冷却 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 冷却 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"冷却"を検索した結果 2576件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23342127] VRMヒートシンクのクリアランス
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2020/04/16 14:14:14(最終返信:2020/04/16 14:14:14)
[23342127] ...CPUを水冷化しようと思っていますが、その場合気になるのがVRMの冷却です。 以前に使っていた汎用水枕があるのでそれを使おうと思ったのですが、I/Oシールドと一体化?しているパーツが大きく張り出していて... 詳細
[23326898] CPUクーラーの取り付けはこれで良いのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/08 00:00:32(最終返信:2020/04/15 17:31:55)
[23326898] ...更に中心よりズレた状態で取り付けられていますが、 CPUの冷却には問題無いのでそのまま使用しています。(我ながらヒドイ) 几帳面な方は気になるかも知れませんが、他のパーツに干渉しない・CPUの冷却に支障が無いので あれば、個人的な意見としては...サイズが出してるんですかね? >ドンペルさん 付け方としては合ってるとは思うけど、このくらいのずれなら冷却に大きく問題がある訳ではないです。 https://4chunks.com/2020/01/07/scbyk-2000a-review/... 詳細
[23300657] LANの状態を表示するソフトは?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/03/23 09:11:24(最終返信:2020/03/26 08:17:40)
[23300657] ...(なぜか書き込み直後に試したら今度はすぐに入力画面に切り替わりました) とりあえず中間報告です。 SSDの冷却に関してですが温度は確認していますか? マザーボード側の保護フィルムを外し忘れているとかはないかなと... 詳細
[23291400] BIOS でシャットダウン時に USB パワーオフできる M/B
 (マザーボード)
2020/03/18 13:52:09(最終返信:2020/03/18 15:07:30)
[23291400] ...Gigabyte にしても難解ですね。 今起動する前に外付け USB ファン(USB M2.SSD 冷却のため)を接続したところ、これだけが回っていました。 これくらいならコネクター着脱でも納得できます... 詳細
[23287279] 干渉について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2020/03/16 00:14:02(最終返信:2020/03/16 10:26:00)
[23287279] ...B マザーの裏面 M.2位置 いづれも背面M.2は窓の位置より隠れた部分にあるので、直接のアクセスや冷却は難しいです。 厚みのあるヒートシンクも付けれないでしょう。 付けれるヒートシンクは、このようなノートPCで使える... 詳細
[23282877] ビープ音が鳴ってBIOSが起動しない。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/03/13 22:59:08(最終返信:2020/03/14 06:19:00)
[23282877] ...USB接続されたキーボードやマウスのLEDも点灯しない状態です。 >あずたろうさん CPU_FANにはCPUの冷却ファンが正しく接続されています。 構成などを変えて起動しなくなったわけではなく、一昨日まで通常通り使えていたものが... 詳細
[23250414] SSD252GBからM.2 500GBへの換装について
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2020/02/24 21:43:07(最終返信:2020/02/25 13:41:08)
[23250414] ...WDS500G2B0C-EC  同シートシンク:Tuloka M.2 SSD用ヒートシンク 熱暴走対策 冷却 パッド          シリコーンパッド シリコーンゴムで固定 ブラック >SSD252からM... 詳細
[23228276] 最小構成で起動出来ない(その後)
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/02/13 16:43:30(最終返信:2020/02/13 20:40:42)
[23228276] ...だったらスッポンしにくいクーラーを買えばいいんじゃないの? バックパネル式で、取り付けの確認gたしやすいクーラーがお勧め、自分も冷却性能もそうなんですが、CPUの取り付けの視認性の良いクーラーを使ってます。 >揚げないかつパンさん... 詳細
[23177412] CRYORIG C7
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming-ITX/TB3)
2020/01/19 03:48:49(最終返信:2020/02/12 22:59:30)
[23177412] ...(GPU内蔵のものもあります) 元々X570のチップセット自体も放熱が多いらしいので、CPUの冷却以外にマザーボードの冷却も考える必要があるかと 思いますし、ストレージの熱対策も必要になるかと思います。 否定的なコメントで申し訳ありませんが...空冷のサイドフローCPUクーラー 12cmファンx2で、性能の良いCPUクーラーでもありませんが高負荷時は冷却が追いつきません。 仕込んでみた系のケース代用では、低TDPのCPUでデータを取ってみて余裕があれば高性能なCPUに変えてみるのが... 詳細
[23204133] CPU未搭載時の挙動。
2020/02/01 21:31:15(最終返信:2020/02/02 13:44:24)
[23204133] ...垂直に持ち上げた場合はスッポンしてもCPU・マザーボードを壊す事は稀です。 外れにくい場合はCPUクーラー左右にねじる様に振ると外れ易くなります。 当方は冷却性能向上も狙って、付属のCPUクーラーを使用する場合でも塗布されたグリスを拭ってから 市販のCPUグリスを使用しています... 詳細
