冷却 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 475件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5464520] HDDの品質について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/09/21 18:06:45(最終返信:2006/10/08 02:26:11)
[5464520]...この辺は、HDの値段とデータの価値に相談してみてください。 個人的には。HDは5年も使いませんし。HDの冷却と電源安定には気を使っていますので。並みの保障で十分ではないかと。 バルクの10ヶ月保証で充分です...詳細
[5431479] 耐久性
2006/09/12 03:30:48(最終返信:2006/09/20 01:07:50)
[5431479]...htm&beanID=2004430894&viewID=content 質の良い電源(コンセントとの間にはUPS)と、冷却には気を使う。HDの長寿のコツ。 あと、SMARTチェックによる経年監視も、やらないよりまし(私はこれで一度...詳細
[5423395] 買い換え
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLA380 (160G SATAII300 7200))
2006/09/09 22:49:50(最終返信:2006/09/10 23:43:37)
[5423395]...これで3台目です。。 同じPC環境でのことでしょうか? それと時間敵にどれ程のサイクルか解りませんが、HDDの冷却はどのような常態ですか気になります。 私の場合、ここ5年で、故障率は1/15くらいです。 そこまで壊れるとなるなら...詳細
[5395429] 初期不良?
2006/08/31 22:00:24(最終返信:2006/09/08 21:06:53)
[5395429]...:512M です。 サーマルキャリブレーションかなと思いつつ。 HDの冷却は確保されていますか?。あたりから。 冷却ですか。 冷却には特に気を使ってませんでした HDは、ファン付きのHDケースなどは使用せずに...詳細
[4725059] 温度が高めに表示されています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200))
2006/01/11 10:29:28(最終返信:2006/09/02 08:42:52)
[4725059]...の前面のスリット から外気を吸い込みHDDの周りを流すことで冷却が 行えるようにしてあります。 冷却条件は他の3台と同じと思いますが何しろ10℃ もしくはそれ以... 50℃ すぐに熱い 間違いなく51℃であった場合は、個体差で高いことに関係なく何らかの冷却をした方がいいと思います。 寿命の観点から当然温度は低い方がいいですし、そのWD250...かったところ、HDDメーカーによって温度情報が違うってこともあるのかな・・。その後なにか冷却対策されましたでしょうか? 参考までに寄せてみます。  ロット違いを、OWLTECH ...詳細
[5293116] 発熱が,,,
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250R0 (250G U133 7200))
2006/07/27 10:30:20(最終返信:2006/07/29 22:38:20)
[5293116]...asp?code=TK-FAN1 このパソコンには既に直径3〜4cmのファンが2個ついていますが、冷却効果がほんとにあるのかな〜と思います。 FANに手をあててみると、手でおもいっきり仰いだ程度の風しかきていません...詳細
[5233380] 温度が50℃オーバー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3300622AS (300G SATA300 7200))
2006/07/07 12:35:25(最終返信:2006/07/13 23:24:09)
[5233380]...すでに300GBの半分を使っており、バックアップが困難です。 困った問題です。。 このHDDに限ったことではないですが冷却用のファンで冷やしていないのであれば50℃を超えるのは珍しくないと思いますが。  冷やす努力をしなければ...詳細
[5244508] 電源
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/07/11 09:24:55(最終返信:2006/07/13 13:05:22)
[5244508]...ちなみに。 そろそろ新型が出ますので。500Gか320Gを2台買ってもいいのでは?。 それ以前に、HDDの冷却をしないと発熱しないと言われているHDDだろうと、やはり温度は高くなると思います。 現状に不満が無いのなら...詳細
[5213017] HDDの交換時期
2006/06/29 23:18:14(最終返信:2006/07/05 13:16:47)
[5213017]...私が提示した下限温度は、私が実際に施行したHD冷却について、室温と費用と騒音から出された妥協値です。 もちろん、騒音無視でファンガンガンや、エアコンのような強制冷却も「あり」ではありますが。冷却を停止したあとに結露の可能性があるので...owltech.co.jp/products/pc_case/603AT/603AT.html 9cmx2をHD冷却に使えるのが良いです。2000回転のファンx2で、今日のような日でもHDは39度。…室温32度。 ...詳細
[5166818] HDDの動作音について
2006/06/13 21:58:59(最終返信:2006/06/30 23:38:55)
[5166818]...動作させて1時間くらい経過すると『シュイィーン・・・キュルルルル・・・』のような動作音が発生しています。 同時に冷却ファンも購入しているため、熱暴走とは考えにくかったのですが、念のため電源を落としました。その後30分ほど放熱させて再起動させましたが...詳細
[5099103] とりあえず暫定レポート
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2006/05/21 21:51:19(最終返信:2006/06/04 11:04:33)
