冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1434件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21010218] 夏本番?  暑中見舞い
 (デスクトップパソコン)
2017/07/01 12:23:14(最終返信:2017/07/02 05:22:53)
[21010218] ...エアコンダクトシステム冷に変更しまして 水温が20度運用ですぅ〜 おはようです、まつ王@シビックさん。 そうですか、あの水冷冷却ダクト取り付けですね。 いつかは本格水冷をと、はじめは思ってたことありましたが、 構築費用が半端ないことに夢破れました... 詳細
[20902069] スロパチアプリ デュアル起動
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im570SA10 Core i5/8GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2017/05/18 22:33:11(最終返信:2017/05/18 22:33:11)
[20902069] ...1ヶ月使用した感想です。 デュアル起動してCPUが最高40%以下で、動画を同時に見ても余裕です。 特筆すべきは、冷却性能が素晴らしく、メンテナンスがしやすい。 静音性は、少しファンの音がする程度で静か、ではないがうるさいほどでもない... 詳細
[20879970] メモリ不足?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2017/05/09 20:43:38(最終返信:2017/05/11 21:57:42)
[20879970] ... CPU温度が75℃以上になる場合は、冷却強化が必要です。 >あさとちん様 ありがとうございます!!!!! な、なるほど、、、そんなに高くもなさそうなので冷却・静音パーツを購入検討させていただきます... 詳細
[20856582] うるさいので静かにさせる方法
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H78F)
2017/04/30 13:20:16(最終返信:2017/04/30 15:40:19)
[20856582] ...音が五月蠅いのは右のCPUクーラーのファンの方ですね。 右のCPUクーラーのヒートシンクの中にホコリが詰まってます。 これだと正常に冷却できないのでCPUの温度の上昇が速くファンの速度も上がります。 ご回答有難う御座います。 解りました... 詳細
[20811913] 電源PIN10でグラボなどの拡張性がない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/04/12 18:32:47(最終返信:2017/04/12 18:32:47)
[20811913] ...立て付けが悪いと共振を引き起こすのでうるさいです。 私はCPUファンを12cmに変える予定ですが9cmファンと電源の冷却しかないため熱がこもるとだいぶまずいでしょう。 マザーが独自企画で?10ピンを採用しており電源を変える事ができません... 詳細
[20633390] EliteDesk 800 G1 DM/CTのm.2のソケットについて
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G2 DM/CT スタンダードモデル)
2017/02/05 21:06:54(最終返信:2017/03/31 01:00:18)
[20633390] ...G1は詳しくは分かりませんが3年保証期間中は電話サポートが受けられると思いますので聞くといいかもしれません。 PCIeは非常に熱くなるのでこれからの時期は冷却無しでは厳しい気もします。 米国仕様の60WモデルにはHDDファンが付きますのでその部品を入れようと調べましたが(品番:839245-001)... 詳細
[20624641] 作動時の冷却ファンの音は大丈夫?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/02/02 22:14:01(最終返信:2017/02/03 10:44:24)
[20624641] ...昔のDELLパソコンは冷却ファンの音が気になってデスク上に置けなかった覚えがあります。現在はレノボのタワー型を使用していますが、音はほとんど気になりません。このモデルはデスクの脇にドーンと立てて置いても耐えられるもんでしょうか... 詳細
[20617660] 横置きしても大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/31 07:43:50(最終返信:2017/02/02 23:04:01)
[20617660] ...取説に記載があれば問題ないですが無ければ使用するべきではありません。故障しても保証の対象外になります。 具体的には内部の冷却不足や物理的な干渉が起こる可能性もあるのでおやめください。 私も構造上問題はないと思って、 縦に置くか横に置くか... 詳細
[20582925] 初めてのパソコンで写真を保存したり編集したいと考えています。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2017/01/19 13:42:36(最終返信:2017/01/26 19:29:26)
[20582925] ...5インチ用を購入します。 ロジテック HDDケース 3.5インチ USB3.0 SATA接続 冷却ファン付 LHR-EJEU3F 冷却ファンがあると安心です。 >ガラスの目さん こういった物もあるんですね。 外付けHDDより小型ですし良いですね...国内生産とか言っていますが、何の保証にもなりません。 デスクトップ型を買ったのですが、最初からCPU冷却用ファンの音がすごい。 1年を経過したころから、もう、耐え難いほどになったので、サポートに連絡して... 詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...50GHz/L3キャッシュ8MB) CPUファン 静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス 【カスタマイズ】【オススメ】高熱伝導率 ナノダイヤモンドグリス OC7(20nmの超微細...さて、ビデオカードを搭載しないので、電源容量は700Wなら大丈夫だと思う。 さて、CPUの放熱・冷却に簡易水冷CPUクーラをラジエーターは240mmや280mmクラスなら安心かも。 CPUの基板の負担も軽減可能だろうからね... 詳細
[20587775] PT3の取り付けは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo S510 Tower 10KWCTO1WW Core i7・8GBメモリ・1TB HDD搭載 価格.com限定ハイエンドパッケージ)
2017/01/21 01:18:23(最終返信:2017/01/22 23:38:17)
