冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 1433件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22954449] 起動ディスクの変更手順につきまして
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー 価格.com限定 プラチナグラフィック Core i7 7700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060・ブルーレイ搭載モデル)
2019/09/29 03:27:50(最終返信:2019/09/29 14:59:33)
[22954449] ...jp/hdd_lowlevelformat.html ただし、めっちゃ時間がかかるのと、HDDがかなりアクセス多いので熱も上がります。 冷却のために扇風機充てながらとか面倒ですよ。 > Hippo-cratesさん > 猫猫にゃーごさん >... 詳細
[22947990] 初自作、ゲーム用pcについて  アドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/09/26 08:16:14(最終返信:2019/09/27 20:43:21)
[22947990] ...二重反転おすすめします。 あまり信用はされてないですけどね〜 二重反転化によって、NH-D15以上の冷却を期待できますよ。 × 合法 ○ 脱法 日本語間違えないように。 >パソコン_初心者さん ... 詳細
[22904832] Windows10でゲームが重くなった
 (デスクトップパソコン)
2019/09/06 20:35:00(最終返信:2019/09/24 23:31:05)
[22904832] ...はこんな感じ。 冷却が間に合わなくて30W以上かけられないのか、 マザー側がそれ以上供給してくれないのか… どちらかのような気がします。 >アテゴン乗りさん すいません(・・;) 配線や冷却機構を今一度確認しま...>きたがわっちさん 流れ的に電源がヘタっていたりしてGPUが性能出し切れていないとか、 冷却がうまくいっていないとかも念のため確認した方がよさそうに思います。 スペック一覧にも書...スクマネージャーの画像です。 >きたがわっちさん 全然クロックが維持できていないので、 冷却は疑わしいです。 FX-6300を使っていますが、 付属クーラー時でもそんなに乱下降しま... 詳細
[22940190] Ryzen構成相談
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 22:05:06(最終返信:2019/09/23 02:46:44)
[22940190] ...いう方向で考えています。 >ジョン・ストンさん CPUクーラーを無限5に変えたらどうでしょうか? 冷却は若干落ちますが、3700Xなら問題ないかと思います。 メモリー高さ43mm FANをFANクリップでかなり上に取りつけちゃえば行けるけど...そちらが良いのかも程度で問題は無いとは思うけど >あずたろうさん >19ちゃんさん ありがとうございます。 FANクリップ調べてきました。冷却性能に悪影響あるのかはわからないですが、やらかしそうなのでこれはやめておきます。 無限5(と,風魔弐)は初期から候補に入れていて... 詳細
[22929699] ゲームを起動するとクラッシュやブルスクになります。。
 (デスクトップパソコン)
2019/09/17 23:37:02(最終返信:2019/09/20 13:38:58)
[22929699] ...でもって〜エアフローは無視の人ですけどね〜 不具合は一切でてないですね。 エアフローは気にもしてないけど・・CPUに関してだけは絶対的に冷却は出来てる自信はある。 そして あれも大丈夫、これも大丈夫って自己診断なら〜 あとは 質問するだけ無駄で... 詳細
[22910236] CPUについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/D2 KC_WF2D2_A034 4K液晶・TV機能・メモリ32GB・SSD 512GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2019/09/09 02:17:46(最終返信:2019/09/10 13:36:36)
[22910236] ...デスクトップなら9700KとかTじゃないのかなと。 >だるだる2さん デスクトップ用のCPUは、大型のCPUファンで冷却することを前提にしています。 ノート型や一体型はケースの厚みがなく、薄いCPUファンしか使えないので... 詳細
[22908833] HWmonitorでの計測時、CPUの温度が100℃に到達します
 (デスクトップパソコン)
2019/09/08 14:19:50(最終返信:2019/09/10 09:40:51)
