冷却 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 475件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[6661889] HDDの正常な温度は何度くらい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/08/20 23:54:11(最終返信:2007/08/21 12:22:03)
[6661889]...HDDの使用条件で最適な温度って何度くらいですか。 またHDDを冷やす場合は冷却用の空気が上蓋の方に 当たるのが良いのか底面のモーターに当たるのが良いのか どちらがHDDにとって良いでしょうか。 現在は室温にだいたい5度から8度HDDがプラスの温度です...40℃台ならいいんじゃない。 構造上、放熱は上部の方がしやすい。 でも、私んちのMAXTOR、ブックケースの中、冷却なしで、平均66℃で5年間サーバーで動いているけど。 最適な温度というか、当たり障りの無いのが40度ぐらいじゃないかな...詳細
[6635363] RAID5環境にて起動不能
2007/08/12 23:02:44(最終返信:2007/08/20 23:10:10)
[6635363]...時間がなくて作業できませんが取り急ぎ予備との付け替え CMOSクリア等を試してみたいと思います。 その前に冷却系の対策をし直さなければですが... また報告致します。 Solareさん・Wintel厨さん こんにちは...詳細
[6558816] 熱の量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/07/21 02:00:32(最終返信:2007/07/21 22:13:20)
[6558816]...普通に使っている分には、気にするほどにはなりませんので。 ケース内で普通に使っていて、触れないくらい熱いようでしたら、冷却に問題があります。吸気の風を当てるのがベストではありますが。 夏でも45度以下になるようにするのが...詳細
[5856706] HDS725050KLA360とHDT725050VLA360どっちがいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS725050KLA360 (500G SATAII 7200))
2007/01/08 12:56:43(最終返信:2007/07/21 12:30:39)
[5856706]...html …MTBFについても。同じケースなら確実にKLAの方が温度が高いので、寿命については微妙かと。冷却確保したサーバーケースならともかく…サーバー向けでしたね。 あと、SCSIパーツを使っているという説明文は...詳細
[6349279] 使用結果について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500AHFD (150G SATA150 10000))
2007/05/19 06:35:58(最終返信:2007/06/26 03:20:23)
[6349279]...自分のところはBook型のケースにチョット工夫して冷却してますが、ケースがケースなもんで35℃〜が精一杯です。(汗) 単機使用でしょうか? 2台使用ですが10000rpmは1台です 本体の上下は空きにしてHDDは全部FANを付けて冷却しています...詳細
[6441833] ハードディスクは低温ほど耐久性が高いとききましたが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/06/16 12:59:41(最終返信:2007/06/19 21:39:20)
[6441833]...ケースがP182とかSOLOなんで、「冷蔵庫の中に冷蔵庫が」みたいになりそうなんでwww PCの冷却に冷蔵庫は、エネルギーの無駄使いな気がしますけど(おいらのPC自体ムダかもw)。 >私も冷蔵庫にPC入れたい...温度傾斜があるのは良くありませんので。HDは外に出しておきましょう。同様の理由で、水冷パーツの装着もお奨めできません。 絶縁油付け冷却も実在します。電信柱状のトランスがメジャーですね。ただ、コネクタ類が密閉されているなど、油付けに対応していないと...詳細
[6408018] HDDケースへ入れての利用について
2007/06/06 03:31:44(最終返信:2007/06/09 22:58:07)
[6408018]...・S-ATAのコネクタの耐久度  ケース?の説明にもありましたが。もともと、そういう用途ではないので。 ・HDの冷却  カートリッジ式リムーバブル全般に言えますが。HDの温度が心配です。50度以下に収まるのか…。 ...実際に触って頂ければ分かりますが、引っかかったりすることもなく、スムーズに抜き差しできますよ。 ・HDDの冷却 nakedは周囲の覆いがない、シースルータイプです。発熱の酷いHDDでなければ問題ないかと。ちなみに外気24度の状態で...詳細
[6302264] ハードディスクの温度
2007/05/05 01:32:00(最終返信:2007/05/06 02:12:08)
[6302264]...これをバラしてMZ915の背面 にネジ止めしています。 様々なeSATA対応HDDケースを使ってみたのですが、冷却FANが うるさいものが多く、現在はこのタイプで落ち着いています。 http://www.ratocsystems...詳細
[6225012] 認識しない+HDDケース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLAT80 (500G U133 7200))
2007/04/12 22:14:38(最終返信:2007/04/14 22:24:07)
[6225012]...SATA用は私も使っていますが、このケース、安価な割りに工作精度が高く、強度も十分。 ファン内蔵で冷却対策も必要としません。 SATA用ケースも普通に多種出回っていますよ。 ここにも多数登録されています...詳細
[6102087] HDの寿命って・・・
2007/03/11 14:52:02(最終返信:2007/03/14 21:14:10)
