冷却 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21596180] 不具合?について教えて下さい
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/02/13 17:19:37(最終返信:2018/03/23 08:27:32)
[21596180] ...可能性が最も高いのではと勝手に推測しております。 使用中に冷却モードを経ずに電源を抜いたとか停電した事象はありませんか。 話が飛躍してしまいますが、冷却せずに電源が落ちてしまった場合には高圧水銀ランプや LED光源はどうなるのでしょうね...ランプは高いものなのでそれは気の毒です なのでその対処はやめとこうとなりました 電源を点灯中に切ってしまったとか冷却中に電源を落としてしまったなどもありませんでした 僕はゲームなどもやりますので突然のブレーカー落ち... 詳細
[21599637] ht2550
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/02/14 20:50:47(最終返信:2018/02/15 20:25:10)
[21599637] ...比較する製品に大きく影響します。 高級機の様な筐体の大きいものは、冷却・防音のためのスペースやルートが取りやすいので一般的に静かになります。同様に冷却性能は熱源となる光源によっても左右されます。 HT1070はコンパクトさを優先しているため...セリフだけのシーンでも私は特段気になりませんでした。 ファンの音については、周囲の温度にも左右されますので、常に冷却が必要な状態だと、もしかしたら気になるかもしれません。また、プロジェクターの筐体の大きさや光源によっても左右されますので... 詳細
[21193086] 画面がきれいで音が静か
 (プロジェクタ > リコー > PJ WUL5670)
2017/09/13 14:13:57(最終返信:2017/09/13 14:13:57)
[21193086] ...4ヶ月使用していますが、冷却ファン音が静かで気にっています、また映写後冷却がほぼ不要なので、すぐにコンセントを抜くことが可能です。 一番気に入っているのがAVシャッターで画面を停止でき、画面がすぐ復活できる機能です... 詳細
[20964940] 色ムラ
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/06/13 18:23:20(最終返信:2017/06/14 13:15:57)
[20964940] ...2)問題ない範囲でケースを開けて液晶パネル付近の埃をエアーダスターで除去する。 3)ケースは開けないで、冷却空気吸い込み口のフィルターを外して吸い込み口から エアーダスターで エアーを送り込んで除去する。 ... 詳細
[20936822] HT1070と迷っています
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/06/02 17:50:07(最終返信:2017/06/09 07:42:53)
[20936822] ...いほうがうるさくなりがちというのは事実です(搭載できるFan口径が小さくなって周波数が上がったり、冷却のために回転数上げたりとかそういうことがあるんだろうと思います) >グレイスマインさん まずはカラーホイールの件... 詳細
[20581199] 4kプロジェクターを買う前に(100万円以下)2D倍速補間編
 (プロジェクタ)
2017/01/18 21:29:46(最終返信:2017/01/20 10:00:37)
[20581199] ...要は770Rにレーザーが付けば完成しますが、HDRのために上げた1900ルーメン維持では 発熱のために別筐体と冷却のために高コストになります。 HDRと言ってもソースはほとんどなく、大半の人は、おそらく95%以上は通常ソフトの... 詳細
[20480529] DLA-X770R vs DLA-X750R。果たして・・・。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2016/12/13 20:04:28(最終返信:2017/01/19 19:10:52)
[20480529] ...ならオーバースペックだと言えます。 レーザー光源機が高額になるのは、高輝度を維持するための冷却も関係しいてるようですし LS10500が輝度を上げられなかったのもそこでしょう。暗くて良いのなら... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...筐体は専用の金型から作る必要があるのでそういった回収費用を初号機で積む分高くなります。 また今の7シリーズではレーザー光源を積んだ場合の冷却(エアフロー)がかなり難しいです。 Z1とX770Rの違いはレンズがおおよそを占めるのですが根本... 詳細
[20353269] 故障したX30から買い換えるか修理するか
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2016/11/02 12:29:17(最終返信:2016/11/27 09:51:05)
[20353269] ...り、熱の溜まる天井付近に設置だと冷却する為の吸気温度が既に30度近いとかなりの高温になる アーク放電ランプからの熱気を効率的に冷却できません。 うちの JVC ...内に3つ有るファンのどれかが回ってない、途中詰っているなど冷却系統の不良も 考えられます。 たしかに冷却が十二分といえる環境ではありませんね。 来年の夏は冷房を増...クターは床よりも天井に近い場所に設置しますから冷却が追いつかないのかもしれません。 たかみ2さん 失礼しました。 冷却不足というのは窓用エアコンという事でしたか。 ... 詳細
[19402858] クールダウンについて
2015/12/14 09:19:39(最終返信:2016/03/27 15:15:08)
[19402858] ...ファンの音がしているかどうか試してみるのもひとつかもしれませんね。静かであるなら、冷却系等自体が既に動作していないと確認できると思います。 小さな筐体で上位機よりも冷却機構の動作音が大きいとレビューサイトにもありましたので、クーリングなしというのは考えにくいですよね... 詳細