[22908833] ...手間を惜しまずやってみるとしたらクーラーの取付直し(グリスの塗り直し含む)・電圧調整、それで改善しなけ れば冷却システム・エアフローの見直しですかね。 おそらくそのラジエーターファンの挿し込みがCPUFANの数値じゃないですか... 詳細
[22902661] 増設メモリとパーツについて(PC初心者です)
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/09 12:31:36)
[22902661] ...ASX6000LNP-512GT-C)を購入して上記のものと両方搭載が可能?  そしてOSはこちらに入れ直す(しかし高温になる→冷却機などが必要?) これで問題なさそうでしょうか…?? {購入物メモ} PC本体 ThinkCentre...レノボのシステムドライバを入れなおす等余計なことを考えなくて良いので楽でした。 NVMe SSDは高速ですが発熱があります。冷却性の低いNUCではこれを選んで失敗するケースもあります。ケースFANの無いこの製品も同じようなものです... 詳細
[22907026] パソコン購入(パソコンはあまり詳しくないです)
 (デスクトップパソコン)
2019/09/07 19:07:33(最終返信:2019/09/08 05:22:18)
[22907026] ...メーカーのこだわりはないです予算的に直販モデルかなと思ってます ノートもどうかなと思っているのですが映画などを視た際の 冷却ファンの音が周りからうるさいと言われそうで それが無ければノートでもいいのですが あとCPU種類... 詳細
[22901956] PCのグレードアップについて悩みどころ・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/09/05 14:05:51(最終返信:2019/09/07 11:11:17)
[22901956] ...弱いような気がします。 水冷クーラーにしたからと、性能が上がるわけではありません。現状で冷却が間に合っているのなら、ここの変更は無駄です。 動画の視聴なら、グレードアップの必要性...す。 あと9900Kの温度対策には適当な簡易水付けた程度では対策難しいです。 余程の高冷却対応クーラー化と、CPU電圧の調整をBIOSで行う必要があります。 それができないなら、...ch.impress.co.jp/docs/news/1156919.html ケースの冷却性能も重要です。 物欲は否定しませんよ? PCのパーツ交換よりも、PCのパフォーマンスが... 詳細
[22901751] 冷却対策について
2019/09/05 11:40:12(最終返信:2019/09/05 19:15:23)
[22901751] ...回り少し心配で冷却対策をしたいと考えています。 おすすめの冷却方法がありましたらご教授願います。 個人的に吸引式ノートPC冷却ファンを取付け...に個人的には思います。 ファンが全開に回り少し心配で、で最大5000回転のファンが回る冷却ファンをつけるのは本末転倒な気がしないでもない・・・・・・本体のファンが回りすぎて壊れる...は邪道かもしれないのですね 高温のままで使用すると寿命が縮むという書き込みを見たので 冷却を考えるようになった次第であります。 ゲームを本気で続けるならゲーム用のPCも検討して... 詳細
[22870962] ゲーミングPCとして使用することも可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iG700UN-M2SH2 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2019/08/21 16:30:47(最終返信:2019/08/21 23:47:13)
[22870962] ...感じになります。 冷却などもちゃんとはできないから、その意味ではどんなゲームをやりたいか?じゃないですかね? それならきちんとしたゲーミングPCを買った方が精神安定上でよろしいかと。 Arkさんのは冷却がしっかりしてそうで...ているのですが、 調べてみたところM.2は熱を持ちやすいそうなので、G-tuneと比べて冷却面でどうなのか不安が残っています。 もしもLUVでも問題がなければ、予算内で収まるこ.../15LUV-MACHINES-2.htmlより。 早速のご回答ありがとうございます。 冷却の面で問題ないと聞き安心いたしました。 続けての質問になってしまいますが、 LUVをゲ... 詳細
[22854762] 製品選びにご協力下さい
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 12:01:37(最終返信:2019/08/15 18:00:00)
[22854762] ...JAPAN」を名乗ることができます。 なお、スリムPCにグラフィックボードを追加すると、ケースFANによる冷却効果が悪化します。スペースに余裕があるミドルタワーやキューブ型のほうが有利です。 raytrek SLIM... 詳細
[22853160] M.2 SSDにヒートシンクは付けられる?
