冷却 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2576件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20554212] KabyLake出ましたので、組んじゃいました^^
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2017/01/09 15:54:21(最終返信:2021/10/05 14:31:07)
[20554212] ...>ノート故か温度が80℃台ですね。夏場の暑い時が楽しみな気もしますね^^ 元々CPUのヒートスプレッダー無し状態から、各所冷却強化しているものなので、4710MQの時と同じ環境にしてやってみましたが、ファンの回転具合もそんなに変わらない状態でしたよ... 詳細
[24325461] ヒートシンクはどっち用?
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/09/05 13:44:16(最終返信:2021/09/28 02:34:20)
[24325461] ...●マザーボードのアーマーを外して、サーマルパッドがついている部分で判断出来ると思うのですが如何でしょうか? アーマーは冷却が必要な所にサーマルパッドなどで接触させているはずです。 空間が開いているなら、飾りです。 SSDのヒートシンクははがさない方が良いと思います...が見えてくると思う。 分割式の上の部分?のヒートシンクがないとグラボから上がってきた熱を受け止め冷却するチャンバーがないという事になるんじゃないかと思う。 自分的には上のヒートシンクは割とSSDは冷やしてないと思う... 詳細
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242] ...エアーフローの改善のほうが余計に効くと思う。 ケース内で340Wもの電力を消費してるので、それとCPUの冷却をかぶらせないことと、速く排気することを念頭に置こうというのが自分の結論で、排熱が悪ければ、グラボをどこにおいても熱を帯びるし...グラボをどこにおいても熱を帯びるし、ケース内は熱くなる。 当然だけどね。 特にグラボの発熱した熱で冷却とかは、この前にCPUの温度が90℃行くといってた人が簡易水冷でフロント吸気にしたら75℃まで下がったという話もある... 詳細
[24311382] ターボモードをON、ブルースクリーンが頻繫に起こります
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/08/28 11:15:04(最終返信:2021/08/31 00:42:44)
[24311382] ...ば、冷却不足ではなく故障、不良、相性又は、ドライバ不具合等どこかに問題があると思うのです。 冷却の面を心配されている方が多いようですが、冷却不足...も僅か差かも知れませんし!(苦笑) i9 11900Kは200Wを軽く超えるCPUなので冷却は最優先じゃ無いですかね? じゃ無いならOCはやめておきましょう? ターボモード?ASU...」と言ってるのでは?(苦笑) 何故・・・ブルースクリーン頻発になるのか? メモリーか冷却性能か色々原因がでます! 覚悟の上 オーバークロック!です。 >nogakenさん >あ... 詳細
[24258079] ”G41−M7”を使っていますが、(2)
 (マザーボード > BIOSTAR > G41-M7)
2021/07/25 21:07:26(最終返信:2021/08/16 17:07:08)
[24258079] ...下向きにつけると底部から冷えた外気を吸えるので、冷却に有利です。 デメリットは、床のホコリを吸いやすいこと。 上向きだと、PCケース内の排気に使えるので、冷却に一役買います。 デメリットは、組むさいにネジを落とすと中に入る危険性があることくらいです...社外品を使うことが多く、純正はCPUクーラーだけ格安で販売されていました。(ジャンク扱いで) 芯に銅が使われるなど、冷却が強化されています。 現行は薄型ばかりですが、当時は数種類ありました。 >消費電力:195W 全体の消費電力ですか... 詳細
[24290243] 両面実装のSSDも十分に冷却できますか?
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/15 02:00:50(最終返信:2021/08/15 12:41:38)
[24290243] ...このSSDは両面実装です。マザーボード付属のヒートシンクは片面のみのようですが、両面実装のSSDでも十分に冷却できるものなのでしょうか? 両面冷やせるヒートシンクを別に買う必要があるのでしょうか。どなたか教えていただけると幸いです...どなたか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。 主な利用用途はゲーム、日常作業です マザーのヒートシンクで試して、冷却が足らないと思うなら その時に両面を包んでくれるヒートシンクを購入で良いのでは? コントローラーが一番熱を出しますし... 詳細
[24288448] ASUS chipset 冷却ファンレス AMD X570の新マザーボード4種
 (マザーボード > ASUS)
2021/08/14 08:59:15(最終返信:2021/08/14 16:46:14)
[24288448] ...情報提供 ! [ASUS chipsetの冷却をファンレスとしたAMD X570の新マザーボード4種] https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-11038...WiFi   ・TUF Gaming X570-Pro WiFi II ASUS chipset 冷却をファンレスにした AMD X570の新マザーボード4種 X570は人気がなかったのでしょうか? 売れてるのはB550... 詳細
[24278163] X570S AORUS MASTERのM.2ソケットのカバー
 (マザーボード > GIGABYTE > X570S AORUS MASTER [Rev.1.0])
2021/08/08 11:41:45(最終返信:2021/08/09 21:03:39)
[24278163] ...>一体型のパネルでは無い物にヒートシンク付きのM.2を使う方がネジ1本で取り外し出来て便利 一体型のパネルはSSDの冷却が相当に強力そうなので本製品に興味を持ったのでした。 しかしよくこの製品の写真を見ているうちに、S... 詳細
[24272693] 息子の自由研究 初自作です!
