任意で入力。 6.AMEをアップデート 7.AMEが再起動し、オレンジ色のランプが、緑色に点灯。 8.MacBook上で、新しいネットワーク(名前は任意)を作成。 「AirMac」を選択...アドレス/ルータアドレス」がどう表示されているか、ご確認下さい。 daisukeNekoさま AMEで接続(緑色のランプはついているが、ネットには繋がらない) した状態で、 IPアドレスは10.0.x.x サブネットマスクは255...詳細
[5710360] ソースネクストの特価で購入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2006/12/03 19:22:08(最終返信:2006/12/23 18:20:09)
[5710360]...かなりの確率で直ぐ繋がります。)この変更によるものかどうかは分かりませんが、DS本体のアクセスランプが以前は緑色だったのが、赤色に点滅するようになりました。この状態で、1階の食堂まで降りて行きましたが、切断される事はありませんでした...詳細
[5503263] PSPでのネットワーク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6650S/SC)
2006/10/03 20:28:01(最終返信:2006/10/04 22:58:34)
[5503263]...単純にPSP本体左側のワイヤレスLANスイッチがオフになってませんか? ひまJINさんのおっしゃる通りにやってみたところ、次のスイッチを押して緑色に点滅させるところまで進むことが出来ましたが、 「アクセスポイントが見つかりませんでした。」と出てきました...詳細
[5354662] 購入しました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7850S/SC)
2006/08/17 22:40:20(最終返信:2006/08/17 22:40:20)
[5354662]...回線は光フレッツプレミアムで、CTUと接続しアクセスポイント モード利用です。光フレッツ専用の設定手順用紙(緑色)が 入っていたので、スムースに設定できました。 (この機種のWANPortとLAN接続する事等です)...詳細
[4754913] フレッツ・光プレミアムでは使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54HP/P)
2006/01/21 22:51:14(最終返信:2006/05/19 12:10:39)
[4754913]...NTTモデムにパソコンからアクセスして、初期化してあげるとルーター機能は止まります。NTTモデムの一番下のランプが緑色から赤の点滅になって、消えます。 その後、RS−G54HPの方からインターネット接続を設定すると...詳細
[5008505] LAN用のEthernetポートでインターネットが出来ない…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR6600H/TU)
2006/04/19 01:25:12(最終返信:2006/04/19 18:37:23)
[5008505]...では赤く光っており、10Mbpsの通信が出来る状態ではあった。 またPCのEthernetポートも緑色のランプが光っていた。 しかし、双方とも点滅している様子が活発には見られない。 ・有線の接続先PCで"Winipcfg"を起動し...詳細
[4947167] ひかりBフレッツとの接続がうまくいきません
2006/03/26 18:22:42(最終返信:2006/03/30 17:09:17)
[4947167]...ありがとうございました。やはり、AirMac管理ユーティリティでご指導の通り行ないました。おかげさまで、ランプは緑色となり、ちゃんと接続しました。本当にありがとうございました。同接続したのか、ということをメモしておき...詳細
[4904625] 802.11a通信設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/TE)
2006/03/12 10:30:25(最終返信:2006/03/26 22:24:05)
[4904625]...11a モードと思っている状態は、WL54TEの AIRランプが橙色で点滅していました。 AIRランプが緑色で点滅の時は問題ありません。 通信モードは特に設定していません。 現状では自動で選択されると思っています...詳細
[4934485] 教えて下さい。HPのPDAの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/U)
2006/03/22 10:42:50(最終返信:2006/03/22 16:00:28)
[4934485]...アクセスポイントは表示されるのですが、アクセスキーに何を入れればよいのか?分からず、いろいろ入れてやってみましたが、緑色には変わりません。 よろしくお願い致します。 AOSSで設定したものならブラウザから親機にアクセスしAOSSで設定...詳細
[4160032] XPで管理ツールから認識されずオレンジ点滅してます
2005/04/12 12:22:34(最終返信:2005/04/13 16:57:40)
[4160032]...も最新版にしてあります。ハードリセット(リセットボタンを押しながら電源を差し込み 時間がかかってますが、緑色点滅4回確認しています)も 工場出荷状態に何度も戻しています。セキュリティーも指定していません。 このような状態で...詳細
[3912280] 接続報告
2005/02/10 23:13:31(最終返信:2005/03/01 01:57:23)
[3912280]...AEthernetでもAirTunesを利用する これらの設定が全てうまくできれば、AirMacExpressは緑色ランプが常時点灯します。iTunesは見事に♪します。...詳細
[3915226] お手上げ状態です
2005/02/11 16:01:15(最終返信:2005/02/13 22:00:52)
[3915226]...サブネットマスクはすべての機器で同じ値にしみるとか。 うまく、AirStationに接続できると、ランプが常に緑色に点灯します。 設定を失敗すると管理ユーティリティ上に現れなくなるので、私もなんどもリセットした経験があります...詳細
[3116610] Expressについて
2004/08/07 14:25:55(最終返信:2005/02/04 23:23:37)
[3116610].....」と思いながらLANケーブルに挿した所、最初オレンジ色だったランプが暫く(10〜20秒位?)で緑色に変わりました。で、Extremeカードを装着してあるPB12をスリープから起こすと...既に認識してネットにも接続出来ました...詳細
[3423838] Airstationが検索できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54/P)
2004/10/25 22:46:02(最終返信:2004/10/28 23:53:26)
[3423838]...3)LANカードのコネクタ付近にキャリア検出LEDがあると思うのですが、LAN   ケーブル装着時に点灯しますか(大抵は緑色点灯です) 4)LANカードのネットワーク設定でIPは自動取得(DHCP)になってますか? 暇人21さんへ...詳細
[3220644] iTunesスピーカポップアップが出ない
2004/09/04 01:08:27(最終返信:2004/09/04 21:52:40)
[3220644]...よくわからなくなってしまいました。 どなたかお教え下さい。 一つ、補足です。 Air Mac Expressのランプは緑色が点灯しています。 自己レスです。 サポートに電話して教えてもらって解決しました。 AirM...詳細
