冷却 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17377291] 冷却ファンについて
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/04/04 00:00:03(最終返信:2014/04/04 23:28:51)
[17377291] ...質問ですがプロジェクター使用後電源を切ると冷却ファンも停止するのですがそういう仕様なんでしょうか? 本来は電源切った後、冷却ファンはしばらく作動すると思うのですが… 以前使用していたプロジェクターは冷却ファンが動いていた気がします...MENU画面を開き「投射設定」の「電源オフモード」で「瞬時回復」を 選択してやれば電源を切ったあと数分間冷却ファンがまわっています。... 詳細
[15964786] 故障でしょうか
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/04/01 12:03:39(最終返信:2014/01/23 22:05:12)
[15964786] ...購入店に連絡して対応してもらった方が良いと思います。 本体を密封している空間に入れてませんか?前後の空間が十分でないと、冷却が不十分で内部の温度が上昇すると保護回路が働いて電源が落ちる場合があります。 ご返信有難うございます...排気が原因による内部温度上昇で保護回路が働いてるのかも知れません? 3Dモードで40分後に発生したのち、冷却ファン設定を”強”にしてみたらその後は落ちませんでした。 今度は最初から”強”で試してみます! 後... 詳細
[16968961] 寿命か・・(マゼンタが強く出るように)
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL021X)
2013/12/17 23:05:49(最終返信:2013/12/29 10:07:11)
[16968961] ...バッテリーがかなり高温になります。 LEDプロジェクターは小型、軽量で良いのですが、 やはり本体の排熱、冷却は必要に思います。 他の方の参考になるように 今回、買い換えた三菱のLVP-HC3800と この機種のサイズ差が分かるように写真を添付しておきます... 詳細
[16916971] 質問です。ホームシアター設置検討中です
 (プロジェクタ > BenQ > MS521P)
2013/12/04 23:46:19(最終返信:2013/12/07 22:33:57)
[16916971] ...書いていますがエレクトロニクスなどの電子機器は基本熱には弱いですし機器などにファンなどの冷却対策など が施されているとはいえ出来るだけ温度の低い場所で使う方が機器に対する負担は少な...す。データープロジェクター場合だと本体が 小さいということもあり、ファンも小さいですので冷却能力も日本メーカーのホームプロジェクターよりかなり低 いのではないかと思います。 確か...くらいは上がりますね。 私もX3とか今使用している、50ESだと本体がでかいだけあって冷却能力も高いと思いますので扇風機とかは30度 以上にならないと使用はしませんね。まあもっと... 詳細
[13596364] 突然画面が止まる
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4000)
2011/10/08 00:57:17(最終返信:2013/09/22 10:11:51)
[13596364] ...個人的にはプロジェクター本体のファンによる冷却のみでは不十分だと考えています。 夏場などエアコンで室温を十分下げるとか扇風機で直接本体を冷却するとか(ファンの吸気口など に向ける)私の場合冬場でもプロジェクターには扇風機での冷却を行っています...やはりメーカーのサポートに問い合わせた方が良いのではないかと思います。 電子機器という物は、どんな物も基本、熱に弱い物で身近な物などではPCなどで冷却対策などを、 十分してない物は、故障しやすいか、寿命が通常より短くなります。 プロジェクターとい... 詳細
[16548656] 新製品でますよ。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/09/05 20:07:09(最終返信:2013/09/20 17:28:30)
[16548656] ...SXRDプロジェクタで、2012年発売のVPL-HW50ESの後継機となる。輝度は1,700ルーメンで、ランプ冷却システムの改善で、ランプ寿命5,000時間を実現した。 HW50ESからの強化点は光学エンジン部で... 詳細
[16579578] EH-TW5200のスピーカーについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2013/09/13 11:52:03(最終返信:2013/09/14 01:10:34)
[16579578] ...本体の設計も違いますし、超解像技術等の映像処理も違います。 あと、EH-TW6100の方が筐体が大きい分、冷却に余裕が出来、 騒音レベルがEH-TW5200よりも低いです。 くらんみかさん データプロジェクターのスピーカーできいた... 詳細
[16455702] 温度保護機能による自動シャットダウンについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/08/10 12:42:54(最終返信:2013/08/12 09:51:06)
[16455702] ...こんなに早く自動オフしてしまうと、出先のミーティングで使い物になりません。 三脚を使うなり、天井から吊るすなり、冷却ファンとかパットを付ける等するべきかもしれませんが、 標準的にはそこまでせずテーブルに置いたままでも普通に使えるべきだと思うのですが・・・これは... 詳細
[16455785] 放熱量について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW510S)
2013/08/10 13:15:43(最終返信:2013/08/10 20:07:17)
[16455785] ...比較したことはありませんのでわかりませんがプロジェクターの放熱量というか発熱はかなりあると思います。 特にこの手のコンパクトなプロジェクターだと冷却ファンが小型の割にはランプの発熱がかなり有りますので冬でも長時間付けていると室温が1〜2度位上昇しますので小型の温風機並みですね... 詳細
[16356868] プロジェクター初購入です。
2013/07/12 03:35:34(最終返信:2013/07/14 00:43:55)
