冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1432件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23501108] 良コスパ長寿命構成
 (デスクトップパソコン)
2020/06/29 15:14:13(最終返信:2020/06/30 20:14:41)
[23501108] ...CPUやマザーボード、グラフィックボードは問題がなければそんなに簡単に壊れないと思いますけど、それでも負荷が大きく冷却がしっかりしていなければどうなるか分かりません。 HDDやSSDは特に運次第なところがあり、HDDは7... 詳細
[23488699] ゲーム,動画編集等をするためのPCを作ろうと考えています。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/24 04:06:36(最終返信:2020/06/25 03:03:31)
[23488699] ...6x126.1x41 mm     ↓ 285x127x52 mm このヒートシンクの大きさによる冷却の良さはありがたいですよ。 室温27℃で グラボ温度70℃超えは見たことないです。 B メモリー相性や... 詳細
[23486198] 初のゲーミングPCの自作を考えております!
 (デスクトップパソコン)
2020/06/22 23:18:30(最終返信:2020/06/23 12:35:19)
[23486198] ...com/archives/1065286822.html  あるといえばありますが、気にするかどうかはその人次第。 A 好きなメーカーでよい。冷却ヒートシンクの様子など調べれるならどうぞ。  B M.2 SSDで 高速な起動やブラウザの反応が感じられる... 詳細
[23476037] ASUS PRIME X-299DELU code32 について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/18 06:37:32(最終返信:2020/06/19 09:43:49)
[23476037] ...また、CPU裏側のグリスが入り込んでいた部分が少し灰色がかっていたのですがまずいでしょうか…? 今後は冷却機能に問題ないか調べる予定ですが、他にも確認が必要そうな事があれば教えて貰えるとありがたいです。 ... 詳細
[23472983] 初めての自作パソコンケースの選択について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 16:07:06(最終返信:2020/06/16 19:58:25)
[23472983] ...もなければ大して気になるところではありませんし。 冷却性が〜と言っても、換気できるかどうかが肝であって、容積と冷却性は直接の関係ありません。 あとは。 奥行きが短...ケースを買ってもそれほど弊害があるわけではなさそうなので、作業のしやすさ、将来の拡張性、冷却されやすい余裕のある空間の確保、などを考慮して大きめのケースにしてみようかなと思います。...すね。 >KAZU0002さん なるほど、ミニタワーでも十分という意見もあるのですね。冷却性に関しては換気が出来るかどうかが重要という点も、ケース選びでは注意しないといけませんね... 詳細
[23451289] このPCの騒音・メンテナンスについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/06/06 15:11:38(最終返信:2020/06/08 21:13:52)
[23451289] ...サービスマニュアルを参照すれば分かりますが、サイドカバーは簡単に外すことが出来ます。 更に必要が有れば、冷却エアフローカバーの取り外すことが出来ます。 Lenovo H330と同様なファン周りの清掃が出来ます... 詳細
[23446923] 原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/04 12:52:44(最終返信:2020/06/08 00:39:16)
[23446923] ...3年以上経っていてかなり負荷をかけていたのであれば、電源の劣化をまず疑います。 マザーボードも小さいようですのでケースも小さいのであれば、冷却系にも問題が出てきているのではないかと思われます。 イベントビュワーのログも「Kernel-Power... 詳細
[23422890] 初めての自作PC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 22:54:20(最終返信:2020/05/27 23:33:33)
[23422890] ...に関してはスペックに見られない(確認不足ならすみません)にも関わらず、2000円変わっています。 どういった違いがあるのでしょうか? 性能は同じで冷却が違なるようですね。 敢えて聞いてみますか・・・ 私も自作はK-6-200Mhz以来やっておりますが... 詳細
[23425666] 動画編集&FPS向けで長く使えるパソコンを検討中です
 (デスクトップパソコン)
2020/05/25 10:56:52(最終返信:2020/05/25 12:41:12)
[23425666] ...寧ろ動画編集のほうが割と長く使用できそうですよ。 BTOなら恐らくCPUクーラーは付属のWrith Prismのままでしょう、冷却不足のために、CPU能力も落ちて 本来のパフォーマンスをすべて発揮できてないと思います。 BTOカスタマイズできるなら... 詳細
[23407626] 自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 18:51:08(最終返信:2020/05/17 16:42:09)
[23407626] ...す。 CPU マザーは出ても居ない物のコメントはできません。人柱になってください。 冷却については未知なので現状、考えられる範囲で一番冷えそうな360mm簡易水冷か本格水冷しか...います。 ケースについて述べられてませんが、フルタワーの余裕のある物しましょう。その方が冷却が楽になって、CPUクーラーは空冷で安心して使えます。 水冷は、ポンプの故障が恐いです。...し >でぶねこ☆さん ケースはThermaltakeのCoreP3を買いました! 冷却液漏れ怖いですよね、、、ポンプの方式一応D5のもの考えています。 >キンちゃん123... 詳細
