緑色 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 緑色 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 330件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[14615626] 購入後、感想
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/05/28 19:16:50(最終返信:2012/06/01 08:37:19)
[14615626] ...と-3ぐらいに設定できないかなーって思うときがある。 あと、夜間の草木の緑色が不自然。 緑色がギトギトし過ぎ。 肉眼じゃ、あんな見え方しないよなーって、、。 まー、...げてあります。 その他、緑色の参考になればと思います。 皆、コントラストや色合いは落としてあります。 スレ主さんは、このレベルでも「緑色が強い」と思われますか?...じです。 G10はとても気に入っていますが 昼寝ゴロゴロさんが仰っていらっしゃるように緑色がギトギトしているかな〜と 思うときもありますね。 1年使った感想ですが春から梅雨前後... 詳細
[14556201] しだれ梅&イルミネーション
2012/05/13 11:36:41(最終返信:2012/05/26 12:20:27)
[14556201] ...DXLecQ この手の撮影で苦戦するのは、水銀灯(?)だっけ、 カメラで撮るとものすごい緑色になる照明。 K指定では回避できないのでプリセットで合わせるしかない。 しかし他の照明...ルカメラ(含デジタル一眼カメラ)では水銀灯の影響を少なく出来ます。 RAWデータレベルで緑色になりにくいので、おそらくカラーフィルターの段階で 550nm 近辺の感度を弱くしている...では効果が出ない可能性があります。今回スレ主さんが紹介してくださったようなシーンはやはり緑色のまま、の可能性があるということです。 はなまがりさん こんばんわ 子供も一緒でウロチ... 詳細
[14548914] CX550Vで金冠日食ビデオ撮影出来ますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2012/05/11 16:52:15(最終返信:2012/05/12 21:20:48)
[14548914] ...ホームセンターで売っている肉眼用の多分 溶接用なのか 金環食観察用の眼鏡のたぐいの中には色のついたものがあります。 取り付けてみたら強い緑色でした。 店頭では真っ黒にしか見えませんので区別出来ません。 やはりきちんとしたものが良いようです.残念... 詳細
[14470580] 金環日食の撮影はこれで?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX560V)
2012/04/22 15:03:04(最終返信:2012/04/22 17:38:33)
[14470580] ...市販の日食メガネを一枚購入して、実際にご自身の目で太陽を見てその色合いで満足できるのであれば良いと思います。 赤くなったり、緑色になったり、日食メガネもそれぞれ違います。 白く写るのは写真撮影用のND100000フィルターとか... 詳細
[13910655] 光学ズームと有効画素数
 (ビデオカメラ)
2011/12/18 19:03:26(最終返信:2012/04/21 21:49:47)
[13910655] ...スレ主さんが書かれている「〜倍」とは「ズーム比」に過ぎないので、広角端が同じ〜同程度でないと比較する価値がありません。 (添付画像の「緑色部分の大きさ」を比較してください) また、画素数を気にする意味が「解像力を求めている」のであれば... 詳細
[14001987] どれが良いと思いますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM85)
2012/01/09 19:50:40(最終返信:2012/02/08 14:41:52)
[14001987] ...欠点はマニュアルモードの貧弱さで、殆ど設定項目がない。 暗所撮影で色が抜ける。イルミネーションなどの緑色の発光が苦手。 オート撮影任せの人向きで、細かい設定をしたい人には不向き。 全体的に80点の優秀機でもある... 詳細
[14034068] 披露宴での撮影
2012/01/17 18:49:12(最終返信:2012/02/08 07:25:06)
[14034068] ...色温度設定で微調整されるなどすると違う印象の色合いの画になるのではないでしょうか。 自分的には、G10は濃い色合い(特に花の濃い赤、濃いピンク系、葉などの緑色のはえる色彩)は少々色合い的にきつくなる感じかと思っていますし、逆に淡い色合い、うすい色合いの描写... 詳細
[14058979] ソニー、積層型の次世代CMOSセンサーを開発
 (ビデオカメラ)
2012/01/23 18:33:33(最終返信:2012/01/26 11:09:48)
[14058979] ...供。 【解決手段】  色フィルタ40は、4種類、すなわち緑色(G), 白色(W), 赤色(R), 青色(B)の色フィルタセグメントにおいて、緑色を中心に上下左右に輝度信号として用いる白色を最も多く配し...輝度信号として得られる信号電荷量を確保し、緑色に対して対角の四隅に赤色および青色を完全市松パターンに配して、白色の空間周波数を正方形を斜め45°回転した形状に形成し、この形状の中に緑色を正方形状に形成し、さらにこの... 詳細
[14052476] ビデオカメラの買い替えをします。アドバイスお願いします。
 (ビデオカメラ)
2012/01/22 03:23:56(最終返信:2012/01/23 12:56:00)
[14052476] ...逆光や通年で青空が写せるとしたら、何らかの色加工がしてあるのでは無いでしょうか?  青空を撮ったら緑色になったとかマゼンタになったというなら、論外ですが、白に飛ぶのは自然だと思いますよ。 スレ主さん... 詳細
[13905238] 屋内での撮影、ズームに強い機種は?
