冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1434件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[11351253] Quad9550、9550Sに換装可能か?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 230 ミニタワー)
2010/05/12 13:21:27(最終返信:2018/10/04 18:03:44)
[11351253] ...BIOSのバージョン次第です。 この型番で使えるBIOSが使おうとしているCPUを使えればいけるでしょう(冷却性能や消費電力等は別問題)。 物理的には装着可能です。 CPUを換装した事はメーカーには言わなくて... 詳細
[22150812] パソコンが故障 強制再起動 (KP41)
 (デスクトップパソコン)
2018/10/01 00:19:44(最終返信:2018/10/02 12:15:23)
[22150812] ...した。 (100度超えると流石に不味いと思い100度で止めました) 止めた後すぐに冷却され、35度まで下がったので冷却については問題ないと考えたのですが、 そもそも高負荷をかけても100度まで到達しないものなんでしょうか... 詳細
[22142903] ゲームがしなくなりました・・・
 (デスクトップパソコン)
2018/09/28 03:22:44(最終返信:2018/10/01 23:23:17)
[22142903] ...電力がピークになると落ちる場合は電源かグラボだと思いますが、OCに失敗するとよくなる場合があるので、OCモデルならグラボの冷却不足なども有りそうです^^; 同じ理由で電源も電力不足になれば落ちまます^^;特定のゲームが落ちるならドライバーの場合が多いんですけどね^^;... 詳細
[22064490] 高温動作につき冷却の工夫が必要
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z LIVAZ-8/120-W10(N4200))
2018/08/28 09:08:23(最終返信:2018/08/28 12:26:20)
[22064490] ...このパソコンを現在Philipsの43インチ4Kモニタに接続して使用中だ。 小さくても、ちゃんとWindows10が実用で使えるというのは凄いのだが、 使っていると底面がめっちゃ熱くなる。 このままでは性能、安定性と寿命が気になるところだ。 そこで、下面にスペースをとって空気の流れを作るために足を付けてみた。... 詳細
[22017980] 皆さん 自慢のデコパソを貼ってください。
 (デスクトップパソコン)
2018/08/09 06:01:04(最終返信:2018/08/18 19:15:35)
[22017980] ...うるさいの。 ならね〜別に12cmファンを追加すれば良い(笑) 単純な思考で グラボ用ファン@をメモリー冷却と兼用で付けてみた。 しかしながら アホみたいにデカくて、長いので後ろ半分が冷えない。 でもって... 詳細
[22027194] モンハンやったら「上手に焼けました〜」(私のPCが)
 (デスクトップパソコン)
2018/08/12 22:53:45(最終返信:2018/08/14 20:05:22)
[22027194] ...メインPC焼けてしまいまして、簡易水冷のクーラー交換しようとネジ緩めたらいきなりポンプが炸裂しましてマザー+CPUが冷却液漬けになり、電源が入りません。(当然ですが) あまりに残念な結果を見てしまい ブチキレて気が付いたら一式パソコンを買ってしまった様です...エアコンがまともない無い環境で動いていたモノ。CPU温度はやや高いもののまだ使えており、熱暴走もありませんでした。 冷却水がどの程度残っているか見るのが楽しみです。 先ずはレシピ。 今回は石とマザーは安め価格で抑えました... 詳細
[22027635] 自作PC作る上での質問です!
