緑色 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 緑色 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"緑色"を検索した結果 330件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[7505012] Picasa2でHDV(m2t)やDV(AVI)をサムネイル表示出来る(?)
 (ビデオカメラ)
2008/03/08 22:55:20(最終返信:2009/04/17 20:05:34)
[7505012] ...これを機にインストールしてみました。 すると、生HDV、AVCHDともにPicasa2でサムネイル表示出来ましたぁ! 上部が緑色になりますが、実用的で便利になりました。感謝します。 ご返信有難うございます。かなり助かります。小寺さんのサンプルは加工済みのようで...13」ということはVideoのPID(0x810)ですね。HDVSplitが吐き出すのはこれが必ず最初に来るということですか...。 「上部が緑色」というのが気になりますが、困ったら「DirectShow Filter Tool」で優先順位を変えたり... 詳細
[9387492] 「我々はBSI(裏面照射)CMOSセンサで行く」,OmniVision社
 (ビデオカメラ)
2009/04/13 11:28:18(最終返信:2009/04/16 17:16:46)
[9387492] ...目にしたことがありますが、これらの技術が益々発展していってほしいですね。 (XRで夜景撮影時に、ノイズは出ないけど蛍光色が緑色に転びがちなのも改善されるかな?) >アタッチメント側のレンズにはキャップが付けれそうにないんですよ・・・(泣)... 詳細
[9323914] 感想を兼ねて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2009/03/30 03:52:15(最終返信:2009/04/12 06:06:12)
[9323914] ...撮影において得られる画像は「明暗」であって、カラーは出ません。 (緑がかって見えますが、緑色は直接の関係はありません) >失敗したかなと思い始めました。 昔の8mmカムとの比較し...の方は少しは対応 しているらしいのですがどうでしょうか? >ナイスショットプラス これも緑色が目立つのですか? 反対ですかさんでした。失礼しました。 防犯用が粗いのはプライバシ...、とても「ハンディカメラ」とは思えない大きさです。 >ナイスショットプラス >これも緑色が目立つのですか? 赤外線映像+スローシャッター映像になりますので、ナイトショットその... 詳細
[9258203] S10とHF10比べてみました。(第2ステージ)
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S10)
2009/03/17 01:12:37(最終返信:2009/03/29 06:42:50)
[9258203] ...なるほど、比較してみるとやはり強調されているって感じですね。 それと、右側方の茂みが、S10だと綺麗な緑色なのですが、XRの方だと何だか、ドス黒いような沈んだ色に感じられてしまうのですが・・・・ それとポートレートに関しても...キャノンの解像感は綺麗だよな〜」と思うことも、素人の特権でしょうか?? >右側方の茂みが、S10だと綺麗な緑色なのですが、XRの方だと何だか、ドス黒いような沈んだ色に感じられてしまうのですが・・・・ そうですね... 詳細
[9270060] HDR-XR500V テスト映像を作りました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR500V)
2009/03/19 11:25:46(最終返信:2009/03/21 00:07:40)
[9270060] ...自分のXR500も子供の卒業式の体育館撮りでホワイトバランスが狂いまくりでした。 同じように全体が緑色になってました。マサノフさんと同じくワンプッシュ補正を したら直りました。 すごく良いビデオなので少し残念です... 詳細
[9252627] CA8かCA9・・・
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA9)
2009/03/16 00:30:58(最終返信:2009/03/20 10:50:35)
[9252627] ...) ただ、CA9のサンプルで気になるところがあります。 動画サンプルの画面の右側が顕著なのですが、緑色の色かぶりがみられ、これが試作機等の固体の問題なのか製品版の問題なのか、判断出来ないでいます。 私は今現在CA65を使用しているのですが... 詳細
[9257472] 夜の人工芝のグラウンド
2009/03/16 23:25:33(最終返信:2009/03/17 23:15:51)
[9257472] ...夜間のナイター照明で人工芝コートでのフットサルをワイコン(レイノックスのHD-3032PRO)を着けて撮影したんですが、人工芝の緑色が実物よりだいぶ濃くなってしまいます。 もうちょっと色を淡くというか薄くして、実物の色に近づけたいんですが...是非とも画質調整機能を搭載してほしいですね。 >ワイコン(レイノックスのHD-3032PRO)を着けて撮影したんですが、人工芝の緑色が >実物よりだいぶ濃くなってしまいます。 XR500Vと3032PRO持っています。 セミフィッシュアイ3032PROでは... 詳細
[9260808] SDタイプでこの機種と同等画質の機種を教えてください。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HR10)
2009/03/17 18:24:19(最終返信:2009/03/17 18:24:19)
[9260808] ...パナソニックのSD9も所有していますが、HR10の方が色合いで 自然な感じで撮れています。 具体的には、道端の雑草、草木の緑色です。 もう春ですが、冬場の少し枯れた感じが自然です。 SD9は鮮やかですが、そんなに緑緑してないだろう... 詳細
[9230910] XRの衝撃 .
