冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1434件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21712015] マザーボードを変えてからPCの音がうるさい気がします。
 (デスクトップパソコン)
2018/03/29 00:49:30(最終返信:2018/03/29 16:31:01)
[21712015] ...400rpm程になるので、多分うるさく感じられるでしょうね。 Founders Editionまたは、同等の冷却能力のモデルなら仕方ないと思います。 >アテゴン乗りさん まず全体の写真はこんな感じです。 1枚目から順に... 詳細
[21665882] ESPRIMO D750/Aのcpuクーラーについて
 (デスクトップパソコン)
2018/03/11 00:19:00(最終返信:2018/03/13 07:55:42)
[21665882] ...なのですが、その際、冷却効率をあげるために、cpuクーラーを交換しようと思っていますが、メーカー製pcのcpuクーラーの交換は不可能なのでしょうか? また、cpuクーラーの交換をしないで冷却効率をあげる場合はど...kaku.com/item/K0001002089/ >cpuクーラーの交換をしないで冷却効率をあげる場合はどうしたら良いのでしょうか? 高速なファンに交換するくらいですね。 ...代わりにはなりますね。 >20St Century Manさん グリスを塗り替える際に冷却性を重視する場合は、どのようなグリスを購入するべきでしょうか? グリスは、Arctic ... 詳細
[21660275] ファンの音について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR i670PA2-SP Core i7/16GBメモリ/2TB HDD/GTX1080Ti搭載モデル)
2018/03/08 22:57:40(最終返信:2018/03/11 17:31:29)
[21660275] ...した場合、CPUなどがダメージを受けるか壊れるかする可能性があります。 CPUならCPUクーラーを冷却性能の良い製品に交換することである程度静音化する事が可能ですが、GPUの場合水冷に変更するくらいしか手はないかと思います... 詳細
[21536808] Ryzen5について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V525 Mini-Tower 10N7CTO1WW AMD Ryzen 3 1200・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2018/01/24 06:50:29(最終返信:2018/02/26 14:05:40)
[21536808] ...メモリは多めに積んでおいた方がよいです。 性能最優先なら、ノートPCではなく、基本的なCPU能力が高く、かつ冷却能力の高いデスクトップPCを選んだ方がよいですよ。 廃熱が限られているノートPCの場合、負荷がかかって温度が上がると自動的にクロックが下げられ... 詳細
[21588642] ファン清掃
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP)
2018/02/11 07:23:39(最終返信:2018/02/24 05:37:06)
[21588642] ...掃除機でホコリを吸わせたり、エアーダスターなどのエアーのスプレー缶でヒートシンク辺りを念入りにホコリを飛ばしたりすれば、冷却能力がある程度改善するかと思いますが。 これでも改善しなければ、清掃に出せばよろしいかと思います。...ファンの清掃のタイミングはやっぱり人それぞれなのではないでしょうか。 掃除をする理由が、「汚いのが嫌」だったり、「冷却能力が落ちる」だったり、「関係なく定期的に」だったりします。 私など負荷の高いエンコ用PCでも基本掃除しませんから... 詳細
[21512304] 初めてのデスクトップ選び
 (デスクトップパソコン)
2018/01/15 12:07:29(最終返信:2018/01/17 19:05:31)
[21512304] ...大型の方が性能の高いものが多いですが、絶対と言うことではありません。 性能の高いものは発熱が大きいので冷却機構が大きくなり、その結果筐体が大型化します。 しかしながら、無理に小さく収める必要もないので大型でもそれなりの性能しかないこともあります... 詳細
[21491119] 絵を描くためのBTOデスクトップパソコンを買いたいです
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:16:54(最終返信:2018/01/13 00:06:47)
[21491119] ...は無いと思います。 負荷が長く続くと冷却にファンが高回転になるため、少々うるさくなります。 また、夏などで室温が多少高くても冷却能力が良くなれば動作に支障をきたすこ...。 >拡張性や冷却性がミドルタワーの方が高いという事でミドルタワーにしてみました。 私は、ミニタワーをお勧めしているわけではありませんが、 冷却性は、CPUクー...つける方向に気持ちが傾いています。 ミニタワーとミドルタワーは迷ったのですが、拡張性や冷却性がミドルタワーの方が高いという事でミドルタワーにしてみました。 拡張性に関しては、初心... 詳細
[21493583] パソコン購入予定です
 (デスクトップパソコン)
2018/01/08 14:11:58(最終返信:2018/01/12 21:28:20)
[21493583] ...付属のクーラーで冷やせるって思ってるのがアホ丸出し。 蛇足ですが、私は〜 熱がある程度出るのは情報チェック済で8700Kで組んで、一応ある程度の冷却能力のあるクーラーつけて 10℃以下の部屋で60℃まで アイドリング12℃から跳ね上がった 夏なら80℃は振り切るだろう... 詳細
[21501453] 自作パソコンのアドバイスをください!