 (デスクトップパソコン)
2018/08/13 06:22:53(最終返信:2018/08/14 16:59:06)
[22027635] ...意味が薄いしだったら、Palit GTX1060 Super Jet Streamの方が冷却性能が高くてお勧めなんだけど^^; ただ、自作なので組み込めるか組み込めないかで言えば...m/item/K0000988252/ +1,711円 空冷クーラーの中でこの価格でこの冷却性能は他にないかと。 メモリを変更 F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4...はSP120が2つ付属しているので、120mm角のケースファンをあと4つ買い足しておけば冷却も万全です。光るのか光らないのかはちょっと分からないんですが・・・おそらく光らないんじゃ... 詳細
[22015736] CPU周波数について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA700/KAW PC-DA700KAW)
2018/08/08 03:33:20(最終返信:2018/08/13 02:46:58)
[22015736] ...27インチ〜40インチクラスをパソコン本体と分離タイプの普通のデスクトップPCの方が、 冷却性能や電源ユニットの性能など良いんじゃないかとは思うけど、 モニタとパソコン本体が分離し...性を問えば使い方次第か? なので、動画編集はパソコンに高負荷状態を強いるだろうから、 冷却性能を考慮した方が良いのでは? ビデオカードを搭載するなら、ミドルレンジからハイエンドま...、 空冷式やラジエーターとポンプ装備の簡易水冷タイプや本格水冷や液体何とかとかいう極冷の冷却する人も世には居る様だ。 なので、モバイル向けCPUのCPUクーラとは世界が違うだろう... 詳細
[21963378] 自作PC ゲームR6S や 普通機能
 (デスクトップパソコン)
2018/07/14 23:02:56(最終返信:2018/07/15 13:24:50)
[21963378] ...(PROのほうがいいパーツを使ってます。) また、CPUを8700Kにする場合、虎徹MarkUだと冷却性能が微妙です。もう少し冷却性能の高いCPUクーラーが必要になります。 ゲーム用のPCであれば、メモリオーバークロックである程度効果があります... 詳細
[21954812] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/07/10 23:03:39(最終返信:2018/07/15 10:32:36)
[21954812] ...を。 >1905寸さん 8700Kに虎徹MarkUだとちょっと冷却性能不足だと思います。もう少し冷却性能の高いモデルを選んだほうが安定します。 ケースには付属ファ...いたしましたが、 初心者故に心配で ・構成に問題がないか ・ケースはこれで問題ないか。(冷却性、メンテナンス性、) のご相談に乗っていただければ幸いです。 上記以外の点でも、オス...にはラジエターの放熱で冷やしてます。 利点: 1 外気に近いところで冷やすため効率的に冷却ができる 2 ポンプヘッダの重さが小さいため、マザーボードへの影響が少ない、また、かたぎ... 詳細
[21947256] 自作PC構成相談(マザボ)
 (デスクトップパソコン)
2018/07/07 14:24:38(最終返信:2018/07/11 17:58:35)
[21947256] ...ていただきます 電源及び冷却装置周りを今一度見直してみます ケースファンは最低でも2個は必要なようですね ちなみにですが、電源や冷却装置、ファンは組み立て後で...て使ったら最凶になるはずですがな(大笑い) マザーどころかケースやCPUクーラー等の冷却系統を一度しっかり考えてみることをお勧めしますよ。 これから暑いですしね〜。 >キンち...では性能不足でしょうね。 水冷はいきなりだとちょっと難しいかもしれないですね。空冷でも冷却性能が高いものはありますので、独断と偏見で選んだ空冷クーラーを置いておきます・・・。 h... 詳細
[21944616] 追加グラボについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/07/06 11:08:59(最終返信:2018/07/06 14:43:24)
[21944616] ...グラボを載せてみようと思っています。 電力を消費するHDDは外し(M.2で起動)、冷却ファンを追加するつもりでいます。 どなたか、「これなら動いた」情報をお持ちの方、ぜひ御教授下さい。 よろしくお願いします... 詳細
[21639797] CPU等の使用率が低い状態でも、ウーウーと唸るような音がする
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-r079jp 価格.com 限定 Core i7・SSD+HDD・QHDディスプレイモデル)
2018/03/01 00:39:17(最終返信:2018/06/28 21:10:48)