[20587775] ...対義語としてはシリコンチューナー)は熱に弱い印象があるのと。エンコードの場合、CPUが最高負荷で長時間回ることになりますので。冷却(ケース内の換気)を考えると、スリムタイプよりはミニタワータイプの方を推奨しておきます。 Core... 詳細
[20536335] お勧めのグラフィックボードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > CM6870 CM6870-JP001S)
2017/01/03 20:21:24(最終返信:2017/01/07 22:00:43)
[20536335] ...液晶モニタを2枚3枚4枚と増えて行けばCPUコアの負担も画面に表示する内容次第では増えるので、 CPUクーラの放熱・冷却性能も限界に近づくかも知れない。 4Kモニタで1画面はフルHD画面が4台分に成るのだから、ビデオカードの搭載されるGRAMの容量も気に成る様になるかもね... 詳細
[17324552] 動いちゃった、で、質問です。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2014/03/20 15:18:22(最終返信:2017/01/06 03:37:31)
[17324552] ...おそらく高さ60〜70mm程度までが限界だと思います。 そのくらいのサイズのCPUクーラーですとあまり冷却能力が高くないので、冷却能力の高いCPUクーラーへの交換は無理だと思います。 >Q1)マザーボードに余っているUSBポートがあるか...ご自分で実施されているかどうか判断ができなかったんですが、 書き落とした質問がありました。 冷却ファンの増設行った方いますか?? 実はグラボ設置したんですが、冷却風の通路が無くなると言うか、熱がたまる感じですよね。 風の流れっていうか配置の問題って感じたこと... 詳細
[20537627] SSD増設時の設置場所
 (デスクトップパソコン)
2017/01/04 08:33:43(最終返信:2017/01/04 13:29:24)
[20537627] ...(SSD自体の発熱は少ないです。) 二つのコネクター部に 曲げや引っ張りの力が掛からないように工夫します。 パソコン冷却のエアーを遮らないように どこでも良いから位置を決めて下さい。 SSDへ直にガムテープ貼り付けると剥がしたとき「汚れ」ますから... 詳細
[14476891] 発熱はどうされていますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/04/23 22:15:14(最終返信:2017/01/01 12:42:15)
[14476891] ...ートシンクがついていたりしないのです。 ケース内エアフローがきちんとできていれば、特別な冷却は不要です。 つまり、気にしないことです。 普通は、売り渡した状態で特に問題が無いハ...もあるようなので、この程度の温度は大丈夫なんですね。 店頭を回ってみると、チップセットを冷却する装置がほとんど売られていないという状況もそのためなのでしょう。 ただ私はPenti...度から下がらない症状を確認していましたためです。 破損後、そして破損前にももチップセット冷却を行っているヒートシンクの固定を確認しましたが、緩みや浮きはありませんでした。 ただ純正... 詳細
[20520334] 電源ユニットの容量とSSD増設について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA706DT9Z1W)
2016/12/28 13:22:25(最終返信:2016/12/30 21:28:29)
[20520334] ...なSSDを搭載するぐらいなら問題ないでしょう。 なお、高性能なグラフィックカードの使用は冷却機構的に厳しいかと思います。 ご回答ありがとうございます。 W数はやはりそのぐらいです...れて、そこから起動させるとか。 色々増設を考えているなら、下記のようなATX電源を積んで冷却性能が優れたPCにした方がいいと思います。 http://www.tsukumo.co....モリを専有しないというメリットしかありません。また、高性能なグラフィックカードの搭載は、冷却性能が追いつかない可能性が大きいので止めたほうがいいでしょう。 あと、その価格ならSSD... 詳細
[19971137] デスクトップの勧め
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 550-240jp/CT 価格.com限定モニターセットモデル)
2016/06/20 06:36:40(最終返信:2016/11/14 10:40:41)
[19971137] ...よいPCが見つかりますように。 >すず猫さん 微力ながらわかる範囲でアドバイスすると、騒音の原因の1つ目は心臓部のCPUを冷却するためのファン(送風機)でしょう。 2つ目に考えらるのはHDD(ハードディスク)の回転音。1ならば常に同じ音が続き... 詳細
[16722238] ビデオカードの交換にどれがいいか教えて下さい
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension E521)
2013/10/18 16:52:55(最終返信:2016/11/09 01:05:14)
[16722238] ...1万667円(アマゾンで購入)。  『2スロット幅』。ぎりぎりささりました。マザボの(オンボードGPUのかな?)冷却フィンとぶつかってダメかと思いましたが注意深く差し込んでOK。    電源350W購入時からのもの...1万667円(アマゾンで購入)。  『2スロット幅』。ぎりぎりささりました。マザボの(オンボードGPUのかな?)冷却フィンとぶつかってダメかと思いましたが注意深く差し込んでOK。    電源350W購入時からのもの... 詳細
[20366217] M/Bのコンデンサ交換
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor AT970)
2016/11/06 10:13:36(最終返信:2016/11/06 15:06:17)
[20366217] ...かつコネクタに囲まれて 冷却されにくいような場所に配置したのはいただけません。 ちなみに、写真のライザーカード用PCIスロット端部の右側の ヒートシンク(サウスブリッジ用)の冷却風上流側にあるコンデンサは2個は正常な外観で...サは2個は正常な外観で 冷却風に対してヒートシンクの真横にあるコンデンサと 冷却風に対しSATA端子の更に下流側にあるものが膨張しています。 何故かSATA端子の左側のものは無事なようです。 >上... 詳細
[20350497] 初iiyama PC
 (デスクトップパソコン > iiyama > Sol-T017-i3-HF [Windows 10 Home搭載] Core i3/4GBメモリ/1TB HDD)
2016/11/01 13:14:43(最終返信:2016/11/01 13:34:25)
[20350497] ...・キングソフトオフィス(VBAなし)   ・「Core i3-6100」→「Core i5-6500」   ・CPU冷却グリス(シルバーグリス)   ・メモリ(4GB×1 → 4GB×2)   ・光学式ドライブ(無し→16倍速BD-R+DVDスーパーマルチ)... 詳細
