冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1433件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23338946] (初)自作PCの構成確認お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/14 16:48:52(最終返信:2020/04/16 19:28:13)
[23338946] ...・動作は問題なさそうだけど。 簡易水冷はオーバーと言うより120mmの簡易水冷はあんまり意味がない、冷却性能は虎徹とたいして変わらないし、ZEN2にしてと考えてるのだと思うけど、だったら240mm以上にしないと... 詳細
[23336841] PC構成にご意見ください
 (デスクトップパソコン)
2020/04/13 14:05:22(最終返信:2020/04/14 21:25:24)
[23336841] ...その製品のURLを。 >超大型空冷CPUクーラー 9900Kだと、本当に高性能の空冷クーラーでないと冷却が不足します。具体的な製品名がないと不安ですね。 >23-27インチを2台か、ウルトラワイドモニター1台使用のどちらがいいのか...自分的にはインテルの方がいいかについては分からないです。 ただ、Commet-LakeSの10コアがそれなりのお値段できちんと冷却できるなら、そちらの方が良いかな?とは思います。 当然、、アプリケーションもOSもRyzenに最適化されるるある(最新であれば)という条件も付きますし... 詳細
[23323637] 高負荷時、突然電源が落ち再起動する
 (デスクトップパソコン > アプライド > Barikata Kaedama BKI59400AS1HS240S)
2020/04/05 22:49:31(最終返信:2020/04/13 13:20:21)
[23323637] ...電源、あるいは、マザーボードの電源管理系統部品の初期不良。 ・電源容量の不足 ・CPUの冷却系統の不具合 くらいしか思いつかないのですが、いかがでしょうか? 皆さんの見解をお聞き...源ユニットに交換するか昇圧トランスを付けると治る。 次に、CPUグリスの接着がいい加減で冷却不十分。これはCPUを付け直せば治る。 TFXの300wは国内では、玄人のこれが一強のよ...き、 やはりこれはほぼ電源が原因とみていいかなぁ…と思えてきました。 あと残るはCPUの冷却不具合も懸念されるので、温度監視ソフトを使って高負荷時の温度も見てみたいと思います。 ... 詳細
[23326938] 動画編集、映像制作用のPC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/04/08 00:40:14(最終返信:2020/04/13 01:56:17)
[23326938] ...core i7 9700F CPUファン : 静音パックまんぞくコース (高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス : ノーマルグリス グラフィック機能 : NVIDIA GeForce... 詳細
[23331322] 自作pc電源がつきません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/10 17:57:33(最終返信:2020/04/11 11:08:40)
[23331322] ...・初心者はRyzenで組むのはリスク高い。 ・Inte] はクーラー載せただけでも起動は出来るがRyzenはしっかり固定して冷却しないと電源は落ちる。 お用合わせの  → お問い合わせの まあ、動画の中で言ってるよね。 情報収集をきちんとしないとだめだとは... 詳細
[23331628] DVDドライブが故障した場合のメーカー保証について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/04/10 20:41:29(最終返信:2020/04/10 23:29:41)
[23331628] ...ハードディスクユニット、SSD、光ディスクドライブ(注2)、フロッピーディスクドライブ、タッチパッド、マウス(注3)、冷却用ファン、ディスプレイ開閉部(ヒンジ)(注4)、ACアダプタ/電源ユニット、キーボード、マザーボード/グラフィックボード等の内蔵基板... 詳細
[23318554] 初めての自作パソコンを組むにあたって質問があります
 (デスクトップパソコン)
2020/04/02 22:39:48(最終返信:2020/04/08 19:02:36)
[23318554] ...高FPSな動画のエンコードはかなりCPUを使うというのは実感しております。 ゲーム配信で高画質は冷却面でも性能面でもハイスペック求められる物の一つかと思いますので、逆に言うと作り甲斐があって面白いかと思います... 詳細
[23316504] HDDの温度と対策について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/04/01 16:13:45(最終返信:2020/04/08 02:36:03)
[23316504] ...それは50℃までと見た記憶があるので、使用開始当初では少し高いかなと思い不安になりました。 一般的な冷却対策などは検索などすればある程度見つかるのですが、他に同じような症状?で対策された方がいらっしゃれば是非ご意見を聞かせて下さい... 詳細
[23304985] ゲーム中、PCが真っ暗になりビープ音
 (デスクトップパソコン)
2020/03/25 19:54:29(最終返信:2020/03/27 05:57:55)
[23304985] ...0)という場所が72℃〜74℃までいっていました。 ・温度の件は付属のクーラーだろうから冷却が良くないのは分かります。  PCケースのサイドカバーを開けたままでゲームやってみて、温...上がるまで回らないので、ゲーム中に回ってないなら問題です。 自作PCでしたら、クーラーを冷却性能高い好きなものに変えても、パーツ毎の保証なので大丈夫なのですがね。 その知人の人に頼...発生しません。 要するに、良いクーラーを使いたがる理由はこれで、性能を維持するために高い冷却性能を持つ方が有利で安定するからというのが理由です。 >CPUクーラーの購入も急がなく... 詳細
[23289527] CPU使用率100%は悪いことなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/17 12:53:34(最終返信:2020/03/17 14:00:50)
[23289527] ...100%であること自体は問題ありません。 >CPU温度はさほど高くありません。冷却処理もしっかりされているのでしょうか。 CPU温度がさほど高くないのなら、冷却はしっかりされています。 『PCの本来の性能が出せていない気がする...常に100%は出ています(ゲーム中)。 パフォーマンスは上がり,下がることはあまりないです。 CPU温度はさほど高くありません。 冷却処理もしっかりされているのでしょうか。 >CPU使用率100%は悪いことなのでしょうか? 必要なら使用率は上がります... 詳細