[23195999] パーツが全部揃い、いよいよ初めての自作PCです。
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/28 13:19:27(最終返信:2020/02/01 01:23:27)
[23195999] ...W/m·K)が付属されてるようだけれど、だからといって別途他のグリスを買ったからと言って劇的に冷却能力が向上するわけでもないので、付属品がなくなったら新しいのを買う、で十分間に合います・・・・・・ロマンを求めて別途買うのは否定しません... 詳細
[23196284] mini-itxのオーバークロックについて
 (マザーボード > ASRock > Z390M-ITX/ac)
2020/01/28 16:58:59(最終返信:2020/01/29 21:27:01)
[23196284] ...勿論それが一番でしょうが、CPUのVRM(電圧レギュレータ)周りが貧弱なことです。 Zマザーであって冷却頑張っても、あまり電力を要するようなOCは避けたいです。 恐らくこのマザーは4+1フェーズ(グラフィック)な感じです... 詳細
[23195860] Ryzen 5 3600との組み合わせでのクロックが上がらない
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/28 12:25:05(最終返信:2020/01/28 19:42:54)
[23195860] ...17.01.64 マルチ3946 シングル486とあまり芳しくないようで チップセットの仕様または、冷却問題、設定等で問題を切り分けられずお知恵をお貸し頂きたい https://bbs.kakaku.c... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ...同等の冷却が可能。 取り付けも 一番簡単。 買って 損はない商品ですよ。 某サイトもね 宣伝するのなら 妙なデーター出さないで〜 NH-D15と同等の冷却を 安...ン仕様 そしてこれ。 R1 ULTIMATE V2は NH-D15と直接対決して 結構 冷却落ちてるのは個人的に実証なのでグリスがもったいないので〜却下して 4台で 手持ちで一番発...1 NH-D15 これらよりも簡単と思う。 ちなみに R1は私の検証では これら二つより冷却が悪い(4〜7℃悪かった) まぁ これら3つが 空冷最強候補ですね。 予想通り アサ... 詳細
[23176917] Ryzen 9 3900xで定格運用できますか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/01/18 22:03:01(最終返信:2020/01/18 22:21:40)
[23176917] ...8フェーズのGT8も使いましたが普通に動作しました。 今はASUS STRIX ROG X570 E=GAMINGに変えましたが H150iの冷却能力を以って定格使い出来なきゃ本格水冷しかないでしょ。 もちろんそれでも夏場などは室温管理やCPUの低電圧化も多少は行うべきです...120mmは少し小さいでしょうが、360mmなら大丈夫です。 定格なら142W以上の電力はCPUにはかかりませんし 冷却についてはそんな感じです。... 詳細
[23149845] 起動時に挙動不審になり、BIOSがリセットされる。
 (マザーボード)
2020/01/05 10:36:33(最終返信:2020/01/14 16:02:03)
[23149845] ...CPUクーラーをリテールには戻していませんが、OCCTを1時間かけてみたところ、70℃前後で安定していたので、冷却周りに問題はないと思われます。 >あずたろうさん パソコンを組み立てたのは、11月なのですが、使い始めたのは今年に入ってからです... 詳細
[23151714] マザーボード(X570M Pro4) にDDR4(2133)のメモリは?
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/01/06 08:38:19(最終返信:2020/01/08 14:02:14)
[23151714] ...AM4がなかったので(というか3年ほど前の水冷製品のせい?) この辺に金を回すことになりそうです。 ネットをみると冷却が弱いとブーストがあまり上がらないらしいので・・・ でもAMDは、初めてのトライです。 追記:... 詳細
[23146755] 店頭在庫を安く買えたけど
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2020/01/03 21:20:37(最終返信:2020/01/07 09:08:45)
[23146755] ...風魔弐は別の部屋にあるので・・後で取り付けて起動させてチェックです。 無事に起動するかどうか? まぁ グリスもシミオシに塗り替えるので〜一段の冷却になるはずであります。 起動したらいいですけどね〜 起動しなかったら・・また 電源交換とケーブルの接続の再度確認であります... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...PUクーラーよりは、冷却能力は当然に下がる。 デザイン優先なので冷却力は考慮してない。 でもって〜 13000円という 高価格帯でありながら〜 5〜6000円クラスのCPUクーラーレベルの冷却能力で、なおかつファ...有ります。 そこそこ冷えます。水漏れの心配も無いです。自分は今使ってます。 これの利点は冷却性能はそこそこだけど、空冷の弱点の横から見た際に綺麗に見えないという弱点を克服してる点と... クーラーについて自分的な評価基準は他の人とすこし違うので、あれなんですが。。。 1 冷却性能 2 取り付けやすさ 3 見た目 なんですよね。 このクーラーが冷えるかというと、... 詳細
[23142365] m.2 SSDの選び方
2020/01/01 15:17:04(最終返信:2020/01/01 16:19:12)
[23142365] ... 特に、有りで1番スロットにつけるのと、無しで2番スロットにつけるのでは、どちらが 冷却的に有利なのか、マザボの冷却プレートの能力がどれほどなのか気になっています。 よろしくお願い致します。 最近の...この程度で十分です。 >特に、有りで1番スロットにつけるのと、無しで2番スロットにつけるのでは、どちらが 冷却的に有利なのか CPUクーラーがトップフロー(マザーに風を吹き付ける)のなら、CPUに近い方ですが... 詳細