 (デスクトップパソコン)
2018/01/11 12:36:36(最終返信:2018/01/11 22:47:47)
[21501453] ...簡易OC(全コア4.7G以上)だと 殻割り水冷化が必須の意見に同意。 虎徹はリーズナブルで人気が高いが、それほど冷却能力があるクーラーじゃない。 でもって 虎徹で私はマザー二枚潰した。 以上。 教えていただきありがとうございました... 詳細
[21429138] 動画編集にも使えるデスクトップPC購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/13 18:12:53(最終返信:2017/12/15 14:06:41)
[21429138] ...12cmファン搭載のCPUクーラーをカスタマイズしたいところですが、これでは後から交換も出来ない。CPUの冷却にはかなり不安が残ります。 性能に対してコンパクトではありますが。コンパクトにするには不安がある性能の高さということで...調べると交換費用も2万円近いようで。悩みどころです。 6コアだと4コアよりその分熱くなりやすいのですね。 熱くなって、冷却が十分でないと、故障してしまうのですか?それとも、重くなるだけでCPUにダメージはないのでしょうか... 詳細
[21406738] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2017/12/04 20:52:21(最終返信:2017/12/13 00:47:57)
[21406738] ...ーラーでも季節に寄って冷却能力に限界が出て来ます。と、なると簡易水冷が選択肢としてまず挙がりますが、こちらは一部特殊なもので無い限り周辺冷却性能が皆無のものが殆ど...ザーボードに関する意見(単純に見た目と価格で決めたので・・・) ・ケースに関する意見 ・冷却性の観点から改善できるポイントは何か 何卒、ご相談に乗っていただければ幸いです。 上...ニタワーケースでも。 >ケースに関する意見 趣味で選べばよろしいのではないかと。 >冷却性の観点から改善できるポイントは何か 改善する理由が出来てからで構わないです。ある程度以... 詳細
[21412136] Ryzen7 1700を使って自作を考えています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/07 01:05:47(最終返信:2017/12/11 19:42:17)
[21412136] ...OCしない1700はゲーム向きとは言い難いです。 でもGaming5はそれなりのOCはできますが電源フェーズ数が少ないので冷却に気を遣うかな?これも同じだけど メモリーはそれでも良いですが、こちらもOCするんですか?要はどこまでやるかですけどね... 詳細
[21340662] スリープからの起動が遅くなった
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/SSW PC-VL150SSW)
2017/11/08 03:57:28(最終返信:2017/11/13 09:36:57)
[21340662] ...います。 寿命と言う事は無いと思います。 簡単な部分として蓋を開けて中身がホコリでいっぱいなどで冷却不良になっていないか確認してみてはどうでしょう? 2年あれば環境によってはかなりホコリだらけになる事も... 詳細
[21351278] 搭載可能にて、比較的に小さい匡体?ケースってありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/11/12 06:05:14(最終返信:2017/11/12 12:48:21)
[21351278] ...ースじゃなくなりますよね。 ラジエーターその他を外部に出してしまえばケース自体は小さくできますが、冷却機構が大掛かりになってしまう(^_^;) ラジエーターとリサーバーは収まらないと思うので、外部に設置であれば可能かと... 詳細
[21224234] 早くも冬仕様
 (デスクトップパソコン)
2017/09/24 11:18:18(最終返信:2017/09/25 21:04:08)
[21224234] ...70℃台で安定使用出来てるなら まったくよいではありませんか^^ Coffee Lake来ても割らないでしょうから、冷却も何かお考え中ですか? 今のところ何も考えておりまへん あのね Z370は短命くさいし 10nmのCannon... 詳細
[21160183] PC買い替えによるデータ移行について
 (デスクトップパソコン)
2017/09/01 00:18:34(最終返信:2017/09/01 20:47:52)
[21160183] ...そうなると予算オーバーとなってしまうものの、3.5インチ用HDDケースを買われ方が確実だと思います。 格安の冷却ファン無しのものも有りますが、長い目で見る時は冷却ファン付いている方が少し安心できます。 その他にHDDを後から足す名目として... 詳細
[21130285] 自作パソコンを検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/08/20 03:05:45(最終返信:2017/08/30 00:28:41)
[21130285] ...サイドパネルとの隙間が3mm程度になりますが、冷却等に問題は無いのでしょうか? よろしくお願いします。 トップから空気吸うタイプでは無くサイドから吸って後ろに流すタイプなので冷却性能には問題はありません。 >提督ぅさん... 詳細
[21136667] うるさいCPUクーラーの静音化について
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 14:57:22(最終返信:2017/08/26 04:37:19)
[21136667] ...上がっているのでそのままのクーラーでは静音化は難しいと思います。 下手に回転だけ下げると冷却不足になります。 GPUは冷えているのでケースは大丈夫かな? 保証無くなるの覚悟でCP...我慢できるレベルまで調整しましょう。 当然ながらファンの回転数を下げれば風量が減るので、冷却能力が落ちCPUの温度が高くなりがちです。 CPUの温度が高くても静かな方を選ぶか、多少...を選ぶかは、使用者の判断です。 最終的にはBIOSの方で設定してやれば良いでしょう。 冷却にはケースファンも影響をあたえるわけですが、このファンもCPUクーラーのファンと同様に回... 詳細
[21006346] CPUクーラーを交換する場合
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/06/29 23:57:53(最終返信:2017/07/08 15:29:34)
[21006346] ...先日購入した者です。 当商品のCPUクーラーをカスタマイズ(静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ))せずに、ノーマルのまま購入したのですが、思いのほかファンの音が気になる為、静音対策としてCPUクーラーの交換を検討しております... 詳細
[21024411] フロントケースファンって必要ですか?
2017/07/07 03:28:22(最終返信:2017/07/07 19:56:06)
[21024411] ...成では「フロントケースファンなし」になっています。 一般的に,フロントファンでHDDを冷却するケースが多いです。 できれば取り付けるのが宜しいですが,必要に応じ後刻追加もできます...て気がしますけど。 でもって下にHDDもついてないケースだと、CPUやその他のパーツの冷却には、ほぼゼロの効果です(フロントファン) 単純に煩くなるだけですからね。 なもんで ...いのとこが3.5インチシャドーベイにかかっているように見えるので、フロントファンはHDD冷却に多少効果があるようには思います。 普通のあまり高価ではないファンを追加してくると思われ... 詳細