[6102087]...この程度ではアクセスと言えないのでしょうか? また、購入時からMaxtorのHDは結構熱く感じました。 冷却ファンを追加したくらいです。 SATAや大容量のために熱くなると思いました。 保証期間内(1週間程度以内)であればショップで交換とか出来るのですか...詳細
[6093451] 購入して1年でクラッシュ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2007/03/09 15:39:59(最終返信:2007/03/13 09:39:03)
[6093451]...WDは自分なら半額じゃないと買わない。HGSTはノート向け以外は購入していないかな。 こればっかりは当たり外れ+冷却などちょっとした扱い方次第ですよね〜 我が家のストレージ環境はWDだらけですけど、どいつも元気にリムバーブルとして動いてますよ...詳細
[6007892] HDDの読み書き速度の異常(と思われる)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2007/02/16 03:54:58(最終返信:2007/03/06 22:40:15)
[6007892]...どんなケースをお使いなのか分かりませんが、5インチベイが埋め尽 くされてる様ですのでHDDとサウスチップの冷却が心配な事。 後965は使ったことないですが975もIDEとHDDをフルにデータ転送し ますとフリーズする事がありますので...詳細
[2394033] 発熱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080M0 (80GB SATA150 7200))
2004/01/27 12:41:10(最終返信:2007/02/14 20:45:33)
[2394033]...かいですけど50度もあるようには感じませんでしたけど。 うーん、それだけケースとHDDの冷却に気を遣っていて、50℃というのは解せないですね(~~;)。 ソフトはマザーのBIOS情...すよ。 12pファンを変えても温度はかわらないと思います。Windy12pファンは十分な冷却能力を持っているはずですから。 現在、暖房無しで1時間PCを使用していて温度は38度位で...で大丈夫のハズなので、50℃程度なら大丈夫だと思います。でもそれだけファンもつけて、内部冷却に気を遣っていてこの時期、負荷後50℃後半というのは高めです。夏場が心配ですね…。 クー...詳細
[5885082] 逝ってしまった・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2007/01/15 17:48:15(最終返信:2007/01/15 22:17:06)
[5885082]...データのバックアップは必須ですが。 あまり頻繁に壊れるようでしたら、コンセントレベルからの電源の質と、冷却について、疑いましょう。 ついでに。最近知ったけど。 FeatureToolでの省電力設定。何も考えずに設定すると...詳細
[5860985] 猫の鳴き声が・・・
2007/01/09 11:45:04(最終返信:2007/01/15 10:53:56)
[5860985]...2.品質のばらつきで、発熱が大きい個体がある 3.磁気密度が高くなり、ヘッド位置調整頻度が多い 4.HDDの冷却不足 5.HDD不良で振動・発熱が上昇している HDDとしての動作異常ではないとは思いますが やはり気になりますね・・・...詳細
[5798536] 換装してみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > バッファロー > HD-H320FB/M (320G U100 7200))
2006/12/24 17:41:41(最終返信:2006/12/25 22:57:26)
[5798536]...快適さを考えますと、7,200rpmの方が良いのではないでしょうか? その分、PCケース内の冷却性能を改善したり、 HDDに冷却ファンを取り付けるなども良いのではないでしょうか? >Maxtor 6L320R0...詳細
[5727263] このハードディスクって
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/12/07 21:53:30(最終返信:2006/12/08 11:30:34)
[5727263]...後は、そんなにすぐ壊れた奴は今のところないので、僕からはお好みで、とだけ。 運任せなとこもあるのかな。冷却とかちゃんとやっても壊れたら、もう不運だったと思うしか。 ろーあいあす...詳細
[5669204] HDDって壊れやすいんですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/11/23 16:43:30(最終返信:2006/11/28 23:17:58)
[5669204]...できるだけ書き込みをしない方向がいいだろうね。 どうしても超寿命にしたいのなら、サーバ用HDDを買って、ファンをガンガンまわして冷却するのがいいんじゃないかな。 それでも壊れる時は壊れるけど。 ちなみに、壊れてトラウマになるってのは...詳細
[5540317] 低振動で静かで高速で大変バランスの良いHDD
2006/10/15 20:29:19(最終返信:2006/11/04 06:56:18)
[5540317]...ご回答を宜しくお願い致します。 Seagateより、3度〜5度ほど低いです。 ただ。HGSTのHDとしても、HDを冷却するに越したことは無いですよ。 先述の温度は、SpeedFanでのSMARTの読み取りです。念のため...詳細
[5496073] ベンチマーク‥
2006/10/01 14:31:39(最終返信:2006/10/29 19:59:32)
[5496073]...(SeagateのHDDでWriteが遅いという報告が昔あったようにも思います。熱のせいかもしれない、という書き込みもあったようにも。。。 少し冷却してやるのは如何でしょうか。http://www.faith-go.co.jp/sale/fan_hdd...自己責任で試されては。 ドライバ Ver.1.00の事ですか?f^_^;これって最初から入ってるやつでは? > 少し冷却してやるのは如何でしょうか。 現在温度は40℃と安定している様ですが、、必要でしょうか。。? >...詳細
