冷却 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 475件中221〜240 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[4658149] 結構静かですね
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200))
2005/12/15 15:11:22(最終返信:2005/12/15 15:11:22)
[4658149]...36度くらいです)、これは製品の特性上仕方が無いのかな、と思ってます。 購入時に5インチベイ用の冷却ファン付HDDマウンタもセットで買って、WD2500JSを2台増設してみたのですが、特に問題なく動作してます...詳細
[4641574] 発熱について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250823AS (250GB SATAII 7200))
2005/12/08 23:35:33(最終返信:2005/12/08 23:40:57)
[4641574]...このHDDを3台使ってRAID5を組もうと考えております。 ただ、ケース内に空いているシャドウベイがちょうど3つしかなく、しかもHDD冷却用のケースファンを取り付けるスペース(とネジ穴)もないタイプのケースですので、発熱が心配です。 実際に(一台だけでも)このHDDを使ってみて...詳細
[4607046] バイオに・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2005/11/26 00:47:42(最終返信:2005/11/27 03:05:58)
[4607046]...デフォルトではS-ATA1モードになっていますので。規格上は問題ありません。 ただね電源が付いてくるかというのと、冷却に問題がないかは、PC側に相談を。 KAZU0002さん有難うございました。 問題ないと言う事で安心致しました...詳細
[4469353] RAID-0ストライプでしようされている方々どうでしょうか??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2005/10/01 01:52:18(最終返信:2005/11/14 20:02:45)
[4469353]...まじめに考えるなら,SCSIのRAID5が最低ラインじゃないでしょうか?でもSCSIのHDDはしっかり冷却してやらないとすぐチンチンに熱くなるし,そこまでやるにはお金も場所も必要です。...詳細
[4258691] 基盤
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7Y250P0 (250G U133 7200))
2005/07/03 23:00:48(最終返信:2005/11/06 22:32:04)
[4258691]...いたスマドラに入れるのも効果的でしょう。冷却を助ける上、騒音防止にも役立ちますし( maxtorのは結構発熱しますので、冷却性能の乏しいケースなどでは 避けるべきで...のHDDに負荷のかかる仕事はさせられません。ケースに搭載している12cmファンなんかでは冷却しきれず、夏場は扇風機なしではいつフリーズするか不安で不安で(笑 物理的に壊れないのがウ...と アフターサービスで赤字になることでしょう。 で、HDD間の隙間や風の道を確保したり、冷却対策が必要な位 暖まっていたらそれなりの方法を取られますように。 お盆過ぎると 秋近し、...詳細
[4509395] ATA100とATA133のちがいは体感できますか?
2005/10/17 00:40:26(最終返信:2005/10/20 17:47:41)
[4509395]...外付けから直接このデータを視聴。 単にバックアップだけではなく、長時間使うことが想定でしたら、ファ ンなどの冷却に気を配ったケースにしましょう。 あと。「直接視聴」なら、こんなケースも。 http://supertank...詳細
[4431911] どうでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L250S0 (250G SATAII 7200))
2005/09/16 15:08:13(最終返信:2005/10/19 14:51:16)
[4431911]...室温は25度くらいでしょうか。 個人的には40度台をキープするように心がけています(上記ケースに冷却ファンついているので)。温度は全て3Dゲームを数時間やっている状態です。 私も、新米008さんと同じHDDを使っているのですが...詳細
[4438773] ヘッドの音が急に大きくなった
2005/09/19 02:44:24(最終返信:2005/10/17 19:05:34)
[4438773]...その日のうちにHDが壊れる確率は、だいたい0.1%ほど。3年に一度程度。 コンセントレベルからの供給される電力の「質」と、HDの冷却が、 HDの寿命に一番効きます。 電源には、UPSとノイズフィルターとサージガード。 HDには、吸気した風を直接...詳細
[4483039] ACアダプターの電圧について教えてください
2005/10/06 13:09:23(最終返信:2005/10/12 10:51:19)
[4483039]...ぜんたいの信頼性となると、やはり用心が必要だと思います。 外付けHDケースは、電源の余裕の無さや、冷却不足が怖いので。本来は あまりお勧めしたくは無いのが実情です。 ディスクトップPCがあるのなら、LAN接続でデータはそちらに…というの...詳細
[4413143] 初期不良多発
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLA380 (80G SATAII 7200))
2005/09/09 13:21:19(最終返信:2005/10/04 16:39:08)
[4413143]...ちなみに電源も余裕を見て500Wにしてますし、ケースにも HDDシャドーベイに9cmファンを2個で冷却しています。 考えられることとすれば… まず1台が壊れ、その影響で2代目に影響が及び、最初に壊れた...BIOSはPIOモードでしかアクセスしていませんので。 不良の可能性なら、マザーのほうが高いかと。電源も問題なく、 HDも冷却しているんでしょ?。なおさらHD以外がまず妖しいで しょう。 >まず1台が壊れ、その影響で2代目に影響が及び...詳細
[4474360] RX65には増設できるでしょうか?
