冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1432件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23698609] 横置きしても大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/01 14:08:29(最終返信:2020/10/02 19:48:02)
[23698609] ...きだろうがこのPCの冷却の肝はCPUクーラーで、サイドパネルの吸気口から吸気しダウンフローで周囲にばらまき、その圧で自然排気されているだけです。 少々空気の流れが変わろうがパーツの冷却に影響が極端出るとは...を観測したことがありますが、 意外に空気の流れにくい場所ができます。 必要な部品に対する冷却能力が横置きにすることで低下するかもしれません。 そう言う意味で、メーカーの想定しない使...所は出来るし、全てに空気が流れていかなくても問題は無いはずですから。 必要な部分が十分に冷却できさえすれば、他は自然放熱でも十分だと思うのですが。 別に私も積極的に横置きを推奨し... 詳細
[23679688] 対応するグラボの高さサイズは?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/09/22 11:55:52(最終返信:2020/09/30 01:18:00)
[23679688] ...x 42 (奥行き×高さ×幅) なので、jun55さん同様HDD位置を変えてもいいなら奥行はいける(冷却無視すればHDD元位置でもいける)ように思います。高さも補助電源コネクタ位置がサイドパネルと干渉しなさそうな位置なのでいけるかなと... 詳細
[23677777] どちらがお勧めですか?
2020/09/21 14:52:12(最終返信:2020/09/22 07:55:37)
[23677777] ...処理能力は上記よりありますが、用途的にはさほど差は生じないかと。 PCケースに余裕があるぶん、負荷が大きくかかり冷却が必要なさいは、こちらの方が静かです。 また、内蔵HDDやビデオカードを増設するなども可能です。 自分ならこっちです... 詳細
[23666504] CPUクーラーは変えた方がいいですか?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/09/16 16:17:57(最終返信:2020/09/17 00:08:37)
[23666504] ...CPUファンは四隅をネジで固定するタイプの様ですので交換はできそうです。 単純にCPUファンの風量を上げて冷却能力を向上させたいのであれば、リブ無しファンで風量が大きいものに交換する、 又はファン口径変換アダ... 詳細
[23649767] Prodesk 600 G3 SFのパソコンにGTX1650は付きますか?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 400 G6 SF/CT ビジネススタンダードモデルB)
2020/09/08 19:43:25(最終返信:2020/09/09 10:52:33)
[23649767] ...GPUの幅があるとまず刺さらないと感じました。PCIe x16のスロットの上にPCIe x4のスロットがあるので、そこになら多少冷却ファンとかで太目のGPUでも刺さるのでは?と思っています。 元々GeForceのGT 730 LP... 詳細
[23645779] 初自作パソコンの構成チェックをお願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/09/06 17:15:10(最終返信:2020/09/08 13:13:04)
[23645779] ...並ぶ程度の冷却には出来るけど〜 これね メモリーとか ケースに干渉とかね・・なかなか トリプルファンには出来んのですよね。 (私の環境だと どうにでもなるんですけどね、実際にNH-D15と同等の冷却を3800Xでやって...で考えておりますが、CPUクーラーで悩んでおります。 できれば無限五で行きたいのですが、冷却能力的にどうなのでしょうか? 今現在ではオーバークロックは考えておりません。 購入はD...す」というのは、この辺の設定ということでしょうか。 今回は大は小を兼ねるということで、冷却容量の大きな noctua NH-D15 にしようかと思います。 レス頂いた皆様、ありが... 詳細
[23620716] 音について。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/08/25 01:47:17(最終返信:2020/09/04 23:37:14)
[23620716] ...GPUファンはほぼ交換不可能です。 自作PCで Ryzen 7 3700X を使用している人の多くは、冷却性重視で CPUクーラーを交換されています。 自分の許容値を超えた動作音と感じたら、ファンの交換を行えば良いと思います... 詳細
[23640284] 自作PC構成内容の相談
 (デスクトップパソコン)
2020/09/03 22:34:30(最終返信:2020/09/04 13:37:28)
[23640284] ...。 今2000シリーズを新品買うのは勿体ないです。 3連くらいの水冷クーラーじゃないと冷却追いつかないんじゃとか。 ビデオカードは3000番台が出るまで待ってもいいのでは?とか。...ケースに穴があるからと全部ファンで埋めなくてもいいのでは?とか。 LANCOOL IIは冷却に優れたPCケースで、グラボ温度も低く運用できるでしょう。 その分音漏れは大きいので、フ...1 \5,231 ケースは趣味性が高いのでコメントするのもなんですけど一応、、、 冷却の面からは、グラボ直近から排熱するのが最も効果的です。透明パネルの欠点は、排熱が遠くなる... 詳細
[23631444] 初めての自作PC(Ryzen 7 3700X) 構成にアドバイス下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/08/30 14:57:40(最終返信:2020/09/03 14:57:02)
[23631444] ...EX-BD03K [ピアノブラック] 6,980円 ・クーラーは場所を取らず、CPU以外にも多少の冷却効果があるとのことで選びました。 ・マザボはB450で有名なので、Steel Legendを選択。... 詳細
[23624896] 初自作構成悩み中、アドバイスがあれば…
 (デスクトップパソコン)
2020/08/27 10:20:00(最終返信:2020/09/01 16:58:32)
[23624896] ...>けーるきーるさん 返信ありがとうございます! CPUクーラーはCPU付属のリテールクーラーがそこそこいい冷却性能だと聞いたので、それを使おうと思っています。予算がもっとあれば簡易水冷とかにした方がいいのかもしれませんが…... 詳細