[19306472] レンタルサービス、良かったです
2015/11/10 22:59:44(最終返信:2015/12/27 17:39:17)
[19306472] ...リビングの証明を全部落としてしまわないくらいの方が目にはやさしいかも。 なので輝度低めでも十分明るいですからその分冷却ファンの回転数を落として騒音を減らして使用するのがよいと感じます。 本格ホームシアターならサラウンドを組むのでしょうが... 詳細
[19193258] イベント情報です
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW515 [ブラック])
2015/10/02 19:10:26(最終返信:2015/11/30 03:23:55)
[19193258] ... CX-A5100のatmosのデビューがたのしみです。 VPL-VW5000ES これを見ると、冷却は水冷ですね。 https://www.youtube.com/watch?v=iP8LNNYFDIU... 詳細
[19189730] 故障ばかり
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-PE401HJD-N2)
2015/10/01 11:22:57(最終返信:2015/10/09 09:22:42)
[19189730] ...になってませんでしょうか。 周りが開放された空間になっていないと本体に熱がこもりやすいです。 夏は冷却に使われる空気の温度がもともと高いので特に注意が必要です。 この機種のマニュアルには周囲10cm以上あけるよう注意書きがありますが... 詳細
[17677370] 電源が時々落ちます。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2014/06/29 00:26:00(最終返信:2015/02/22 22:43:46)
[17677370] ...修理してもらうにしても実証がないとつらいよ 糞ニーのサポートは プロジェクターは夏の時期はクーラーは必至アイテムです。  この機種は冷却ファンの設定ができるのでこの時期は”強”に設定した方がいいと思います。  あまり高温の部屋で使うとパネルに大きな負荷がかかります...>そのとき本体触った感じは? かなり熱いときもあれば,あまり熱いと感じないときもあります。 >この機種は冷却ファンの設定ができるのでこの時期は”強”に設定した方がいいと思います。 しばらく「強」にして様子を見てみます... 詳細
[18279288] 静音性について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8200W)
2014/12/17 16:18:06(最終返信:2014/12/19 00:32:05)
[18279288] ...だいたい1mくらい離れればほとんど気にならない音量だと自分は思いますが、この辺りの感覚には個人差があり人それぞれです。 普通のプロジェクターには冷却ファンが付いていますのでどんなに静かな機種でも耳を近づければそこそこ音は聞こえます。 気にならない距離まで離せないなら仰るようにTVが無難でしょう... 詳細
[18017519] e-shift作動音について伺います
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/10/05 17:11:39(最終返信:2014/11/14 01:11:26)
[18017519] ...モーター音の様なブーンという音で、ランプ低の時のファン騒音よりも目立つ レベルです。 e-shiftをオフにすると冷却ファン音のみになり、静かなものです。 近々にメーカー点検依頼をする予定ですが、元来e-shiftをオンにすると作動音が... 詳細
[18117709] 700Rと1100ES
2014/11/01 17:02:03(最終返信:2014/11/02 23:03:40)
[18117709] ...次世代BDではビクターの真価がいかんなく発揮されるでしょう。 課題は、4K D-ILAデバイスをどの程度の価格で出せるかと。 高出力RGBレーザーを冷却させるために、 筐体がVW1100ES並かそれ以上のサイズになることでしょうか。 ヤスダッシュさん... 詳細
[18058370] アバックで大幅値引き
2014/10/16 17:52:27(最終返信:2014/10/22 01:19:21)
[18058370] ...しかしながらe-shiftについては500Rで初めての経験ですが、4K機能としての機構としてはナンダカナ〜? と感じています。理由ですが、 1)冷却ファン(低モード)よりもノイズが大きい(たまたま不具合かも) 2)e-shiftオン、オフでの画質の緻密さが微妙... 詳細
[17915261] TW5200と
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW410)
2014/09/08 21:11:00(最終返信:2014/09/21 11:21:11)
[17915261] ...S端子接続でも十分楽しめました。 多少の画質の荒も、大画面の迫力の前では、さほど気にならないと思います。 プロジェクターの冷却ファンの音が若干うるさいでしょうが(TW5200もうるさい)、これも、映像に見入ってしまえば、いつの間にか気にならなくなると思いますよ... 詳細
[17836203] ■EPSON EH-TW5200の後継機
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/08/15 08:59:48(最終返信:2014/08/30 14:24:17)
[17836203] ...EH-TW5200はエントリーモデルとしては完成度が高いからです。 改善するとすると、アイリスを改善してコントラストアップと、 冷却系を改善して騒音レベルを下げる事ぐらいでしょうか。 回答ありがとうございます。 やはりこの時期に新製品の発表があるんですね... 詳細