[23366147] 予算30万〜35万で最強PCを作りたいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/28 16:38:52(最終返信:2020/05/17 10:03:11)
[23366147] ...か(3200−4000) SSDをM.2の高速のものにするとか、 どうでしょうか。 あと冷却が240mmラジエーターだと、微妙に冷えが足りないかも、280mmか360mmのものに変...がいいかも? お店の人に聞くのはやっぱり一番いいかもしれませんねー。 >19ちゃんさん 冷却に関してはあんまり意識してませんでしたが、もっと性能いいやつの方がいいかもしれませんね。...んなら、3900Xで良いと思う。 3900Xは扱いにくいCPUではないので、ちゃんとした冷却をして、高クロックメモリーを使って、それなりのマザーを使えば特に何もしないでもそこそこの... 詳細
[23395641] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 20:12:05(最終返信:2020/05/13 19:55:26)
[23395641] ...3900Xで性能を取るかがいいと思います。 [CPUクーラー] 付属でもある程度の冷却能力がありますが、大きめのCPUクーラーにした方が冷却、騒音、性能面でのメリットがあります。 [マザーボード] その構成ならX570にする必要はありません... 詳細
[23391059] 動画編集に最適なPCは?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:21:49(最終返信:2020/05/10 23:21:52)
[23391059] ...実際には良くて3〜4倍位かな。 欠点もあって、M.2のSSDは高価なのと、発熱が大きいのでキチンと冷却しないと熱を抑えるために速度が下がります。(サーマルスロットリングという) 熱をいかに克服するかというのは自作の醍醐味ではありますが... 詳細
[23389984] プチフリ(一瞬フリーズ)が起きてしまします。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 16:41:17(最終返信:2020/05/10 07:29:40)
[23389984] ...>プチフリーズするときだけ79℃くらいに急になってました。 という事なら、CPUの温度が高いのが原因の可能性が高いのかもしれないですが、CPUの冷却を強化する必要があるかもしれないですね。 WindowsがHDDに入ってると、何かの拍子に遅いHD... 詳細
[23372101] 自作pcのパーツ選びについてアドバイスを頂きたいです
 (デスクトップパソコン)
2020/05/01 06:07:01(最終返信:2020/05/01 16:42:44)
[23372101] ...でしょうか?また、HDDは必要になりますか? 質問2 冷却装置は、空冷と水冷で迷っています。空冷でも冷却はおいつきますか?また、静音性を重視した場合のオススメク...-GS-MCH7-ASN-3(実際に使っております) ↑ これ 同価格帯では 空冷最強の冷却です。 しかも これ 非常に取り付けやすく考えて作られてます。 大型空冷クーラー初心者に...620M(スッポンが怖くなり付けやすいさ外しやすさ重視して、みてくれが良かったので選択、冷却は過不足は無いけど、すごく冷える訳ではない) FHDではALEX LEGENDSが17... 詳細
[23363820] CPUファン
 (デスクトップパソコン > Dell > Dell G5 ゲーミングデスクトップ フルカスタマイズモデル)
2020/04/27 14:39:12(最終返信:2020/04/28 10:32:44)
[23363820] ...私は他のクーラーのバックパネル使って取り付けましたけどね。 多分 DEEPCOOL GAMMAXX GTE V2程度は冷却力ありますよ。 ミニタワーなんでトップフローでマザー全体を冷やせる〜こっちの方が向いてる気がしますよ...このようなもので一見立派なようなものに見えますが、 排気についてる8cmと同じサイズのファンがヒートシンクの間に入ってるものです。 冷却能力としてTDP95W相当のクーラーだそうです。。 >あずたろうさん へ〜ツインタワーで80... 詳細
[23361064] 自作PCの構成で変な所が無いかどうか
 (デスクトップパソコン)
2020/04/26 09:45:18(最終返信:2020/04/26 12:32:18)
[23361064] ...このままCPUをi9-9900kfにした場合の事なのですが、発熱量が大きいとのことで、CPUクーラーを空冷の中で冷却性能が良いと言われているNH-D15を選択したのですが、グリスは付属の物でなく、性能が良い物に変更した方が良いのでしょうか... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...マザーボード:Alienware 0T76PD メモリ:HyperX 3200mhz 16GB×2(32GB) 電源:850W 冷却:水冷 (Dellでalienware aurora R9というモデルを購入しました。2020年2月)... 詳細
[23351016] Zen AiO™ Z220ICGKのCPUの交換について
 (デスクトップパソコン > ASUS > Zen AiO Z220ICUK Z220ICUK-I56400T)
2020/04/21 06:32:49(最終返信:2020/04/22 23:36:57)
[23351016] ...html Cソケットやチップセットの種類からいろいろ調べているのですが、仮に発生する熱量が増加するなら、冷却性能をあげてなんとかなりませんか。 色々聞いてすみませんがわかればよろしくお願いいたします。 Cor... 詳細
[23338946] (初)自作PCの構成確認お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/14 16:48:52(最終返信:2020/04/16 19:28:13)
[23338946] ...・動作は問題なさそうだけど。 簡易水冷はオーバーと言うより120mmの簡易水冷はあんまり意味がない、冷却性能は虎徹とたいして変わらないし、ZEN2にしてと考えてるのだと思うけど、だったら240mm以上にしないと... 詳細
