冷却 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 474件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[7423826] 様子がおかしい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JS (250G SATAII 7200))
2008/02/21 01:31:53(最終返信:2008/02/21 12:23:51)
[7423826]...>あと温度が56度ぐらいまであがるのもよくないのかも。 っていうのはHDDに特に冷却を施していない状態ですか? だとすればきちんと冷却したほうが・・・(既に遅いけど) もし冷却した上でその温度なら、よほどエアフローが良くないかなと...詳細
[6490817] HDDが半年以内に壊れる確率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2007/07/01 17:18:13(最終返信:2008/02/18 15:31:02)
[6490817]...もあるとは思いますが、一番の壊れる原因は使い方に因るんじゃないですかね?? 個人的には冷却さえキッチリやっておけばそこまで頻繁に壊れる事は無いと思ってます。 うちでもHGSTとS...壊れていません。(メインは毎年HDDを最大プラッタ品に変えています) ただし、HDD用冷却ファンは別途取り付けました。 でも、12Vでは高回転で騒音が気になるので、電圧を落として...DISKとして役割を変更していままで使っているのに壊れたことがありません。考えてみると、冷却ファンのすぐそばに設置しているせいだと思います。 リムーバルキットでもUSBで外付けにで...詳細
[7376562] HDDのお勧めのメーカーを教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/02/11 20:08:54(最終返信:2008/02/14 23:30:08)
[7376562]...写真なら普通のバックアップでも十分そうなので、このままいこうと思います。 まあ、メーカーがどうこう気にするよりは、ちゃんと冷却してやることとか考えるのが先かなあ。 今の季節はともかくね。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん 返信ありがとうございます...発売当初に買ったWD360GDとかがまだ動いてたりします。 よく考えたらもう5年前のHDDなんですけど・・・頑張ってますわw どこでも同じ。 十分な冷却と振動を加えなければ。 皆さん返信ありがとうございます! phantomcatさん Western...詳細
[7342623] RAID1+0とRAID5どちらがいいでしょう?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3250410AS (250G SATA300 7200))
2008/02/04 20:52:40(最終返信:2008/02/07 09:41:19)
[7342623]... 吸気×→排気 SOLO は使ったことがないので分かりませんが、前面に 5インチベイが4個あれば 冷却は簡単ですよ。 http://www.takajun.net/pc/storyp070626.htm...詳細
[7055783] プラッタ数のこと教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010KLA330 (1TB SATA300 7200))
2007/12/01 21:27:44(最終返信:2008/02/07 09:05:17)
[7055783]...使用していて問題になるほどの差ではありませんが。 KLAの1Tは、1台所有していますが。買ったのが夏場だっただけに、冷却を強化して使っていました。今のところ、エラーは皆無です。 先日、GLAの500G買ったのですが。静かで発熱が少ないですね...詳細
[7227730] どんどん・・・
2008/01/10 10:31:35(最終返信:2008/01/11 16:49:57)
[7227730]...ので、被害は0)、使用時間を考えたら寿命でしょう。 UPSによる電源安定化と、フロントファンによる冷却は怠りません。 返信遅くなりました。 なるほど〜。 かなり参考になりました! とりあえずこの500Gをかってみます...詳細
[7186123] ベンチマーク。
2007/12/31 12:45:11(最終返信:2008/01/03 17:59:02)
[7186123]...買い換えるほどでもなく…。 1Tの次のモデルを待つべきか、KLAに手を出すか、迷っています。 もともと、HDの冷却は強化してあるケースなので。KLAでも問題はないのですが。 GLAに触ってしまった後としては、さすがに…...詳細
[6775441] 4ヶ月にて完全な壊れ(バルク)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLAT80 (80G U133 7200))
2007/09/19 23:08:06(最終返信:2008/01/02 22:12:04)
[6775441]...今回バックアップの重要さを再認識しました。HDD Healthも入れました。 HDの壊れる確率を減らしたいのなら、UPSを付けたり、冷却に気を配ったり。できることはいろいろありますし。初期不良の有無を確認したいのなら、使用前にデータで満タンにしてDFTをすれば...詳細
[7078301] 日立製と比べて
2007/12/06 19:42:28(最終返信:2007/12/20 19:33:57)
[7078301]... 私の場合気休めに、PCケースのSOLOの前面に無理やり12センチ角の800rpmファンをつけて 冷却していますが、運が悪かったら半年とかで壊れますし・・・ 昔使っていたHDDはHDDケースに閉じ込めて2年ほど24H稼動で酷使してまいしたが...詳細
[7126508] どのメーカーにしようか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLAT80 (500G U133 7200))
2007/12/17 15:52:20(最終返信:2007/12/17 21:39:19)
[7126508]...長生きさせるためには稼働時間と温度管理が大切なのでしょうね。 もちろん壊れるときは壊れますが・・・。 外付けであれば冷却機構、特にファンのついていない外付けケースで24時間稼働した場合は寿命がかなり短くなると思います。...最初からの候補だったSeagateにしましょうかねぇ。。 東芝のレコーダーに入ってるのもSeagate(400GB)でしたが、冷却機構が用意されてないわりになかなか壊れないですね。 開けて触ってみましたが、かなりあっちっちだったです...詳細
[6988032] ラプター74GBの温度
2007/11/15 22:14:37(最終返信:2007/11/16 13:08:28)