[16356868] ...入門用にはうってつけの機種だと思います。 あと一つ注意するとすれば、この機種は本体が小さいため本体を冷やすための冷却ファンがとても小さく 暑い真夏だと本体を冷やすには不十分です。ので今のこの暑い夏で暑い温度のまま(30度以上)使用してい... 詳細
[16068831] オーバーヒート対策
2013/04/28 13:04:47(最終返信:2013/06/30 18:21:26)
[16068831] ...なのでプロジェクターを見ている時だけ冷房を付けています。 同じエイサーのH5360を使用していますが本体が小さく冷却ファンも余り大きい方ではないので夏は本体の 冷却ファンではとても持ちません。 H6510BDも同じくらいの大きさですから、ほぼ同じだと思います... 詳細
[16249583] 底面の発熱について
2013/06/13 23:46:41(最終返信:2013/06/15 00:15:41)
[16249583] ...インスタント回復モードはオンにしてファンを回し本体を冷却した方がいいですね。 特に此からは夏で温度も上がり本体も更に熱くなりますので(底面の発熱も含めて)使用後の本体の冷却は必要だと思います。 インスタント回復モ...インスタント回復モードをオフにしてファンを回さず本体の冷却なしでも使用できますがプロジェクターのような 電子機器は熱には弱いので熱いまま放置しておけば寿命が短くなったり故障の原因にもなりやすいです。 >そもそもプロジェクターは天吊りが基本で... 詳細
[16119326] クイッククーリングモード
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/05/11 01:23:15(最終返信:2013/05/11 19:59:47)
[16119326] ...まで通常より時間がかかる。 という挙動です。 MW516では電源断で冷却ファンが短時間急速冷却と文字通りのクイッククーリングでしたので、現行モデルの仕様と思われま...路を十分冷却してないのでプロジェクターの寿命は短くなる可能性は 十分ありますね。エイサーに聞いたことがありますが、プロジェクターはパソコンと全く同じで冷却は十分行...やはり故障や寿命を縮める原因にもなりますので冷却は十分行った方がいいといっていました。 まあ家庭で使用するだけなら冷却する時間は十分あるはずですしこういう機能はい... 詳細
[15821460] 天井の高さとスクリーンの高さについて
2013/02/26 20:19:39(最終返信:2013/02/28 13:46:29)
[15821460] ...本体は天井面よりも下げて取付ける案では駄目でしょうか。 少し気になりましたものですから。 返信ありがとうございます。^_^ はい!冷却の事を考えて金具の長さ分を凹ませたいと思ってます。 少々の画質低下は仕方ないと思ってます。 この配置で... 詳細
[14933372] 埃の混入
 (プロジェクタ > BenQ > MW512 [ピアノブラック])
2012/08/14 12:02:02(最終返信:2012/10/12 14:46:31)
[14933372] ...映像のピントが合っている時にハッキリと確認できる場合には レンズ廻りの埃よりはパネル付近の埃の可能性が高いと思います。 冷却用の空気吸込み部にエアーダスターの空気を吹き込んで除去できなければ、修理に出すしか無い と思われるます... 詳細
[15106337] 投影サイズ
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/09/22 23:00:28(最終返信:2012/09/23 09:43:07)
[15106337] ...機種によっては動作音が気になったり輝度変化が気になったりします。 どちらも騒音が結構大きいはずなので映画の静かなシーンではほぼ必ず冷却ファンの音が気になります。 どちらもビジネス機なので色再現性はホーム機(透過・反射液晶タイプ)よりも劣ります... 詳細
[14971720] 長時間使用に問題あり。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2012/08/23 16:54:02(最終返信:2012/09/14 11:30:48)
[14971720] ...プロジェクターはランプLEDに限らず高熱を発します のでLEDが大丈夫でも電子部品の方が熱で故障する 可能性も高いのでプロジェクターの冷却には十分 気を使った方がよろしいです。 それとTVのように一日中付けっぱなしにするのも 極力よした方がいいと思いますね...長時間付けっぱなしにすれば電子部品が熱に長時間 さらされる事になり寿命も短くなる可能性もありま す。 長時間使用するにしても冷却する為にたまには休 ませた方が無難だと思います。 メーカーサイトでこの機種のマニュアルを見てみたんですが... 詳細
[14856032] 投影距離について
2012/07/25 20:11:47(最終返信:2012/08/24 12:58:46)
[14856032] ...映像枠以外の外側が少し明るくなっています。  前方上下調整足の微調整ができない。 ※良いところ  冷却ファンがエコモードだと静か。  電源オフで冷却ファンもとまる。  USBケーブルでパソコンの画面出力ができる。  タテ自動台形歪み補正機能がありリモコンボタンひとつで自動補正する... 詳細
[13826670] ランプの使用可能時間について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-W [ホワイト])
2011/11/29 09:49:22(最終返信:2012/07/22 17:45:40)
[13826670] ...という作業を5回位しました!   Tackaさん、 フリーズするというのは変ですね。 強制的に電源を落とすと冷却用のファンが回らなくなって異常発熱状態になると思われます。 これはランプにとって良くないことは確かですので... 詳細
[14724548] リアル4KはゲームとDVDも綺麗
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/06/25 18:38:02(最終返信:2012/06/28 22:54:01)
[14724548] ...SAPPHIREノグラボを買ったのは久しぶりですが、2,3年で壊れやすいですか?困りますねーケースファンは以前HDの冷却不足で壊れたことも有りしっかりやってますが長く使いたいですね。 猫村トロ助さん リフレッシュレー...ただグラフィックカードを使用する場合は空調性の良い大きめのATXケースとか選ぶとかファンでPCケースの空調 をよくして温度を下げたり冷却ファン付きのグラフィックカードとか基本的な事を守ればSAPPHIREでも余程大 丈夫だとは思います... 詳細