[23589742] LAVIE TV パソコンの故障について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/08/10 00:07:32(最終返信:2020/08/30 19:20:10)
[23589742] ...たはずです。 CPU冷却のファンと、マザボの冷却ファンの2つが。 CPU冷却ファンが壊れると、起動もなかなか厳しいかも。 ノートPCと同じ構成のため、発熱が少ない分、冷却も貧弱です。自作のデ...コンが起動しないなんてことは、 >私の常識的にあり得ないことだと思うので ありえます。 冷却不足により、CPU熱暴走や基盤やHDDが劣化する可能性はあります。 車だと、ラジエタや...起動しないなんてことは、 >>私の常識的にあり得ないことだと思うので >ありえます。 >冷却不足により、CPU熱暴走や基盤やHDDが劣化する可能性はあります。 この点については同... 詳細
[23601713] GTA5 だけフレームレートが下がってしまします。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/15 15:39:09(最終返信:2020/08/15 18:32:24)
[23601713] ...でのベンチマークです。 他のゲームが問題ないならソフト面の可能性が高いですけど、 CPUをはじめとして冷却もきちっとできてCPUパワーがかかっているかも確認もしたほうが良いかもしれません。... 詳細
[23579789] PC詳しい方教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/05 00:30:06(最終返信:2020/08/06 20:11:08)
[23579789] ...とかCPUクーラーの冷却性能が低すぎやしないかなって思いますね。爆音になるか、冷却不足で不安定になりそうな気がします。 空冷がダメってわけじゃないけど、空冷ならなおさら冷却の優れたケースにして...う製品は窒息ケースで廃熱効率が悪いです。まぁ、あなたの工夫次第ですけどね。 最近人気の冷却に優れたケースはこのへんのようです。 https://kakaku.com/item/K...rsair H150i PRO RGBを積みます。 このクーラーならケースはこのままでも冷却性能は大丈夫ですかね? 正直、予算が結構限られていまして、ケースにはあまり高いお金を出せ... 詳細
[23561092] 静音系デスクトップ
 (デスクトップパソコン)
2020/07/27 02:43:34(最終返信:2020/08/01 10:59:09)
[23561092] ...性能が必要ないなら、1ファンの12cmサイドフロー持ってくればだいぶ静かに出来る。ヒートシンクの出来で冷却効率はだいぶ変わってくるので作りを良く見ることと、下手に高速ファンを搭載した高性能クーラーより、回転数の低い...場合によっては目張りしたほうが良い結果を得られる。というか、大概のケースはリデザインしてやった方が冷却が良くなる。 ケースを閉じたときより開いたときの方が冷えるようでは、エアフローに失敗している。 ここまでやれば... 詳細
[23514125] PC自作初心者の構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/07/05 17:11:28(最終返信:2020/07/19 12:47:57)
[23514125] ...分なら外排気にしちゃいたいけど、絶滅危惧種だからあんまり良いのが無いんだよな CPUの冷却に簡易水冷が使えるならそれでも良いとは思うけど まあ、排熱が一番の問題だから アドバイ...ボ2070、CPUクーラーH60(2018) CW-9060036-WWですね、 これで冷却ギリですね、エンコでCPU温度75℃くらいです。 普通に考えたらケースの説明にある様に上...り直しました。 おもな変更点 - mini-itx で組んでる実績が多いケースに - 冷却についてググりまくり、実績のある構成に - マザボをより評判のよいものに。そして、SSD... 詳細
[23525615] どちらが性能的に高いでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH810UN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i9/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD搭載モデル)
2020/07/11 07:09:20(最終返信:2020/07/11 10:28:35)
[23525615] ...Core i9 9900k はグラボオンボード! モデル なので ほぼ同等な機能ですね! CPUの冷却排熱量考えるとCore i7 10700の方が 一世代新しいので優れていて良い!と思います。 グラボ含めて良いかな... 詳細
[23524587] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 19:52:20(最終返信:2020/07/11 08:04:54)
[23524587] ...※光らせる箇所はなるべく同じメーカで揃えたいので、Thermaltakeの製品から選んでいます。  冷却力不足であれば上位機種(Water 3.0 360 ARGB Sync CL-W234-PL12SW-A)に変更も考えています... 詳細
[23511992] pc構成とグラボの疑問点
 (デスクトップパソコン)
2020/07/04 19:44:22(最終返信:2020/07/04 22:11:23)
[23511992] ...また、ITX用のシングルファン以外なら、なるべく冷却性能が高くお安めのに行くかなとは思います。 PalitのJetStreamは購入したことが有りますが、冷却性能は高かったのでそれなりに良かった記憶は有ります... 詳細
[23505411] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/01 16:02:52(最終返信:2020/07/01 17:32:33)
[23505411] ...100R Silent CC-9011077-WW 後からでもよいですが、クーラーは付属のものでは冷却不足を感じるでしょう。 空冷なら無限五辺りを。 と思ったら、そのPCケースは搭載できるCPUクーラーが150mm迄... 詳細
[23504733] ファンがうるさい
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > DAIV Z9-KK 価格.com限定 Core i9/32GBメモリ/512GB NVMe SSD+2TB HDD/GeForce RTX2070SUPER搭載モデル)
2020/07/01 08:16:42(最終返信:2020/07/01 08:55:31)
[23504733] ...(一部異論が有るかも知れませんが)ファンの最高回転数を落として騒音が出にくくしているので、発熱が多い場合は通常のファンよりも冷却能力が低い分、高回転で回り続けます。 水冷式でもラジエーターに付いているファンが回るので、必ずしも静かになるとは限りません... 詳細