2009/03/11 23:53:20(最終返信:2009/03/14 23:37:36)
[9230910] ...これも評判通り素晴らしいです。 チャピレさんのディズニーサンプルの通りです。 ・撮影開始までの起動時間 緑色の「スタンバイ」が表示されるまでの時間(ストップウォッチで3回計測した平均値) CX12:約5.7秒... 詳細
[9180879] 電波塔下での撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HVR-Z5J)
2009/03/02 19:03:10(最終返信:2009/03/09 11:15:09)
[9180879] ...確かに悔しいですね。  かつて(CCD以前、古い話で恐縮)工場の撮影で電子加速装置の近くに行くと画像が緑色になってしまったことを思い出しました。今回のノイズは画像には出なかったのでしょうか?今後、あやしい現場にはサブの録音機を準備するしかないのかも... 詳細
[8435537] 【CEATEC】ビクターが小型・軽量のHDカムを参考出展
 (ビデオカメラ)
2008/09/30 17:09:14(最終返信:2009/03/04 16:52:12)
[8435537] ...>たぶんHD30/40のCMOSはソニーでしょうし。 ソニーと同じ45度回転でも、ビクターはベイヤー配列だから発色は良さそうですね。 CX12の緑色、時々なんか強烈すぎるなぁ・・・ 空の微妙な青とかくすんでいるし。 x.v.color対応TVで見てないからかな... 詳細
[9157295] HDR-SR12との比較
2009/02/26 02:14:22(最終返信:2009/03/03 09:20:37)
[9157295] ...もちろんLOWLUXではなくSTDでの撮影での話です。   夜間車載で撮影をしているとWBがかなり狂います。白い光を緑色に映してしまうこと   があります。その緑っぽさといったら信号の緑と街頭の色が同じ色に見えるくらい緑... 詳細
[9134263] HDR-FX1000 Camcorder Review(Caminfo)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1000)
2009/02/22 00:57:59(最終返信:2009/03/03 03:13:58)
[9134263] ...気のせいでしょうか。 特に,6dB gain at 60 luxのところの粒状感の違い(上の写真) 右下の黄緑色の部分など。 http://www.camcorderinfo.com/content/Cano... 詳細
[9160353] PCにコピーしただけのMTSファイルをディーガに保存する方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2009/02/26 20:42:15(最終返信:2009/02/27 09:19:03)
[9160353] ...タイムラインに並べた後 「完了」→「ビデオファイルを作成」→「MPEGオプティマイザ」ですね。ここで出てくる画面で緑色のバーが100%になっていれば 無劣化書き出しという事になります。 要は「スマートレンダリング」が働くので... 詳細
[9083983] SDR-H80の撮影結果で赤みがかった例
 (ビデオカメラ > パナソニック > SDR-H80)
2009/02/12 22:17:15(最終返信:2009/02/17 11:35:23)
[9083983] ...(SDR-H80で同じ画角にすると、17倍となってましたが) SDR-H80のほうは70倍です。 葉っぱの緑色がやや枯れた黄緑色に カワセミの腹の色が妙にどぎついオレンジ色になっているのが わかりますか。 ヤツガシラさん... 詳細
[8141594] ビデオカメラ購入で悩んでいます。
 (ビデオカメラ)
2008/07/29 09:48:46(最終返信:2009/02/11 00:40:18)
[8141594] ... なぜ離れた所からHDDが悪いとか、マザーボードが悪いとかわかるんでしょうか? マザーボードって緑色の基盤ですよね? マザーボードがだめってことはどういうことなんでしょうか? 参考になるかわからないんですが... 詳細
[9042387] PMBについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2009/02/04 23:32:46(最終返信:2009/02/07 17:46:42)
[9042387] ...PCで編集や再生はしないので問題なかったのですが。 この度、Ver3にupdateしたところ、同じ動画がPMB上で再生すると緑色になってしまう事態となりました。再生時に下にでるサムネイルやPMBをカレンダーやフォルダ表示にしている時の認識画像は通常画像として認識されます... 詳細
[8985823] 動画の取り込みが出来なくて大変困りました。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2009/01/25 02:40:14(最終返信:2009/01/25 02:40:14)
[8985823] ...PSは富士通FM-V・CE35Eデスク型(WD-XP)を使用しています。データは取り込むのですが画像が歪んで全体が緑色になりまったく見られない状態でした。SONY窓口担当者と数回のやりとりを行い何とか見られるようになりました... 詳細
[8601687] 音声ノイズ
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-EX1)
2008/11/05 23:10:05(最終返信:2008/11/06 04:48:31)
[8601687] ...皆様のカメラはどうですか? あと、スイッチを入れた直後にXDCAM EXとロゴが出ますが、その前後に一瞬画面に緑色の横帯が出ます。 画像が出てからは今のところでません。 皆様のものも同様なのでしょうか? 初期不良ではないかと不安なので質問させていただきました... 詳細
[8374167] なんかおかしいぞ〜 初期不良っぽいです
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG330)
2008/09/19 00:52:53(最終返信:2008/11/02 23:59:16)
[8374167] ...蓋を閉じて電源を落とし再起動すると正常に戻りますが...。 ★動作不能になる2  ボタン操作をしていたら画面が急に緑色のみになりました。モニターに映る映像は  カメラが撮影しているものを映し出しているので、赤色と青色が表示できなくなった... 詳細
