冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1432件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...原因は不明ですがHDDに電源が供給がされていないと 思います。 (Easy Swapベイに冷却ファンが付いている場合は、冷却ファンの音と勘違いする場合がありますのでご注意下さい。) 回転音がするのであれば、... 詳細
[23875998] グラボ、ファン増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/12/29 04:22:57(最終返信:2020/12/30 12:54:41)
[23875998] ...ダクト等がありましたので特殊なのかなーと思ったり、、、 どうぞよろしくお願いいたします。 PCケースの大きさが、冷却のネックになっていると思います。 いっそのこと大きめのケースを買って、中身をごっそり移設しては如何でしょうか... 詳細
[23867941] 自作PC初心者 構成
 (デスクトップパソコン)
2020/12/25 03:27:11(最終返信:2020/12/28 18:22:46)
[23867941] ...度を出したいならメモリーの速度はある程度上げておくほうが有利です。 グラボに関しては、冷却性能が高いものを選ぶほうが静かではあります。 また、自分なら200W 前後のTBPだった...好きだからだけ、ASUSが好きならASUSに合わせるだけ、光もなんて気にしないなら適当に冷却性能が高いものをチョイスすればいいだけ https://kakaku.com/pick... 3060Tiだからって訳じゃないけど、MSI→ASUSの順にお勧めします。 MSIは冷却 (効果と静音性) に定評があるのと、ファンのもちも中々良いです。 ASUSももちろん負... 詳細
[23827682] CPUクーラーのアップグレード
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/12/03 22:15:54(最終返信:2020/12/21 18:24:46)
[23827682] ...とあるAAAゲームをプレイしていましたところCPU温度80度付近に張り付いてしまいました。ということで、CPUクーラーの交換を考えています。冷却性能がデフォルトクーラー以上のおすすめクーラーがあれば教えてください。なるべく設置に手間のかからない品だと助かります... 詳細
[23802835] 横置きにしたらDVDは、使えませんか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/11/22 06:31:49(最終返信:2020/11/29 16:23:23)
[23802835] ...この手のスリムドライブはディスクをマウントにはめて使うタイプなので、 光学ドライブ自体は縦になっても使用は出来ます。 ただし本体の冷却面や強度面は自己責任&自分で調べてお使いになった方が良いと思います。 個人的には問題はないと思いますけど... 詳細
[23815068] CPUの温度
 (デスクトップパソコン)
2020/11/27 21:28:25(最終返信:2020/11/28 13:36:26)
[23815068] ...尚且マザー等で静穏向けのセッティングで ファンの回転が落ちてるなら十分有り得る温度かと。 負荷時に冷却間に合っていれば問題ないと思いますよ。 >揚げないかつパンさん >ZUULさん >nogakenさん... 詳細
[23793768] PCのエアフロー/ファン増設
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 18:31:53(最終返信:2020/11/18 16:32:25)
[23793768] ...排気ファンを最低一つは増設すべきでしょうか?(冷房なしの夏場も想定)。7つの究極構成にあるようにボトムのファンは冷却上強力みたいですが、ホコリも結構吸い込みそうです。ただ防塵フィルターはボトムにもあります。 浅学につきご教授のほどよろしくお願いします...エアコン無しとかはあんまり張り切らない方がいいかと。 >7つの究極構成にあるようにボトムのファンは冷却上強力みたいですが、ホコリも結構吸い込みそうです。ただ防塵フィルターはボトムにもあります。 どうせある程度下からも吸い込みますけど... 詳細
[23789574] 自作ゲーミングpcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/15 16:24:46(最終返信:2020/11/15 23:08:10)
[23789574] ...これにしています。 CPUクーラーは最低でも無限五は欲しいところですが、24時間夏場も使うなら、もう少し冷却性能が良いのでもいいかも。(虎徹では微妙かと)。 あとマザーボードですが ASRock H470...自分は部屋の場所がないので、Sharkoon SHA-S1000-Wを使ってます、夏場も30℃超えますが、冷却がしっかりしてれば問題ありません。 ただし、PCの寿命は短命になると思います。 夏場は外出中も、クーラーで室温を低くして... 詳細
[23775939] 自作PCのグラボ交換
 (デスクトップパソコン)
2020/11/08 16:06:37(最終返信:2020/11/11 10:48:17)
[23775939] ...ノート用の4500Uも非常に優秀です。 DeskMiniはケースFANが無いので用途は限られます。パフォーマンス重視な場合は、冷却性能の優れたケースを選ぶ必要があります。 >ネットで中古だと、2000〜3000円程度であります。... 詳細
[23772905] 小さすぎて逆に不安ですがデメリットは何でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/11/07 10:31:31(最終返信:2020/11/10 16:49:40)
[23772905] ...2つ以上のマルチディスプレイで使っているならHDMIかUSB-Cを増設しておいた方がいいかも。 冷却性能も若干不安ではあります。 まだ登場したばかりでどこにもレビュー記事も無く、具体的な情報もありません...想像以上に多くのお答えをありがとうございます。 久しぶりの購入なので色々迷って困っていましたが皆さまのお陰でだいぶスッキリしてきました。 冷却についてはよく分かりませんが拡張性についてはたぶん目をつぶれる気がします。 狭い部屋で場所をとらないのは魅力なので買ってみようと思います... 詳細
[23773372] GPUのファンが轟音。
 (デスクトップパソコン)
