冷却 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2593件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23720582] 急に再起動を繰り返すようになりました。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/12 00:09:38(最終返信:2020/10/25 01:15:09)
[23720582] ...この辺りは不安定なシステムに使うツールでは無いです。 逆に使ったらOSを壊したとかあるかもしれないです。 また、冷却に不安があるならやめた方が良いです。 >揚げないかつパンさん コメントありがとうございます。 イベントビューアーのエラーと警告を潰し終えたので... 詳細
[23073971] 大型空冷クーラー最上段にグラフィックカード干渉の恐れは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 GODLIKE)
2019/11/28 00:24:26(最終返信:2020/10/13 15:15:21)
[23073971] ...iversal」では最上段にPCI-Eにグラフィックカードをつけた際に干渉してしまったため「R1 universal」は使えないとの事で、冷却性能が高い大型クーラー「R1 universal」流用したいと考えています、同じくフラグシップモデルでE-ATXのこの製品の価格が大幅に下...at/en/nh-u12a/cpucomp#socket_29_manuf_4275_cpu_7929 ※色違いのNH-U12Sは冷却性能は1段落ちてます。 https://noctua.at/en/nh-u12s/cpucomp#socket_29_manuf_4275... 詳細
[23648194] Ryzen7 3700Xのクロックが上がりません。
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/09/07 20:18:12(最終返信:2020/10/12 20:34:13)
[23648194] ...MiniITXだと、(小型のケース) マルチで4.07GHzくらいでシングルだと4.27GHzくらいですね、冷却をもっとしかりさせれば(ケースを大きくするなど)もっと上がると思いますが。 92mmファンのCPUクーラーは大した性能はありません... 詳細
[23357123] 本格水冷入門者でも使えますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 AQUA)
2020/04/24 10:54:05(最終返信:2020/10/09 11:13:00)
[23357123] ...切ったりしている時点で格が違いすぎますが‥‥ CPUやGPU等のOCをやらないにしても、冷却でコンディション整え安定した状態で利用していますよ。 PassmarkのサイトからGPU...で現在スコア20000超えているものは私のですね。 もちろん非OC状態のスコアですから、冷却だけ整えただけでもパフォーマンス向上を図れる例なので、【本格水冷=OC用】とは限りません...利用しなかった理由は、チューブの取り回し制限を避け、TDP大き目なCPUでも余裕持たせた冷却運用目的ですよ。 CPUの負荷率を天井張付けて温度70℃前半なのですが、マシン構成はフル... 詳細
[23526102] BIOS Ver2.80 Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.0.2
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/07/11 11:40:54(最終返信:2020/10/02 11:17:50)
[23526102] ...Offset-100mV&ロードラインキャリブレーション5設定は、ピーク電力で20W強消費電力が少ないので冷却が楽でいいです、 この辺りの安定もBIOS更新で安定しパフォーマンスに影響が最小(現状1%程度ヘ... 詳細
[23673461] SSD交換
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2020/09/19 19:20:23(最終返信:2020/09/26 16:48:59)
[23673461] ...・ケーブル接続が皆無で便利。 デメリット: ・価格的には高くはなるが、コスパは上です。 ・発熱が高くなるので、相応に冷却も必要。 ご返信ありがとうございます。 素人の私には線がないのは魅了的です。 過去ログに SATA1とM... 詳細
[23676569] IOパネルマザーボード取り付け
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/09/20 23:56:26(最終返信:2020/09/26 13:40:48)
[23676569] ...IOパネルを、先にPCケースにしっかりとハメてから、マザボを取り付けてみてはどうです? マザボのそれ外すのは、冷却に問題生じると思いますから。 よく見たら、マザーを固定してない状態なので、それで嵌らないならIOシールドは嵌らないですね... 詳細
[23652612] 電圧可変の応答速度が速いマザーは?
 (マザーボード)
2020/09/09 23:05:35(最終返信:2020/09/10 19:14:33)
[23652612] ...より長い実行は安定していませんでした。 10コアのIntel Core i9-10900Kは、あらゆる周囲冷却ソリューションを圧倒するため、 オーバークロックは温度によって大きく制限されます。 設定に応じて、システムがクラッシュするか... 詳細
[23651485] m.2 SSDをつけるスロット位置について
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/09/09 15:16:15(最終返信:2020/09/10 08:03:04)
[23651485] ..._1もM2_3も同じですので、どちらに取り付けても同じでしょう。 後は冷却の問題ですが、冷却を重視するなら空間があり大きなヒートシンクでも取り付けられるM2_3の...差がないとのことで 安心して下側に、少し、いかつい冷却フィンを付けようと思います。ありがとうございます。 冷却フィンですが、今はあづたろうさんのようなものを付け...E3に何も取り付けなければ、グラフィックボードの排気で空気の流れが出来るかもしれず、更に冷却効率が上がるかもしれません。 SSDはヒートシンク付けても一緒です。 どうせ付け方がいい... 詳細
[23630301] CPU使用率が100%になりません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/08/30 00:27:24(最終返信:2020/08/31 10:48:36)