[21639797] ...購入してひと月もたたないのですが、CPU・メモリの使用率が低い状態でも、冷却ファンらしき音が”ウーウー”と常にしています。 今まで使用していた、違うメーカーの一体型PCではこのような”気になる”程度の音はしなかったのですが... 詳細
[21908579] 自作PCから異音
 (デスクトップパソコン)
2018/06/20 02:11:59(最終返信:2018/06/23 20:25:42)
[21908579] ...熱で膨張した金属の収縮音かも知れません。 CPUクーラー周りや電源内部等、高熱になりやすいところの冷却状況を 見直すと、音がしなくなるかも知れません。 ケースのサイドカバーを開けて、扇風機で送風しながら使用&シャットダウンして...扇風機で送風しながら使用&シャットダウンして、 音が出るか試すと良いでしょう。 返信ありがとうございます! ケースや冷却状況が何か問題があるんでしょうか… ケース-NZXT ミドルタワー SOURCE340 RAZER... 詳細
[21914575] 初めて自作PC主にFPSゲーム(R6S)など、普通の機能
 (デスクトップパソコン)
2018/06/22 20:49:04(最終返信:2018/06/23 13:44:58)
[21914575] ...ドの間に配置され、ファンでの冷却やヒートシンクに設置がしやすくなっています。 以前のマザボは、ビデオカードに隠れる位置にあったので、冷却や高さ制限でヒートシンクの追...といえます^^; パッケージ化されたグラボと違い、付属クーラーも付属しないという意味は冷却は自分で考えてOCしてねというアピールです^^ 裏を返せば、扱い難いという意味で合ってる...^ ※ ゲームをしない、グラボをそれほど必要としない人にとっては猫に小判ですが。。。 冷却をしっかりして、OCをして初めて生きてくるCPUそれが8700Kや8086Kだと自分は思... 詳細
[21913758] 電源について と 13位 iH700XN-SH2-KK との違い
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2018/06/22 12:41:49(最終返信:2018/06/23 00:01:49)
[21913758] ...うようですが、マザーが違う、メモリーの搭載量が違うくらいの差なので、まあ、多分、マザーの冷却系の違い(ヒートシンクの量)くらいの差じゃないですかね? >>なにかデメリットはある...SH2-KKを選んだ方が賢いって事でしょうか? チップセットも Z370チップセットは冷却不良の現象もおきているみたいですので尚更でしょうか? https://www2.mous...2-KKを選んだ方が賢いって事でしょうか? >>チップセットも Z370チップセットは冷却不良の現象もおきているみたいですので尚更でしょうか? ご自身で判断して下さい。 >>... 詳細
[21906667] 構成
 (デスクトップパソコン)
2018/06/19 08:45:33(最終返信:2018/06/19 12:32:10)
[21906667] ...不安定要素だらけの自作PCってところから見直した方がいい様には思います。(経験談) 簡易水冷である必要はないと思う。(静音対策、冷却能力などのメリットは無いので) SSDケチってOSシステムダウンしたら元も子もないので、ここは定評のある機種を奢るべき... 詳細
[21726670] 2018/4/4時点で欠品による入荷待ち
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp ハイパフォーマンス (水冷・GTX1080Ti搭載) 価格.com限定モデル)
2018/04/04 07:42:02(最終返信:2018/05/19 00:57:44)
[21726670] ...新CPUがそろそろ出るかもというウワサもあり… そして、4月13日に頼んだやつは、やっと明日届きます… 頼んだ後で水冷の冷却水漏れ大丈夫か?と不安になっていたりも… >monakさん そうなんですね!そんなことになっていたとは... 詳細
[11459916] リカバリーの準備
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/06/06 15:43:36(最終返信:2018/05/18 17:15:00)
[11459916] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081105/#11492606 モニター一体型は冷却に不利な構造ですから 内部の温度が高ければ冷やそうとファンが全開になるでしょうから 仕様といえば仕様ですね... 詳細
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335] ...3.5インチディスク:なし PCケース:microATXスリムタワー ケースオプション:AeroSlim12cm 冷却ファン と防塵エアフィルター 電源ユニット:300W搭載 入力機器なし (パターン2:104544円)... 詳細