 (ビデオカメラ)
2011/12/17 18:28:34(最終返信:2011/12/25 21:07:43)
[13905238] ...・TRV30は「黄色」のセル ・CX560は「ピンク色」のセル ・G10/M41/43は「薄緑色」のセル、ただし、最大ゲインの半分(6dB(または一段)減)を「緑色」のセル で示しました(重なる部分はどちか一方)。 TRV30は... 詳細
[13806812] 明るさについて。
2011/11/24 13:43:22(最終返信:2011/11/29 12:00:00)
[13806812] ...>G10の発色はやはりきつい感じが などど書いてしまいましたが、それは、日中の充分な光量下でのことであって、しかも緑色とか赤色系の強い色合いを描く場合のことであって、淡い色合いを撮る場合は全然そんなことはないと思います... 詳細
[13803922] 動作表示ランプ
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM25)
2011/11/23 21:01:38(最終返信:2011/11/23 21:54:23)
[13803922] ...先ほどは大変失礼しました。 今度こそ本当に質問です。 電源の入切を液晶モニターの開閉で行う場合、閉じた際に緑色のランプが点滅するのはどうしてでしょうか? 説明書の29ページによりますと、クイックスタート設定時の待機状態の時に... 詳細
[13746013] ナイトモードはついていないですか?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2011/11/10 03:51:57(最終返信:2011/11/16 00:17:17)
[13746013] ...カメラ系はいままで、まったく買ったことがないので、いろいろ教えていただけるとありがたいです。 白黒、緑色など、動画の色は、問いません。 また、3万円台で、ナイトモードがついていて、こちらの機器よりいいものがありましたら... 詳細
[13707909] HF G10の色の表現
2011/11/01 17:21:35(最終返信:2011/11/02 21:14:37)
[13707909] ...1万本ものもみじが真っ赤に色づくのですが、今年は気候のせいか、紅色になるのが遅れ、黄色(琥珀色?)や緑色もかなり残っており、自分としては全ての色合いをバランスよく撮るにはどうしたもんか、と思いましたが、あまり深く考えすぎず...「曇り」にしても良いかとも思いましたが、今回は「太陽光」で行きました。 G10のユーザーさんからよく「オートだとこのカムは色のり、特に緑色や赤色あたりがきつい」という御意見がありますが、自分的にもそう思うことがよくあり、今回のもみじも、鮮やかな紅色を撮りたい... 詳細
[13300254] GH2で花火を撮ってみた
 (ビデオカメラ)
2011/07/27 01:35:29(最終返信:2011/10/10 20:22:08)
[13300254] ...ませんか? 2.全部の色を、特に青と緑を同じように(同じバランスで)出す事は可能ですか? 私はいま緑色を出すのに苦労しています。。。 EV0 ISO3200 は明らかにやりすぎだと思います。 花火のような輝点は露出オーバーになると... 詳細
[13573532] もう1台は何を買えば?(今あるのはCX560V)
2011/10/02 12:45:07(最終返信:2011/10/05 02:29:03)
[13573532] ...が、双方のレンズ解像力次第)。 とはいうものの、CX560の光学解像力(の上限の目安、グラフの緑色の線)が、f=500oより前でCX180(グラフのピンク色の線※)に負けているかもしれません(^^;... 詳細
[13574691] HDR-CX560VとHDC-TM90 ズーム比較
2011/10/02 18:34:32(最終返信:2011/10/03 09:40:52)
[13574691] ...全身を写す場合の目安にしてください。 (計算例:添付画像※表) ご参考までに計算表と(以前作成した)「60m先の望遠撮影」※緑色の長方形は身長1.3mの児童を想定 の表(画像)を添付します。 >反対です過度な狭小画素化に(^^;さん... 詳細
[13547464] 緑色に・・・
2011/09/25 21:16:04(最終返信:2011/09/26 20:27:47)
[13547464] ...アクオス)で見ていたところ、青色だった服が完全に緑色になってしまっています(カメラの液晶では、青色です)。緑っぽいというレベルではありません。完全に緑色です。 ケーブルは、付属のD端子ケーブルを使用しました... 詳細
[13544544] REGZAH8000で見ると、青色→みどり色に!!
2011/09/25 06:06:50(最終返信:2011/09/25 14:05:41)
[13544544] ...実によいカメラです。が、、、試し撮りをして、早速我が家のレグザで再生すると、なんと、青色の子供のシャツが緑色に映ってしまいます。ビデオの液晶では忠実に色が表現されているんですが。。でも、テレビでは、全体が何となくはっきりせず... 詳細
[13456231] 購入しました。
2011/09/04 01:42:09(最終返信:2011/09/05 21:53:29)
[13456231] ...1CMOSにしては、良い方という印象でしょうか) また色合いはオートだと、ちょっとG10はきつめかとも思うのですが(緑色とか)、業務機との比較という点を含め、どんな印象をお持ちですか。 >3CMOS機を2台、うらやましい限りです...Z7J>G10>NX5J  です。 >また色合いはオートだと、ちょっとG10はきつめかとも思うのですが(緑色とか)、 業務機との比較という点を含め、どんな印象をお持ちですか。 キャノンの発色がきつめというのが期待通りです... 詳細
