輪郭 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 輪郭 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"輪郭"を検索した結果 672件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[13263515] グラデーションがかかる
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/07/17 12:40:15(最終返信:2011/07/26 08:14:38)
[13263515] ...ボカしてごまかす位しか、TV単体では打つ術は無い様に感じます。 パナプラズマというよりプラズマの欠点である疑似輪郭だと思われますが、設定などで多少の改善はあるかもですが、基本的にはしょうが無い気がします。。 現在のプラズマはかなり抑えられてますけどね...何かわかりましたら再度投稿します。 おはようございます(^_^)v グラデーション、等高線状の擬似輪郭のことかと。 ディザ処理等で滑らかにするしか無く、本体映像エンジンの性能に依存します。 オプティマイザー... 詳細
[13221889] プラズマ派が選ぶ32~37型液昌は?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/07/06 19:16:14(最終返信:2011/07/10 16:28:55)
[13221889] ...私は42XP05と37Z9500などを使っていますが、42XP05は映像ソースによって発色が不自然に 感じられることが多く、プラズマ特有の疑似輪郭ノイズ、画面が動くときのザワツキが 目立ちますので、画質面では総じてレグザの方が好印象です。 人肌の表現力... 詳細
[13156465] 悩みます
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/06/20 20:09:03(最終返信:2011/06/24 01:18:40)
[13156465] ...店頭のVT3とAQUOSで見比べさせてもらうといいと思います。  AQUOSは映像の明るさとシャープさを強調した画作りのせいか、機械由来 と見られる輪郭破綻が上位機種でも見られます。画面の明るさで選ぶお客が 多いのでしょうが、なんだかAQUOSは店頭展示用の画作りで損をしている気... 詳細
[13078373] 画面にミジンコがいっぱい
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/06/01 11:56:55(最終返信:2011/06/15 21:45:59)
[13078373] ...並みに安くはなりましたが。それ以外にコントラストの強い画像のふちに輪郭線がだぶって見える「疑似輪郭」と言うノイズも沢山出ています。たしかにパイオニアのテレビは画質向...点々がモスキートノイズです。「ヒ」の字の左側と黄色い部分の上に見える黒っぽいラインが疑似輪郭です。一方、我が家の8年前の「PDP-433」にはモスキートノイズはありません。黒い外周...込むスレには関わらないことです。 私もスレ主さんが言っておられのはモスキートノイズや疑似輪郭では無いと思います。 それと意見が人それぞれ違うのは仕方の無い事ですが、違う意見に噛み... 詳細
[13116322] 『動画(フォーカス)性能、VT2凌駕す』
2011/06/11 00:32:57(最終返信:2011/06/15 12:21:37)
[13116322] ...・振り向いた時の横顔のアップ、VT3では目や鼻のラインがしっかり描写されてるのに対し、  VT2では若干ブレ、輪郭もボヤケます。森林大木の葉などのディテールもVT3は見事に再現。 ・被写体(ヘリ)が画面半飛行シ... 詳細
[13096137] USB-HDD録画機能
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/06/05 22:32:51(最終返信:2011/06/08 00:45:58)
[13096137] ...ェコ)が放映されていますが、 REGZAのZ1とVT3では残像(輪郭破たん)が全然違いますね。速い動きでは どちらも映像由来の輪郭破たんが起こりますが、その動きが止まるときの 輪郭の再描画(?)が、VT3の方が速いです。Z1は動きが止まってすぐ...Z1は動きが止まってすぐに また速い動きになると輪郭がぼやけたままですが、VT3はすぐに輪郭が 再生されます。プラズマが速い動きに強いってこういうことなのですね。 ところで、VIERAの録画一覧にはDIGAのようなダイビング可能な残り回数の... 詳細
[13035014] すべてのフルハイビジョンテレビの欠点なのですが、
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/05/21 19:36:20(最終返信:2011/05/24 20:18:28)
[13035014] ...理由はハイビジョンパネルのほうが解像度が低いため、映っている物の輪郭部のぼやけが忠実に再現できず、画素の区切りによって強制的に輪郭を付けさせられてしまう結果、輪郭がオリジナル以上に立ってしまうためです。細かい情報を...細かい情報をさばさば切り落としてしまった結果「繊細情報」である輪郭のぼやけも微細なノイズも、相当吹っ飛んでしまいます。 ということで「一見」ではハイビジョンパネルのほうが高画質なような気がしますが、群集・詳細描画などで細かいところまで見えているのは... 詳細
[13043213] 録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにムーブ出来ますか?