2021/08/04 19:14:20(最終返信:2021/08/04 21:13:53)
[24272693] ... orのところを消してから再質問したほうが良いでしょう。CPUにしろビデオカードにしろ、そのへんで冷却やら電源やら変わりますし。他の処に予算をという話も出来ます。 工作ってわけじゃなく自由研究なら... 詳細
[23527035] 起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/07/11 18:32:16(最終返信:2021/06/22 18:55:40)
[23527035] ...CPUはサーマルスロットリングがあるので考えにくい。GPUも同様。 となると、メモリーかSSDかチップセットの冷却が間に合ってない可能性。 まぁその前に、UEFIの顏が見れるなら、電源電圧は見ておきましょう。 ... 詳細
[24138600] マザーボードでオンボードグラフィックがあるのって珍しいの?
 (マザーボード > ASRock > H310CM-HDV/M.2)
2021/05/16 15:24:23(最終返信:2021/05/16 23:26:25)
[24138600] ...上位のCPUにはiGPUも上位のモノを搭載して、下位のCPUには下位のiGPUを組み合わせると。 冷却も、CPUを冷やせば自ずと対策できるので、両立も出来るわけです。 当時は、マザボのチップも発熱上がってきていましたから... 詳細
[24117973] このMBでK付CPUは意味ありますか?
 (マザーボード > ASRock > B460M Steel Legend)
2021/05/04 16:23:10(最終返信:2021/05/06 15:30:00)
[24117973] ...の2点が不利なところくらいです、 自分としてはそのまま使っても問題ないと思います、あとはTDPが高いCPUなので冷却だけは、きっちりやってもらえば問題ないと思います。 最大電力が200W前後で、8+2フェーズ電源かな...BFBとやらの設定で多少でもK付CPUのメリットが出せればよいと言う気がしてきました。 因みに、現在のPCはi7-4790を簡易水冷で動かしています。冷却には余裕がありそうなので、CPU、MB、MEM以外は そのまま流用しようと考えた次第です。 長くなりすぎるので... 詳細
[24102000] GPU2台とM.2SSDを1台全部つけれるマザボを教えてください
 (マザーボード > ASRock > X570 PG Velocita)
2021/04/26 12:17:05(最終返信:2021/04/26 14:38:15)
[24102000] ...電源回路だとかそう言うのに拘るならMASTERですけどね。 自分はメモリーの安定性と電源回路で選んでますから >揚げないかつパンさん なるほど。熱冷却や、電源箇所が頑丈という点から選んでるということですか・・・。 自分もいろいろ失敗していくと何か見えてくる気がします... 詳細
[24083403] CPU5600xのオーバークロックについて
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/04/16 07:40:00(最終返信:2021/04/16 15:31:44)
[24083403] ...こういう仕様ですが。。。 別に手動OCしなくても、最大クロックは4.6GHzで、これは画像のように一部の冷却余裕あるコアだけはクロックアップします。 4.6GHzを超えるようならまた話は別です^^; >揚げないかつパンさん... 詳細
[24053897] ファンがおそらく全開で風きり音でうるさい。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/03/31 21:52:02(最終返信:2021/04/03 09:01:15)
[24053897] ...をインストールして、Power Saving に設定して動かしているのですが、 CPUクーラー(簡易水冷)、HDD冷却用のケースファンともに、600rpm台で回っているのが 確認できます。 では静かかというと、これが... 詳細
[23986048] チップセットファンの回転速度の制御ができない
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/02/24 15:21:18(最終返信:2021/04/02 22:37:24)
[23986048] ...7000rpm   >あずたろうさん 返答ありがとうございます。 BIOSの画面で、チップセットファンの冷却モードを切り替えたり、Manual Modeで任意の設定にしましたが、回転速度に変化がないです。 参考に画像を撮りました... 詳細
[24033692] CRYORIGのR1 universal v2は装着できるのか
2021/03/21 10:49:30(最終返信:2021/03/21 12:18:25)
[24033692] ...自分はこれで2回ほどスッポンした、それが嫌でHS面が見やすいMA620Mに変えたけど、RX 6800XTを付けたら見事に冷却フィンにグラボの熱が回り込んで、発熱が大きくなった。 心配なので、簡易水冷にした。 今使ってるのではFractal...返信ありがとうございます! aorus proに装着できるならunifyも大丈夫そうですね! 完全に見た目で選んだので冷却性能はあまり気にしてないのですが、スッポンしやすいのは初耳でした笑 とりあえずは付属グリスを使いますが... 詳細
[23998796] CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/03/02 20:16:49(最終返信:2021/03/02 20:53:05)
[23998796] ...kakaku.com/bbs/K0001259406/SortID=23893138/ それもだけど、虎徹Uで冷却が足りるようなCPUを考えてますか? 5900Xと5950Xと5800Xなどの105WのCPUは虎徹だとやや力不足です... 詳細
[23985449] 使用しているといきなりブラックアウトする。
2021/02/24 07:58:02(最終返信:2021/02/27 08:08:35)
[23985449] ...他に何かやった方がいいよということがありましたら是非お聞かせください! 皆様はBIOSや電源関係を疑っておられますが、これはCPUファン(冷却装置)関係ということは考えずらいのでしょうか? ゲーム中でCPU温度が85℃超えてるとかないなら気にされることは無いです... 詳細
[23988519] 温度センサの位置について
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/02/25 22:31:59(最終返信:2021/02/27 00:02:31)
[23988519] ...一体型水冷はヒートシンクとCPUが接する部分を別々にして水を流すことで熱を伝えるものと考えてください。 水は多く熱を奪えるので冷却にはいいのですが、その熱を外に逃がせなければ温度が上昇してしまい冷えなくなります。 120mmラジエーターの場合... 詳細