2019/08/12 16:53:38(最終返信:2019/08/15 02:10:26)
[22853160] ...p/B07CVSKRF9/ ↓ Tuloka M.2 SSD用ヒートシンク 熱暴走対策 冷却 パッド シリコーンパッド シリコーンゴムで固定 ブラック 「サイズ:W22×L70×H...り付けられたとしても、熱を逃がす場所がほとんどないので放熱を期待できません。 M.2を冷却したい場合は、 増設用金具を取っ払って放熱に余裕があるヒートシンクをおすすめします。 ...tail_0?ie=UTF8&psc=1 差し支えなければ、ご使用の製品と、何度くらい冷却効果があるか教えていただけると助かります。 >玉石混淆さん 別スレッドに書き込んだので... 詳細
[22853210] 重さが2倍の理由。
 (デスクトップパソコン)
2019/08/12 17:19:10(最終返信:2019/08/13 17:55:40)
[22853210] ...肝心の本題は上でお二方に回答されてますんで略 マイクロATX筐体のPCとフルサイズATXの製品では大雑把に冷却に違いが出ますね。 他に中の容量の関係でノート用パーツが使われる事もあるので性能が丸々一緒じゃない事が予測されますよ... 詳細
[22827242] なぜ、この機種の方が富士通より高いのか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/07/29 12:24:16(最終返信:2019/08/05 23:35:10)
[22827242] ...、これがボトルネックになるはずです。 また、富士通はパフォーマンスの高いCPUを採用していますが、冷却性能の低い一体型ではスロットリングが働いて重くなる可能性もあります。NECが採用しているのは省電力重視のCPUです... 詳細
[22827854] NEC Lavie all in one との比較
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/07/29 18:43:19(最終返信:2019/08/05 18:51:14)
[22827854] ...aspx?pdf_Spec048=1 パフォーマンス重視の用途なら一体型はやめたほうがいいですよ。冷却機能が低いのでノートPC以上にもっさりする可能性があります。 イラレは処理を重ねていけば16GBでも足りなくなります... 詳細
[22839551] 台湾での自作PC展示会の記事
 (デスクトップパソコン)
2019/08/04 23:14:11(最終返信:2019/08/05 08:54:13)
[22839551] ...基板全体を液体につけた冷却のデモがあるのですが。冷媒は何を使っているんだろ? CPUに接触している部分が沸騰している野で、純水では無いだろうけど。フロン系? フロリナートという冷却剤があるらしいのですが...沸点56度とか。沸騰する→それ以上温度か上がらないので、コンプレッサーで再液体化さえするのならPCパーツ冷却に最適…ってまんまエアコンですな。 映像のは多分使い捨てですが。エアコンのコンプレッサー系で再現できそうだけど... 詳細
[22819119] グラフィックボードの使用率
 (デスクトップパソコン)
2019/07/25 01:19:11(最終返信:2019/07/30 10:24:17)
[22819119] ...なぜかフレームレートが不安定で使用率が100%に到達しません。また、外付けなのでグラフィックボードの冷却は十分と考えています。cpuの温度はゲームプレイ時で70度代です。一応nvidiaのコントロールパネルでパフォーマンス重視の設定にしています... 詳細
[22793732] 初自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/07/13 06:01:33(最終返信:2019/07/13 09:37:46)
[22793732] ...因みに3200で使うならInfinityFabricは1:1の方がパフォーマンスが出るから、設定が有るならした方が良いけどね。 3900Xは冷却が良いほど周波数が高いけど、自分はR1 Universalで十分にパフォーマンスが出てるけど(定格)簡易水冷が良いかは難しいところ(水漏れが怖い)... 詳細