2011/05/23 18:35:56(最終返信:2011/05/24 18:28:45)
[13043213] ...リビング用もレグザ(55ZG1)で揃えるつもりでしたが、展示してある液晶画面を見ると画面が大きくなればなるほど輪郭などの粗さが目に付きプラズマの方が目立たない様に感じはじめました。 そこで2点質問ですがこの機種... 詳細
[12974049] 画質調整について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/05/05 15:27:12(最終返信:2011/05/05 21:03:31)
[12974049] ...HDオプティマイザー 強 テクニカル 入 テクニカル内の設定 輝度設定 中か高 (*シネマを見るときは、低) 輪郭強調 オン ガンマ補正 2.6 黒伸長 2〜3 Rドライブ +21〜26 Gドライブ +28 Bドライブ... 詳細
[12871923] HMDIケーブルの違いで画質が変わると仰る方々へ。
 (プラズマテレビ)
2011/04/08 03:32:33(最終返信:2011/05/03 19:09:50)
[12871923] ...RGBのある一色がエラーを起こしていたのですが、画面上はノイズではなく画質の変化に見えました。白黒TVのように輪郭はきちんとしているのですがなんか色調が違うと知覚した訳です。でも、こんな製品は認証通りませんが・・・... 詳細
[12928316] VT2とVT3の画質と動画の優位差はありますか?
2011/04/23 16:56:44(最終返信:2011/04/24 13:32:43)
[12928316] ...夕焼け、暗い室内、街灯に照らさ  れた夜道ほか)での登場人物の人肌表現も多彩で、動画の基本的な性能  (輪郭や陰影表現の破綻がないかどうか)を見ることができます。 どこまでいっても個人の好みの話ですが、私はプラズマテレビ(VT33)でこの...プラズマでは案外見られることがわかり ました。  同じSD映像でも金八先生(79年)やGTO(98年)は輪郭ボケボケ、色もくす んでおり、どうにも視聴に堪えないです。SD映像もソース次第(放映年) で案外に見られるものがあるので... 詳細
[12901627] REGZA 47ZG1 か Wooo P50-XP05 を悩み中です
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/04/16 10:03:31(最終返信:2011/04/21 15:10:46)
[12901627] ...ベンチの奥が完全に黒いのに対して、プラズマは 少しグレーな黒と感じました。また、暗闇と奥にいる人物との 輪郭が液晶の方が若干はっきりと区別できるように感じでした。 映像の中心にいる人物は、どちらもくっきりはっきりして...「ブロックノイズ」と表現した部分は、風景映像の海の 上をカモメが飛んでいるブルーグレーのシーンで、背景の空と カモメの輪郭がブロックノイズ(四角なサイコロ状に)になりました。 これはプラズマ、液晶共にです。ただし、向かいにあったシャープの... 詳細
[12906758] VT3とVT2と液晶対抗機種
2011/04/17 17:14:05(最終返信:2011/04/20 22:36:19)
[12906758] ...私の印象は「明るすぎ」でした。  液晶テレビは中位機種以上ならば、輪郭の破綻(残像)はおよそ問題なしです。 22V型以下の一部の下位機種で、たまに機械由来の輪郭の破綻が認められますが、 プロレスなどの速い動きの番組を液晶テレビで見ても...プロレスなどの速い動きの番組を液晶テレビで見ても、映像ソース由来の輪郭 破綻しか認められません。  液晶テレビで問題とされている黒浮きも、画質調整でかなりのところまで黒 くできます(写真はREGZA 32C7000のもの)。画面が明るいと言われる液晶テレビ... 詳細
[12822995] 見てきましたVT3
2011/03/26 08:06:34(最終返信:2011/03/29 20:36:54)