2020/11/07 14:14:10(最終返信:2020/11/07 20:56:36)
[23773372] ...マザーボード:Alienware 0T76PD メモリ:HyperX 3200mhz 16GB×2(32GB) 電源:850W 冷却:水冷 (Dellでalienware aurora R9というモデルを購入しました。2020年2月)... 詳細
[23751661] CPUクーラーの交換
2020/10/27 18:29:20(最終返信:2020/11/03 23:34:34)
[23751661] ...試してはいませんがスペーサーを付けた方がいいかもしれません。 リテールクーラーと比べて音はだいぶ静かになりますが、冷却性能はヒートシンクが小型なのでそれなりです。 ... 詳細
[23755240] NVMe対応 M.2 SSD
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M046-iX7-RJSX Core i7 10700/8GBメモリ/500GB SSD/GTX1660 SUPER/500W)
2020/10/29 13:59:22(最終返信:2020/10/29 23:13:52)
[23755240] ...長尾製作所の SS-M2S-HS01 を取り付けようと考えています。 もし宜しければ、皆さまの冷却方法を参考に教えて下さい。 ヒートシンクが標準で装着されているそうです。 https://news...CPUクーラーのそばに配置されているM.2スロットにSSDを取り付けているようですので、CPUクーラーからの風を受けそれなりに冷却されるでしょう。 3000MB/s位の転送速度のSSDでも一応ヒートシンクが標準で取り付けられていますし... 詳細
[23733302] メモリ交換後CPUファンが爆音に
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/10/18 08:34:45(最終返信:2020/10/28 17:12:03)
[23733302] ...あとは今のOSは起動が通常で高速スタートアップになっているので、増設前にちゃんと完全なシャットダウンになっていなかったとか? あとはUEFIで冷却のステータスがどうなっているか確認、ですかね。LenovoのUEFIにその辺いじれる項目があるかは知らないけれど... 詳細
[23737512] TUFかROG STRIXの選択
 (デスクトップパソコン)
2020/10/20 12:22:44(最終返信:2020/10/20 22:38:55)
[23737512] ...にも使えるくらいのやつを乗っけてたりしますんで、2060Sにちょうどいい感じのTUFよりかはだいぶ冷却性能に余裕があろうかと思われます・・・・・・その分無駄に高価な気もするんだけれど。 >クールシルバーメタリックさん...ROGのグラボにも2070とか2060Sの旧型にはAxial-techファンが無くて、これが有ると騒音と冷却性能がかなり変わるみたいですね。クールシルバーメタリックさんがおっしゃっているのはこのことでしょうか... 詳細
[23720967] CPU8コア以上にするか迷い中
 (デスクトップパソコン)
2020/10/12 09:39:54(最終返信:2020/10/12 12:38:13)
[23720967] ...はコスパ的には1−2万円のプラス出費は構わないのですが、不在時とかで意図しない高負荷での冷却の不安は若干あります。(突然バックグラウンドでプログラムが暴走、CPU負荷100%ブルー...機能を付けておいても、年月が経って朽ちるだけだし。 >不在時とかで意図しない高負荷での冷却の不安は若干あります。 それは作りが悪いだけ、、、 イマドキは温度込みで自動OCして...るなら、最初から最高性能のモノを選ぶ方が良いです。 >不在時とかで意図しない高負荷での冷却の不安は若干あります。(突然バックグラウンドでプログラムが暴走、CPU負荷100%ブルー... 詳細
[23714545] BTOパソコンの購入について悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/09 10:32:15(最終返信:2020/10/10 13:04:07)
[23714545] ...ー (3.6-4.2GHz/6コア/12スレッド/32MBキャッシュ/TDP 65W) 冷却グリス  【熱伝導率が標準グリスの約15倍!】シルバーグリス Arctic Silver...16スレッド) CPUファン  静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス  高熱伝導率 ナノダイヤモンドグリス OC7 メモリ   ...題ないものなのかどうかわかる方いらっしゃいますでしょうか。 また、CPUクーラーとCPU冷却グリスはオプションのものをつけた方がいいんでしょうか? ないよりはあった方がいいとは思う... 詳細
[23664053] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/15 11:24:43(最終返信:2020/10/05 00:58:04)
[23664053] ...販売店に言われたことはありました。 あとの構成は良いんじゃないでしょうか。 もし使ってみてから冷却が足りないと感じたら後からでも、このケースならドライブ付けてもフロントに280mmまでのラジエターも付けれる様ですし... 詳細
[23701080] 自作PC初心者です
 (デスクトップパソコン)
2020/10/02 18:44:26(最終返信:2020/10/03 19:56:30)
[23701080] ...OCは不要なら10700FでOKです。 10700Fならクーラーも虎徹Uで嚙み合います。 OCモデルCPUならもっと冷却の良いクーラーへ。 あとSSD のSN550は取り敢えず変更を。 その規格が動作しないマザーなど最近多いので...虎徹自体のクーラーとしてのTDP対応は150W+(ファンの取り換えで180W)くらいだとは思うので、そこまで冷却性が高いわけでもないので、125W TDPを超えないという条件でそれでいいんじゃない?とは思ってます... 詳細
[23698308] 水冷CPUクーラー
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/10/01 11:10:23(最終返信:2020/10/03 10:51:35)
[23698308] ...>ぽんたdeeさん こんにちは。 >CPU温度が60度前後と高いため 全然高くないと思います。十分冷却されているのではないでしょうか。 >KAZU0002さんが書かれているように80度〜90度で少し気にしたほうがいいかな... 詳細