[6988032]...&MP3ファイル再生時の温度ですが、28度ですよ。 室温22度です。 ケースにHDD冷却用の12cmファン搭載しています。 ケースはSST-TJ09です。 温度の話をすると...HDD温度って高いとなんとなく気になります。 ところでお使いのSST-TJ09のHDD冷却用の12cmファンというのは 6台分一気に送風できますか? http://www.cas..._Z3.jpg この写真の右下部分がHDD用のシャドウベイ(3台*2)ですよね。 HDD冷却用の12cmファンは2つのシャドウベイの間に挟まる感じ? そうすると一方は吸気なのでしょ...詳細
[6726345] 温度が44度って普通?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/09/07 13:49:37(最終返信:2007/11/04 15:16:56)
[6726345]...ケースファンがハードディスクファンの音を消してしまいます。(ケースファンの音もそれほど大きくはないのですが。) 冷却を重視したい人はファンが3500rpmで2つのものがいいのかもしれません。 ではありがとうございました...詳細
[6855919] 静かなHDDに交換したい お勧め品を教えてください
2007/10/11 12:02:09(最終返信:2007/10/13 20:55:10)
[6855919]...gg13さんのお使いのPCの規格はBTXで、一般的なMicroATXやATXではないんですね。 BTXは冷却効率がとても良い設計なので、 内部のファン類は静音な部品が使用されていると思います。 なので、余計にHDDがうるさく感じることもあろうかと思います...詳細
[6450243] 壊れるのが早過ぎる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLAT80 (320G U133 7200))
2007/06/19 00:37:27(最終返信:2007/09/21 17:14:46)
[6450243]...http://cowscorpion.com/dl/hddhealth.html ちゃんとHDDに風を当てて冷却してますか? 場合によっては速攻で壊れてくれますよ 使わずに寝かせとくなら、5個も一度に買わないほうが良かったのかもしれませんね...http://www.century.co.jp/products/hd/ex35su4b.html ただし冷却構造が「変」なので。扉の裏に1cm厚の8cmファンを付けています。電源内蔵150Wは魅力的。 で、途中横レスですが...詳細
[6728039] 互換性?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L200P0 (200G U133 7200))
2007/09/07 22:32:00(最終返信:2007/09/21 00:16:22)
[6728039]...基本的にATAならほぼ相性は発生しないと考えていいと思います。 ただ、結構早い頻度でHDDがカッコンカッコンしているのなら、供給電力不足か、冷却不足が考えられるので、そこらへんを少し考慮してみた方がいいかもしれないです。 AMD至上主義 早速のお返事ありがとうございます... メーカにその当時問い合わせて見にこさせたんですが、正常っていわれたんで無視してましたが やっぱり冷却不足ですか・・・・・ちょっとその辺も考えてみます。。。 >いちごほしいかもさん HDDって実は何を積んでも大丈夫なんですか...詳細
[6769285] 外付けケースについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/09/18 10:51:55(最終返信:2007/09/20 23:27:59)
[6769285]...ます。 ご助言ありがとうございました。 >yubohさん 冷却は、PC本体の話です。 並みの冷却のPCケース内より、ファン無し外付けHDケースの方がずっと高温...、FeatureToolでHDDに直接省電力設定するという手がありますが。 個人的には、冷却も電源も貧弱な外付けケースを常用したいとは思いません。データはなるだけPC本体のHDDを...かと。 あと。電解コンデンサーは、10度の温度上昇で寿命が半分になりますので。ケースの冷却はしたほうが良いかと。 経験上、2000回転程度の8cmファンを、吸気/排気におけば十分...詳細
[6762821] 低発熱でした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000ABYS (500G SATA300 7200))
2007/09/16 21:30:51(最終返信:2007/09/16 21:30:51)
[6762821]...プラッタの枚数が減った分低発熱でした。触った感じは全然低います。 WD5000KSは高発熱で真夏は冷却に気を使いましたが、本品はそんなに心配ないようです。 シーク音はWD5000KSと同様に抜群に静かでした...詳細
[6727245] 電源が落ちてしまう
2007/09/07 19:20:02(最終返信:2007/09/08 01:24:16)
[6727245]...こちらも市販の電源ユニットでネジ穴が合うものはなく、 電源交換した際に筐体の外にくくりつけてあります(ある意味冷却効率はいい?)。 2台ともガンダムみたいになるのは避けたい・・・! 板金は・・・無理〜〜;; ササ断ちパンダさん...詳細
[4369963] HDDの騒音対策
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-1 (120G U100 7200))
2005/08/23 23:51:56(最終返信:2007/09/01 10:07:22)
[4369963]...コレはHDDをスプリングマウントする事により完全に抑えることが出来ました。 そして「クィ〜ン」と言う猫無き音はケースを冷却効果の高い物に変更したところ軽減されました。(しかしコレはあまり現実的でありません) 最後にシーク音ですが日立GSTのサイト内にある「feather...やはり気になるから買えないな。 うちのは、気になるほどのブーンは無いし。件のマウントにしても、 むしろ冷却強化のためだから。 ただ。あのゴムマウントでだめなら、HDの交換を店に要求したほうが よいと思う...詳細
[6661889] HDDの正常な温度は何度くらい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2007/08/20 23:54:11(最終返信:2007/08/21 12:22:03)
[6661889]...HDDの使用条件で最適な温度って何度くらいですか。 またHDDを冷やす場合は冷却用の空気が上蓋の方に 当たるのが良いのか底面のモーターに当たるのが良いのか どちらがHDDにとって良いでしょうか。 現在は室温にだいたい5度から8度HDDがプラスの温度です...40℃台ならいいんじゃない。 構造上、放熱は上部の方がしやすい。 でも、私んちのMAXTOR、ブックケースの中、冷却なしで、平均66℃で5年間サーバーで動いているけど。 最適な温度というか、当たり障りの無いのが40度ぐらいじゃないかな...詳細