2005/10/02 22:30:23(最終返信:2005/10/03 12:38:28)
[4474360]...jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX75/ ハードウェア的には、このHDの増設は問題ありませんが。 ・増設したとして、HDの冷却に問題は無いか?。 ・OSの48bitLBA対応の対策がされているか?(137Gの壁問題) の対応は...詳細
[4438820] 発熱に関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2005/09/19 03:42:28(最終返信:2005/09/20 08:36:31)
[4438820]...にHDDを買ってきたけど、冷却に不安があると言うことですか? A7V133 さん HDDの調子が良くなく新たにHDDを買ってきたけど、冷却に不安があると言うことです...なり出てきます HDDを C,Dドライブ2台を交換する前にHDD用FAN等が有るのなら 冷却対策を取ってからHDDを交換した方が良いでしょうか 現在C ドライブ80GB はDMA転...ies.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/ 2.HDD 冷却   必要なら ファンやヒートシンクを。 3.OSのinstall   http://m...詳細
[4374536] 電話サポートが繋がらない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L080P0 (80G U133 7200))
2005/08/25 22:32:50(最終返信:2005/08/30 15:14:13)
[4374536]...の使用状況に問題は無かったでしょうか。 夏場はPC内部の温度が上がって、HDDも熱で逝ってしまう事が多いです。 冷却など温度管理はきちんとされていたのでしょうか? >皆さんも試しに電話してみては 皆が本当に電話をすれば...詳細
[4382794] HDDの発熱について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2005/08/28 22:49:46(最終返信:2005/08/28 23:02:01)
[4382794]...ケースのプラスチック部が溶けるのではないかというくらい熱くなるのですが、Bigdriveはそういうものなのでしょうか?冷却装置付のケースに変えたほうがよろしいのでしょうか?御教授お願いいたします。 ファンレスなら50度以上に達しますよ...Silver jack Silver jackさん 早速のご意見ありがとうございます。 そうですよね、やはり冷却したほうがよいですよね。 あすにでもファン付のケース、買ってこようと思います。 アドバイスありがとうございました...詳細
[4351143] これを外付けボックスとして使いたいのですが・・
2005/08/16 02:45:04(最終返信:2005/08/25 23:48:19)
[4351143]...NOVACから出てます。SATAU対応USB2.0でヨドバシで7.800円位かな。(^^)v 安いUSBケースは、冷却不足に低品質の電源ということが結構ありますの で。覚悟はしときましょう。 USB2.0はATA66程度の帯域しかないのでSATA2は勿体無いけどね...詳細
[4359162] 発熱
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722516DLA380 (160G SATAII 7200))
2005/08/19 17:45:58(最終返信:2005/08/20 14:05:05)
[4359162]...メインに使っているHDの温度は42度。他のVSLAタイプは、 あまり動いていないので39度。 HDDが加熱するのか、ケースの冷却がだめだめなのか。一度HDDを外して、 向き身の状態で動かしてみてはどうでしょ?。 熱吸収用…ケース内の熱を吸収してたりして...私のPCはSB86Iというキューブ型で熱が上がりやすいPCでして 光学ドライブと密接している為HDクーラを付けても風が逃げ切れず うまく冷却できない状態だったようです。 なんとか温度を下げたいのでPC内部にファンをつけて直接風を当てるか...詳細
[3882550] 6Y200PO
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200P0 (200GB U133 7200))
2005/02/04 22:15:02(最終返信:2005/08/16 02:14:52)
[3882550]...時間がたつとなぜか電源補給がちゃんとされているのにとまってしまいます、読み込もうとすると再びシークして読み込めるのですが・・・  冷却方法としては基盤側に少しうるさめなHDDファンと巨大(横7センチ・縦10センチw)ヒートシンクを熱伝導シートで取り付ければなんとか冷え冷えっぽいです...詳細
[4275592] BIOSレベルで認識しなくなってしまいました。。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2005/07/12 12:10:43(最終返信:2005/07/17 05:00:38)
[4275592]...大容量のHDDを買うのがちょっと怖くなっちゃいますね・・・。 HDDは精密部品の上、消耗品ですから、特に夏場はCPU以上に冷却してあげなければいけないのですけど、案外見逃しがちです。 高温で真っ先に影響を受けるのは、実はHDDの方がCPUより影響がありますし...詳細
[4183734] このHDDはvaioRA-71Pで使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS724040KLSA80 (400G SATA150 7200))
2005/04/22 17:16:29(最終返信:2005/07/02 05:05:49)
[4183734]...HDS72040KLSA80はIdle時9.6Wと高発熱、 加えて標準で250GB HDD 2台搭載しているので HDD冷却FANなしだとカンカンに熱くなり、 冷却不足でHDDが逝ってしまうでしょう。 PC自作に自信がないなら考え直すのが無難...詳細
[4246997] 発熱が高めな気が、、、
2005/06/27 21:31:47(最終返信:2005/06/30 23:39:13)
[4246997]...エアコンを点けて、室温を25℃程にしてみたところ HDDの温度は36〜37程度で落ち着いています。(冷却ファンは1000rpmのままです) でもエアコンを付ける前のムッとした状態だと やはり40℃付近になりますね...詳細