[12822995] ...おそらく確認視聴はできないでしょう。 以前にVT2で見た時代劇のSD映像は悲惨といえるもので、人の顔の輪郭表現が0.5mm の細ペンで細かい顔を描く(0.3mm以下の極細ペンで描くべき)ような無理さがあり... 詳細
[12769613] 見てきました3D GT3、ST3
2011/03/10 21:55:34(最終返信:2011/03/16 22:01:39)
[12769613] ...ています。 2.輪郭のくっきりもGT3が上  スカパーのデモ映像でWOLFMAN(狼男)の一部映像が流れましたが、ST3では  速い動きで輪郭がややぼやけるよう...ただしビクターのビデオのくっきり感に輪郭線を 感じ、ビクターの画質は好きになれませんでしたが、BWT2100のくっき り感は輪郭線を感じさせないもので、抜群にいいと...ともトリニトロン管の映像に  はかないません。薄型テレビにSD映像のテレビ番組を映すと、輪郭が二重に  なったりしてきれいに映りません。フルハイビジョンであることが災いでし  てか... 詳細
[12764000] パナのモニター販売
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2011/03/09 17:44:29(最終返信:2011/03/10 21:26:21)
[12764000] ...真正面で見るとまた違った。 ・ST3との差は歴然だった。写り込みの差が特に。GT3では蛍光灯が紫に写り、人も輪郭と陰がぼんやり程度。 「パナソニックスタッフの各個人的ご意見」 (個人的にどうですか?と訊いて... 詳細
[12671000] 明るいことは良いことか?
 (プラズマテレビ)
2011/02/18 00:07:32(最終返信:2011/02/27 22:26:36)
[12671000] ... グレースケールをスクロールさせる映像ながすと擬似輪郭発生しそうな場所に ディザ処理かかってザラつくので、擬似輪郭でにくい駆動法に興味があります。 最近よくみかけ...駆動のような方法論の擬似輪郭ノイズが 出にくいサブフィールド駆動 これを使用した製品が出てくるとかなり完成度は高くなるでしょうね。 擬似輪郭対策と同時に3Dのクロス...いでしょうか? パナの2009年ごろ公開された特許?みるとクリア駆動のような方法論の擬似輪郭ノイズが 出にくいサブフィールド駆動のためにうんぬんていうのも見かけましたが、いつに な... 詳細
[12496482] 電源環境の改善で「KURO画質はさらなる向上を望めるか?」
 (プラズマテレビ > パイオニア)
2011/01/12 00:37:47(最終返信:2011/02/23 22:57:19)
[12496482] ...家の場合 とくにチューナーはトランス給電しても?でした。 今回は目覚ましくまで行かないけどより輪郭がハッキリですね。。 注 液晶テレビの場合。 「ベストコンディションのトランス給電」にすれば一旦暗くなった映像に輝度があまりにも出ちゃう... 詳細
[12619124] 42S2と同じ普及価格帯モデルの液晶テレビ32EX700との比較
2011/02/07 14:17:21(最終返信:2011/02/09 14:42:43)
[12619124] ...動いてるしボケるのは仕方ないと思ってたのですが間違ってました。ボケのレベルが違う。プラズマのデメリットの色ワレは今の所見た事無いです。あと疑似輪郭ノイズと言うのも分からないです。視聴距離2Mです。 階調…グラデーションの有る映像見ても違いが分からないです... 詳細
[12522563] P50V2との差は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ750SK [50インチ])
2011/01/17 15:16:07(最終返信:2011/01/17 19:08:59)
[12522563] ...皆さんはどう思いますか? 詳しいかたからのご教授宜しくお願い致します。 2007製ですので、動画性能や省エネ性、疑似輪郭などの画質性能などは結構差があると思いますよ。。 ただ、プラズマの場合は古くてもそれなりに高画質には見えますけどね... 詳細