[23630301] ...CPUクーラーの取り付け方法やファンの回転に問題はないですよね。 それと、OCを止めてCPU使用率が上がるとすれば、冷却の問題である可能性が高いと思います。 取り敢えず現状でのCPU温度の監視、オーバークロックの解除とその状態での各種確認となるでしょう... 詳細
[23628332] マザーの耐久性とタップセットファン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/29 05:50:28(最終返信:2020/08/31 06:06:48)
[23628332] ...、 後は、SSDの冷却にGIGABYTEが気を使ってそうに見える。 Mini-ITXの電源周りはタンタルコン使ってコンデンサは 効率アップと小型化がお決まりのようですが、FETの冷却の ためにファンが付きます... 詳細
[23065499] ピン折れたwwwww
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/11/23 21:30:46(最終返信:2020/08/29 01:42:43)
[23065499] ...残っていれば良くないと。 私も否定します。 どのようなテープを使うかで、接着剤の残存が変わってきます。冷却にほとんど影響しなくとも、良いとは言えません。 また、テープによっては接着力が弱く、途中で落ちてしまう危険性も考慮しないといけません...ジッポのオイルを少し垂らす程度。 普通のティッシュで軽く拭くだけだと・・・黒っぽい色まで残っております。 別に 冷却に影響は・・私のデーターでは 出ないのです。 なもんで・・どんどんと 適当に走っております。 初心忘るべからず・・・完全に忘れてしまってる私がいます... 詳細
[23574012] intel cpuの消費電力設定について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2020/08/02 10:57:12(最終返信:2020/08/28 12:09:44)
[23574012] ...合の性能低下については、上記の記事が参考になるかと思います。 多少の性能低下を容認して冷却系に金をかけずに定格低発熱で行くか。最高クロックを維持するために水冷系の高いクーラーを導... やっぱり、10900の場合は性能低下が著しいですよね。絶対に無制限で使いたいです! 冷却は空冷か液冷か迷っていますが、空冷ならCRYORIGのR1アルティメットV2(アサシンよ...いるサイトがあったんですね。 拝見しましたが、無制限の爆熱っぷりはすごいですね。市販品の冷却装置では厳しいかもしれませんね。 この厳しさを踏まえて、気になる部分がありました。 そ... 詳細
[23609222] 初自作でマザボを迷ってます
 (マザーボード)
2020/08/19 17:36:19(最終返信:2020/08/22 19:25:58)
[23609222] ...CPUがミドルスペックのもので、3万超えのマザーは自分なら使いません。 OCも特にするわけじゃないなら、冷却にお金かけたいので マザーはそこそこのもので十分です。 まぁせめて次のCPUへも繋げれる期待を込めて... 詳細
[23579150] 皆さんはどんなクーラー載せてますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/08/04 19:24:01(最終返信:2020/08/04 20:31:42)
[23579150] ...85℃弱くらいまで温度が上がります。 Folding@homeを停止後はすぐに40℃前後くらいまで下がります。 高負荷時の冷却性能が明らかに足りてないので簡易水冷を含めクーラー変更を考えてます。 皆様どんなクーラーを使ってますか...やはり足りてないですよね… しかもこのケースだと水冷という選択肢にも限りがありますしね。 無限5買っても冷却性能足りてないとリスキーだなと… ケース変更を検討すべきですかね… ええっ…あれ? 足りてない前提でコメ読んでました... 詳細
[23572901] コスパのいいRGBLEDファンはなにかありますか?
2020/08/01 21:06:56(最終返信:2020/08/01 23:18:52)
[23572901] ...わたしがサイズの製品を推したのは、回転数をかなり低いところまで絞れることと、回転数のバリエーションが何種類かあるので冷却性能と静音性のバランスを考えられることからですけど、そこはソフトの制御である程度どうにでもできますし... 詳細
[23468870] B450M-PROのファンコン75度のしきい値をOffにできませんか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/14 17:55:03(最終返信:2020/07/18 19:45:28)
[23468870] ...いようです。 どちらにしてもCPUクーラーの冷却が不足しており希望通りの動作はおそらく困難かなと思うのでより冷却の強いクーラーへの交換をお勧めしますね。 (もし...ファン回転100%になります。 これでも100%にすぐなるようでしたらCPUクーラーの冷却不足になるかと。 再度の書き込みありがとうございます。 CPU温度はHWMonito...ァンはフル回転しています。 そうでしたか。 やはり先程の返信の通りでCPUクーラーの冷却不足が原因かと思いますね。 おそらくですが付属のWraith Prismをグリス塗り替え... 詳細
[23526705] PCケース背面が40度ぐらいは、排出不足ですか?
 (マザーボード)
2020/07/11 16:08:07(最終返信:2020/07/11 20:21:13)
[23526705] ...穴だらけのケースの場合はあんまりケースファン回さなくても変わらない・・・・・・というか、むしろファンは装飾品代わりだったり。 >Mcdoさん 冷却が必要な主要パーツで見ないとダメです。 CPU、GPU、マザー(チップセット)、SSD、HDD、等... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...予算が決まっているのに何を迷っているのかが不明。 OC。具体的にどれくらい出来るのかくらいは検索で。その性能差のために、冷却機器とPCの寿命が割に合うのかもよく考えてみましょう。 OCでワンランク上の性能!…なんてのは遙か昔の話... 詳細
[23498206] 新規PC組み立てにつきまして
2020/06/28 09:57:43(最終返信:2020/06/29 21:59:29)
[23498206] ...などの視点でアドバイス頂けますとありがたいです。 そろそろ当M/Bのクチコミに移ります。 特には問題は無いですが、もしかすると虎徹だと少し冷却不足かも、無限五位の方が安心はできます メモリーの相性は大丈夫そうですし そう言えば、意外に B550も良いですよ... 詳細