[23282019] メモリDDR4-3200mhzが2400mhzと認識されます。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/13 16:04:27(最終返信:2020/03/13 22:28:42)
[23282019] ...Windows 10 マザーボード:Alienware 0T76PD メモリ:16GB 電源:850W 冷却:水冷 (Dellでalienware aurora R9というモデルを購入しました。) 容量は正しく32GBと認識されております... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...10 マザーボード:Alienware 0T76PD メモリ:16GB 電源:850W 冷却:水冷 (Dellでalienware aurora R9というモデルを購入しました。)... 当方はGPUは95%以上、10%に近いです。 メーカー機にありがちなのはCPUの冷却が弱いと思います。 まずはサイドパネルでも開けたままでベンチをやり直してみられては? ...がちょっと高いかな。 まだサイドカバーは開けてないよね? はい、まだ開けてません。 冷却が問題となるとファン速度を上げて固定した方がよいのでしょうか? GPUのクロックが低い(... 詳細
[23280503] この構成問題ないですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 19:19:54(最終返信:2020/03/13 09:04:00)
[23280503] ...PU周りがスッキリして気持ち良い。 そして結構良い線で高冷却になってる。 空冷ならドデカ空冷じゃないと高冷却にならない。 早くて4月末 〜 遅くてCOMPUTEX...ら並列作業でやっと80%に瞬間的に上がる程度。 空冷的に冷却性能を求めるならアサシンVが冷える。 冷却と静音も考えるならNH-D15。(最近黒仕様も出た) 個...2070ti + 9900K で300W以上はゲーム中に電力供給します。 12cm以上の冷却ファンが付いた電源のほうがmやっぱり長く見て安心でしょう。 動くかと言えば不良に当たらな... 詳細
[23276989] 初自作PCの構成についての相談
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 20:03:23(最終返信:2020/03/12 10:55:05)
[23276989] ...1000 EXTREME クーラー:CoolerMaster MA620M 自分の使ってるクーラーは冷却性能は少し弱めだけど、メモリー干渉はなし、お勧めという訳ではない。 Wraith Ripperみたいで外からファンが見えないので使ってる... 詳細
[23271245] 電源以外の故障の可能性について
 (デスクトップパソコン)
2020/03/07 18:57:45(最終返信:2020/03/09 01:06:56)
[23271245] ...電源…は替えたから一応外して、M/BやHDD、ファン等がよくあります。 掃除しなくてCPUクーラーが埃で詰まって冷却不足とか。 これは私の事ですが(^^; 長年使って端子に埃やカビで駄目になる事も。 まあ考えられることは色々…...中古なので詳しい製造年月日は不明ですが4、5年でグリスが劣化することもあるのですね。 丁寧なアドバイスありがとうございました。 冷却不良でしたか !!! 宜しゅう御座いました >沼さんさん グリスを塗って起動できたいたのもつかの間... 詳細
[23270103] 自作パソコンの構成について教えていただけませんか?
 (デスクトップパソコン)
2020/03/07 07:10:25(最終返信:2020/03/07 19:02:27)
[23270103] ...569 【光学ドライブ】ASUS DRW-24D5MT [ブラック] \1,973 【ケース】未定(冷却性能重視、片側透明タイプ) 【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G \10,580... 詳細
[23266044] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/03/04 18:17:16(最終返信:2020/03/05 07:06:29)
[23266044] ...[ 12cmファン×1基 ] Cooler Master Hyper 212 EVO ⇒ 静音性能と冷却性能を両立! 4,800円 CPUグリス 標準CPUグリス メモリ 16GB メモリ [ 8GB×2... 詳細
[23243204] 自作PCについてです。
 (デスクトップパソコン)
2020/02/21 07:25:19(最終返信:2020/03/04 22:01:10)
[23243204] ...>半年から一年ほど簡易水冷が作動しておらずそのまま使用していたそうです。 >CPUに異常が出てから点検したとのことで寿命も有り得ます。 冷却ができてないまま使用していたということで一見正常に見えても他パーツなどもダメージ受けてるかも クー... 詳細
[23261245] PCの簡易水冷について教えてほしいです
 (デスクトップパソコン)
2020/03/01 21:22:06(最終返信:2020/03/02 19:54:43)
[23261245] ...2080Ti M01」を購入しようと思いますが、 やはりクーラント、ポンプ、リザーバー、ラジエーター、冷却ファン、チューブ、フィッティングも別途で 購入する必要がるのでしょうか。 ご伝授いただければ幸いです... 詳細
[23209988] 購入検討しています。水冷クーラーなのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-1090jp 価格.com限定 Core i9 9900K/RTX2080Ti/3TB HDD+512GB/32GBメモリ エクストリームモデル)
2020/02/04 21:15:12(最終返信:2020/02/25 16:22:07)
[23209988] ...でないと冷却が追い付かないと思われます。 」とおっしゃっていたので、水冷では無いのかと思っておりました。 >「RTX2080Tiは最低簡易水冷でないと冷却が追い付... ご返信ありがとうございます。 そういうことだったのですね。無知なものでCPUとGPUで冷却方式が違うと把握しておりませんでした。 GPUも水冷でないと4kの最高グラフィック等で...す。 サードパーティで空冷GPUを簡易水冷化するキットも販売されていますがVRM周りは冷却できないものもあります。 水冷GPUを使用したい場合は予め簡易水冷化されたGPUを購入す... 詳細