[5099103]...キャスター付きの台に置いて足元にPCがあるのでほとんど聞こえません。 ・発熱はHDD入れ替えの時に冷却なしで30分ばかり使った感じでは  あまり発熱はしない印象ですが、どんなものでも私はHDD冷却ファンを付けてます。 ・性能はチップセットやドライバー...詳細
[5091301] 何の音?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200))
2006/05/19 09:19:29(最終返信:2006/05/24 18:59:07)
[5091301]...本当に時々です、 ですが今回は頻繁に鳴ります。 これはいったい何の音なのでしょうか? HDDが熱くなった時の冷却作業か何かなのでしょうか、この現象は正常なのでしょうか。 何かご存知の方が居りましたらお願いします...発熱のほとんどはディスク回転モーターからですので。件の設定は、寿命にはあまり関係はないかと思います。それよりは、ファンの風を当てて冷却したほうが効果的でしょう。 ...詳細
[5082570] あっちっち
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3300831AS (300GB SATAII 7200))
2006/05/16 00:44:44(最終返信:2006/05/17 01:05:58)
[5082570]...ところがディスクトレイに収めて筐体の蓋を閉めた状態では他のHDD同様30度台前半で推移してます。 HDD前面の低速ファンとエアフロー、ディスクトレイ自体の冷却効果が思っている以上に効果があったようです。 誤解を与えるようなタイトルを付けてしまい失礼しました...詳細
[4937945] 異常に熱い!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500KS (250G SATAII 7200))
2006/03/23 15:51:51(最終返信:2006/04/04 04:08:42)
[4937945]...かも底にサイズの高冷却ファンをくっつけてこの温度!!  皆さんはどのように冷却しているのでしょう? >しかも底にサイズの高冷却ファンをくっつけて...多少なりPC組み立てて楽しんでてる輩なら経験で解るでしょう。 冷却も大切だけど水冷だ、ガス冷だと冷却に苦労するために マシーン買って喜んでいる輩は一部の人だけです...のまま排出できるように 工夫しています。 air flowが悪ければ, HDDの底面に高冷却ファンをつけても 熱い風呂を高速でかきまぜるようなものですから。 パソコンのふたは開けっ...詳細
[4860563] HDDを
2006/02/26 17:58:28(最終返信:2006/03/11 07:48:23)
[4860563]...smoothチップを冷却するようにしてやれば長持ちします。 型番によってどこを冷却重視するかはちがいます シーゲートは券並み側面の黒い部分の熱を逃がすようにすることが大切。 maxtorは基盤を冷却してあげたほうがよい...久性に問題あり?・・と思ってしまいます。 なお、HDDの冷却は5インチケース内に収容して給気により冷却するようにしていますが、調子は良いようです。(参考までに私...がいいみたいですね。チップの冷却ですが、貼り付けるようなものなのでしょうか。 ペルチェを貼っている人もいますが…。HDDのチップの冷却は、フロントから吸気された冷...詳細
[4818956] 7Y250P0そろそろ寿命かな。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250R0 (250G U133 7200))
2006/02/13 19:09:44(最終返信:2006/02/13 19:09:44)
[4818956]...SMART欄が真っ青で寿命は昨日まで2018年と表示されていたのが今日いっぱいと表示されています。 冷却は扇風機PCで十分ですし、HGSTと海門のHDDは2年目にはいっても健在なので環境が悪いわけではないと思います...詳細
[4738266] 3.5インチリムーバブルケースの情報ほしい
2006/01/15 22:40:05(最終返信:2006/01/15 22:40:05)
[4738266]...com/products/drive/gachan-alkae.html GACHAN-ALKAEの内ケースには、底面に冷却fanがついていますが、古いバラクーダ4をつけるた際、 ともするとHDDとあたって、ファンの音が大きくなります...詳細
[4680715] 遅延書き込みデータの紛失エラー発生
2005/12/24 15:53:51(最終返信:2006/01/01 23:42:58)
[4680715]...ご教示をお願いします。 一度、おなじエラーを経験しましたが、そのときは熱が原因のようでした。ちゃんとファンを当てて冷却してやるとエラーも収まりました。 もし熱でないということなら、ケーブル自体が断線など、故障しているかという点も考えられます...詳細
[4668181] 振動・ケース共振に悩んでいます
2005/12/19 10:07:15(最終返信:2005/12/23 08:45:44)
[4668181]...TWOTOPで3500円だったときに、余分に買っておくんだった。 静音化は、まずケースから。冷却犠牲は極力せず、HDの冷却を最優先が、私のPCの組み方です。 ファンの音は、風きり音だけというのが前提ですので。振動するようなファンでしたら...詳細
[4654334] このHDDを3台使用してのRAID5に関して
2005/12/13 23:34:06(最終返信:2005/12/17 21:42:34)
[4654334]...がうるさいのに、ケースファンを12cm化したら、静音という意味では逆効果ということで。 冷却を確保しつつ静音は難しいということで、話の流れとしては無駄ではないと思いますが。 まぁ...がうるさいのに、ケースファンを12cm化したら、静音という意味では逆効果ということで。 冷却を確保しつつ静音は難しいということで、話の流れとしては無駄ではないと思いますが。 静音...は標準が12cmファン 静音という意味では逆効果かどうかは、スレ主は問いかけていない。 冷却を確保しつつ静音は難しいという話の流れは、スレ主の意図する流れではない。 以上、あんた...詳細
